    4. httpGET oder httpPOST
      Beowolf last edited by
      Was ist dort richtig?
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @Beowolf last edited by Codierknecht
        @beowolf sagte in httpGET oder httpPOST:
        Das kommt darauf an, ob die Gegenstelle ein GET oder ein POST erwartet.
        https://www.w3schools.com/tags/ref_httpmethods.asp
        Tasmota? Dann GET.
          Es wird einfach nur ein PWM Wert an einen Wemos D1 mini gesendet.
          Wobei es egal ist, ob ich da GET oder POST nehme. Es funktioniert beides.
          Ralla66 O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Ralla66
            Ralla66 Most Active @Beowolf last edited by Ralla66
            @beowolf
            zeig mal das Post
              Beowolf @Ralla66 last edited by
              @ralla66
              • O
                oxident @Beowolf last edited by
                @beowolf Also korrekterweise würdest Du POST nur verwenden, wenn Du auch Nutzdaten im Header hochlädst.
                Wenn Du aber nur URL-Parameter (...?Wert=123) verwendest ist GET richtig.
                  Danke für die Hilfe.
                  Ich hatte das immer so verstanden das
                  GET = erhalten
                  und
                  POST = absenden
                  bedeutet.
                  • O
                    @beowolf Naja, streng genommen stimmt das ja auch. Du rufst ja eine Adresse ab 😉
