    4. ioBroker friert ein: "Request actual repository...".....
      Thomas Braun Most Active @Clyde last edited by
      @clyde sagte in ioBroker friert ein: "Request actual repository...".....:
      lief über Jahre mit den 2 GB.
      Das ist immer so. Irgendwann läuft es eben nicht mehr.
      Wie stelle ich auf Bookworm um?
      Komplette Neuinstallation, weil du da im Userland auf 32Bit hängst.
      Vor zwei Wochen alles geupdadet, aber ja, müsste ich mal wieder machen.
      Dann machst du es deutlich zu selten. Die 8 Updates sind doch nicht alle aus den letzten zwei Wochen? Nicht im Stable-Repo...
      Was bedeutet das mit den Einschlägen?
      Das bedeutet, dass nach deiner Exekution durch Stromentzug das System einige Dateien nicht wieder reanimieren konnte und die beerdigt/gelöscht hat.
      18:06 am 20. April war übrigens direkt zum Reboot nach dem letzten Hänger. Also beim Hochfahren nach dem Fehler und dementsprechend eher nicht ursächlich.
      Nö, vielleicht nicht, aber da hat es die nächsten Rumms im Dateisystem gegeben, trägt alles nicht zu einem stabilen System bei. Im Gegenteil.
        Clyde @Thomas Braun last edited by
        Alle zwei Wochen ist zu selten? Dachte eigentlich, dass iobroker für mich arbeitet und nicht umgekehrt. Bis auf den Fronius-Adapter war vor zwei Wochen alles aktuell. Bei dem gibt es wohl ein größere Update mit Objektänderungen, was ich mal irgendwann mache, wenn ich mehr Zeit habe.
        Vermutlich dann im Zuge der 64-Bit-Umstellung.
        Der "Einschlag" war wie gesagt nach dem harten Reset; vermutlich einfach dem geschuldet. Was bleibt: "wir haben keine Ahnung, also Neuinstallation." Ärgerlich aber nach ein paar Jahren ohne Probleme wohl mal verschmerzbar.
        Thomas Braun Homoran Codierknecht 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          Ich habe genug Ahnung und ich sage dir, das eine Umstellung des Userlands von 32Bit auf 64Bit nicht per Upgrade sondern nur per kompletter Neuinstallation geht.
          Und meine Ahnung lässt mich auch wissen, das gelöschte Inodes halt gelöscht sind und nicht wiederhergestellt werden konnten. Auch das bekommst du nur durch eine Neuinstallation und Einspielen eines hoffentlich vorhandenen Backups geheilt.
            Homoran Global Moderator Administrators @Clyde last edited by
            dann ist gut,
            @thomas-braun sagte in ioBroker friert ein: "Request actual repository...".....:
            ich habe im stable keine 8 updates in den letzten 2 Wochen gehabt, höchstens 3.
            nicht ernst gemeint, oder doch?
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @Clyde last edited by
              Was - wenn auch mit einem gewissen Risiko verbunden - auch noch gehen würde, wäre ein automatisches Update per Script.
              Wenn man eh nur alles durchwinken würde, kommt das aufs Gleiche raus.
              Damit lassen sich sowohl die Adapter als auch das OS immer aktuell halten.
                leif1 last edited by
                Ich hab ein ähnliches Problem. Bei mir läuft es auf einem ausgemusterten Laptop unter Debian Bookworm im Docker / Portainer.
                crash log:
                2024-05-24 03:40:29.848 - info: admin.0 (168) Request actual repository...
