    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
      erwini @SKB last edited by
      @skb Stimmt. Wer scrollt schon ganz nach unten 😉 . Aber so schnell, wie die Farben verschwinden, hab ich nicht wieder nach oben gescrollt 😞
      • SKB
        SKB Developer Most Active @erwini last edited by
        @erwini dann gibt es noch das Icon zum Löschen, welches ein Hinweisfenster öffnet, wenn der Datenpunkt verwendet wird.
        Noch einfacher kann's eigentlich nicht gehen ...
          @skb Dann hatte ich bis jetzt Glück, doch noch eine "ex-rote-Zeile" zu erwischen. Ev. die Ausblendezeit etwas verlängern, Ansonsten ist es so ok. Danke.
          • Merlin123
            Merlin123 last edited by
            Ich glaube, ich hab mal gelesen, dass es nicht geht... Aber lieber nochmal fragen:
            Kann ich die eine Verbindungslinie irgendwie beeinflussen, dass sie nicht nur das andere Element geht?
            • SKB
              SKB Developer Most Active @Merlin123 last edited by
              @merlin123 Die Linie woanders anbinden, das Element verschieben oder dem Element eine Füllfarbe geben, damit man die Linie nicht durchsieht.
              • Merlin123
                Merlin123 @SKB last edited by
                @skb Ok. Probier ich. Wäre vielleicht ne Idee für die Zukunft, dass man den Weg der Linie beeinflussen kann oder dass versucht wird, anderen Objekten auszuweichen 🙂
                • SKB
                  @merlin123 Wenn's danach geht, könnte ich dem Adapter 24 Stunden am Tage widmen und dann gäbe es immer noch jemanden, dem etwas fehlen würde 😉
                  • Merlin123
                    @skb Klar:) Aber vielleicht hast Du irgendwann alles andere umgesetzt und Langeweile 😛
                    Aber mir ist ein Darstellungsfehler aufgefallen, vermutlich weil der Rahmen nur 50x50px hat. Keine Ahnung, ob Du da was anpassen kannst:
                    • SKB
                      @merlin123 Ist kein Darstellungsfehler. Die Linie hat gerade Enden und deine Ecke ist rund. Docke dies dann in der Mitte an und der "Fehler" ist weg.
                      • wendy2702
                        wendy2702 last edited by
                        So,
                        Instanzlink geht bei mir nicht.
                        Beide Instanzen neu gestartet, Upload der Instanzen gemacht, Chrome, FF, Edge getestet, Forced Reload, Cache gelöscht, IOB stop, Upload all, IOB start --> keine Änderung
                        Ne idee wie ich weitermachen kann?
                        • SKB
                          SKB Developer Most Active @wendy2702 last edited by
                          @wendy2702 Kannst Du denn Links der anderen Instanzen öffnen? Wie den, des WebAdapters?
                          • wendy2702
                            wendy2702 @SKB last edited by wendy2702
                            @skb Ja, WEB, Admin etc. funktionieren. Was mich total irritiert das ich den klick nichtmal in der Browserkonsole sehe.
                            Edit:
                            Wenn ich den Adapter lösche musste ich in den Objekten "data" sichern um die Konfig wieder zu restoren, richtig?
                            EDIT: gerade den Energiefluss-Erweitert inklusive Adapter gelöscht und neu installiert. Instanzlink geht nicht. Befürchte da ich mit allen anderen Adaptern im latest bin das es da irgendeinen Zusammenhang gibt, nur welchen und wo suchen?
                            • SKB
                              @wendy2702 Zum Sichern bitte den Datenpunkt "configuration" sichern. Der reicht aus.
                              Ansonsten merken, falls Icon-Proxy im Adapter eingestellt ist oder nicht.
                              • Merlin123
                                @skb In der Mitte sorgt dafür, dass die Linie durch das andere Element geht.
                                Das Problem ist also die gerundete Ecke... Hmm... An die hatte ich da nicht gedacht.
                                Mal schauen was ich draus mache...
                                • wendy2702
                                  @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
                                  Danke.
                                  Gerade mal ne neue VM mit IOB erstellt und den Erweitert installiert. Klick funktioniert.
                                  Bei dem Produktivsystem kann ich den Link nutzen um die Config Seite zu öffnen, nur der Button zum Instanzlink geht aus irgendeinem Grund nicht.
                                  Gibt es eigentlich einen Thread zum Erweitert Adapter in dem die erstellten Visus gezeigt und gesammelt werden, ähnlich wie es den für VIS etc. gibt ?
                                  • SKB
                                    @wendy2702 Dann scheint ja etwas mit dem Produktiv-System nicht so richtig zu sein.
                                    Ich kenne bisher keinen Thread, der die erstellten Visualisierungen zeigt - sei der erste, der den Thread aufmacht 🙂
                                    Ich kann ihn dann oben verlinken 😉
                                    wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • wendy2702
                                      Ja. Muss bei irgendeinem Update was passiert sein.
                                      Hier mal der Thread der hoffentlich reichlich genutzt wird.
                                      https://forum.iobroker.net/topic/74890/energiefluss-erweitert-ansichten
                                      • wendy2702
                                        @SKB
                                        Hier gibt es nur ein paar kosmetische Schreibfehler bei z.B. Source und Discharge is negative
                                        Wenn ich wüsste wie es geht würde ich es auf Github korrigieren.
                                        • SKB
                                          @wendy2702 Bei dir ist ja alles englisch. Daher "kosmetische Fehler" 😉
                                          • wendy2702
                                            Ja, meine Systemeinstellung ist Englisch da manche Übersetzung... gräuslich ist.
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4317
                                            5643169
