JavaScript 8.3.0 - Log-Trigger, File-Events und Warnungen
ich habe ein selsames problem
irgendwo hattet ihr mal über subscription gesprochen und das da jmd ein problem hatte
ich habe nun folgendes problem - teste gerade etwas und nutze keinen trigger sondern lasse das script direkt loslaufen
wie man sieht nutze ich eine schleife die 20 mal etwas ausführt
diese schleife soll unterbrochen werden, wenn sich etwas änderthabe es mit einer variable getestet und einem datenpunkt - die schleife wurde NICHT unterbrochen
nun habe ich bemerkt, das beim start des scriptes etwas seltsames passiert - siehe log
das script startet und fängt sofort an - erst später kommt die subscription , wenn die schleife unterbrochen wird. d.h. das script reagiert nicht während der schleife auf die änderung eines dp-tes - da die subsc. erst kommt, wenn die schleife beendet ist - ist das ein bug oder checke ich was nicht richtig
hoffe, ich konnte es verständlich erklären
PS: auch wenn nach 10 sek der timeout2 die variable "hilfmir" gesetzt wird und die schleife durch die variable gestoppt werden soll, funktioniert das nicht
noch was: wenn ich einen timeout von 2 sekunden um den ganzen block lege (der mit der schleife) - funktioniert die subscription und die schleife kann mit einem dp unterbrochen werden
@liv-in-sky sagte in JavaScript 8.3.0 - Log-Trigger, File-Events und Warnungen:
Ich kann Dir nicht so richtig folgen (da Du das Script ja nicht ganz zeigst). Woher kommen die Subscriptions?! Und laut Log wird die Schleife doch gestoppt - false wird ausgegeben und dann ist Ende.
ok - ich versuche es nochmal - kommt gleich
@haus-automatisierung - die schleife wurde intern abgebrochen um das log zu zeigen
- so funktioniert es nicht - weder wenn ich mit dp oder variable arbeite
ich versuche einen wemos mit tasmota und ws2812 zu steuern
dabei sollen je nach dp verschiedene leds in verschiedenen "animationen" laufen - es soll ein zustand mit einer anderen z.b farbe gezeigt werden - ich habe ein paar prozesse, die zum starten lange brauchen, weil sie von anderen zuständen abhängen - das möchte ich sichtbar machen
mein eigentliches problem ist die ansteuerung über httpget - wenn ich je einen httpget für eine led verwende, ist das ganze nicht wirklich flüssig, da es zum stocken kommt, bei so vielen befehlen - wenn ich eine "runde leds in einem befehl (mit backlog) eingebe ist es flüssiger. da ich nicht weiß, wie lange die einzelnen prozesse brauchen, brauche ich eine schleife, die solange die befehle sendet, bis ein dp geändert ist und ein neuer prozess beginnt (in einer anderen farbe) usw. mir ist dazu nix besseres eingefallen
Danke -
Das war mein Ursprüngliches Blockly, zum Schreiben in eine TXT.
Das Funktioniert aber seit dem Update auf die neue Version nicht mehr.
Jetzt versuche ich es mit den neuen Blöcken, leider schreibt es jetzt jedesmal die Datei neu mit entsprechenden Inhalt.
Ich hätte aber gerne, dass er mir die Datei mit den Werten untereinander schreibt.Hätte da vielleichet jemand einen Denkanstoß für mich?
@falke69 Einfach nicht in „./files/„ schreiben, sondern zB eine Ebene höher. Das Verzeichnis ist nicht dafür gedacht um manuell da rein zu schreiben
@falke69 benötigt die Option "append". -
jetzt bin ich komplett verwirrt.
Ich dachte, dass der Block dafür gedacht ist, um in das Verzeichnis zu schreiben?
Ich bin nicht so der große Spezialist in diesen Dingen.Könntest Du mir das vielleicht etwas erklären?
@paul53 sagte in JavaScript 8.3.0 - Log-Trigger, File-Events und Warnungen:
append
könntest Du mir bitte sagen, wo ich die Funktion "append" finde, bzw. anwende?
@falke69 sagte: sagen, wo ich die Funktion "append" finde
Nein, deshalb habe ich geschrieben, dass es von dir benötigt wird.
