    4. JavaScript
    5. [gelöst] Skript auf AXIOS/httpGet umbauen
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @bahnuhr last edited by
      @bahnuhr Hast Du Scripts in global liegen?
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @haus-automatisierung last edited by bahnuhr
        @haus-automatisierung sagte in [gelöst] Skript auf AXIOS umbauen:
        ja !
        Das ist ne Idee, schau ich gleich mal nach.
        Nachtrag:
        alle durchgeschaut; da ist nix mit request.
        Nachtrag2:
        doch eines gefunden, ändere das gleich mal ab.
        haus-automatisierung joergeli 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @bahnuhr sagte in [gelöst] Skript auf AXIOS/httpGet umbauen:
          Nachtrag2:
          Alles andere hätte mich jetzt auch echt gewundert 🙃
          bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • bahnuhr
            ja, mich ja auch.
            Deshalb war es ja merkwürdig.
            😉 wär ich aber bestimmt noch drauf gekommen. 😉
            • bahnuhr
              erledigt, warn ist weg.
              Es lag an dem globalen Script.
              • joergeli
                joergeli @bahnuhr last edited by
                Nachtrag:
                Nachtrag2:
                Du weißt, wie man automatisch nach Begriffen in allen Scripten suchen kann?
                Dazu im Scripte-Tag das Lupensymbol rechts oben anklicken und dann den entspr. Suchbegriff eingeben (hier: request).
                Dann werden alle Scripte aufgelistet, die diesen Suchbegriff enthalten, s. Screenshot:
                Danach nicht vergessen, die Suche wieder auszuschalten: das "durchgestrichene T" nochmals anklicken.
                • Negalein
                  Hallo
                  Ich habe auch 8 Scripte und 5 Blocklys, wo noch request läuft.
                  Reicht mWn nicht, einfach request durch httpGet oder axios zu ersetzen.
                  Könnte da wer über meine Scripte drüberschaun?
                  Das ist zB eins von den 8.
                  var url = "http://10.0.1.93/middleware.php/data.json?from=now&uuid[]=bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516&uuid[]=deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365";
                  var pfad = "Volkszaehler.";
                  var idAKTUELLER_VERBRAUCH = pfad + "AKTUELLER_VERBRAUCH";
                  var idAKTUELLE_ERZEUGUNG = pfad + "AKTUELLE_LIEFERUNG";
                  // var idAKTUELLE_HEIZUNG = pfad + "AKTUELLE_HEIZUNG";
                  // Vorgegebene Funktion, die nur dazu dient, das JSON einzulesen
                  // Angelehnt an: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3691
                  var request = require("request");
                  function readJson(url, callback) {
                      request(url, function(err, state, body) {
                          if (body) {
                              var json = {};
                              if (body !== "") {
                                  try {
                                      json = JSON.parse(body);
                                  } catch (ex) {
                                      json = {};
                                  if (!json) {
                                      json = {};
                              callback(null, json);
                          } else {
                              var error = "(" + err + ") ERROR bei Abfrage von: " + url;
                              log(error, "warn");
                              callback(error, null);
                  // Erzeugen der Objekte in ioBroker
                  createState(idAKTUELLER_VERBRAUCH, 0, {
                      name: 'Aktueller Verbrauch',
                      desc: 'Aktueller Verbrauch',
                      type: 'number',
                      role: 'value',
                      unit: 'W'
                  createState(idAKTUELLE_ERZEUGUNG, 0, {
                      name: 'Aktuelle Erzeugung',
                      desc: 'Aktuelle Erzeugung',
                      type: 'number',
                      role: 'value',
                      unit: 'W'
                  // createState(idAKTUELLE_HEIZUNG, 0, {
                  //     name: 'Aktuelle Heizung',
                  //     desc: 'Aktuelle Heizung',
                  //     type: 'number',
                  //     role: 'value',
                  //     unit: 'W'
                  // Startet das Skript alle 2 Sekunden neu
                  schedule("*/2 * * * * *", function() {
                      readJson(url, function(err, json) {
                          if (!err) {
                              var wert1 = json.data[0].tuples[0][1];
                              var wert2 = json.data[1].tuples[0][1];
                              // var wert3 = json.data[2].tuples[0][1];
                              // Setzen der Werte in ioBroker
                              // Man füllt die oben erzeugten Objekte jetzt mit den Werten
                              setState(idAKTUELLER_VERBRAUCH, wert1);
                              setState(idAKTUELLE_ERZEUGUNG, wert2);
                              // setState(idAKTUELLE_HEIZUNG, wert3);
                          } else {
                              log("Fehler beim Auslesen des JSON fuer Volkszaehler. Keine Daten erhalten.", "warn");
                    paul53 @Negalein last edited by paul53
                    @negalein sagte: request durch httpGet oder axios zu ersetzen.
