    4. E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie
      Beowolf last edited by Beowolf
      Ich habe den Java-Skript Adapter upgedatet (8.3.1).
      Das wohl ein Fehler.
      Jetzt bekomme ich massenhaft solche Meldungen:
      javascript.0
      	2024-05-24 15:11:44.842	warn	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Papierraum: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
      ? haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        A Former User @Beowolf last edited by A Former User
        @beowolf
        das ist nur eine Warnung, dass du deine Scripte mit dem depricated request package gegen httpGET tauschen sollst.
        Gibt auch n Thread hier darum mit Beispielen von @haus-automatisierung - er hat auch ne gute Doku geschrieben!
        • haus-automatisierung
          haus-automatisierung Developer Most Active @Beowolf last edited by
          @beowolf sagte in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
          Ich habe den Java-Skript Adapter upgedatet (8.3.1). Das wohl ein Fehler.
          Warum? Weil Du darauf hingewiesen wirst, dass Du ein Paket (request) verwendest, bei denen die Entwicklung seit 4+ Jahren eingestellt wurde?
          Ich bin da offen für Vorschläge wie man die Nutzer sonst dazu bewegen könnte, das Paket endlich loszuwerden. 🙂 "Nichts anzeigen und keine Warnung ins Log schreiben" hat ja nicht geholfen.
            Nicht alles persönlich nehmen. Ich hatte diese Meldung bis jetzt nicht. 👍
              @beowolf Wo nehme ich etwas persönlich? Ich freue mich auf eine Rückmeldung zur Frage, wie der Prozess ablaufen sollte.
              Wir befinden uns ja jetzt in der Übergangszeit. Bald fliegt request ganz raus.
                Thomas Braun Most Active @haus-automatisierung last edited by
                Was machen wir denn mit adaptern, die in zweiter oder dritter Ebene noch eine Dep zu 'request' haben? Hab da so zwei oder drei Kandidaten.
                Gibt es ein Problem? Ich weiß nämlich nicht, ob die Module aus Zweiter oder gar Dritter Hand noch gepflegt werden.
                  haus-automatisierung Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun Ne, die bringen das ja selbst als Dependency mit. Die müsste man mal separat aufräumen
                    Beowolf @BananaJoe last edited by
                    @bananajoe sagte in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
                    @beowolf schau mal in die Funktion:
                    var request = require('request');
                    var options = {
                        url: "http://" + IPofAP + "/reboot",
                        method: 'POST'
                    request(options,function (error, response, body){
                        console.log("Reboot Response:" + response + " --- " + response.statusCode);
                    Hallo BananaJoe,
                    könntest Du dein Skript event. anpassen? Ich bekomme soetwas nicht hin. 😲
                      A Former User last edited by
                      @beowolf
                      Das geht jetzt ganz einfach mit Blockly:
                      haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                        haus-automatisierung Developer Most Active @Guest last edited by
                        @ilovegym Nur httpPost verwenden (falls das notwendig ist - wird zumindest auf dem Screenshot genutzt)
                          A Former User @haus-automatisierung last edited by
                          Recht haste ; habs am Tablett mal zusammen gebastelt..
                          • BananaJoe
                            BananaJoe Most Active @Beowolf last edited by
                            @beowolf zufällig habe ich das inzwischen auch schon mit Blockly umgesetzt ... mit httpPost:
                              Up´s, da habe ich das falsche Bild eingefügt.
                              Ich meinte dieses Skript
                              sendTo('puppeteer.0', 'screenshot', {
                                  url: urlOfVISView,                      /* URL der Webseite aus welcher der Screenshot erstellt werden soll */
                                  path: imageSaveToFilenameWithPath,      /* Dateiname und Pfad für lokales Speichern des Bildes */
                                  width: viewWidth,                       /* Breite des virtuellen Browserfensters */
                                  height: viewHeight,                     /* Höhe des virtuellen Browserfensters */
                                  quality: jpgQuality,                    /* Qualität des JPG, sollte immer 100 sein */
                                  waitOption: {
                                      waitForSelector: waitForSelector,   /* Wartet for dem Screenshot bis dieses Objekt sichtbar ist */
                                      waitForTimeout: 20000               /* Timeout, solange wird auf das Objekt gewartet */
                                  fullPage: false,                        /* True würde die ganze Seite Snapshoten und die clip-Anweisungen ignorieren */
                                  clip: {
                                      x: cutoutX,                         /* Koordinate X an der der Ausschnitt beginnen soll */
                                      y: cutoutY,                         /* Koordinate Y an der der Ausschnitt beginnen soll */
                                      width: cutoutWidth,                 /* Breite des Ausschnittes */
                                      height: cutoutHeight                /* Höhe des Ausschnittes */
                              }, obj => {
                                    if (obj.error) {
                                      console.warn("Fehler beim Aufruf der View: " + urlOfVISView + " => " + obj.error.message);
                                    } else {
                                        /* in obj.result sind die Binärdaten des Bildes */
                                      var options = {
                                          url: imageUploadURL,
                                          method: 'POST',
                                          formData: {
                                              "dither": "0",
                                              "mac": ePaperMAC,
                                              "image": obj.result },
                                      /* und die URL aufrufen: */
                                          //log("Login-Antwort: " + JSON.stringify(response));
                                          //console.warn("ImageUpload: " + JSON.stringify(response));
                                          console.log("Image:" + imageSaveToFilenameWithPath + " => ImageUploadStatusCode: " + response.statusCode);
                                          if(parseInt(body.error_code)==0) {
                                              // nix
                                              } else {
                                              // wieder nix
                              • BananaJoe
                                @beowolf am Umbau von request auf httpPOST war ich schon dran, habe ich aber nicht hinbekommen. Ein Thema dazu ist noch von mir offen, jedoch ohne Antwort.
