    4. Hoymiles hms-800w-2t
    • I
      iobrokerin @Glasfaser last edited by
      @glasfaser ah geh, dann komme ich mit dem iobroker nicht drauf? Das ist ja ein riesen Mist...
      • FredF
        FredF Most Active Forum Testing last edited by
        Mist, 2T überlesen
        • I
          iobrokerin @FredF last edited by
          @fredf wie sieht es aus mit ifttt? Kommt man dann über die Cloud an die Werte ran?
          • FredF
            FredF Most Active Forum Testing @iobrokerin last edited by
            @iobrokerin Das weiß ich leider nicht
            • I
              @fredf Im Photovoltaik-Forum schreibt jemand, dass es bereits eine Lösung gibt auf die Daten zuzugreifen: click. Kennt jemand bereits einen ioBroker-Adapter oder eine aktive Entwicklung?
                Foradh 0 last edited by
                Hallo zusammen, ich würde auch gerne meinen Wechselrichter in iobroker integrieren. Hat jemand schon versucht diese Lösung zu nutzen?
                  hosssa @iobrokerin last edited by
                  @iobrokerin
                  suaveolent/hoymiles-wifi war ein guter Hinweis. Basierend auf dieser Bibliothek habe ich mal eine hoymiles-web-api gebaut, welche im Docker Container auf einer Disk Station läuft. Dazu habe ich ein ioBroker Script gebastelt, welches die Daten von der DTU ausliest und protokolliert. Das funktioniert soweit ganz zuverlässig.
                  Eine Alternative wäre sicher auch die hoymiles-wifi Bibliothek auf dem ioBroker Server zu installieren und von dort per ioBroker Script zu steuern.
                  O K F 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • O
                    Olaf73 @hosssa last edited by
                    @hosssa Hallo Hossa, ich habe das selbe Problem und leider noch kompletter Anfänger im iobroker. Ich hoffe du siehst meine Frage nach.
                    Wie installiere ich deine API im iobroker?
                    Kann die Version auch die Wirkleistung des Wechselrichters verändern?
                    LG
                    Olaf
                      kla960 @hosssa last edited by
                      @hosssa Habe zwar die Web api auf meiner QNAP Container Station zum laufen gebracht. Allerdings werden keinerlei Werte angezeigt. Weder unter Verwendung der DTUBI… noch mit der IP.
                        kla960 @kla960 last edited by
                        @kla960 sagte in Hoymiles hms-800w-2t:
                        OK habe es hinbekommen. DNS für den Container noch hinzugefügt, jetzt reagiert die API auch zackig. Im Script muss noch totalEnergy in energyTotal geändert werden.
                        Habe es verstanden, jetzt kann ich damit spielen. Danke
                          kla960 @Olaf73 last edited by
                          @olaf73 sagte in Hoymiles hms-800w-2t:
                          suaveolent/hoymiles-wifi hat den Befehl set-power-limit. Das müsste @hosssa aber noch in seine API integrieren
                          LG
                          Olaf
                            Foradh 0 @hosssa last edited by
                            @hosssa
                            Könntest du mir evtl. erklären wie ich die web api auf einem Raspberry Pi zum laufen bekomme?
                            Vielen Dank im Voraus
                              Michael 6 @kla960 last edited by Michael 6
                              @hosssa Dem schließe ich mich auch an als neuer User einer HMS-800W-2T. Ich bekomme die WEB-API leider nicht zum Laufen.
                              Daher bitte auch ichj um ein Docker-Image für den RaspberryPi.