                    Lass Zeile 10 weg und ersetze Zeilen 12, 13 durch
                        httpGet(url, (err, response) => {
                            if(!err) {
                                const body = response.data;
                    Die Funktion liest nicht nur das JSON ein, sondern wandelt es auch in ein Objekt.
                    Negalein 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator @paul53 last edited by Negalein
                      @paul53 sagte in [gelöst] Skript auf AXIOS/httpGet umbauen:
                      habs jetzt so geändert.
                      //var request = require("request");
                              if(!err) {
                                  var json = {};
                                  if (body !== "") {
                                      try {
                                      } catch (ex) {
                                          json = {};
                                      if (!json) {
                                          json = {};
                              } else {
                                  log(error, "warn");
                          type: 'number',
                          role: 'value',
                          unit: 'W'
                          type: 'number',
                          role: 'value',
                          unit: 'W'
                      //     type: 'number',
                      //     role: 'value',
                      //     unit: 'W'
                              if (!err) {
                              } else {
                      Seitdem kommt immer
                      javascript.0 2024-05-21 22:00:04.003	warn	script.js.common.Volkszaehler: Fehler beim Auslesen des JSON fuer Volkszaehler. Keine Daten erhalten.
                      javascript.0 2024-05-21 22:00:04.003	warn	script.js.common.Volkszaehler: (timeout of 2000ms exceeded) ERROR bei Abfrage von: http://10.0.1.93/middleware.php/data.json?from=now&uuid[]=bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516&uuid[]=deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365
                      • spicer
                        spicer last edited by spicer
                        Rein zur Info. Vielleicht bringt das ja jemandem etwas 😉
                        Hatte eine "request" Statusabfrage für ein 2 Kanal Shelly Relais in Blockly.
                        Habe die nun auf httpGet umgebaut.
                          <variables>
                            <variable id="E[*Zo^$tgAM,^`rYg^])">kanal0</variable>
                            <variable id="TQ)gbSh^wT5;8tF}T^nr">kanal1</variable>
                            <variable id="dS7SBWx%D(:^gT-)AED1">response</variable>
                          </variables>
                          <block type="variables_set" id="s?@slMwdnK+,UEa?{1|c" x="138" y="-62">
                            <field name="VAR" id="E[*Zo^$tgAM,^`rYg^])">kanal0</field>
                              <block type="text_join" id=";vat3UEcQWG?a+Bcf%[(">
                                <value name="ADD0">
                                  <block type="get_value" id="_O~dp%pE-r6XZb/n+g,/">
                                    <field name="OID">0_userdata.0.Shelly_(Boilersteuerung)_IP_Adresse</field>
                                <value name="ADD1">
                                  <block type="text" id=";9%*x8:DvKn4Zr1[rpX4">
                                    <field name="TEXT">/relay/0</field>
                              <block type="variables_set" id="u:=x,qNiiV.kHPx1mQUp">
                                <field name="VAR" id="TQ)gbSh^wT5;8tF}T^nr">kanal1</field>
                                  <block type="text_join" id="L`G9_Q4~#Wj)H~?%+j^t">
                                    <value name="ADD0">
                                      <block type="get_value" id="b/ie;GOcmF(3vcM~Imhu">
                                    <value name="ADD1">
                                      <block type="text" id="`xl:v4wa7(m~J2oHj^ay">
                                        <field name="TEXT">/relay/1</field>
                                  <block type="schedule" id="Os$n~Pf|//l((B`LiMpv">
                                    <field name="SCHEDULE">10 * * * * *</field>
