    4. Alpha Test js-controller Kiera (v6.0)
    • foxriver76
      Gerne nochmal updaten.
      Das Problem, dass er sich über invalide Instanz Objekte vom Typ device beschwert wurde behoben und nochmal ein anderer Versuch für die alten Adapter-Core Versionen wird ausprobiert.
      Thomas Braun Feuersturm 3 Replies Last reply Reply Quote 1
        Thomas Braun Most Active @foxriver76 last edited by
        @foxriver76
        echad@chet:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller@next --omit=dev
        npm WARN ERESOLVE overriding peer dependency
        npm WARN While resolving: @iobroker/adapter-core@3.1.4
        npm WARN Found: @iobroker/types@5.0.20-alpha.0-20240522-9b71d3242
        npm WARN node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/types
        npm WARN   @iobroker/types@"5.0.20-alpha.0-20240522-9b71d3242" from iobroker.admin@6.17.13
        npm WARN     iobroker.admin@"6.17.13" from the root project
        npm WARN
        npm WARN Could not resolve dependency:
        npm WARN peer @iobroker/types@"^5.0.11" from @iobroker/adapter-core@3.1.4
        npm WARN node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/adapter-core
        npm WARN   @iobroker/adapter-core@"^3.1.4" from iobroker.admin@6.17.13
        npm WARN
        npm WARN Conflicting peer dependency: @iobroker/types@5.0.19
        npm WARN node_modules/@iobroker/types
        added 35 packages, removed 196 packages, and changed 16 packages in 59s
        189 packages are looking for funding
          run `npm fund` for details
        Die Meldungen zum Build mit letsencrypt sind weg, das Log ist soweit ruhig.
          Thomas Braun Most Active @foxriver76 last edited by Thomas Braun
          @foxriver76
          Das Thema mit den Skripten hab ich auch eingrenzen können. Ich hatte ein externes npm-Modul eingetragen. Das Ding sorgt im Moment für diese Fehlermeldungen:
          2024-05-25 12:54:44.240  - info: javascript.0 (170137) starting. Version 8.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v20.13.1, js-controller: 6.0.1-alpha.0-20240525-56d9e4a2e
          2024-05-25 12:54:54.549  - error: javascript.0 (170137) An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.
          2024-05-25 12:54:54.550  - error: javascript.0 (170137) Error: Cannot find package '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/playactor/package.json' imported from /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js
          2024-05-25 12:54:54.551  - error: javascript.0 (170137) Error: Cannot find package '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/playactor/package.json' imported from /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js
              at legacyMainResolve (node:internal/modules/esm/resolve:215:26)
              at packageResolve (node:internal/modules/esm/resolve:841:14)
              at moduleResolve (node:internal/modules/esm/resolve:927:18)
              at defaultResolve (node:internal/modules/esm/resolve:1157:11)
              at ModuleLoader.defaultResolve (node:internal/modules/esm/loader:383:12)
              at ModuleLoader.resolve (node:internal/modules/esm/loader:352:25)
              at ModuleLoader.getModuleJob (node:internal/modules/esm/loader:227:38)
              at ModuleLoader.import (node:internal/modules/esm/loader:315:34)
              at defaultImportModuleDynamically (node:internal/modules/esm/utils:194:31)
              at importModuleDynamicallyCallback (node:internal/modules/esm/utils:216:12)
          Wenn ich das Modul playactor herausnehme starten die anderen Skripte korrekt.
          foxriver76 mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • foxriver76
            foxriver76 Developer @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun ah top. Evtl. Kann @haus-automatisierung was zu sagen ob da aktuell noch was falsch läuft das bekannt ist, ansonsten kann ich auch mal rein schauen.
              Fortune95 @foxriver76 last edited by
              @foxriver76
              Update lief durch, nur der Heatcontrol Adapter startet wie zuvor nicht.
              Soll ich ein issue beim Adapter öffnen?
              • foxriver76
                foxriver76 Developer @Fortune95 last edited by
                @fortune95 welche Version hat dein Admin?