Alternativ: Lese die Datei ein, hänge die neue Zeile dran und schreibe die Datei. "append" macht letztlich auch nichts anderes.
@falke69 sagte in JavaScript 8.3.0 - Log-Trigger, File-Events und Warnungen:
Der Block schreibt eine Datei in das File-System vom ioBroker, ja. Aber wer sagt, dass das auf der Festplatte liegt? Bei Redis liegt das z.B. in der Datenbank und dann bleibt das Verzeichnis auf der Festplatte dort leer.
Mir ist ein Fehler in der aktuellen Stable Version aufgefallen. Wenn man einen Block deaktiviert und wieder aktiviert, dann bleibt er oft trotzdem ausgegraut. Man muss den Vorgang wiederholen damit die Anzeige angepasst wird.
@guitardoc sagte in JavaScript 8.3.0 - Log-Trigger, File-Events und Warnungen:
ist bei mir auch - aber ich muss das script verlassen, damit es wieder "sichtbar" wird
@guitardoc Den Fehler gibt es schon seit vielen Monaten. Keine Ahnung was da los ist. Wir nutzen halt auch eine sehr alte Blockly-Version. Upgrade ist nicht so einfach möglich (wegen eigenen Blöcken in Adaptern, welche deprecated Funktionen nutzen).
Gibt auch schon lange einen Issue dazu auf GitHub: https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/1553
ich habe jetzt auf 8.4.0 hochgezogen und nur noch das Problem mit den npm Modulen.
wenn ich das Log richtig lese werden sie zwar geladen aber das Script findet sie nicht. Hat vorher aber alles funktioniert.es geht hier speziell um dayjs und moment-parseformat
2024-05-26 11:53:22.110 - info: host.iobtest instance system.adapter.javascript.0 started with pid 2064 2024-05-26 11:53:24.610 - debug: javascript.0 (2064) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001 2024-05-26 11:53:24.648 - debug: javascript.0 (2064) Objects client ready ... initialize now 2024-05-26 11:53:24.651 - debug: javascript.0 (2064) Objects create System PubSub Client 2024-05-26 11:53:24.652 - debug: javascript.0 (2064) Objects create User PubSub Client 2024-05-26 11:53:24.695 - debug: javascript.0 (2064) Objects client initialize lua scripts 2024-05-26 11:53:24.704 - debug: javascript.0 (2064) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001 2024-05-26 11:53:24.738 - debug: javascript.0 (2064) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000 2024-05-26 11:53:24.752 - debug: javascript.0 (2064) States create System PubSub Client 2024-05-26 11:53:24.754 - debug: javascript.0 (2064) States create User PubSub Client 2024-05-26 11:53:24.842 - debug: javascript.0 (2064) States connected to redis: 127.0.0.1:9000 2024-05-26 11:53:24.888 - debug: javascript.0 (2064) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true) 2024-05-26 11:53:25.497 - info: javascript.0 (2064) starting. Version 8.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v20.13.1, js-controller: 6.0.1-alpha.0-20240525-56d9e4a2e 2024-05-26 11:53:25.530 - debug: javascript.0 (2064) config.subscribe (Do not subscribe all states on start): false 2024-05-26 11:53:25.576 - debug: javascript.0 (2064) Found installed libraries: ["dayjs","moment-parseformat","serialport"] 2024-05-26 11:53:25.577 - debug: javascript.0 (2064) Found custom dependency in config: "serialport@latest" 2024-05-26 11:53:31.297 - debug: javascript.0 (2064) Installed custom custom dependency: "serialport@latest" 2024-05-26 11:53:31.353 - debug: javascript.0 (2064) Found custom dependency in config: "moment-parseformat@latest" 2024-05-26 11:53:37.723 - debug: javascript.0 (2064) Installed custom custom dependency: "moment-parseformat@latest" 2024-05-26 11:53:37.729 - debug: javascript.0 (2064) Found custom dependency in config: "dayjs@latest" 2024-05-26 11:53:44.698 - debug: javascript.0 (2064) Installed custom custom dependency: "dayjs@latest" 2024-05-26 11:53:44.754 - debug: javascript.0 (2064) Loaded TypeScript definitions for node: ["node_modules/@types/node/package.json","node_modules/@types/node/index.d.ts","node_modules/@types/node/assert.d.ts","node_modules/@types/node/assert/strict.d.ts","node_modules/@types/node/globals.d.ts","node_modules/@types/node/async_hooks.d.ts","node_modules/@types/node/buffer.d.ts","node_modules/@types/node/child_process.d.ts","node_modules/@types/node/cluster.d.ts","node_modules/@types/node/console.d.ts","node_modules/@types/node/constants.d.ts","node_modules/@types/node/crypto.d.ts","node_modules/@types/node/dgram.d.ts","node_modules/@types/node/diagnostics_channel.d.ts","node_modules/@types/node/dns.d.ts","node_modules/@types/node/dns/promises.d.ts","node_modules/@types/node/domain.d.ts","node_modules/@types/node/dom-events.d.ts","node_modules/@types/node/events.d.ts","node_modules/@types/node/fs.d.ts","node_modules/@types/node/fs/promises.d.ts","node_modules/@types/node/http.d.ts","node_modules/@types/node/http2.d.ts","node_modules/@types/node/https.d.ts","node_modules/@types/node/inspector.d.ts","node_modules/@types/node/module.d.ts","node_modules/@types/node/net.d.ts","node_modules/@types/node/os.d.ts","node_modules/@types/node/path.d.ts","node_modules/@types/node/perf_hooks.d.ts","node_modules/@types/node/process.d.ts","node_modules/@types/node/punycode.d.ts","node_modules/@types/node/querystring.d.ts","node_modules/@types/node/readline.d.ts","node_modules/@types/node/readline/promises.d.ts","node_modules/@types/node/repl.d.ts","node_modules/@types/node/sea.d.ts","node_modules/@types/node/stream.d.ts","node_modules/@types/node/stream/promises.d.ts","node_modules/@types/node/stream/consumers.d.ts","node_modules/@types/node/stream/web.d.ts","node_modules/@types/node/string_decoder.d.ts","node_modules/@types/node/test.d.ts","node_modules/@types/node/timers.d.ts","node_modules/@types/node/timers/promises.d.ts","node_modules/@types/node/tls.d.ts","node_modules/@types/node/trace_events.d.ts","node_modules/@types/node/tty.d.ts","node_modules/@types/node/url.d.ts","node_modules/@types/node/util.d.ts","node_modules/@types/node/v8.d.ts","node_modules/@types/node/vm.d.ts","node_modules/@types/node/wasi.d.ts","node_modules/@types/node/worker_threads.d.ts","node_modules/@types/node/zlib.d.ts","node_modules/@types/node/globals.global.d.ts"] 2024-05-26 11:53:44.810 - debug: javascript.0 (2064) Loaded TypeScript definitions for request: ["node_modules/@types/request/package.json","node_modules/@types/request/index.d.ts"] 2024-05-26 11:53:44.813 - debug: javascript.0 (2064) Loaded TypeScript definitions for serialport: ["node_modules/@types/serialport/index.d.ts"] 2024-05-26 11:53:44.815 - debug: javascript.0 (2064) Loaded TypeScript definitions for moment-parseformat: ["node_modules/@types/moment-parseformat/index.d.ts"] 2024-05-26 11:53:44.820 - debug: javascript.0 (2064) Loaded TypeScript definitions for dayjs: ["node_modules/dayjs/package.json","node_modules/dayjs/index.d.ts","node_modules/dayjs/locale/index.d.ts","node_modules/dayjs/locale/types.d.ts"] 2024-05-26 11:53:45.331 - info: javascript.0 (2064) requesting all states 2024-05-26 11:53:45.334 - info: javascript.0 (2064) requesting all objects 2024-05-26 11:53:46.751 - info: javascript.0 (2064) received all objects 2024-05-26 11:53:46.925 - info: javascript.0 (2064) received all states 2024-05-26 11:53:46.932 - debug: javascript.0 (2064) [sunTimeSchedules] Times: {"solarNoon":"2024-05-26T11:04:22.130Z","nadir":"2024-05-26T23:04:22.130Z","sunrise":"2024-05-26T02:55:25.097Z","sunset":"2024-05-26T19:13:19.164Z","sunriseEnd":"2024-05-26T02:59:50.811Z","sunsetStart":"2024-05-26T19:08:53.450Z","dawn":"2024-05-26T02:09:03.237Z","dusk":"2024-05-26T19:59:41.024Z","nauticalDawn":"2024-05-26T01:00:04.180Z","nauticalDusk":"2024-05-26T21:08:40.080Z","nightEnd":null,"night":null,"goldenHourEnd":"2024-05-26T03:49:00.010Z","goldenHour":"2024-05-26T18:19:44.250Z"} 2024-05-26 11:53:46.989 - info: fahrplan.0 (1772) Updated 2 routes, 2 enabled and 0 disabled 2024-05-26 11:53:47.125 - info: javascript.0 (2064) script.js.global.IconMappingTS: compiling TypeScript source... 