                2024-05-24 03:40:30.341 - info: host.b925cd8b2911 Updating repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                2024-05-24 03:40:34.189 - error: sonoff.0 (472) Objects database error: read ECONNRESET
                2024-05-24 03:40:34.186 - error: zigbee.0 (502) Objects database error: read ECONNRESET
                2024-05-24 03:40:39.163 - error: bambulab.0 (113047) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                2024-05-24 03:40:39.164 - error: bambulab.0 (113047) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                2024-05-24 03:40:39.180 - error: bambulab.1 (648) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                2024-05-24 03:40:39.191 - error: mqtt.1 (429) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                iob diag
                Skript v.2024-04-21
                *** BASE SYSTEM ***
                Hardware Vendor : Timi
                Kernel          : x86_64
                Userland        : 64 bit
                Docker          : v9.1.2
                Virtualization  : Docker
                Kernel          : x86_64
                Userland        : 64 bit
                Systemuptime and Load:
                 17:05:23 up 43 days, 14:40,  0 user,  load average: 0.43, 0.38, 0.35
                CPU threads: 4
                *** Time and Time Zones ***
                Fri May 24 15:05:23 UTC 2024
                Fri May 24 17:05:23 CEST 2024
                CEST +0200
                Etc/UTC
                *** Users and Groups ***
                User that called 'iob diag':
                root
                HOME=/root
                GROUPS=root
                iobroker
                HOME=/opt/iobroker
                GROUPS=iobroker tty dialout audio video
                *** Display-Server-Setup ***
                pgrep: pattern that searches for process name longer than 15 characters will result in zero matches
                Try `pgrep -f' option to match against the complete command line.
                Display-Server: false
                Desktop:
                Terminal:
                *** MEMORY ***
                Mem:            4.0G        3.1G        183M         47M        993M        881M
                Swap:           1.0G        536M        488M
                Total:          5.0G        3.6G        671M
                Active iob-Instances:   25
                         3798 M total memory
                         2958 M used memory
                          573 M active memory
                         2585 M inactive memory
                          174 M free memory
                           79 M buffer memory
                          868 M swap cache
                          976 M total swap
                          511 M used swap
                          465 M free swap
                top - 17:05:23 up 43 days, 14:40,  0 user,  load average: 0.43, 0.38, 0.35
                Tasks:  34 total,   1 running,  33 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                %Cpu(s):100.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,  0.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                MiB Mem :   3798.3 total,    173.9 free,   2958.8 used,    947.8 buff/cache
                MiB Swap:    977.0 total,    465.5 free,    511.5 used.    839.5 avail Mem
                *** FILESYSTEM ***
                Filesystem     Type     Size  Used Avail Use% Mounted on
                overlay        overlay  116G   13G   97G  12% /
                tmpfs          tmpfs     64M     0   64M   0% /dev
                shm            tmpfs     64M     0   64M   0% /dev/shm
                /dev/sda2      ext4     116G   13G   97G  12% /opt/iobroker
                tmpfs          tmpfs    1.9G     0  1.9G   0% /proc/asound
                tmpfs          tmpfs    1.9G     0  1.9G   0% /proc/acpi
                tmpfs          tmpfs    1.9G     0  1.9G   0% /sys/firmware
                tmpfs          tmpfs    1.9G     0  1.9G   0% /sys/devices/virtual/powercap
                dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                Show mounted filesystems:
                TARGET                            SOURCE        FSTYPE  OPTIONS
                /                                 overlay        overlay rw,relatime,lowerdir=/var/lib/docker/overlay2/l/GTMQFZAWFB26W5VQ7BYDASQVNN:/var/lib/docker/overlay2/l/PGLBUKV6RIHYO232G6QI7C3LHM:                                                           /var/lib/docker/overlay2/l/ANPZ2SFP5FKYIIQU2B5PRFNLK2:/var/lib/docker/overlay2/l/TGZICKKI2EYDBDS7HLFBWY4MIT:/var/lib/docker/overlay2/l/3LUUBBYV                                                           GGC76HFJYEFVCBNGHX:/var/lib/docker/overlay2/l/RHORYH5P4PDYH2KBWPSUT3GDLP,upperdir=/var/lib/docker/overlay2/ed6e0cf52866c709d8ca41e6467e95c2841c                                                           2aca934dcd7ce9fac355a5322f12/diff,workdir=/var/lib/docker/overlay2/ed6e0cf52866c709d8ca41e6467e95c2841c2aca934dcd7ce9fac355a5322f12/work
                |-/proc                           proc        proc    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                | |-/proc/bus                     proc[/bus]        proc    ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
                | |-/proc/fs                      proc[/fs]        proc    ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
                | |-/proc/irq                     proc[/irq]        proc    ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
                | |-/proc/sys                     proc[/sys]        proc    ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
                | |-/proc/sysrq-trigger           proc[/sysrq-trigger]        proc    ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
