      deta Most Active last edited by
      So hab nun schon etwas umgesetzt,
      Wenn ich nun eine Aktion habe, zb. den Sonoff ein und aus schalte, dann macht er es auch.
      Aber in dem Moment, wo ich über der Menu die Aktion aufrufe, ist auch das Menu zu Ende und ich muss es erneut aufrufen. Und, kann ich wenn ich die Aktion aufgerufen habe, mir dann auch Anzeigen lassen: "Lampe ist nun eingeschaltet" oder "Lampe ist nun ausgeschaltet" ?
      • Michael Roling
        Michael Roling Developer @deta last edited by
        @deta beides geht. Das das Menu verschwindet kann man in den Settings einstellen. Das andere kann man im Rückgabe Text eingeben. Ist aber auch beschrieben. Such mal nach status
          deta Most Active @Michael Roling last edited by
          @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.1.6.x:
          Meinst du hier? Das hab ich aktiviert.
          Rückgabe Text hab ich hinbekommen.
          • Michael Roling
            @deta One Time Keyboard muss deaktiviert werden, es kann sein das beim ersten mal der Wert auf true steht obwohl die checkbox nicht aktiv ist.
              Top Danke
                hab gerade mal versucht, ein Echat einzubinden. In der Anleitung hab ich dazu nichts gefunden.
                Telegram bring nur den echarts-temp-photo.jpg Dateinamen.
                Was muss noch irgendwie wo eingestellt werden?
                • Michael Roling
                  @deta in den Settings muss noch ein Pfad gesetzt werden der volle Schreibrechte hat. Wie bei Grafana
                    deta Most Active @Michael Roling last edited by deta
                    Mh, hab hier keinen Pfad für Echarts sondern nur Grafana
                    • Michael Roling
                      @deta ist beides der gleiche
                        Danke , vielleicht dazu schreiben...
                          @michael-roling hab doch noch was. Gibt es eine Möglichkeit, das ich eine bestimme Alexa befehlen kann und diese dann den Text X auf einer bestimmten Alexa abspielt.
                          Also z.b. "Michael runter" < ist der Button, dann sagt Alexa auf deiner Alexa-Gerät in deinem Büro. "Michael, gehe in die Küche zum abwaschen"
                          PS: Nicht persönlich bitte,ist ein Beispiel.
                          cu Deta
                          • Michael Roling
                            @deta Ja natürlich, du kannst doch einfach einen Button erstellen der für einen Datenpunkt einer bestimmten Alexa entweder announcement oder speak , den Text den du eingeben willst setzt. dazu kannst du auch vor den Text die Lautstärke schreiben. z.b 50% wäre 50;Text
                              ok, kommt aber nix.
                              Warscheinlich muss hier was anderes aktiviert werden:
                              • Michael Roling
                                @deta das Switch raus nehmen
                                  Perfekt.
                                  Wenn jetzt noch der Text, der angesagt wird in Telegram mit angezeigt wird..
                                  Muss der in Rückgabetext rein? Hab ich probiert, kommt aber nix, warscheinlich fehlt ein Zeichen wieder davor.
                                  • Michael Roling
                                    @deta setz mal nen haken bei con
                                      bingt keinen Text.
                                      • Michael Roling
                                        Michael Roling Developer @deta last edited by Michael Roling
                                        @deta Das scheint so nicht zu gehen, da der Alexa2 Adapter das nicht bestätigt.
                                        du kannst aber im Rückgabetext das hier eingeben {confirmSet: Wert wurde auf && gesetzt} , sollte funktionieren
                                          Sorry geht, hatte eine Klammer vergessen.
                                            So wieder eine Baustelle erledigt 🙂
                                            Ist es Möglich, auch mehrere bestimmte Alexa Lautsprecher gleichzeitig anzusprechen? Um gleichzeitig auf den bestimmten eine Ansage zu senden.
                                            1798
                                            790520
