    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Interesse an Victron MQTT implementation
    • Ben1983
      Ben1983 last edited by
      man kann ja den Victron cerbo (oder ein GX Gerät) über MQTT auslesen.
      Dort erhält man ja auch schon so zielmlich alle Werte.
      Wäre es für jemand interessant, dafür einen Adapter zu haben, der einem Die Werte zur Verfügung stellt und dies nicht in dem von Victron gesendeten JSON Format?
      • mickym
        Ich finde Adapter, die MQTT Broker simulieren oder auslesen, nur überflüssig. Man sollte den Leuten lieber beibringen, wie sie JSON auslesen können.
        Ausserdem gibts glaube ich schon JS oder meinen NodeRed Flow der generell ganze mqtt Bäume mit JSON in einzelne Datenpunkte zerlegt.
          Naja, ich persönlich sehe es ähnlich wie @mickym . Allerdings soll ioBroker auch für unbedarfte User sein, die eine Anbindung out of the Box wünschen.
          Da wäre es natürlich wichtig, dass ein Adapter der MQTT im Bauch hat nicht mit anderen MQTT-Adaptern kollidiert.
          Ich selber nutze die Modbus-Anbindung des Cerbo, da mir gesagt wurde, dass MQTT nur über fie Cloud funktioniert.
          Das war für mich ein KO-Kriterium.
          Das andere Problem das ich sehe ist, dass der Cerbo dermaßen viele Daten zur Verfügung stellen kann, die wahrscheinlich kaum jemand alle braucht, bei einem Adapter aber alle als Datenpunkte angelegt würden.
          • Ben1983
            Ben1983 @Homoran last edited by
            @homoran @mickym Danke für Eure Meinung zu dem Thema.
            Ich werden dann wohl mal nichts machen 😄
            MQTT läuft mit meinem Multiplus II GX allerdings normal über die IP und OHNE Cloud.
            Homoran Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Homoran Global Moderator Administrators @Ben1983 last edited by Homoran
              @ben1983 sagte in Interesse an Victron MQTT implementation:
              das ist doch mal eine Ansage!
              wie rufst du ab?
              nur wegen uns zwei? 😱
              wir sind nicht wirklich für alle 80.000 User repräsentativ!
              • Ralla66
                Ralla66 Most Active @Ben1983 last edited by
                @ben1983
                so ein Victron All in One wäre schon Cool wenn Vedirekt mit verkaspert ist.
                  Homoran Global Moderator Administrators @Ralla66 last edited by
                  @ralla66 sagte in Interesse an Victron MQTT implementation:
                  aber nicht bei standalone Geräten mit veDirect!
                  für MQTT wird ein GX benötigt
                  Ralla66 G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Ralla66
                    Ralla66 Most Active @Homoran last edited by
                    @homoran sagte in Interesse an Victron MQTT implementation:
                    standalone Geräten
                    welche Geräte sind hier gemeint ? Z.b. Laderegler MPPT 100/20 ?
                      guergen @Homoran last edited by guergen
                      @homoran Oder ein Raspi mit VenusOS. Der schickt mir die Daten direkt an den MQTT-Server vom IoBroker. Musst halt im Venus nur MQTT aktivieren.
                      Über des VenusOS-Interne NodeRed publishe ich das im Haus hin und her.
                        Homoran Global Moderator Administrators @guergen last edited by
                        @guergen sagte in Interesse an Victron MQTT implementation:
                        klar! das ist dann auch ein GX-Gerät.
                        standalone Geräten
                        ja, oder ein Batteriecomputer.
                        Hab ich im Wohnmobil ohne GX. mit vedirect2USB Kabel am iobroker per vedirect angebunden
                        Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Samson71
                          Für Victron gibt es analog Epever und Daly auch ein Projekt zum Auslesen vom gleichen Autor auf GitHub.
                          https://github.com/softwarecrash/Victron2MQTT
                          • Ben1983
                            @homoran Also ich selber habe es bis dato via Modbus laufen. habe aber um einen MPPT erweitert.
                            Den würde ich ja jetzt unter einem anderen "Service" auch finden, aber wenn ich im GX Gerät MQTT aktiviere und auf "Klartext" stelle, dann sendet er mir diesen schon mit.
                            Der ist über Ve.Direct angebunden.
                              meToo
                              da gab es ein Problem mit dem Mapping der DeviceID.
                              Es wurden zeitweise ModbusID >255 vergeben.
                              Das wurde mittlerweile gefixt
                              • Ralla66
                                Ralla66 Most Active @Homoran last edited by Ralla66
                                vedirect2USB Kabel
                                Kabel und Mqtt Broker wollte ich vermeiden.
                                Läuft nun auf einem ESP8266 mit Victron2Mqtt.
                                Daten per Json abholen mit : http:// IP ESP/livejson
                                Schade das der Victron Adapter das Json als Input nicht zuläßt.
                                @Samson71
                                Danke für den Tipp
                                • Samson71
                                  Samson71 Global Moderator @Ralla66 last edited by
                                  @Samson71
                                  Danke für den Tipp
                                  Nicht dafür. Ich nutze selber (bis auf victron2mqtt) alle anderen Projekte (daly2mqtt, solar2mqtt und epever2mqtt) und versuche im zugehörigen Discord-Channel zu helfen wenn ich kann.
                                  Wer nicht mit JSON arbeiten will, kann das auch per MQTT. Der ESP liefert ja auch direkt an einen MQTT-Broker.
                                  • Ben1983
                                    Kennt jemand eine Liste, in der die Werte der einzelnen Topics erklärt werden?
                                    1250