                | |-/proc/asound                  tmpfs        tmpfs   ro,relatime,inode64
                | |-/proc/acpi                    tmpfs        tmpfs   ro,relatime,inode64
                | |-/proc/kcore                   tmpfs[/null]        tmpfs   rw,nosuid,size=65536k,mode=755,inode64
                | |-/proc/keys                    tmpfs[/null]        tmpfs   rw,nosuid,size=65536k,mode=755,inode64
                | `-/proc/timer_list              tmpfs[/null]        tmpfs   rw,nosuid,size=65536k,mode=755,inode64
                |-/dev                            tmpfs        tmpfs   rw,nosuid,size=65536k,mode=755,inode64
                | |-/dev/pts                      devpts        devpts  rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=666
                | |-/dev/mqueue                   mqueue        mqueue  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                | `-/dev/shm                      shm        tmpfs   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=65536k,inode64
                |-/sys                            sysfs        sysfs   ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
                | |-/sys/fs/cgroup                cgroup        cgroup2 ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                | |-/sys/firmware                 tmpfs        tmpfs   ro,relatime,inode64
                | `-/sys/devices/virtual/powercap tmpfs        tmpfs   ro,relatime,inode64
                |-/opt/iobroker                   /dev/sda2[/var/lib/docker/volumes/iobroker/_data]        ext4    rw,relatime,errors=remount-ro
                |-/etc/resolv.conf                /dev/sda2[/var/lib/docker/containers/5841fce69162b678a2fb22a62d339d1ded9c22a653176dd9d649a5c329065cfd/resolv.                                                           conf] ext4    rw,relatime,errors=remount-ro
                |-/etc/hostname                   /dev/sda2[/var/lib/docker/containers/5841fce69162b678a2fb22a62d339d1ded9c22a653176dd9d649a5c329065cfd/hostnam                                                           e]    ext4    rw,relatime,errors=remount-ro
                `-/etc/hosts                      /dev/sda2[/var/lib/docker/containers/5841fce69162b678a2fb22a62d339d1ded9c22a653176dd9d649a5c329065cfd/hosts]        ext4    rw,relatime,errors=remount-ro
                /var:
                34M     /var/
                32M     /var/lib
                19M     /var/lib/apt/lists
                19M     /var/lib/apt
                13M     /var/lib/dpkg
                /opt/iobroker/backups:
                212M    /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                573M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                434M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                142M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                138M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                118M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.3d563dc9.js.map
                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                21M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.e7bb655f.js.map
                19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.368dc292.js.map
                USB-Devices by-id:
                No Devices found 'by-id'
                HINT:
                Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                /dev/ttyUSB0
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v18.20.2
                /usr/bin/node           v18.20.2
                /usr/bin/npm            10.5.2
                /usr/bin/npx            10.5.2
                /usr/bin/corepack       0.25.2
                nodejs:
                  Installed: 18.20.2-1nodesource1
                  Candidate: 18.20.3-1nodesource1
                  Version table:
                     18.20.3-1nodesource1 1001
                       1001 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                 *** 18.20.2-1nodesource1 1001
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     18.20.1-1nodesource1 1001
                     18.20.0-1nodesource1 1001
                     18.19.1-1nodesource1 1001
                     18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                        500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                     18.19.0-1nodesource1 1001
                     18.18.2-1nodesource1 1001
                     18.18.1-1nodesource1 1001
                     18.18.0-1nodesource1 1001
                     18.17.1-1nodesource1 1001
                     18.17.0-1nodesource1 1001
                     18.16.1-1nodesource1 1001
                     18.16.0-1nodesource1 1001
                     18.15.0-1nodesource1 1001
                     18.14.2-1nodesource1 1001
                     18.14.1-1nodesource1 1001
                     18.14.0-1nodesource1 1001
                     18.13.0+dfsg1-1 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                     18.13.0-1nodesource1 1001
                     18.12.0-1nodesource1 1001
                     18.11.0-1nodesource1 1001
                     18.10.0-1nodesource1 1001
                     18.9.1-1nodesource1 1001
                     18.9.0-1nodesource1 1001
                     18.8.0-1nodesource1 1001
                     18.7.0-1nodesource1 1001
                     18.6.0-1nodesource1 1001
                     18.5.0-1nodesource1 1001
                     18.4.0-1nodesource1 1001
                     18.3.0-1nodesource1 1001
                     18.2.0-1nodesource1 1001
                     18.1.0-1nodesource1 1001
                     18.0.0-1nodesource1 1001
                No problems detected
                Errors in npm tree:
