    4. Alpha Test js-controller Kiera (v6.0)
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @Feuersturm last edited by
      @feuersturm Genau, danke. Ist also mit Leerzeichen getrennt und kein Array. Muss ich fixen.
      "libraries": "xml2js moment moment-timezone moment-duration-format mathjs",
      Thomas Braun T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @haus-automatisierung last edited by
        @foxriver76
        Gerade gecheckt: Die Anzeige von anstehenden Updates meines Debian-Systems funktioniert im Admin.
        • Feuersturm
          Feuersturm @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun sagte in Alpha Test js-controller Kiera (v6.0):
          @foxriver76
          Bei mir werden auch mögliche Updates angezeigt
          Wenn ich dann versuche die Pakete zu aktualisieren werden diese aber nicht aktualisiert, sondern zurückgehalten.
          proxmox@ioBrokerTestsystem:~$ sudo apt update
          [sudo] password for proxmox:
          Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
          Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
          Get:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease [119 kB]
          Get:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease [110 kB]
          Get:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 Packages [1683 k        B]
          Get:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages [10        75 kB]
          Fetched 2987 kB in 3s (892 kB/s)
          Reading package lists... Done
          Building dependency tree... Done
          2 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
          proxmox@ioBrokerTestsystem:~$ sudo apt list --upgradable
          Listing... Done
          python3-update-manager/jammy-updates 1:22.04.20 all [upgradable from: 1:22.04.19]
          update-manager-core/jammy-updates 1:22.04.20 all [upgradable from: 1:22.04.19]
          proxmox@ioBrokerTestsystem:~$ sudo apt full-upgrade -y
          Calculating upgrade... Done
          The following packages have been kept back:
            python3-update-manager update-manager-core
          0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 2 not upgraded.
          Kannst du mir sagen, was hier der Hintergrund ist? Für den Enduser ist die Meldung aus meiner Sicht verwirrend, wenn hier Updates angezeigt werden, welche aber nicht installiert werden können.
            Thomas Braun Most Active @Feuersturm last edited by
            @feuersturm sagte in Alpha Test js-controller Kiera (v6.0):
            Das hat mit dem ioBroker nix zu tun sondern ist eine der vielen Schnubbibuntu-Sonderlocken. (Weswegen ich diese Distribution auch nicht mag und auch nicht empfehlen würde).
            Nennt sich 'Phased Updates' und sorgt dafür, dass eigentlich anstehende Updates in Wellen scharf geschaltet werden.
            • Feuersturm
              @thomas-braun Danke für die Erklärung, das heißt ich warte einfach und bis dahin muss ich mit der Meldung leben.
              • foxriver76
                @thomas-braun https://forum.iobroker.net/topic/74822/alpha-test-js-controller-kiera-v6-0/100 hast du gesehen?
                  TT-Tom @haus-automatisierung last edited by
                  Danke, warte jetzt auf dein Fix. Wollen wir damit in dein Test Thread wechseln??
                    haus-automatisierung Developer Most Active @TT-Tom last edited by
                    @tt-tom sagte in Alpha Test js-controller Kiera (v6.0):
                    Bitte als Issue auf GitHub öffnen. Sonst laufen da zig Themen durcheinander.
                    Feuersturm 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      Thomas Braun Most Active @foxriver76 last edited by
                      @foxriver76 sagte in Alpha Test js-controller Kiera (v6.0):
                      Ja, aber noch nicht testen können. Kein gescheites Terminal zur Hand, nur eine Android-App und mit der will ich nix aufwändigeres per SSH machen.
                      • foxriver76
                        An alle: bitte nochmal updaten
                        A F T 3 Replies Last reply Reply Quote 2
                          ag @foxriver76 last edited by
                          @foxriver76
                          js-controller 6.01 auf dem testsystem läuft alles wieder.
                          Beim Start der Instamcen nach reboot oder iobroker start.
                          2024-05-24 18:16:06.510 - info: host.RPI5Test instance system.adapter.daikin.0 started with pid 1646
                          2024-05-24 18:16:07.191 - error: daikin.0 (1646) daikin.0 invalid instance object: {"_id":"","type":"device","common":{},"native":{}}
                          2024-05-24 18:16:07.232 - info: daikin.0 (1646) starting. Version 1.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daikin, node: v20.13.1, js-controller: 6.0.1-alpha.0-20240524-14a872375
                          2024-05-24 18:16:08.169 - info: daikin.0 (1646) Daikin Device initialized successfully
                          2024-05-24 18:16:08.170 - info: daikin.0 (1646) Set polling Intervall to 300s
                          Adapter funktiniert aber danach
                            Fortune95 @foxriver76 last edited by
                            @foxriver76
                            Aktuelle Version läuft.