                                      <block type="http_get" id="eTyh=%eunC]8ho{Z4vlO">
                                        <field name="TIMEOUT">2000</field>
                                        <field name="UNIT">ms</field>
                                        <field name="TYPE">text</field>
                                        <value name="URL">
                                          <shadow type="text" id="[35arL4q*P_qtNi):l5H">
                                            <field name="TEXT">http://</field>
                                          <block type="variables_get" id="*[](iu^7hov;{JkB3L[0">
                                          <block type="update" id="zvA`Um(v7L{n71nJf{yM">
                                            <field name="OID">0_userdata.0.Boiler_OG_(0)_Status</field>
                                              <block type="get_attr" id="SB#5wbEL^bwf%5h/h+@K">
                                                <value name="PATH">
                                                  <shadow type="text" id="W4tzCjd7*0c8w2+f|j@S">
                                                    <field name="TEXT">data.ison</field>
                                                <value name="OBJECT">
                                                  <block type="variables_get" id="Z*xk#JW7EGF)0Wyr5sn4">
                                                    <field name="VAR" id="dS7SBWx%D(:^gT-)AED1">response</field>
                                              <block type="debug" id="mVL(4bm-Y:}~?D6=?.NL" disabled="true">
                                                <field name="Severity">warn</field>
                                                <value name="TEXT">
                                                  <shadow type="text" id="5UdI+a16i%{s:wlq1X]q">
                                                  <block type="get_attr" id="`x#N1!oziArCcey3/Z(@">
                                                    <value name="PATH">
                                                      <shadow type="text" id="_jb`1^PkZLv-b:ZQ)qNm">
                                                      <block type="variables_get" id="/F~$0I}thMJ900NaYe-j">
                                          <block type="http_get" id="Zn}GLtb{e^dt+$NODz=)">
                                            <value name="URL">
                                              <shadow type="text" id="IqhveZy7llAw)bU5EJ][">
                                              <block type="variables_get" id="c#$N_,}o#kE?^YY1%6|=">
                                              <block type="update" id=":ir}AMj5X`8@yNEA,s$c">
                                                <field name="OID">0_userdata.0.Boiler_EG_(1)_Status</field>
                                                  <block type="get_attr" id="?AW79Fmiu,jnO`rx^$t0">
                                                    <value name="PATH">
                                                      <shadow type="text" id="F%Lf#dE60sB[Coga^6Yz">
                                                      <block type="variables_get" id="-_ii~1doIWAi}55O7]qV">
                                                  <block type="debug" id="F$[alX?Xq;`cQe0s_yKI" disabled="true">
                                                    <value name="TEXT">
                                                      <shadow type="text" id="5YG7`78f-Zph)R[VX)0M">
                                                      <block type="get_attr" id="MuksX?ZFb5e-HyJCkaJj">
                                                        <value name="PATH">
                                                          <shadow type="text" id="0Q@*AE];_d@%SN]QU)#K">
                                                          <block type="variables_get" id="uUx0xQ;$8aeYI6Lk[wV*">
                          c1olli last edited by
                          @djmarc75
                          ich nehme mal an es geht um dieses Blockly
                          https://forum.iobroker.net/topic/57207/adresse-aus-gps-koordinaten-ermitteln/16
                          Ich hab es versucht umzubauen, aber habe leider funktionierende keine Lösung gefunden.
                          Kannst Du dein Blockly posten?