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Core adapters versions
                js-controller:  5.0.19
                admin:          6.13.16
                javascript:     8.3.1
                nodejs modules from github:     2
                +-- iobroker.bambulab@0.3.2 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.bambulab.git#fd28f98d7ec46f36f4a2dae2d9ac740966453704)
                | +-- samsungtv@0.0.0 (git+https://git@github.com/luca-saggese/samsungtv.git#7fc20107455414e2afb94022682e0787e8635550)
                Adapter State
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : b925cd8b2911                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.                                                           0.0, run as: admin
                + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : b925cd8b2911                             -  enabled
                + system.adapter.alexa2.1                 : alexa2                : b925cd8b2911                             -  enabled
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : b925cd8b2911                             -  enabled
                + system.adapter.bambulab.0               : bambulab              : b925cd8b2911                             -  enabled, port: 8883
                + system.adapter.bambulab.1               : bambulab              : b925cd8b2911                             -  enabled, port: 8883
                + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : b925cd8b2911                             -  enabled
                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : b925cd8b2911                             -  enabled
                + system.adapter.hue.0                    : hue                   : b925cd8b2911                             -  enabled, port: 80
                + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : b925cd8b2911                             -  enabled, port: 8086
                  system.adapter.info.0                   : info                  : b925cd8b2911                             - disabled
                + system.adapter.iot.0                    : iot                   : b925cd8b2911                             -  enabled
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : b925cd8b2911                             -  enabled
                  system.adapter.mihome.0                 : mihome                : b925cd8b2911                             - disabled, port: 9898, bind: 0.0.                                                           0.0
                + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : b925cd8b2911                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.                                                           0.0
                + system.adapter.node-red.0               : node-red              : b925cd8b2911                             -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.                                                           0.0
                  system.adapter.parcel.0                 : parcel                : b925cd8b2911                             - disabled
                  system.adapter.radar2.0                 : radar2                : b925cd8b2911                             - disabled
                + system.adapter.samsung.0                : samsung               : b925cd8b2911                             -  enabled
                + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : b925cd8b2911                             -  enabled
                + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : b925cd8b2911                             -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.                                                           0.0, run as: admin
                + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : b925cd8b2911                             -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.                                                           0.0
                + system.adapter.telegram.0               : telegram              : b925cd8b2911                             -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.                                                           0.0
                + system.adapter.text2command.0           : text2command          : b925cd8b2911                             -  enabled
                + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : b925cd8b2911                             -  enabled
                  system.adapter.tuya.1                   : tuya                  : b925cd8b2911                             - disabled
                  system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : b925cd8b2911                             - disabled
                + system.adapter.web.0                    : web                   : b925cd8b2911                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.                                                           0.0, run as: admin
                + system.adapter.wled.0                   : wled                  : b925cd8b2911                             -  enabled
                + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : b925cd8b2911                             -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                Active repo(s): Stable (default)
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: Stable (default)
                Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                Adapter    "broadlink2"   : 2.2.0    , installed 2.2.0
                Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
                Adapter    "hue"          : 3.11.0   , installed 3.11.0
                Adapter    "iot"          : 3.2.2    , installed 3.2.2
