    4. [Vorlage Blockly] Wunderground Upload
      MartyBr @Christian.B last edited by
      @Christian-B
      In Zeile 39 muss definitiv ein Punkt hin (wie bei Zeile 41).
      Das Script sollte grün werden und die Daten übertragen. Hast du den javascript-Adapter schon mal neu gestartet?
      Das hat bei mir bei anderen Skripten, die Module erfordern, schon geholfen.
        @Christian-B
        In deinem Log zeigt der Fehler auf Zeile 53. Hier werden die UV Werte von OpenUV eingelesen. Schau mal bitte nach, ob hier die Konfiguration stimmt.
          @MartyBr
          da hate ich tatsächlich noch kein OpenUV installiert gehabt. Das habe ich nachgeholt und die UV Werte werden auch zu Wunderground übertragen.
          Was muss ich nochmal machen, damit der Log wieder angezeigt wird?
          Im Moment steht nichts in dem "Protokoll" Kasten.
            @Christian-B Wenn ich rate, dann schalte mal den javascript-Adapter auf Info oder kurz mal auf auf debug. Dann solltest du die Log-Meldungen sehen.
              Christian.B last edited by Christian.B
              @MartyBr
              Ahh... danke.
              Jetzt sieht es so aus.
              14.3.2020, 15:30:34.661	[info ]: javascript.0 (5388) Stop script script.js.Eigene_Skripte.Warnungen.Weatherman_an_Wunderground3
              14.3.2020, 15:30:41.260	[info ]: javascript.0 (5388) Start javascript script.js.Eigene_Skripte.Warnungen.Weatherman_an_Wunderground3
              14.3.2020, 15:30:41.273	[error]: javascript.0 (5388) script.js.Eigene_Skripte.Warnungen.Weatherman_an_Wunderground3: script.js.Eigene_Skripte.Warnungen.Weatherman_an_Wunderground3:116
              14.3.2020, 15:30:41.274	[error]: javascript.0 (5388)     at script.js.Eigene_Skripte.Warnungen.Weatherman_an_Wunderground3:116:12
              14.3.2020, 15:32:30.472	[debug]: javascript.0 (5388) script.js.Eigene_Skripte.Warnungen.Weatherman_an_Wunderground3: Wunderground Personal Weather Station successfully updated
              14.3.2020, 15:32:30.475	[debug]: javascript.0 (5388) script.js.Eigene_Skripte.Warnungen.Weatherman_an_Wunderground3: Wunderground Personal Weather Station successfully updated
              Es wird ein Fehler in Zeile 116 angegeben.
              Dabei steht in Zeile 116 "nur" das:
              on(idwindspeedkmh, weatherupdate); 	// aktualisieren, wenn neuer Windgeschwindigkeitswert von HM-Kombisensor
              Status steht immer noch auf gelb. Daten werden einwandfrei übertragen.
                @Christian-B
                Du musst hier deine Werte eintragen. Ich ziehe windspeedkmh von der CCU an. Du hast die Werte windspeedms. Also *kmh durch *ms ersetzen.
                Das musst du auch für die Windböen machen (windgustms statt windgustkmh)
                Erklärung:
                Ich rechne die Werte in der CCU schon auf km/h um. Du erhältst vom Weatherman die Original-Werte in m/s
                  @MartyBr
                  das hat jetzt endlich funktioniert. Vielen Dank Martin.
                    @Christian-B
                    Sehr gerne.
                      D12A13 @Linedancer last edited by
                      @Linedancer danke für die Vorlage.
                      Ich habe es mir einmal angepasst und wieder importierbar gemacht, falls Ihr auch ein Blockly script haben wollt.