2024-05-26 11:53:47.786 - info: javascript.0 (2064) script.js.global.IconMappingTS: source code did not change, using cached compilation result... 2024-05-26 11:53:47.937 - info: fahrplan.0 (1772) Updated 1 departure timetables, 1 enabled and 0 disabled 2024-05-26 11:53:48.087 - info: javascript.0 (2064) Start JavaScript script.js.common.InfluxDaten.SolarDaten_JS (JavaScript/js) 2024-05-26 11:53:48.184 - info: javascript.0 (2064) script.js.common.InfluxDaten.SolarDaten_JS: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2024-05-26 11:53:48.185 - info: javascript.0 (2064) Start JavaScript script.js.common.InfluxDaten.SpeedtestDatenJS (JavaScript/js) 2024-05-26 11:53:48.199 - info: javascript.0 (2064) script.js.common.InfluxDaten.SpeedtestDatenJS: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2024-05-26 11:53:48.200 - info: javascript.0 (2064) Compiling TypeScript source script.js.common.Speedtest 2024-05-26 11:53:48.351 - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Speedtest: source code did not change, using cached compilation result... 2024-05-26 11:53:48.386 - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Speedtest: Speedtest: Erster Start des Skriptes! 2024-05-26 11:53:48.388 - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Speedtest: Speedtest: Erster Speedtest wird in 30 Sekunden ausgeführt! 2024-05-26 11:53:48.413 - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Speedtest: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2024-05-26 11:53:48.449 - info: javascript.0 (2064) script.js.common.InfluxDaten.SolarDaten_JS: Starting "solar" logging to http://localhost:8086 into bucket "test-48h" by org ioBrokerData 2024-05-26 11:53:48.451 - info: javascript.0 (2064) script.js.common.InfluxDaten.SpeedtestDatenJS: Starting "speedtest,host=iobTest" logging to http://localhost:8086 into bucket "test-48h" by org ioBrokerData 2024-05-26 11:53:48.457 - info: javascript.0 (2064) Start JavaScript script.js.common.Testcenter.Strom_to_Powercard (JavaScript/js) 2024-05-26 11:53:48.481 - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.Strom_to_Powercard: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2024-05-26 11:53:48.482 - info: javascript.0 (2064) Compiling TypeScript source script.js.common.Testcenter.Abfall_to_NSPanelbeta 2024-05-26 11:53:48.577 - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.Abfall_to_NSPanelbeta: source code did not change, using cached compilation result... 2024-05-26 11:53:48.595 - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.Abfall_to_NSPanelbeta: Datenpunkt 0_userdata.0.Abfallkalender.1 vorhanden 2024-05-26 11:53:48.596 - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.Abfall_to_NSPanelbeta: Datenpunkt 0_userdata.0.Abfallkalender.2 vorhanden 2024-05-26 11:53:48.596 - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.Abfall_to_NSPanelbeta: Datenpunkt 0_userdata.0.Abfallkalender.3 vorhanden 2024-05-26 11:53:48.597 - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.Abfall_to_NSPanelbeta: Datenpunkt 0_userdata.0.Abfallkalender.4 vorhanden 2024-05-26 11:53:48.597 - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.Abfall_to_NSPanelbeta: Datenpunkt 0_userdata.0.Abfallkalender.5 vorhanden 2024-05-26 11:53:48.598 - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.Abfall_to_NSPanelbeta: Datenpunkt 0_userdata.0.Abfallkalender.6 vorhanden 2024-05-26 11:53:48.598 - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.Abfall_to_NSPanelbeta: Startabfrage der Daten 2024-05-26 11:53:48.600 - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.Abfall_to_NSPanelbeta: Daten vom ical