    4. Javascript-Adapter stürzt immer ab (restart loop detected)
      Steve 1 @haus-automatisierung last edited by
      @haus-automatisierung said in Javascript-Adapter stürzt immer ab (restart loop detected):
      @steve-1 sagte in Javascript-Adapter stürzt immer ab (restart loop detected):
      Welche Version würdest du mir empfehlen?
      Die aktuelle Beta 8.3.1 - habe ich heute zur Freigabe als Stable eingereicht:
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/pull/3657
      Vielen Dank, hab meinen Adapter auf 8.3.1 aktualisiert und den Haken bei -Erstelle Zustände für alle Astrozeiten- wieder gesetzt. Läuft alles wieder super!!
      klein0r created this issue in ioBroker/ioBroker.repositories
      closed Update javascript to 8.3.1 #3657
        paul53 @Steve 1 last edited by
        @steve-1 sagte: Haken bei -Erstelle Zustände für alle Astrozeiten- wieder gesetzt.
        Die Fehlermeldung wird erst in der nächsten Version nicht mehr erscheinen. In Version 8.3.1 kommt sie noch beim Start der Javascript-Instanz.
        • haus-automatisierung
          haus-automatisierung Developer Most Active @paul53 last edited by
          @paul53 sagte in Javascript-Adapter stürzt immer ab (restart loop detected):
          Führt aber nicht mehr zum Crash der Instanz - nur Fehler im Log.
            HackyPaddy last edited by HackyPaddy
            Leider crasht der Adapter unter 8.3.1 immer noch.
            Und zwar dann, wenn ein Script einer dieser beiden Punkte nutzt (night / night end) oder man im Blockly oben die Astrozeiten / Astronomische Ereignisse aufruft.
            -> Crash
              haus-automatisierung Developer Most Active @HackyPaddy last edited by
              @hackypaddy sagte in Javascript-Adapter stürzt immer ab (restart loop detected):
              Log + Script bitte
                HackyPaddy @haus-automatisierung last edited by
                Kann Dir erstmal nur das Log schicken, wenn man die astronomischen Ereignisse im Blockly aufruft:
                javascript.0
                2024-05-24 11:14:32.717	error	[sunTimeSchedules] Unable to set state for astro time "night"
                javascript.0
                2024-05-24 11:14:32.714	error	[sunTimeSchedules] Unable to set state for astro time "nightEnd"
                javascript.0
                2024-05-24 11:13:53.510	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                javascript.0
                2024-05-24 11:13:53.453	error	Invalid time value
                javascript.0
                2024-05-24 11:13:53.453	error	RangeError: Invalid time value at Date.toISOString (<anonymous>) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:817:145 at Array.forEach (<anonymous>) at Object.message (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:817:34) at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:8431:47) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/build/lib/states/statesInRedisClient.js:270:37) at process.processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                javascript.0
                2024-05-24 11:13:53.453	error	unhandled promise rejection: Invalid time value
                javascript.0
                2024-05-24 11:13:53.452	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                javascript.0
                2024-05-24 11:02:28.728	error	[sunTimeSchedules] Unable to set state for astro time "night"
                javascript.0
                2024-05-24 11:02:28.725	error	[sunTimeSchedules] Unable to set state for astro time "nightEnd"
                Das mit dem Script reiche ich heute Abend nach, wenn ich zuhause bin.
                  Danke! Weiß schon wo das Problem ist.
                    DIe Instanz crasht nicht, wenn ein Script einer der beiden Bedinungen hat. Das hatte ich verwechselt.
                    Das Script wird aber nicht mehr ausgeführt. Da muss ich wohl etwas umbauen.
                    Kannst Du da in Zukunft sonst was einbauen, das Astroblock etwas vordefiniertes macht, wenn eine Zeit nicht verfügbar ist?
                      Was soll er denn dann machen? Eine Zeit raten? 🙂 Aber zumindest eine Info dass nix passieren wird wäre ja schon hilfreich, oder?
                      H paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Die Sterne vom Himmel holen, das soll er 😆
                        Ne, einfach ne Info bzw. für mich wäre ne telegramm nachricht dann nicht schlecht. Dann weiß man, dass es nicht klappt.
                        Wie ein "Sonst-Block" halt...
                          paul53 @haus-automatisierung last edited by
                          @haus-automatisierung: Eine Zeit raten?
                          Man könnte z.B. "night" und "nightEnd" auf die Uhrzeit von "nadir" setzen.
                          1831