                          • DJMarc75
                            DJMarc75 @c1olli last edited by DJMarc75
                            @c1olli sagte in [gelöst] Skript auf AXIOS/httpGet umbauen:
                            Logo:
                            C spicer 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                              c1olli @DJMarc75 last edited by
                              @djmarc75
                              Jetzt wirds klarer - werde ich morgen dann mal nachbauen.
                              • spicer
                                spicer @DJMarc75 last edited by
                                @djmarc75 sagte in [gelöst] Skript auf AXIOS/httpGet umbauen:
                                Logo:
                                Es wäre für @c1olli sicher einfacher, wenn Du die xml vom Blockly posten würdest 😉
                                • DJMarc75
                                  mal nachbauen
                                  Hier der Code:
                                   <variables>
                                     <variable id="drQ7X.#QyMv~vHo@GDs;">strasse</variable>
                                     <variable id="ggJ`Y7Hj%TP{~m,aUHvl">hausnummer</variable>
                                     <variable id="gYX7{E?a9SJhW+3w/R/7">plz</variable>
                                     <variable id="!c!Un^HjYgNu;8;]|E(m">stadt</variable>
                                   </variables>
                                   <block type="on_ext" id="K/U(@rJcV0T3fFm_U?fI" x="-112" y="-262">
                                     <value name="OID0">
                                       <shadow type="field_oid" id="6H,]307%,0/,9_W3]V{V">
                                         <field name="oid">0_userdata.0.GPS.Iris.Adressabfrage</field>
                                       <block type="http_get" id="er#Datp2ZE*VyGUa%*Kv">
                                         <value name="URL">
                                           <shadow type="text" id="Q_WE@|3:]0*%[l-.!;qf">
                                             <field name="TEXT"></field>
                                           <block type="text_join" id="-ys2STS:FUWU@%[8~o[=">
                                             <mutation items="5"></mutation>
                                             <value name="ADD0">
                                               <block type="text" id="B25~4=^wMHf(vUb3ay~3">
                                                 <field name="TEXT">https://nominatim.openstreetmap.org/reverse.php?format=json&amp;lat=</field>
                                             <value name="ADD1">
                                               <block type="get_value" id="V(%bMmxXw:3ABhXT0GfD">
                                                 <field name="OID">0_userdata.0.GPS.Iris.lat</field>
                                             <value name="ADD2">
                                               <block type="text" id="==#V5Ah1PyKx_!-*~JfY">
                                                 <field name="TEXT">&amp;lon=</field>
                                             <value name="ADD3">
                                               <block type="get_value" id="dx9Ys/Q#/nM}4rloE:U)">
                                                 <field name="OID">0_userdata.0.GPS.Iris.lon</field>
                                             <value name="ADD4">
                                               <block type="text" id="[JnnacT#;5U-rwb.89lc">
                                                 <field name="TEXT">&amp;zoom=18</field>
                                           <block type="variables_set" id="@R1(68Y`?jL$-(fnu32C">
                                             <field name="VAR" id="drQ7X.#QyMv~vHo@GDs;">strasse</field>
                                               <block type="get_attr" id="tr3S#a+i=/D8NYaWGO@j">
                                                 <value name="PATH">
                                                   <shadow type="text" id="q%EjOz6ZjLEbYmW~@f}M">
                                                     <field name="TEXT">address.road</field>
                                                   <shadow type="get_object" id="Qer-kj87T80z@MTRH#Y1">
                                                   <block type="http_response" id="_gGT}ZW#@W$AmeQ`8vhb">
                                                     <field name="ATTR">response.data</field>
                                               <block type="variables_set" id="4cb.V+y)fXV%?Q|h=Ff:">
                                                 <field name="VAR" id="ggJ`Y7Hj%TP{~m,aUHvl">hausnummer</field>
                                                   <block type="get_attr" id="bKs5r!Wek;EgN_pSUH8X">
                                                     <value name="PATH">
                                                       <shadow type="text" id=":u,bX-^sWd/E+Pk/q?YL">