                Adapter    "javascript"   : 8.3.1    , installed 8.3.1
                Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
                Adapter    "radar2"       : 2.2.0    , installed 2.2.0
                Adapter    "samsung"      : 0.5.11   , installed 0.5.11
                Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
                Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                Adapter    "telegram"     : 3.2.1    , installed 3.2.1
                Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
                Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.32
                Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
                Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
                Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
                Objects and States
                Objects:        13854
                States:         12028
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 13
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       34915000   -
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       34917401   -
                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       34917908   -
                tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       34917657   -
                tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       34918648   -
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       34918283   -
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       34915677   -
                tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       34918931   -
                udp        0      0 0.0.0.0:57826           0.0.0.0:*                           1000       34916954   -
                udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1000       34918034   -
                udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1000       34918035   -
                udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1000       34918439   -
                udp        0      0 0.0.0.0:40108           0.0.0.0:*                           1000       34916955   -
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       34918297   -
                2024-05-24 17:04:29.639  - warn: bambulab.0 (518) Connection to Printer closed
                2024-05-24 17:04:30.173  - info: mqtt.1 (401) Client [ParticleSensor] connection closed: timeout
                2024-05-24 17:04:30.610  - info: mqtt.1 (401) Client [ParticleSensor] connected with secret 1716563070606_743
                2024-05-24 17:04:53.112  - info: mqtt.1 (401) Client [ParticleSensor] connection closed: timeout
                2024-05-24 17:04:53.519  - info: mqtt.1 (401) Client [ParticleSensor] connected with secret 1716563093518_3560
                2024-05-24 17:04:53.990  - error: bambulab.1 (632) Connection issue occurred Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.155:8883
                2024-05-24 17:04:53.991  - warn: bambulab.1 (632) Connection to Printer closed
                2024-05-24 17:05:02.694  - error: bambulab.0 (518) Connection issue occurred Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.147:8883
                2024-05-24 17:05:02.695  - warn: bambulab.0 (518) Connection to Printer closed
                2024-05-24 17:05:04.755  - warn: javascript.0 (231) script.js.Telegram_Menu.Statuslicht: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
                2024-05-24 17:05:04.761  - warn: javascript.0 (231) script.js.Telegram_Menu.Statuslicht: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
                2024-05-24 17:05:16.020  - info: mqtt.1 (401) Client [ParticleSensor] connection closed: timeout
                2024-05-24 17:05:17.520  - info: mqtt.1 (401) Client [ParticleSensor] connected with secret 1716563117516_3832
                2024-05-24 17:05:19.756  - warn: javascript.0 (231) script.js.Telegram_Menu.Statuslicht: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
                2024-05-24 17:05:19.762  - warn: javascript.0 (231) script.js.Telegram_Menu.Statuslicht: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
                2024-05-24 17:05:22.463  - warn: javascript.0 (231) script.js.Telegram_Menu.Statuslicht: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
                2024-05-24 17:05:22.467  - warn: javascript.0 (231) script.js.Telegram_Menu.Statuslicht: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
                2024-05-24 17:05:27.046  - error: bambulab.1 (632) Connection issue occurred Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.155:8883
                2024-05-24 17:05:27.047  - warn: bambulab.1 (632) Connection to Printer closed
                2024-05-24 17:05:35.750  - error: bambulab.0 (518) Connection issue occurred Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.147:8883
                2024-05-24 17:05:35.751  - warn: bambulab.0 (518) Connection to Printer closed
                2024-05-24 17:05:37.465  - warn: javascript.0 (231) script.js.Telegram_Menu.Statuslicht: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
                2024-05-24 17:05:37.468  - warn: javascript.0 (231) script.js.Telegram_Menu.Statuslicht: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
                2024-05-24 17:05:40.021  - info: mqtt.1 (401) Client [ParticleSensor] connection closed: timeout
                2024-05-24 17:05:42.673  - info: mqtt.1 (401) Client [ParticleSensor] connected with secret 1716563142672_6098
                (die Bambus sind derzeit nicht aktiv gewesen, daher deren Fehler)
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @leif1 last edited by
                  @leif1 sagte in ioBroker friert ein: "Request actual repository...".....:
                  Und welches genau?