                        <variables>
                          <variable id="y0*3*6I2Yi,CF`]M~h[2">ID</variable>
                          <variable id="M#rIoys:i17;BN8w{52D">PWD</variable>
                          <variable id="_g}m6=-Y!_;d_q6.nYj%">windspeed_mph</variable>
                          <variable id="t_Uq913Tw~AGFBze$7A[">rain_in</variable>
                          <variable id="Y0[w@0OIDX^XCUp|haUU">rain_daily</variable>
                          <variable id="?SVbcJ?1**tBw$l1~Xh`">baro_in</variable>
                          <variable id="!]N$0-~^=*se;mdt~|GV">Aussentemp_F</variable>
                          <variable id="ac2QCA3id7.c|WGkY8U-">Taupunkt_F</variable>
                          <variable id="L[-9VuA$TtC{}Aw7Z_4t">url</variable>
                          <variable id="qYP~o]}86Ah?{kkywtVa">result</variable>
                        </variables>
                        <block type="schedule" id="NVQ4`W#p(8mnMqzc.so@" x="338" y="12">
                          <field name="SCHEDULE">*/2 * * * *</field>
                            <block type="create" id="Ryy@[}Z8I!]_}]:y!y#Z">
                              <field name="NAME">javascript.0.WEATHERMAN.Last_Wunderground_upload</field>
                                <block type="variables_set" id="J6pfV3Pv:-PcV-U8o3e(">
                                  <field name="VAR" id="y0*3*6I2Yi,CF`]M~h[2">ID</field>
                                    <block type="text" id="4o}!@aUA-7n3A_,+!Zf=">
                                      <field name="TEXT">ID</field>
                                    <block type="variables_set" id="lNS})+2:]k7-.RJdgaeC">
                                      <field name="VAR" id="M#rIoys:i17;BN8w{52D">PWD</field>
                                        <block type="text" id="*`IA18YFG:Rqdhs/%lt.">
                                          <field name="TEXT">PW</field>
                                        <block type="variables_set" id="IuV!Ik{*|@RQ?@o@p54s">
                                          <field name="VAR" id="_g}m6=-Y!_;d_q6.nYj%">windspeed_mph</field>
                                            <block type="math_rndfixed" id=")Nr+l:1Yegww1EF#^trH">
                                              <field name="n">2</field>
                                              <value name="x">
                                                <shadow type="math_number" id="vN~A3f_oOWr=sNCfrH;w">
                                                  <field name="NUM">3.1234</field>
                                                <block type="math_arithmetic" id="Hr]VNoyEq)zWSA3Ov.!B">
                                                  <field name="OP">DIVIDE</field>
                                                    <shadow type="math_number" id="y8`^YX%BoO1CEijv?e;J">
                                                      <field name="NUM">1.60934</field>
                                                    <block type="get_value" id="PcDIA^0^.^0!CyEyQ%Ih">
                                                      <field name="OID">hm-rpc.0.OEQ1864642.1.WIND_SPEED</field>
                                                    <shadow type="math_number" id="Q-V3X%h4_JnJ%4vwTwe(">
                                            <block type="comment" id="[|mfN)utM;gIrF5{Q{r2">
                                              <field name="COMMENT">mph instantaneous wind speed</field>
                                                <block type="variables_set" id=")G^m+8#;HudLoG-nk7to" disabled="true">
                                                  <field name="VAR" id="t_Uq913Tw~AGFBze$7A[">rain_in</field>
                                                    <block type="math_rndfixed" id="Twaj.z}A5()!7aQJ,x;-">
                                                      <value name="x">
                                                        <shadow type="math_number">
                                                        <block type="math_arithmetic" id="EJ:zeKou)@z-Z2-COK:-">
                                                              <field name="NUM">3.937</field>