                                                         <field name="TEXT">address.house_number</field>
                                                       <shadow type="get_object" id="(]w=~t!OyL@W$NhYQZHR">
                                                       <block type="http_response" id=";aP9$RX~6=KBUURme%h4">
                                                   <block type="variables_set" id="3yyJY~EYJBQarxtP#.1S">
                                                     <field name="VAR" id="gYX7{E?a9SJhW+3w/R/7">plz</field>
                                                       <block type="get_attr" id="]1EO90jX.rx27kOH@e-Z">
                                                         <value name="PATH">
                                                           <shadow type="text" id="PjSln4sjaH|$Ng0jHfV:">
                                                             <field name="TEXT">address.postcode</field>
                                                           <shadow type="get_object" id="PbBf0NNQz0m=zUJS/fCc">
                                                           <block type="http_response" id=":17_jnzNm**FINVzm?5V">
                                                       <block type="variables_set" id="L$Qkezk1JPBs5?)CW8:K">
                                                         <field name="VAR" id="!c!Un^HjYgNu;8;]|E(m">stadt</field>
                                                           <block type="get_attr" id="Qnc1Eg[2RynX`HS{:Ah[">
                                                             <value name="PATH">
                                                               <shadow type="text" id="/yF-3$eHlTv9gr|[n+3g">
        <field name="TEXT">address.town</field>
                                                               <shadow type="get_object" id="#R_ePZe`[v9xPmX{z;l!">
                                                               <block type="http_response" id="1r{Q5-/}%#2@5:l}CGZW">
                                                           <block type="update" id="PLQro)/xPeu5MB?x31%t">
                                                             <field name="OID">0_userdata.0.GPS.Iris.Adresse</field>
                                                               <block type="text_join" id="(5r7}mRPM#UT5=$SV)vG">
        <mutation items="7"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="HFU$j9)IT:p4zp1x!AS_">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="XVP:]Az/`AOm+,r6tV$F">
        <field name="TEXT"> </field>
        <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id="qR=uS^ED,:!I`A4fXicK">
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="r[MfE/Tbm#kRpy(lIm,U">
        <field name="TEXT">, </field>
        <value name="ADD4">
        <block type="variables_get" id="1zR[?t$=z:gD4Gw.hx5)">
        <value name="ADD5">
        <block type="text" id=":$QEo*DLh-T`=KbRJBK[">
        <value name="ADD6">
        <block type="variables_get" id="Z=/JCdH(pxGXW0YZFas|">
                                  Anzupassen sind natürlich die 4 Datenpunkte.
                                    Homoran Global Moderator Administrators @spicer last edited by
                                    @spicer sagte in [gelöst] Skript auf AXIOS/httpGet umbauen:
                                    geht es um einfacher oder um Verstehen?
                                    spicer 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • spicer
                                      spicer @Homoran last edited by
                                      @homoran sagte in [gelöst] Skript auf AXIOS/httpGet umbauen:
                                      Einfacher. So muss er das nicht alles selber bauen 😉
                                      C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        c1olli @spicer last edited by
                                        Euch allen danke für die Mühe.
                                        Mir ging es hauptsächlich um das Verstehen, da ich ein anderes Blockly nur umbauen wollte, es aber nicht hinbekommen habe.
                                        Ich wusste eben nicht wie die Quelle der Daten anzusprechen war.
                                        "Data" war wohl zu einfach.
                                        Und die Nutzung von "debug output" hab ich jetzt auch verstanden.
                                        Ein kleiner Teil fehlt mir noch, aber da will ich erst einmal probieren.
                                          heinz527 last edited by heinz527
                                          und zack, habe ich es schon wieder bereut ein Update gemacht zu haben....
                                          Nachdem meine Protokolle mit Warnmeldungen überlaufen habe ich diesen Thread gefunden. In meinem Blockly das Feld ersetzt und: geht nicht..... Es werden keine Werte mehr eingetragen.
                                          Ich habe mir alles hier mehrfach durchgelesen, da ich aber kein Experte bin, bekomme ich es nicht hin....