                Und mal bitte npm ls @iobroker/adapter-core Ausgabe zeigen
                  @foxriver76
                  Der Admin hat die Version 6.17.13
                  iobroker@iobroker:~$ npm ls @iobroker/adapter-core
                  iobroker@ /home/iobroker
                  `-- iobroker.js-controller@6.0.1-alpha.0-20240522-72e34be5c
                    `-- @iobroker/adapter-core@3.1.4
                  Thomas Braun foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • mcm1957
                    mcm1957 @Thomas Braun last edited by
                    @thomas-braun said in Alpha Test js-controller Kiera (v6.0):
                    Bitte jedenfalls mit aktuellster Version testen:
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript#840-2024-05-25
                    8.4.0 (2024-05-25)
                    (klein0r) Added checks/warnings for more incorrect blockly connections
                    (klein0r) Added option to disable certificate validation in httpGet
                    (klein0r) Added expire option to Blockly block
                    (klein0r) Fixed variables.astro times when date is not available
                    (klein0r) Fixed jsonConfig for libraries and library typings
                    (klein0r) Implemented new js-controller 6.x functions for package handling
                    (klein0r) Updated to ChatGPT-4o
                      Thomas Braun Most Active @Fortune95 last edited by
                      @fortune95
                      Bestimmt falsch unterwegs, an der Stelle liegt kein npm-Modul...
                      echad@chet:/home/iobroker $ npm ls @iobroker/adapter-core
                      /home/iobroker
                      `-- (empty)
                      • foxriver76
                        @fortune95 im folder /opt/iobroker bitte das Kommando ausführen.
                          @foxriver76
                          iobroker@iobroker:/opt/iobroker$ npm ls @iobroker/adapter-core
                          iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                          +-- iobroker.admin@6.17.13
                          | +-- @iobroker/adapter-core@3.1.4
                          | `-- @iobroker/socket-classes@1.5.0
                          +-- iobroker.alias-manager@1.2.6
                          | `-- @iobroker/adapter-core@2.6.12
                          +-- iobroker.backitup@2.11.0
                          +-- iobroker.bydhvs@1.5.0
                          +-- iobroker.daswetter@3.1.13
                          | `-- @iobroker/adapter-core@3.0.4
                          +-- iobroker.device-reminder@3.1.2
                          +-- iobroker.discovery@4.5.0
                          +-- iobroker.dwd@2.8.5
                          | `-- @iobroker/adapter-core@2.6.12 deduped
                          +-- iobroker.ebus@3.3.0
                          +-- iobroker.energiefluss-erweitert@0.4.1
                          +-- iobroker.esphome@0.5.0-beta.8
                          +-- iobroker.feiertage@1.2.0
                          +-- iobroker.fritzdect@2.5.9
                          +-- iobroker.gruenbeck@0.0.43
                          +-- iobroker.heatingcontrol@2.12.5
                          +-- iobroker.hm-rega@4.0.0
                          +-- iobroker.hm-rpc@1.17.0
                          | `-- @iobroker/dm-utils@0.1.9
                          +-- iobroker.homeconnect@1.4.0
                          +-- iobroker.homekit-controller@0.5.10
                          +-- iobroker.ical@1.15.0
                          +-- iobroker.influxdb@4.0.2
                          +-- iobroker.iot@3.3.0
                          +-- iobroker.iqontrol@2.3.0
                          +-- iobroker.javascript@8.3.1
                          +-- iobroker.jeelink@1.2.3
                          +-- iobroker.js-controller@6.0.1-alpha.0-20240525-56d9e4a2e
                          +-- iobroker.klf200@1.2.0
                          +-- iobroker.mercedesme@0.2.3
                          +-- iobroker.mihome-vacuum@4.2.0
                          +-- iobroker.modbus@6.2.2
                          +-- iobroker.mqtt@5.2.0
                          +-- iobroker.node-red@5.2.1
                          +-- iobroker.openknx@0.9.0
                          +-- iobroker.pushover@3.0.6
                          +-- iobroker.pvforecast@2.9.1
                          +-- iobroker.selverf@0.6.3
                          +-- iobroker.shelly@7.0.0
                          +-- iobroker.shuttercontrol@1.7.0
                          +-- iobroker.simple-api@2.8.0
                          +-- iobroker.sma-em@1.0.1
                          +-- iobroker.smartcontrol@2.0.1
                          +-- iobroker.socketio@6.7.0
                          +-- iobroker.sonoff@3.0.3
                          +-- iobroker.tankerkoenig@3.4.0
                          +-- iobroker.telegram@3.2.1
                          +-- iobroker.text2command@3.0.3
                          +-- iobroker.tr-064@4.3.0
                          +-- iobroker.unifi@0.7.0
                          +-- iobroker.vis-2@2.9.64
                          +-- iobroker.web@6.2.5
                          | +-- iobroker.socketio@6.6.1
                          | | `-- @iobroker/adapter-core@3.1.4 deduped
                          | `-- iobroker.ws@2.5.11
                          +-- iobroker.ws@2.6.1
                          +-- iobroker.yahka@1.0.3
                          +-- iobroker.yamaha@0.5.3
                          `-- iobroker.zigbee@1.10.3
                          • foxriver76
                            foxriver76 Developer @Fortune95 last edited by foxriver76
                            @fortune95 Jop liegt an heating Control der hat eine Version von Adapter Core fest spezifiziert die inkompatibel ist. Ist im Endeffekt schon auf GitHub gefixt aber gerne mal ein issue machen dass diese released wird
                            mcm1957 F 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • mcm1957
                              mcm1957 @foxriver76 last edited by
                              @foxriver76 said in Alpha Test js-controller Kiera (v6.0):
                              Ich würd vorschlagen heatcontrol und allfällige ander bekanntermaßen inkompatible Adapter im Comment #2 ebenfalls als 'inkompatibel' zu listen. Könnte weitere Meldungen sparen und wir wissen ja nicht, wann das gefixt wird.