                                                            <block type="get_value" id="loyLQaYwd;tGF{H~%?S_">
                                                              <field name="OID">hm-rpc.0.OEQ1864642.1.RAINING</field>
                                                            <shadow type="math_number" id="P86!-zN:C~XagS8aI*Rh">
                                                              <field name="NUM">25.4</field>
                                                    <block type="comment" id="b4+*^4yIKMi*J_4;%E.Q">
                                                      <field name="COMMENT">rain inches over the past hour</field>
                                                        <block type="variables_set" id="KavP@R0V/~7;G^;G/*lE">
                                                          <field name="VAR" id="Y0[w@0OIDX^XCUp|haUU">rain_daily</field>
                                                            <block type="math_rndfixed" id="(FWK!~Yi~,OS$aLgb+q$">
                                                              <value name="x">
        <shadow type="math_number" id="KgBvBA!Ys-8Vr-zwC)Gu">
        <block type="math_arithmetic" id="xx2y4{FP^qg).tBzcw4i">
        <shadow type="math_number" id="q}Qu!!A_q*bMo2]/6npC">
        <block type="get_value" id="{OwS|_!RcuS#gd9I7dYB">
        <field name="OID">hm-rega.0.22943</field>
        <shadow type="math_number" id="mZ)Ma|[J(lS$pA]lv,ZD">
                                                            <block type="comment" id="p9gJJn~3#ucjv)%.FfXj">
                                                              <field name="COMMENT">rain inches so far today in local time</field>
        <block type="variables_set" id="2o.mspN{c2VuYMvet|^e">
        <field name="VAR" id="?SVbcJ?1**tBw$l1~Xh`">baro_in</field>
        <block type="math_rndfixed" id="j+z|al.?V$$Se*GaQ7Z*">
        <field name="n">4</field>
        <value name="x">
        <shadow type="math_number" id="EVsQxzS+I0ET:Yeyzo_!">
        <block type="math_arithmetic" id="IOs;[N;fdtiNHk2GC:3K">
        <shadow type="math_number" id="X-R?36spX2@GhM+Bhih[">
        <field name="NUM">0.0295301</field>
        <block type="get_value" id="yuXUY_6Kz%x6D2742NaL">
        <field name="OID">hm-rpc.0.NEQ0544128.10.AIR_PRESSURE</field>
        <shadow type="math_number" id="m%SnK7;T58uvrpj1Kq/X">
        <field name="NUM">33.8639</field>
        <block type="comment" id="?gZQ[RcS)+@Y[Ah|r|T=">
        <field name="COMMENT">barometric pressure inches</field>
        <block type="variables_set" id="}ZNtE{YDT~uH^(9oC@uJ">
        <field name="VAR" id="!]N$0-~^=*se;mdt~|GV">Aussentemp_F</field>
        <block type="math_rndfixed" id="@/~BOZH,*T=u;l?1:3Vq">
        <value name="x">
        <shadow type="math_number" id="Fn`edZw$aNhYzWP(UbBY">
        <block type="math_arithmetic" id="~)9T~(f~8P[fqQ+zVlzZ">
        <field name="OP">ADD</field>
        <shadow type="math_number" id="%PDN|YJ@naL)yZi3QAvx">
        <field name="NUM">1</field>
        <block type="math_arithmetic" id="c,;et0f(JDhiPflCEvQ~">
        <shadow type="math_number" id="#wm=O,l0nAF9wv.iOX11">
        <field name="NUM">1.8</field>
        <block type="get_value" id="qOqzkEcqx~:Aulh^61Hv">
        <field name="OID">hm-rpc.0.OEQ1864642.1.TEMPERATURE</field>
        <shadow type="math_number" id="pYs?t#+euS,=;_ewnVvA">
        <shadow type="math_number" id="j*@d,/*5vtdrrXk|~.Eh">
        <field name="NUM">32</field>
        <block type="comment" id="$wwhg|u6gN%RPi*}b?QL">
        <field name="COMMENT">F outdoor temperature</field>
        <block type="variables_set" id="Knc[}47D!:t{BiPPIyJ:">
        <field name="VAR" id="ac2QCA3id7.c|WGkY8U-">Taupunkt_F</field>
        <block type="math_rndfixed" id="!5=YyjNY*^/{6H5Vq!*t">
        <value name="x">
        <block type="math_arithmetic" id="m@.@N{d2^z2,pWl!#Y/Z">
        <block type="math_arithmetic" id="T9Zak.4H!|p9Dz%/2Q*7">
        <block type="get_value" id="5RZwE.v6`GbvVn~}pscq">
        <field name="OID">hm-rega.0.39443</field>
        <shadow type="math_number" id="5qN=4(xR43jIk`U_eaIz">
        <shadow type="math_number" id="2l~{%NSZ-_q6yG.n/PMH">
