    4. mal wieder node und npm update
    • Duffy
      Duffy @Thomas Braun last edited by
      🙂 anschaulich formuliert, danke dafür.
      D.h. so sollte es nach wie vor klappen?
      iob stop
      iob fix
      iob nodejs-update
      iob upload all
      Gruß Duffy
        Thomas Braun Most Active @Duffy last edited by
        @duffy
        Ja, so sollte das funktionieren.
        Bzw. bei Updates innerhalb des Major Releases läuft es natürlich über das ordentliche System-Update mit.
        iob nodejs-update ist eigentlich nur bei Wechsel des Releases oder notwendigen Reparaturen der Pfade erforderlich.
        • Duffy
          @thomas-braun sagte in mal wieder node und npm update:
          Major Release
          Heisst das für mich das ich node-js 20.xx wenn ich aktuell Bookworm habe im Rahmen eines:
          sudo apt update && sudo apt full-upgrade
          das automatisch bekomme?
            Homoran Global Moderator Administrators @Duffy last edited by
            @duffy sagte in mal wieder node und npm update:
            Major Release
            nein!
            du bekommst die xx automatisch, aber nicht die 20
              @duffy
              Nein, das wäre ein Wechsel des Releases und die Softwarequelle muss von 18 auf 20 gestellt werden.
              In nächster Zeit wird nodejs-update das von sich aus machen, im Moment könntest du die Quelle als Option mit geben:
              iob nodejs-update 20
              zaubert dir die aktuelle Empfehlung auf dein System.
              • Duffy
                Duffy @Homoran last edited by Duffy
                @homoran @Thomas-Braun
                Danke an Euch beide.
                VG
                Edit:
                Nach viel Herzklopfen war es jetzt mit Erfolg gekrönt, Danke noch mal.
                  Deine Beta-Blocker heute morgen nicht genommen? 🙂
                  • Duffy
                    Duffy @Thomas Braun last edited by Duffy
                    Vermutlich zu wenig 😉
                    Ein gewisser Schwund ist ja immer da, trotzdem noch eine Frage am Rande, gehört nicht unmittelbar zum Thema.
                    Mein Switchbot Adapter startet jetzt nicht mehr und supportet wird der ja nicht mehr. Kann das mit dem node-js zusammenhängen? ggf muss ich den Fingerbot halt der Entsorgung zuführen 🙂
                      Ich hab zufällig den Adapter auch laufen. Der war die letzten Tage etwas zickig, hab aber noch nicht tiefer schauen können. Gibt auch ein Issue dazu, aber ich fürchte auch, das Ding wird nicht mehr weiter getragen.
                      • Duffy
                        Duffy @Thomas Braun last edited by Homoran
                        Ich muss dir zustimmen die letzten Tage war er nicht so zuverlässig wie zuvor.
                        Ich habe jetzt aber gute Erfahrungen mit dem gemacht:
                        https://de.aliexpress.com/item/1005005168070181.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.428f5c5fZGj9Zf&gatewayAdapt=glo2deu
                        Gruß Duffy
                          @duffy
                          Ich hab das Problem, das da auch noch zwei Vorhänge drüber laufen. Plus einen Bot. Um die Vorhänge wäre es schade, der blöde Bot für 10€ wäre zu verschmerzen.
                          • Duffy
                            Der Switchbot Fingerbot ist vom design auch schöner. (Bei mir aber 25 Euro 😠 )
                            Hatte schon überlegt für Jalousien einen Antrieb zu kaufen aber es war mir von der Pflege des Adapters her zu unsicher.
                            Für Vorhänge habe ich auch noch keine Alternative gesehen.
                            Aber auch ich denke der Adapter wird nicht mehr angefasst, das letzte mal war 09.2021.
                            Echt schade drum, aber wir waren ja gewarnt: **** Beta status at 0.1.x, only install for development/testing purposes ! 😢
                            • mcm1957
                              mcm1957 @Duffy last edited by
                              @duffy
                              Siehe Issue
                              ich habe grossen Schwierigkeiten durch die art und wiese wie der Hersteller regierte auf wünsche und Probleme diese Integration aufrecht zu erhalten.
                              Werde mich bemühen noch einen schritt zu machen, das dauert leider ein wenig da ich die Hardware wieder in betrieb nehmen muss + gesundheitlich eingeschränkt bin
                              https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.switchbot-hub/issues/131#issuecomment-2116280024
                              tommyMX created this issue in DrozmotiX/ioBroker.switchbot-hub
                              open Switchbot don't work anymore #131
                              • Duffy
                                Duffy @mcm1957 last edited by
                                @mcm1957
                                Danke dir für die Information, vielleicht haben wir ja Glück.
                                  DieterB last edited by
                                  Hallo, ich hänge mich mit ein paar Fragen hier an, bevor ich mein so schön laufendes System zerschieße 🙂
                                  Mein aktuelles System:
                                  $ lsb_release -a
                                  No LSB modules are available.
                                  Distributor ID: Raspbian
                                  Description:    Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                  Release:        11
                                  Codename:       bullseye
                                  Wenn ich folgendes ausführe:
                                  sudo apt update
                                  sudo apt dist-upgrade
                                  bekomme ich die aktuelle bullseye Version (richtig?), mein System bleibt aber bei node v16.20.2.
                                  Was muss ich nun tun, um eine höhere node Version (minimum 18) zu bekommen, da dies von einem Adapter verlangt wird.
                                  Nach oben gesagtem tippe ich auf:
                                  iob nodejs-update xx
                                  xx=18 oder 20.
                                  Wenn auch das stimmt, welche Version soll ich mit bullseye am besten nehmen? Aktuell würde ich nur 18 benötigen.
                                  Und zum Abschluss: muss ich dann für js auch noch auf eigenem Weg updaten?
                                  Vielen Dank
                                    Thomas Braun Most Active @DieterB last edited by
                                    @dieterb
                                    Das ist vom Release mittlerweile unabhängig.
                                      DieterB @Thomas Braun last edited by
                                      Sorry, das verstehe ich so nicht?
                                        @dieterb
                                        Das aktuelle nodejs-Paket wird universal passend für Debian {Bullseye|Bookworm} und Ubuntu {releasename} gebaut, das muss also nicht mehr berücksichtigt werden.
                                        Du musst nur ein noch lebendes Release fahren, auf abgekündigten Releases baut nodejs nicht mehr.
                                          Danke, ich weiß aber leider noch immer nicht was ich machen muss? Mit dem "normalen" update:
                                          sudo apt update
                                          bleibt meine System auf node 16.x
                                          Wie komme ich auf v18 oder 20?
                                          Thomas Braun J 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @dieterb sagte in mal wieder node und npm update:
                                            Mit dem Befehl
                                            4777