                                @foxriver76
                                Du warst schneller 🙂 Danke!
                                Mit der github Version startet der Adapter jetzt.
                                  Thomas Braun Most Active @mcm1957 last edited by
                                  @mcm1957 @haus-automatisierung
                                  Start mit dem custom modul playactor aktiv:
                                  2024-05-25 14:25:54.749  - info: javascript.0 (179133) starting. Version 8.4.0 (non-npm: ioBroker/ioBroker.javascript) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v20.13.1, js-controller: 6.0.1-alpha.0-20240525-56d9e4a2e
                                  2024-05-25 14:26:03.646  - warn: javascript.0 (179133) Cannot install custom npm package playactor: Error: Cannot find package '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/playactor/package.json' imported from /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js
                                  2024-05-25 14:26:04.391  - info: javascript.0 (179133) requesting all states
                                  2024-05-25 14:26:04.393  - info: javascript.0 (179133) requesting all objects
                                  2024-05-25 14:26:07.025  - info: javascript.0 (179133) received all objects
                                  2024-05-25 14:26:07.474  - info: javascript.0 (179133) received all states
                                  2024-05-25 14:26:07.722  - info: javascript.0 (179133) Start JavaScript script.js.common.awtrix (Blockly)
                                  2024-05-25 14:26:07.781  - info: javascript.0 (179133) script.js.common.awtrix: registered 3 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                  2024-05-25 14:26:07.795  - info: javascript.0 (179133) Start JavaScript script.js.common.frostwarner (Blockly)
                                  2024-05-25 14:26:07.805  - info: javascript.0 (179133) script.js.common.frostwarner: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                  2024-05-25 14:26:07.805  - info: javascript.0 (179133) Start JavaScript script.js.common.lautstaerke_bad (Blockly)
                                  2024-05-25 14:26:07.812  - info: javascript.0 (179133) script.js.common.lautstaerke_bad: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                  2024-05-25 14:26:07.813  - info: javascript.0 (179133) Start JavaScript script.js.common.lautstaerke_kueche (Blockly)
                                  2024-05-25 14:26:07.819  - info: javascript.0 (179133) script.js.common.lautstaerke_kueche: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                  2024-05-25 14:26:07.820  - info: javascript.0 (179133) Start JavaScript script.js.common.nuki_ext_wohnungstuer_entriegelt (Blockly)
                                  2024-05-25 14:26:07.827  - info: javascript.0 (179133) script.js.common.nuki_ext_wohnungstuer_entriegelt: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                  2024-05-25 14:26:07.827  - info: javascript.0 (179133) Start JavaScript script.js.common.paketlieferungen (Blockly)
                                  2024-05-25 14:26:07.918  - info: javascript.0 (179133) script.js.common.paketlieferungen: registered 1 subscription, 2 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                  2024-05-25 14:26:07.918  - info: javascript.0 (179133) Start JavaScript script.js.common.pakettruhe_offen (Blockly)
                                  2024-05-25 14:26:07.924  - info: javascript.0 (179133) script.js.common.pakettruhe_offen: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                  2024-05-25 14:26:07.926  - info: javascript.0 (179133) Start JavaScript script.js.common.ps4_waker (Blockly)
                                  2024-05-25 14:26:07.932  - info: javascript.0 (179133) script.js.common.ps4_waker: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                  2024-05-25 14:26:07.933  - info: javascript.0 (179133) Start JavaScript script.js.common.sonnenaufgang (Blockly)
                                  2024-05-25 14:26:07.939  - info: javascript.0 (179133) script.js.common.sonnenaufgang: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                  2024-05-25 14:26:07.940  - info: javascript.0 (179133) Start JavaScript script.js.common.sonnenuntergang (Blockly)
                                  2024-05-25 14:26:07.946  - info: javascript.0 (179133) script.js.common.sonnenuntergang: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                  2024-05-25 14:26:07.947  - info: javascript.0 (179133) Start JavaScript script.js.common.speedtest (Javascript/js)
                                  2024-05-25 14:26:07.954  - info: javascript.0 (179133) script.js.common.speedtest: Speedtest: Erster Start des Skriptes! Datenpunkte werden erstellt!