                            Nur der Adapter Heatingcontrol läuft nicht an:
                            2024-05-24 18:21:38.650  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/node_modules/@iobroker/adapter-co        re/build/controllerTools.js:83
                            2024-05-24 18:21:38.651  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     throw new Error(`Cannot resolve JS-Controller module ${name}.js`);
                            2024-05-24 18:21:38.651  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     ^
                            2024-05-24 18:21:38.651  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Error: Cannot resolve JS-Controller module letsencrypt.js
                            2024-05-24 18:21:38.651  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at resolveNamedModule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/node_m        odules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:83:11)
                            2024-05-24 18:21:38.652  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/node_m        odules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:157:18)
                            2024-05-24 18:21:38.652  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                            2024-05-24 18:21:38.652  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                            2024-05-24 18:21:38.652  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                            2024-05-24 18:21:38.652  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                            2024-05-24 18:21:38.652  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                            2024-05-24 18:21:38.652  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                            2024-05-24 18:21:38.652  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/node_m        odules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:19:27)
                            2024-05-24 18:21:38.652  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Node.js v20.13.1
                            2024-05-24 18:21:38.652  - error: host.iobroker instance system.adapter.heatingcontrol.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                            Adapter Instanzen:
                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.bydhvs.0                 : bydhvs                : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 - disabled
                            + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
                            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.ebus.0                   : ebus                  : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.esphome.0                : esphome               : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 - disabled
                            + system.adapter.gruenbeck.0              : gruenbeck             : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : iobroker                                 - disabled
                            + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                            + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.homekit-controller.0     : homekit-controller    : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.jeelink.0                : jeelink               : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.klf200.0                 : klf200                : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.mercedesme.0             : mercedesme            : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker                                 - disabled, port: 54321
                            + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.12.219
                              system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.openknx.0                : openknx               : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.selverf.0                : selverf               : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1895, bind: 192.168.12.219
                            + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.sma-em.0                 : sma-em                : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 - disabled
                            + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.yamaha.0                 : yamaha                : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.12.212:6638
                              TT-Tom @Fortune95 last edited by TT-Tom
                              @fortune95
                              Da hilft npm update unter /opt/iobroker hatte den Fehler auch
                              https://forum.iobroker.net/post/1162312
                              https://forum.iobroker.net/post/1161997
                              • foxriver76
                                foxriver76 Developer @TT-Tom last edited by
                                @tt-tom hm sollte jetzt eigentlich automatisch ausgeführt werden bei install der neusten Version 6.0.1-alpha.0-20240524-14a872375
                                  TT-Tom @foxriver76 last edited by
                                  @foxriver76
                                  Kann es persönlich erst heute Nacht noch einmal testen.
                                  • foxriver76
                                    Ansonsten bitte nochmal updaten und log von update zeigen
                                    F Thomas Braun Feuersturm 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @foxriver76
                                      Habs versucht geht aber immer noch nicht.
                                      Update hat auch nichhts gefunden...
                                      iobroker@iobroker:/opt/iobroker$ npm update
                                      up to date in 2m
                                      207 packages are looking for funding
                                        run `npm fund` for details
                                        Thomas Braun Most Active @foxriver76 last edited by Thomas Braun
                                        @foxriver76
                                        Hier sind die Meldungen bzgl. letsencrypt wieder zurück.
                                        Exemplarisch:
                                        2024-05-24 18:58:01.008  - error: host.chet Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.whatsapp-cmb/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:94
                                        2024-05-24 18:58:01.010  - error: host.chet Caught by controller[0]:     throw new Error(`Cannot resolve JS-Controller module ${name}.js`);
                                        2024-05-24 18:58:01.010  - error: host.chet Caught by controller[0]:     ^
                                        2024-05-24 18:58:01.011  - error: host.chet Caught by controller[0]: Error: Cannot resolve JS-Controller module letsencrypt.js
                                        2024-05-24 18:58:01.011  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at resolveNamedModule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.whatsapp-cmb/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:94:11)
                                        2024-05-24 18:58:01.011  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.whatsapp-cmb/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:137:18)
                                        2024-05-24 18:58:01.012  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1434:14)
                                        2024-05-24 18:58:01.012  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1518:10)
                                        2024-05-24 18:58:01.012  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1249:32)
                                        2024-05-24 18:58:01.012  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1065:12)
                                        2024-05-24 18:58:01.012  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1271:19)
                                        2024-05-24 18:58:01.013  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:123:16)
                                        2024-05-24 18:58:01.013  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.whatsapp-cmb/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:19:27)
                                        2024-05-24 18:58:01.013  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1434:14)
                                        2024-05-24 18:58:01.013  - error: host.chet Caught by controller[0]: Node.js v22.2.0
                                        2024-05-24 18:58:01.013  - error: host.chet instance system.adapter.whatsapp-cmb.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                        Betrifft aber auch weitere Adapter, mit gleichen Meldungen.
                                        • foxriver76
                                          foxriver76 Developer @Thomas Braun last edited by
                                          @thomas-braun hast du zufällig das log von der Installation parat?
                                          mcm1957 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • mcm1957
                                            mcm1957 @foxriver76 last edited by mcm1957
                                            @foxriver76
                                            Ich kann das Update noch starten (allerdings windows) (via npm i ...)
                                            Wie erstelle ich das beste log ?
                                            Nur den Screen loggen?
                                            alpha js-controller kiera test
                                            20
                                            234
                                            43337