        <block type="comment" id="/_WCHMB2m5G]4-OEzOFc">
        <field name="COMMENT">F outdoor dewpoint F</field>
        <block type="variables_set" id="(..4D@D}1bg(~)~wtU]Y">
        <field name="VAR" id="L[-9VuA$TtC{}Aw7Z_4t">url</field>
        <block type="text_join" id="(`%c8pO+2VPBopp8V2uE">
        <mutation items="21"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="Q!k*6kwCyW4I4Cz|wd@P">
        <field name="TEXT">https://weatherstation.wunderground.com/weatherstation/updateweatherstation.php?ID=</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="xj,x#Q6z02@Ne;(-k1!A">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id=".T_p}5;J!Dc{8-CNah?H">
        <field name="TEXT">&amp;PASSWORD=</field>
        <value name="ADD3">
        <block type="variables_get" id="fx56Av]MfZot/a{Dmc|{">
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="?bO.l@nfrfe/i5II,y7O">
        <field name="TEXT">&amp;dateutc=now&amp;winddir=</field>
        <value name="ADD5">
        <block type="get_value" id="_:4@dKfy1.kKNK8pTkt|">
        <field name="OID">hm-rpc.0.OEQ1864642.1.WIND_DIRECTION</field>
        <value name="ADD6">
        <block type="text" id="RhOt)(e[UY[^%b7r.[.{">
        <field name="TEXT">&amp;windspeedmph=</field>
        <value name="ADD7">
        <block type="variables_get" id="9E;ZOzzC~ZqX=C:x/GjB">
        <value name="ADD8">
        <block type="text" id="XCSzJxAajajF*^G=U3QM">
        <field name="TEXT">&amp;baromin=</field>
        <value name="ADD9">
        <block type="variables_get" id="Jy|66pdKM[;Ymn@O]cSc">
        <value name="ADD10">
        <block type="text" id="av~BQ)iAy6I1n{#25:+N" disabled="true">
        <field name="TEXT">&amp;rainin=</field>
        <value name="ADD11">
        <block type="variables_get" id="/*W]fWFF=nd;?[h@:Y]:" disabled="true">
        <value name="ADD12">
        <block type="text" id="hQzg`g3NFN@z%M290qg5">
        <field name="TEXT">&amp;humidity=</field>
        <value name="ADD13">
        <block type="get_value" id="c8]Z},O.#(X:^fh8BQDR">
        <field name="OID">hm-rpc.0.OEQ1864642.1.HUMIDITY</field>
        <value name="ADD14">
        <block type="text" id="(b%5Hm@:BUeV)lr3NKjd">
        <field name="TEXT">&amp;tempf=</field>
        <value name="ADD15">
        <block type="variables_get" id="EY.SScRsM@YGFg^QlVM-">
        <value name="ADD16">
        <block type="text" id="uY~}7_2RK10$YisP5]Bt">
        <field name="TEXT">&amp;dailyrainin=</field>
        <value name="ADD17">
        <block type="variables_get" id="kIjIuh}xDg+=O7c?Ujk}">
        <value name="ADD18">
        <block type="text" id="RP}t]iGo4~kAFBDlLtMn">
        <field name="TEXT">&amp;dewptf=</field>
        <value name="ADD19">
        <block type="variables_get" id="DHDV?62iQQ_nxWXc];[Y">
        <value name="ADD20">
        <block type="text" id="{}f?h+FLZDi[/K#P`3C]">
        <field name="TEXT">&amp;action=updateraw</field>
        <block type="request" id="@DtdK@NaHfPFifwX2)9Z">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
        <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
        <field name="LOG"></field>
        <value name="URL">
        <shadow type="text" id="M(AOk0tWYIWcpx2bEYJ.">
        <block type="variables_get" id="vr9m*ZXavDVMWFaR_iN[">
        <block type="controls_if" id="=dHWKib4(|bqIz[deQxp">
        <block type="logic_compare" id="3^Or==q!t};6PCe3yo3a">
        <field name="OP">GT</field>
        <block type="text_indexOf" id="M6}Pr%6[L-p@i:~0v:uR">
        <field name="END">FIRST</field>
        <block type="variables_get" id=";r~4V,}SMS,3}E((4rq:">
        <field name="VAR" id="qYP~o]}86Ah?{kkywtVa">result</field>
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="B[@H~FSpM_!7B}%5XsAX">
        <field name="TEXT">false</field>
        <block type="telegram" id="^383WMpd;gqr;Wqg5TmX">
        <field name="INSTANCE">.0</field>
        <value name="MESSAGE">
        <shadow type="text" id="DJA?*T2{EtJM?Vy#zZN.">
        <field name="TEXT">Der Wunderground Upload ist fehlgeschlagen</field>
        <statement name="ELSE">
        <block type="update" id="Dhlt1isqfpkSs@W+g!TB">
