    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
      wolfi913 @SKB last edited by
      @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
      die Möglichkeit, einen 2. ioBroker zum Testen zu haben, wo keine energiefluss-erweitert Instanz bisher läuft?
      Klar doch, wäre dabei
      würde dies dann erstmal als Alpha Version rausgeben, damit man schauen kann, ob alles funktioniert und es nicht die aktuell laufende Konfiguration zerstört.
      • Tom Mes
        Tom Mes @SKB last edited by
        @skb im Datenpunkt steht --:--h
        • Tom Mes
          Tom Mes @ps1304 last edited by
          @ps1304 Ah, mit "Text" klappt es.
          Muss ich mir jetzt mal anschauen, was dann angezeigt wird, wenn der Lädt / entlädt. Bleibt das in dem Format mit Stunden und Minuten? Oder wird das wieder umgerechnet auf Minuten?
          • hg6806
            hg6806 Most Active last edited by
            Habe jetzt für eine kleinere Anzeige eine 2. Instanz installiert und über Backup erst einmal die erste "große" Übersicht genommen.
            Gibt es eine Möglichkeit einige Felder auf einmal zur markieren und zu löschen?
              Homoran Global Moderator Administrators @hg6806 last edited by
              @hg6806 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
              mit dem Gummiband
              hg6806 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • hg6806
                hg6806 Most Active @Homoran last edited by
                Klar, aber auch alle markierten auf einmal zu löschen?
                  Homoran Global Moderator Administrators @hg6806 last edited by Homoran
                  hast du es mal versucht?
                  wie?
                  • hg6806
                    Üblicherweise die Entfernen-Taste, geht aber nicht.
                    • wendy2702
                      wendy2702 last edited by
                      Hat jemand eine Idee was die Ursache dafür sein kann das ich weder beim Erweitert Adapter noch beim Alten den Instanz Link öffnen kann beim anklicken?
                      SKB Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • SKB
                        SKB Developer Most Active @wendy2702 last edited by
                        @wendy2702 Was passiert denn, wenn du den Link klickst?
                          Homoran Global Moderator Administrators @wendy2702 last edited by
                          @wendy2702 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
                          nöö!
                          Bei mir klappt es
                          • wendy2702
                            wendy2702 @SKB last edited by wendy2702
                            @skb nichts.
                            Weder in Chrome noch in Firefox
                            Edit: sehe auch bei beiden nichts in der Konsole
                            • SKB
                              SKB Developer Most Active @wendy2702 last edited by SKB
                              @wendy2702 Beim WebAdapter passiert aber was?
                              Also, wenn du da auf den Instanzlink klickst?
                              Oder bei anderen Adaptern?
                              • wendy2702
                                @skb teste ich später. Kein Stress.
                                Haben gerade Besuch bekommen
                                Edit: gerade kurz am Handy getestet: Web, Admin, DWD etc. funktionieren
                                  erwini @wendy2702 last edited by
                                  Hab den Inhalt des Testadapters etwas umgebaut. Einige Datasources sind hinzugekommen, aber andere werden nicht mehr genutzt.Gibt es eine Möglichkeit rauszufinden, zu welchen Datensources es keine Abnehmer mehr gibt, damit man die löschen kann, ohne was kaputt zu machen?
                                  • SKB
                                    SKB Developer Most Active @erwini last edited by
                                    @erwini unterhalb der Datenquellen gibt es genau 2 Buttons, die entsprechend beschriftet sind!
                                      erwini @SKB last edited by
                                      @skb Stimmt. Wer scrollt schon ganz nach unten 😉 . Aber so schnell, wie die Farben verschwinden, hab ich nicht wieder nach oben gescrollt 😞
                                      • SKB
                                        @erwini dann gibt es noch das Icon zum Löschen, welches ein Hinweisfenster öffnet, wenn der Datenpunkt verwendet wird.
                                        Noch einfacher kann's eigentlich nicht gehen ...
                                          @skb Dann hatte ich bis jetzt Glück, doch noch eine "ex-rote-Zeile" zu erwischen. Ev. die Ausblendezeit etwas verlängern, Ansonsten ist es so ok. Danke.
                                          • Merlin123
                                            Merlin123 last edited by
                                            Ich glaube, ich hab mal gelesen, dass es nicht geht... Aber lieber nochmal fragen:
                                            Kann ich die eine Verbindungslinie irgendwie beeinflussen, dass sie nicht nur das andere Element geht?
                                            vis
                                            192
                                            4367
                                            5700016