                                          Kann mir jemand sagen, was ich falsch mache?
                                          Alt:
                                          var result;
                                          on({ id: [].concat(['mqtt.0.pv']), change: 'ne' }, async (obj) => {
                                            let value = obj.state.val;
                                            try {
                                              require("request")('http://192.xxx.xxx.xxx/status', async (error, response, result) => {
                                                setState('0_userdata.0.PV_Anlage.PV_Inverter_Status' /* PV_Inverter_Status */, parseFloat(getAttr((function () { try { return JSON.parse(result); } catch (e) { return {}; }})(), 'InverterStatus')), true);
                                              setState('0_userdata.0.PV_Anlage.PV_Inverter_Temp' /* PV_Inverter_Temp */, parseFloat(getAttr((function () { try { return JSON.parse(result); } catch (e) { return {}; }})(), 'InverterTemperature')), true);
                                              setState('0_userdata.0.PV_Anlage.PV_Shine_Stick_MAC' /* PV_Shine_Stick_MAC */, getAttr((function () { try { return JSON.parse(result); } catch (e) { return {}; }})(), 'Mac'), true);
                                              setState('0_userdata.0.PV_Anlage.PV_OutputPower' /* PV_OutputPower */, parseFloat(getAttr((function () { try { return JSON.parse(result); } catch (e) { return {}; }})(), 'OutputPower')), true);
                                              setState('0_userdata.0.PV_Anlage.PV_InputPower' /* PV_InputPower */, parseFloat(getAttr((function () { try { return JSON.parse(result); } catch (e) { return {}; }})(), 'InputPower')), true);
                                              setState('0_userdata.0.PV_Anlage.PV_TodayGenerateEnergy' /* PV_TodayGenerateEnergy */, parseFloat(getAttr((function () { try { return JSON.parse(result); } catch (e) { return {}; }})(), 'TodayGenerateEnergy')), true);
                                              setState('0_userdata.0.PV_Anlage.PV_TotalGenerateEnergy' /* PV_TotalGenerateEnergy */, parseFloat(getAttr((function () { try { return JSON.parse(result); } catch (e) { return {}; }})(), 'TotalGenerateEnergy')), true);
                                              setState('0_userdata.0.PV_Anlage.PV_PV1Voltage' /* PV_PV1Voltage */, parseFloat(getAttr((function () { try { return JSON.parse(result); } catch (e) { return {}; }})(), 'PV1Voltage')), true);
                                              setState('0_userdata.0.PV_Anlage.PV_GridFrequency' /* PV_GridFrequency */, parseFloat(getAttr((function () { try { return JSON.parse(result); } catch (e) { return {}; }})(), 'GridFrequency')), true);
                                              setState('0_userdata.0.PV_Anlage.PV_TWorkTimeTotal' /* PV_TWorkTimeTotal */, parseFloat(getAttr((function () { try { return JSON.parse(result); } catch (e) { return {}; }})(), 'TWorkTimeTotal')), true);
                                              setState('0_userdata.0.PV_Anlage.PV_PV1InputAmpere' /* PV_PV1InputAmpere */, parseFloat(getAttr((function () { try { return JSON.parse(result); } catch (e) { return {}; }})(), 'PV1InputCurrent')), true);
                                              }).on("error", (e) => { console.error(e); });
                                            } catch (e) { console.error(e); }
                                            console.warn('request blockly block is deprecated - please use "http (GET)" instead');
                                          parseFloat();
                                          parseFloat();
                                          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
                                          Neu:
                                          var result;
                                            httpGet('http://192.xxx.xxx.xxx/status', { timeout: 2000, responseType: 'arraybuffer' }, async (err, response) => {
                                              if (err) {
                                                console.error(err);
                                          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
                                          Vielen Dank im Voraus!
                                          DJMarc75 Homoran Latzi 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • DJMarc75
                                            DJMarc75 @heinz527 last edited by
                                            @heinz527 bitte das Blockly als Screenshot zeigen.
                                            59
                                            10986