        <field name="OID">javascript.0.WEATHERMAN.Last_Wunderground_upload</field>
        <block type="time_get" id="G8N-|m^zK#|]1Jy2XHa9">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="true" language="false"></mutation>
        <field name="OPTION">custom</field>
        <field name="FORMAT">TT.MM, SS:mm:ss</field>
                      C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        c1olli @D12A13 last edited by
                        mir zeigt Javascript den Block "Request" als veraltet an.
                        Hat jemand das evtl. schon umgebaut?
                          crunchip Forum Testing Most Active @c1olli last edited by
                          @c1olli so wie hier ändern
                          https://forum.iobroker.net/post/1162752
                            c1olli @crunchip last edited by
                            @crunchip
                            Das hatte ich schon vorher ausprobiert, aber leider kamen danach Fehlermeldungen.
                            Liegt auch daran, dass ich die Logik dahinter nicht verstehe.
                              c1olli @c1olli last edited by
                              Das sind die Fehlermeldungen
                              javascript.0
                              2024-05-26 14:38:00.369	error	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                              javascript.0
                              2024-05-26 14:38:00.369	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1190:38
                              javascript.0
                              2024-05-26 14:38:00.369	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.Wetter_Homeatic:27:16)
                              javascript.0
                              2024-05-26 14:38:00.369	error	script.js.common.Wetter_Homeatic: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'indexOf')
                              javascript.0
                              2024-05-26 14:36:00.359	error	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                              javascript.0
                              2024-05-26 14:36:00.359	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1190:38
                              javascript.0
                              2024-05-26 14:36:00.359	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.Wetter_Homeatic:27:16)
                              javascript.0
                              2024-05-26 14:36:00.359	error	script.js.common.Wetter_Homeatic: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'indexOf')
                              javascript.0
                              2024-05-26 14:34:00.389	error	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                              javascript.0
                              2024-05-26 14:34:00.389	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1190:38
                              javascript.0
                              2024-05-26 14:34:00.389	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.Wetter_Homeatic:27:16)
                              javascript.0
                              2024-05-26 14:34:00.388	error	script.js.common.Wetter_Homeatic: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'indexOf')
                                @c1olli zeig doch mal das Blockly
                                  @crunchip
                                  Es war das obere Script, aber nun funktioniert nichts mehr und das erste Script lässt sich auch nicht mehr importieren.
                                  Es geht nur darum die die Wetterdaten von meiner Homeatic Wetterstation zu Wonderground hochzuladen.
                                    crunchip Forum Testing Most Active @c1olli last edited by crunchip
                                    @c1olli sagte in [Vorlage Blockly] Wunderground Upload:
                                    mir schon klar, dein geändertes sollst du zeigen
                                      @crunchip
                                      Ich weiss nicht was ich gemacht habe, aber es läuft wieder, aber Fehlermeldungen kommen immer noch.