Adapter werden ausgewertet 2024-05-26 11:53:48.603 - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.Abfall_to_NSPanelbeta: Daten vom ical Adapter werden ausgewertet 2024-05-26 11:53:48.604 - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.Abfall_to_NSPanelbeta: Daten vom ical Adapter werden ausgewertet 2024-05-26 11:53:48.605 - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.Abfall_to_NSPanelbeta: Daten vom ical Adapter werden ausgewertet 2024-05-26 11:53:48.606 - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.Abfall_to_NSPanelbeta: Daten vom ical Adapter werden ausgewertet 2024-05-26 11:53:48.607 - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.Abfall_to_NSPanelbeta: Daten vom ical Adapter werden ausgewertet 2024-05-26 11:53:48.608 - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.Abfall_to_NSPanelbeta: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2024-05-26 11:53:48.609 - info: javascript.0 (2064) Compiling TypeScript source script.js.common.Testcenter.cardLChart_Influxdb2_new 2024-05-26 11:53:48.650 - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.cardLChart_Influxdb2_new: source code did not change, using cached compilation result... 2024-05-26 11:53:48.670 - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.cardLChart_Influxdb2_new: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2024-05-26 11:53:48.671 - info: javascript.0 (2064) Compiling TypeScript source script.js.common.NSPanel43343 2024-05-26 11:53:50.622 - info: javascript.0 (2064) script.js.common.NSPanel43343: source code did not change, using cached compilation result... 2024-05-26 11:53:50.913 - warn: javascript.0 (2064) script.js.common.NSPanel43343: error at function init_dayjs: dayjs_1.locale is not a function 2024-05-26 11:53:50.931 - info: javascript.0 (2064) script.js.common.NSPanel43343: setObjects enabled - create Alias Channels possible 2024-05-26 11:53:50.952 - info: javascript.0 (2064) script.js.common.NSPanel43343: weather alias for accuweather.0. already exists 2024-05-26 11:53:51.120 - info: javascript.0 (2064) script.js.common.NSPanel43343: No Updates for NSPanel available 2024-05-26 11:53:51.122 - info: javascript.0 (2064) script.js.common.NSPanel43343: registered 33 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2024-05-26 11:53:51.128 - info: javascript.0 (2064) Compiling TypeScript source script.js.common.Testcenter.Fahrplan_to_NSPanelbeta 2024-05-26 11:53:51.196 - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.Fahrplan_to_NSPanelbeta: source code did not change, using cached compilation result... 2024-05-26 11:53:51.215 - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.Fahrplan_to_NSPanelbeta: Datenpunkte für Haltestelle 0 Abfahrt 0 vorhanden 2024-05-26 11:53:51.216 - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.Fahrplan_to_NSPanelbeta: Datenpunkte für Haltestelle 0 Abfahrt 1 vorhanden 2024-05-26 11:53:51.217 - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.Fahrplan_to_NSPanelbeta: Datenpunkte für Haltestelle 0 Abfahrt 2 vorhanden 2024-05-26 11:53:51.217 - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.Fahrplan_to_NSPanelbeta: Datenpunkte für Haltestelle 0 Abfahrt 3 vorhanden 2024-05-26 11:53:51.218 - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.Fahrplan_to_NSPanelbeta: Datenpunkte für Route 0 Abfahrt 0 vorhanden 2024-05-26 11:53:51.218 - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.Fahrplan_to_NSPanelbeta: Datenpunkte für Route 0 Abfahrt 1 vorhanden 2024-05-26 11:53:51.219 - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.Fahrplan_to_NSPanelbeta: Datenpunkte für Route 0 Abfahrt 2 vorhanden 2024-05-26 11:53:51.220 - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.Fahrplan_to_NSPanelbeta: Datenpunkte für Route 0 Abfahrt 3 vorhanden 2024-05-26 11:53:51.220 - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.Fahrplan_to_NSPanelbeta: Datenpunkte für Route 1 Abfahrt 0 vorhanden 2024-05-26 11:53:51.221 - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.Fahrplan_to_NSPanelbeta: Datenpunkte für Route 1 Abfahrt 1 vorhanden 2024-05-26 11:53:51.221 - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.Fahrplan_to_NSPanelbeta: Datenpunkte für Route 1 Abfahrt 2 vorhanden 2024-05-26 11:53:51.221 - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.Fahrplan_to_NSPanelbeta: Datenpunkte für Route 1 Abfahrt 3 vorhanden 2024-05-26 11:53:51.223 - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.Fahrplan_to_NSPanelbeta: registered 3 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2024-05-26 11:53:51.238 - info: javascript.0 (2064) script.js.common.NSPanel43343: No Updates for NSPanel available 2024-05-26 11:53:51.605 - info: javascript.0 (2064) script.js.common.NSPanel43343: Desired TFT Firmware: 53 / v4.3.3 2024-05-26 11:53:51.606 - info: javascript.0 (2064) script.js.common.NSPanel43343: Installed TFT Firmware: 53 / v4.3.3 2024-05-26 11:53:51.829 - info: javascript.0 (2064) script.js.common.NSPanel43343: Debug mode disabled 2024-05-26 11:53:52.430 - info: javascript.0 (2064) script.js.common.NSPanel43343: Desired TFT Firmware: 53 / v4.3.3 2024-05-26 11:53:52.430 - info: javascript.0 (2064) script.js.common.NSPanel43343: Installed TFT Firmware: 53 / v4.3.3 2024-05-26 11:53:52.578 - debug: javascript.0 (2064) [sunTimeSchedules] Next: 2024-05-26T22:00:01.000Z 2024-05-26 11:53:52.799 - info: javascript.0 (2064) script.js.common.NSPanel43343: Desired TFT Firmware: 53 / v4.3.3 2024-05-26 11:53:52.800 - info: javascript.0 (2064) script.js.common.NSPanel43343: Installed TFT Firmware: 53 / v4.3.3 2024-05-26 11:54:03.418 - warn: javascript.0 (2064) script.js.common.NSPanel43343: error at function HandleScreensaverUpdate: parseFormat is not a function 2024-05-26 11:54:18.389 - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Speedtest: Speedtest mit Server 30593 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden! 2024-05-26 11:54:35.847 - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Speedtest: Speedtest durchgeführt. Ergebnisse: Download: 885.12 Mbit/s | Upload: 50.75 MBit/s | Ping: 17.728 ms 2024-05-26 11:54:35.955 - info: javascript.0 (2064) script.js.common.InfluxDaten.SpeedtestDatenJS: Saving "speedtest,host=iobTest download=885.12,upload=50.75,ping=17.728" to InfluxDB @ http://localhost:8086/ 2024-05-26 11:55:00.023 - warn: javascript.0 (2064) script.js.common.NSPanel43343: error at function HandleScreensaverUpdate: parseFormat is not a function 2024-05-26 11:55:06.060 - info: host.iobtest instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 2157 2024-05-26 11:55:08.752 - info: netatmo-crawler.0 (2157) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v20.13.1, js-controller: 6.0.1-alpha.0-20240525-56d9e4a2e 2024-05-26 11:55:08.823 - info: netatmo-crawler.0 (2157) Getting data for stationid:70:ee:50:35:dc:b6 2024-05-26 11:55:09.940 - info: netatmo-crawler.0 (2157) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule 2024-05-26 11:55:10.487 - info: host.iobtest instance system.adapter.netatmo-crawler.0 having pid 2157 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2024-05-26 11:56:00.043 - warn: javascript.0 (2064) script.js.common.NSPanel43343: error at function HandleScreensaverUpdate: parseFormat is not a function
Das sind die aufrufe der Module im Script
const axios = require('axios'); const dayjs = require('dayjs'); const moment = require('moment'); const parseFormat = require('moment-parseformat');
Kann ich nachvollziehen !
@tt-tom Muss ich testen. js-controller 5 oder 6?
bei mir js-controller 5.0.19, schau mal, ist es vielleicht das Komma ?
Das Komma war vorher nicht da, erst ab V8.4 ...