                                  2024-05-25 14:26:07.958  - info: javascript.0 (179133) script.js.common.speedtest: Speedtest: Datenpunkte erstellt! Erster Speedtest wird in 180 Sekunden ausgeführt!
                                  2024-05-25 14:26:07.970  - info: javascript.0 (179133) script.js.common.speedtest: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                  2024-05-25 14:26:07.971  - info: javascript.0 (179133) Start JavaScript script.js.common.telefon_klingelt (Blockly)
                                  2024-05-25 14:26:07.977  - info: javascript.0 (179133) script.js.common.telefon_klingelt: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                  2024-05-25 14:26:07.979  - info: javascript.0 (179133) Start JavaScript script.js.common.treppenhaus_licht_hub (Blockly)
                                  2024-05-25 14:26:07.985  - info: javascript.0 (179133) script.js.common.treppenhaus_licht_hub: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                  2024-05-25 14:26:07.986  - info: javascript.0 (179133) Start JavaScript script.js.common.tuerklingel_laeutet (Blockly)
                                  2024-05-25 14:26:07.992  - info: javascript.0 (179133) script.js.common.tuerklingel_laeutet: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                  2024-05-25 14:26:08.010  - info: javascript.0 (179133) Start JavaScript script.js.common.usv_warner (Blockly)
                                  2024-05-25 14:26:08.018  - info: javascript.0 (179133) script.js.common.usv_warner: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                  2024-05-25 14:26:08.019  - info: javascript.0 (179133) Start JavaScript script.js.common.wohnung_verlassen (Blockly)
                                  2024-05-25 14:26:08.026  - info: javascript.0 (179133) script.js.common.wohnung_verlassen: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                  2024-05-25 14:26:08.027  - info: javascript.0 (179133) Start JavaScript script.js.common.zuhause_verlassen (Blockly)
                                  2024-05-25 14:26:08.034  - info: javascript.0 (179133) script.js.common.zuhause_verlassen: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                  2024-05-25 14:26:08.060  - info: javascript.0 (179133) Watch /home/iobroker/skripte/common/
                                  2024-05-25 14:26:08.063  - info: javascript.0 (179133) Watch /home/iobroker/skripte/global/
                                  2024-05-25 14:26:08.064  - info: javascript.0 (179133) Watch /home/iobroker/skripte/
                                  2024-05-25 14:26:08.085  - info: javascript.0 (179133) Start JavaScript script.js.nuki_extended_restart_fix (Javascript/js)
                                  2024-05-25 14:26:08.092  - info: javascript.0 (179133) script.js.nuki_extended_restart_fix: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                  2024-05-25 14:26:08.108  - info: javascript.0 (179133) Start JavaScript script.js.solix2mqtt (Javascript/js)
                                  2024-05-25 14:26:08.115  - info: javascript.0 (179133) script.js.solix2mqtt: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                  2024-05-25 14:26:08.115  - info: javascript.0 (179133) Start JavaScript script.js.stromzaehler2 (Javascript/js)
                                  2024-05-25 14:26:08.122  - info: javascript.0 (179133) script.js.stromzaehler2: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                  Schaut so auf den ersten Blick gut aus, die anderen Skripte starten wohl alle richtig auf.
