    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • wendy2702
      wendy2702 @SKB last edited by wendy2702
      @skb Ja, WEB, Admin etc. funktionieren. Was mich total irritiert das ich den klick nichtmal in der Browserkonsole sehe.
      Edit:
      Wenn ich den Adapter lösche musste ich in den Objekten "data" sichern um die Konfig wieder zu restoren, richtig?
      EDIT: gerade den Energiefluss-Erweitert inklusive Adapter gelöscht und neu installiert. Instanzlink geht nicht. Befürchte da ich mit allen anderen Adaptern im latest bin das es da irgendeinen Zusammenhang gibt, nur welchen und wo suchen?
      • SKB
        SKB Developer Most Active @wendy2702 last edited by
        @wendy2702 Zum Sichern bitte den Datenpunkt "configuration" sichern. Der reicht aus.
        Ansonsten merken, falls Icon-Proxy im Adapter eingestellt ist oder nicht.
        • Merlin123
          Merlin123 @SKB last edited by
          @skb In der Mitte sorgt dafür, dass die Linie durch das andere Element geht.
          Das Problem ist also die gerundete Ecke... Hmm... An die hatte ich da nicht gedacht.
          Mal schauen was ich draus mache...
          • wendy2702
            @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
            Danke.
            Gerade mal ne neue VM mit IOB erstellt und den Erweitert installiert. Klick funktioniert.
            Bei dem Produktivsystem kann ich den Link nutzen um die Config Seite zu öffnen, nur der Button zum Instanzlink geht aus irgendeinem Grund nicht.
            Gibt es eigentlich einen Thread zum Erweitert Adapter in dem die erstellten Visus gezeigt und gesammelt werden, ähnlich wie es den für VIS etc. gibt ?
            • SKB
              @wendy2702 Dann scheint ja etwas mit dem Produktiv-System nicht so richtig zu sein.
              Ich kenne bisher keinen Thread, der die erstellten Visualisierungen zeigt - sei der erste, der den Thread aufmacht 🙂
              Ich kann ihn dann oben verlinken 😉
              wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • wendy2702
                Ja. Muss bei irgendeinem Update was passiert sein.
                Hier mal der Thread der hoffentlich reichlich genutzt wird.
                https://forum.iobroker.net/topic/74890/energiefluss-erweitert-ansichten
                • wendy2702
                  @SKB
                  Hier gibt es nur ein paar kosmetische Schreibfehler bei z.B. Source und Discharge is negative
                  Wenn ich wüsste wie es geht würde ich es auf Github korrigieren.
                  • SKB
                    @wendy2702 Bei dir ist ja alles englisch. Daher "kosmetische Fehler" 😉
                    • wendy2702
                      Ja, meine Systemeinstellung ist Englisch da manche Übersetzung... gräuslich ist.
                      • SKB
                        @wendy2702 Und, was ist daran dann falsch? Source, ist source .... negative ist negative
                          wolfi913 @SKB last edited by
                          Er meint wohl das hier:
                          SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • SKB
                            SKB Developer Most Active @wolfi913 last edited by
                            @wolfi913 Ah, danke!
                            Bei über 400 Übersetzungen können Tippfehler mal vorkommen 😉
                            • wendy2702
                              @skb deshalb schrieb ich „kosmetisch“ 😜
                              • wendy2702
                                Ich versuche mich ja gerade mal nach langer Zeit mit dem Adapter.
                                Erstmal nur kleine Schritte und bei Berechnung folgendes Eingestellt:
                                Hier die Datenpunkte dazu:
                                Stimmt dann die errechnete Zeit fur den Akku oder welchen DP habe ich falsch gewählt?
                                • SKB
                                  @wendy2702 die Berechnung ist die Zeit, die der Akku mit seiner aktuellen Leistung reicht bzw. wie lange die Aufladezeit ist.
                                  • wendy2702
                                    @skb OK. Also sollte der Wert sich nach unten korrigieren wenn der Akku liefern muss.
                                    Mal warten und beobachten.
                                      Homoran Global Moderator Administrators @wendy2702 last edited by
                                      @wendy2702 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
                                      nicht unbedingt.
                                      Hängt von der aktuellen Leistung ab.
                                      10kWh sind bei 2kW in 5h leer, bei 1kW aber erst in 10h
                                      • wendy2702
                                        wendy2702 @Homoran last edited by
                                        @homoran ja, aber den Wert von über 8000 Stunden sollte er schnell korrigieren
                                          ja!
                                          so etwas kommt durch ganz kleine Ströme zustande, oder so
                                          • wendy2702
                                            Sorry, muss mal Fragen. Bin auf Seite 80 mit Lesen und bisher habe ich folgende Fragen wozu ich zumindest in "schnipseln" immer meine eine Lösung gesehen zu haben.
                                            1. @Homoran hat mal gefragt wie man ein Icon wechselt, habe da ein paar CSS Teile gesehen aber keine Ahnung ob das vollständig ist und wie das für den Wechsel angewendet werden muss. Im Beispiel geht es um den Strommast für Netz mit dem Pfeil rein/raus.
                                            2. Kann man eine Füllfarbe für ein Element oder Rahmen in abhängigkeit von dem Wert mit unterschiedlicher Farbe einfärben? Wenn ja, wie?
                                            3. Welches Element verwendet ihr zur Anzeige des Objektes
                                            energiefluss-erweitert.0.calculation.battery.remaining
                                            vis
                                            192
                                            4373
                                            5707839