                                      Hier das Script: (blockly export)
                                        <variables>
                                        </variables>
                                        <block type="schedule" id="NVQ4`W#p(8mnMqzc.so@" x="28" y="56">
                                                      <field name="TEXT">xxxxxx</field>
                                                          <field name="TEXT">xxxxx</field>
                                                              <value name="x">
        <field name="OID">alias.0.Wetter.Windgeschwindigkeit</field>
        <block type="variables_set" id=")G^m+8#;HudLoG-nk7to">
        <value name="x">
        <shadow type="math_number" id="{P6Og~1k=Pd=tt)}|/e}">
        <shadow type="math_number" id="(Vv26H}x0lkP`+Ono/*~">
        <field name="OID">alias.0.Wetter.Regenmenge_Heute</field>
        <value name="x">
        <field name="OID">alias.0.Wetter.Regen_Gestern</field>
        <value name="x">
        <field name="OID">alias.0.Wetter.Luftdruck</field>
        <value name="x">
        <field name="OID">alias.0.Wetter.Aktuelle_Temperatur</field>
        <value name="x">
        <shadow type="math_number" id="Ylxb+}~1N:%JSN9:F%Wt">
        <shadow type="math_number" id="R9pFQUxb@:t@(9z*L/*S">
        <shadow type="math_number" id="jr=|Q#kfdxO06J8TbJ_C">
        <field name="OID">0_userdata.0.Taupunkt</field>
        <value name="ADD0">
        <value name="ADD1">
        <value name="ADD2">
        <value name="ADD3">
        <value name="ADD4">
        <value name="ADD5">
        <field name="OID">hmip.0.devices.3014F711A0001860C98C9DF5.channels.1.windDirection</field>
        <value name="ADD6">
        <value name="ADD7">
        <value name="ADD8">
        <value name="ADD9">
        <field name="OID">alias.0.Wetter.Luftfeuchtigkeit</field>
        <block type="http_get" id="r)o6iKOUDP=*(Z5f66A;">
        <field name="TIMEOUT">2000</field>
        <field name="UNIT">ms</field>
        <field name="TYPE">text</field>
        <value name="URL">
        <shadow type="text" id="rjYmYz$A(1M]GVp-gGdp">
        <field name="TEXT">http://</field>
        <value name="FIND">
                                      Fehlermeldung:
                                      javascript.0
                                      2024-05-26 18:34:00.347	error	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                      javascript.0
                                      2024-05-26 18:34:00.347	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1190:38
                                      javascript.0
                                      2024-05-26 18:34:00.347	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.Wetter_Homeatic_2:27:16)
                                      javascript.0
                                      2024-05-26 18:34:00.347	error	script.js.common.Wetter_Homeatic_2: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'indexOf')
                                      javascript.0
                                      2024-05-26 18:32:00.452	error	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                      javascript.0
                                      2024-05-26 18:32:00.452	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1190:38
                                      javascript.0
                                      2024-05-26 18:32:00.452	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.Wetter_Homeatic_2:27:16)
                                      javascript.0
                                      2024-05-26 18:32:00.452	error	script.js.common.Wetter_Homeatic_2: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'indexOf')
                                      javascript.0
                                      2024-05-26 18:30:00.447	error	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                      javascript.0
                                      2024-05-26 18:30:00.447	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1190:38
                                      javascript.0
                                      2024-05-26 18:30:00.447	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.Wetter_Homeatic_2:27:16)
                                      javascript.0
                                      2024-05-26 18:30:00.446	error	script.js.common.Wetter_Homeatic_2: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'indexOf')
                                      javascript.0
                                      2024-05-26 18:28:00.634	error	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                      javascript.0
                                      2024-05-26 18:28:00.634	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1190:38
                                      javascript.0
                                      2024-05-26 18:28:00.634	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.Wetter_Homeatic_2:27:16)
                                      javascript.0
                                      2024-05-26 18:28:00.633	error	script.js.common.Wetter_Homeatic_2: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'indexOf')
                                        @c1olli zeig es mal als screen
                                          @crunchip
                                          Siehe PDFblocklyhomatic.pdf
                                          haus-automatisierung Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • haus-automatisierung
                                            haus-automatisierung Developer Most Active @c1olli last edited by
                                            @c1olli Größer als was? 0 wahrscheinlich?
                                            6679