                  Pending Updates: 13
                    leif1 @Codierknecht last edited by leif1
                    @codierknecht said in ioBroker friert ein: "Request actual repository...".....:
                    Und welches genau?
                    Dass sich der ioBroker einfach nach
                    beendet.
                    Pending Updates: 13
                    Die sind nun auf 0. Aber sollte es daran gelegen haben dass ein paar Wochen keine Updates durchgeführt wurden (ca 4-5, die Installation ist noch nicht alt) wäre es ja schon reichlich ungünstig wenn nicht sofort durchgeführte Updates das komplette SmartHome lahmlegen können.
                    In den Jahren zuvor, auf dem Raspi ohne Docker / Portainer, hatte ich das Problem noch nicht. Erscheint mir schon ungewöhnlich und nicht normal.
                      Thomas Braun Most Active @leif1 last edited by
                      @leif1
                      Ich würde ja glatt behaupten, das hängt mit den Eigen- und Besonderheiten von Docker und Portainer zusammen. Da müssen gewisse Dinge anders gemacht werden.
                        leif1 @Thomas Braun last edited by
                        @thomas-braun said in ioBroker friert ein: "Request actual repository...".....:
                        @leif1
                        Danke für den Input, das klingt so als wenn ich nochmal etwas Zeit in die Pro-/Kontra Abwägung bezüglich Docker investieren und meine Entscheidung evtl. noch einmal überdenken sollte.
                        • Meister Mopper
                          Meister Mopper @leif1 last edited by
                          Du musst doch nur eine Entscheidung treffen, in welche Richtung du lernen möchstest.
                          Übrigens, die optimale Lösung wäre in alle Richtungen, dann könntest du allen helfen! 😉
                            leif1 @Meister Mopper last edited by leif1
                            @meister-mopper
                            Für noch mehr Hobbys fehlt mir leider die Zeit - in sofern ist die Zeit für Linux beschränkt. In erster Linie soll das SmartHome laufen, und nicht mehr Zeit kosten als es ohne würde. Bzw sollte es im Idealfall Probleme selbst erkennen und zumindest eigenständig einen restart durchführen können - gerade in dem Bereich eines SmartHomes solltes dies doch die oberste Priorität haben dass so wenig wie möglich zu einem totalen Ausfall des Systems führen kann.
                            Ich bin auf autoheal gestoßen, aber wenn man die Diskussionen dazu ließt scheint das auch nicht zuverlässig zu funktionieren. Da fragt man sich wieso es einen Health Status gibt, wenn es dann an so etwas simplen wie einem automatische restart scheitert.
                            Heute hatte ich wieder einen Ausfall nach:
                            "2024-05-27 16:54:14.301 - info: host.b925cd8b2911 Updating repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json""
                            Bin der letzte der nicht auch gern mal nach einem Problem tiefer taucht, aber die Fehlermeldung ist halt nicht wirklich hilfreich wenn das alles ist was man bekommt. Ich mein warum sollte ein laufendes System sich selbst beenden, nur weil ein Update Versuch fehlschlägt. Gib ne Fehlermeldung dass so etwas nicht funktioniert - aber ein crash und beenden des Dienstes? Klingt für mich nicht logisch. Warum schlägt dieser fehl? Ergibt sich mir aus der Fehlermeldung auch nicht.
                            Die Konnektivität zum repository ist gegeben - daran kann es nicht liegen. Aufgesetzt wurde es damals nach einem Guide - der hoffentlich auch stimmte. Dieses Mal war das System außerdem up to date, also kann es daran auch nicht liegen.
                            Also komm ich als Linux Laie zu dem Fazit dass ioBroker offenbar für den 08/15 Anwender ohne Docker zuverlässiger läuft. Ohne es irgendwie bös zu meinen, aber getreu dem KISS Prinzip ... keep it simple. Jede extra Ebene schafft offenbar nur mehr potentielle Probleme.
                            Werd's die Tage nochmal ohne aufsetzen und dann hoffentlich Ruhe haben.
                            81
                            5107