                                Zudem bräuchte es jetzt eine Version welche dann alternativ die Konvertierte Datei senden könnte.
                                Im Moment ist bei mir das direkte Senden deaktiviert und ich lasse die Aps/Tags das Bild per Image-URL holen
                                B B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  bimmi @BananaJoe last edited by
                                  @bananajoe so mache ich es auch. Haut bei mir zu 90 Prozent auch hin. Hatte jetzt aber Hi und da genau beim skalieren das Problem, dass der Adapter das Bild holt und habe nur einen Teil vom Bild oder ein verzerrte Bild auf dem Display. Werde das nochmal umbauen und dann doch mit zwei Dateien arbeiten.
                                    @bananajoe
                                    So, ich habe jetzt das Skript mal ein wenig umgebaut.
                                        url: urlOfVISView,
                                        width: viewWidth,
                                        height: viewHeight,
                                        waitOption: {
                                        fullPage: false,
                                        clip: {
                                            x: cutoutX,
                                            y: cutoutY,
                                            width: cutoutWidth,
                                    }, obj => {
                                        if (obj.error) {
                                        } else {
                                            const http = require('http');
                                            const https = require('https');
                                            const { URL } = require('url');
                                            const boundary = '--------------------------' + Date.now().toString(16);
                                            const CRLF = '\r\n';
                                            // Payload-Erstellung
                                            const payload = Buffer.concat([
                                                Buffer.from(`--${boundary}${CRLF}Content-Disposition: form-data; name="dither"${CRLF}${CRLF}0${CRLF}`),
                                                Buffer.from(`--${boundary}${CRLF}Content-Disposition: form-data; name="mac"${CRLF}${CRLF}${ePaperMAC}${CRLF}`),
                                                Buffer.from(`--${boundary}${CRLF}Content-Disposition: form-data; name="image"; filename="screenshot.jpg"${CRLF}Content-Type: image/jpeg${CRLF}${CRLF}`),
                                                Buffer.from(obj.result, 'binary'),
                                                Buffer.from(`${CRLF}--${boundary}--${CRLF}`)
                                            // URL Parsing
                                            const url = new URL(imageUploadURL);
                                            const options = {
                                                hostname: url.hostname,
                                                port: url.port || (url.protocol === 'https:' ? 443 : 80),
                                                path: url.pathname + (url.search || ''),
                                                method: 'POST',
                                                headers: {
                                                    'Content-Type': 'multipart/form-data; boundary=' + boundary,
                                                    'Content-Length': payload.length
                                            // Protokollwahl
                                            const protocol = url.protocol === 'https:' ? https : http;
                                            // HTTP Request
                                            const req = protocol.request(options, function(res) {
                                                console.log('ImageUploadStatusCode:', res.statusCode);
                                                res.on('data', function(chunk) {
                                                    console.log('Response:', chunk.toString());
                                            req.on('error', function(e) {
                                                console.error('Fehler beim Hochladen:', e.message);
                                            req.write(payload);
                                            req.end();
                                    Na ja, ich bin jetzt mal ehrlich. Ich habe ChatGPT solange damit gernervt bis ich eine Version hatte die jetzt funktioniert.
                                    Ich habe keine Ahnung was da wie gemacht wird, aber es läuft. Die TAG werden sehr schnell aktualisiert und alles ohne Fehlermeldungen. 😊
                                    Manfred
                                    • BananaJoe
                                      BananaJoe Most Active @bimmi last edited by
                                      @bimmi ich hatte zwischendurch das Problem das der Speicherplatz (also nicht RAM sondern "Disk") der AP voll war, dann gab es auch mal "halbe" Bilder auf den Tags. Habe die ganzen Firmware-Dateien im Dateisystem gelöscht die da noch rumlagen, nun sind es wieder immer um die 400K frei
                                        Ich hatte einen AP jetzt etwas länger abgeschaltet (ohne Strom). Jetzt steht bei allen TAGs "Timeout".
                                        Finden sich AP und TAGs automatisch wieder? Es sind jetzt schon mehr 24 Stunden her.
                                          bimmi @Beowolf last edited by
                                          @beowolf wenn länger kein tag erreichbar war, dann verbinden sie sich "theoretisch" alle 24 Stunden erneut. Beschleunigen kannst Du es, in dem Du die Tags kurzschließt, dann Batterien gemäß Anleitung wieder einsetzen!
                                            @bananajoe Die "pending" Grafiken werden bei einem Neustart automatisch gelöscht. Steht auch so im seriellen Log. Ich hab ja einen c6 AP. Der hat 8MB freien flash.
                                            BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1028
                                            336560