                              Update:
                              Error:
                              pi@rpi:/media/nas $ cat /etc/debian_version
                              11.9
                              sudo pip install -r req.txt
                              Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
                              Requirement already satisfied: Flask[async] in /usr/lib/python3/dist-packages (from -r req.txt (line 1)) (1.1.2)
                              Collecting hoymiles-wifi
                                Downloading https://www.piwheels.org/simple/hoymiles-wifi/hoymiles_wifi-0.2.2-py3-none-any.whl (33 kB)
                              WARNING: flask 1.1.2 does not provide the extra 'async'
                              Collecting protobuf
                                Downloading https://www.piwheels.org/simple/protobuf/protobuf-5.27.2-cp39-cp39-linux_armv7l.whl (981 kB)
                                   |████████████████████████████████| 981 kB 966 kB/s
                              Collecting crcmod
                                Downloading https://www.piwheels.org/simple/crcmod/crcmod-1.7-cp39-cp39-linux_armv7l.whl (30 kB)
                              Installing collected packages: protobuf, crcmod, hoymiles-wifi
                              Successfully installed crcmod-1.7 hoymiles-wifi-0.2.2 protobuf-5.27.2
                              pi@rpi:/media/nas $ python3 app.py
                              Traceback (most recent call last):
                                File "/media/nas/app.py", line 93, in <module>
                                  @app.post("/restartDtu/<hostname>")
                              AttributeError: 'Flask' object has no attribute 'post'
                              pi@rpi:/media/nas $ sudo docker build --tag hoymiles-web-api .
                              [+] Building 0.5s (1/1) FINISHED        docker:default
                               => [internal] load build definition from Dockerfile        0.3s
                               => => transferring dockerfile: 2B        0.0s
                              ERROR: failed to solve: failed to read dockerfile: open Dockerfile: no such file or directory
                              pi@rpi:/media/nas $ sudo docker run -d -p 5000:5000 --name hoymiles-web-api hoymiles-web-api
                              Unable to find image 'hoymiles-web-api:latest' locally
                              docker: Error response from daemon: pull access denied for hoymiles-web-api, repository does not exist or may require 'docker login': denied: requested access to the resource is denied.
                                Thomas Braun Most Active @Michael 6 last edited by
                                @michael-6 sagte in Hoymiles hms-800w-2t:
                                Bitte pip nie mittels sudo aufrufen.
                                  Michael 6 @Thomas Braun last edited by
                                  Klar, hast ja recht.
                                    Beowolf last edited by
                                    HMS-800W-2T
                                    Ich sehe das doch jetzt richitg, der HMS-800-2T wird doch jetzt unterstützt, richtig?
                                    Hier ist er doch aufgeführt.
                                    https://github.com/tbnobody/OpenDTU
                                    Manfred
                                    • Samson71
                                      Samson71 Global Moderator @Beowolf last edited by
                                      @beowolf sagte in Hoymiles hms-800w-2t:
                                      HMS-800W-2T
                                      VS
                                      Der HMS-800-2T ja, aber nicht der HMS-800W-2T
                                      Das "W" macht den Unterschied.
                                      • Dicken
                                        Dicken last edited by
                                        Hab ebenfalls den HMS-800W-2T und hab mir einfach ne Strommesssteckdose dazwischen gesetzt. So bin ich auch nicht von der Cloud abhängig und bekomm Live-Werte.
                                          Michael 6 @Dicken last edited by
                                          @dicken Das war auch mein erster Ansatz. Nur hat der Shelly IN der Garage schlechtes WLAN (50%) bricht weg. Alternativ müsste ich per PowerLine LAN in die Garage verlegen oder funktechnisch auf andere Produkte ausweichen wie FRITZ!DECT 210 oder Homematic HmIP-PSM-2 oder Powerline.
                                          https://github.com/suaveolent/hoymiles-wifi läuft bei mir, zu EDA-Kosten. Also dachte ich am WE könnte ich über MQTT Datenpunkte schnell in den ioBroker bekommen - und später bei Bedarf neue Plugs nachrüsten...
                                          Dicken bilberry 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Dicken
                                            Dicken @Michael 6 last edited by
                                            @michael-6 also ich hab ne HmIP-PSM-2 dazwischen.
                                            balkonkraftwerk hoymiles
                                            14
                                            27
                                            18529