                                  lobomau foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • lobomau
                                    lobomau @Thomas Braun last edited by Homoran
                                    Bei mir hat das Update nicht funktioniert. Ich komme nicht mehr in den Admin Adapter.
                                    Heute morgen hatte ich nodejs auf 20 hochgezogen. Das lief ohne Probleme.
                                    Skript v.2024-05-22
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                     Static hostname: ioBroker
                                           Icon name: computer-container
                                             Chassis: container ☐
                                      Virtualization: lxc
                                              Kernel: Linux 6.5.13-5-pve
                                        Architecture: x86-64
                                    model name	: Intel(R) Core(TM) i3-8109U CPU @ 3.00GHz
                                    Docker          : false
                                    Virtualization  : lxc
                                    Kernel          : x86_64
                                    Userland        : 64 bit
                                    Systemuptime and Load:
                                     20:53:55 up 15 min,  2 users,  load average: 1.16, 1.21, 1.18
                                    CPU threads: 3
                                    *** Time and Time Zones ***
                                                   Local time: Sat 2024-05-25 20:53:55 CEST
                                               Universal time: Sat 2024-05-25 18:53:55 UTC
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: inactive
                                              RTC in local TZ: no
                                    *** Users and Groups ***
                                    User that called 'iob diag':
                                    lobomau
                                    HOME=/home/lobomau
                                    GROUPS=lobomau sudo iobroker
                                    iobroker
                                    HOME=/home/iobroker
                                    GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev redis
                                    *** Display-Server-Setup ***
                                    Display-Server: false
                                    Desktop:
                                    Terminal: 	tty
                                    Boot Target: 	graphical.target
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:             10G        2.3G        7.4G        131K        718M        8.1G
                                    Swap:           3.1G          0B        3.1G
                                    Total:           13G        2.3G         10G
                                    Active iob-Instances: 	38
                                            10000 M total memory
                                             2236 M used memory
                                             2055 M active memory
                                              561 M inactive memory
                                             7078 M free memory
                                                0 M buffer memory
                                              685 M swap cache
                                             3000 M total swap
                                                0 M used swap
                                             3000 M free swap
                                    top - 20:53:56 up 15 min,  2 users,  load average: 1.16, 1.21, 1.18
                                    Tasks:  53 total,   1 running,  52 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                    %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                    MiB Mem :  10000.0 total,   7077.3 free,   2237.8 used,    685.1 buff/cache
                                    MiB Swap:   3000.0 total,   3000.0 free,      0.0 used.   7762.2 avail Mem
                                    *** FAILED SERVICES ***
                                      UNIT                                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                                    * run-rpc_pipefs.mount                 loaded failed failed RPC Pipe File System
                                    * sys-kernel-config.mount              loaded failed failed Kernel Configuration File System
                                    * systemd-networkd-wait-online.service loaded failed failed Wait for Network to be Configured
                                    LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                                    ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                                    SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                                    3 loaded units listed.
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                                    /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4       15G   12G  2.3G  85% /
                                    none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                                    udev                             devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/tty
                                    tmpfs                            tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
                                    tmpfs                            tmpfs     3.1G  124K  3.1G   1% /run
                                    tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                    tmpfs                            tmpfs     1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1000
                                    dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                                    Show mounted filesystems:
                                    TARGET                                                  SOURCE                           FSTYPE     OPTIONS
                                    /                                                       /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4       rw,relatime,stripe=16
                                    |-/run                                                  tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,size=3247140k,nr_inodes=819200,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
                                    | |-/run/lock                                           tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,uid=100000,gid=100000,inode64
                                    | |-/run/user/1000                                      tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=1623568k,nr_inodes=405892,mode=700,uid=101000,gid=101000,inode64
                                    | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs                            ramfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                    | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs                            ramfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                    | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs                            ramfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                    | `-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs                            ramfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                    |-/dev                                                  none                             tmpfs      rw,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
                                    | |-/dev/shm                                            tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,uid=100000,gid=100000,inode64
                                    | |-/dev/mqueue                                         mqueue                           mqueue     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                    | |-/dev/.lxc/proc                                      proc                             proc       rw,relatime
                                    | |-/dev/.lxc/sys                                       sys                              sysfs      rw,relatime
                                    | |-/dev/full                                           udev[/full]                      devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=8084160k,nr_inodes=2021040,mode=755,inode64
                                    | |-/dev/null                                           udev[/null]                      devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=8084160k,nr_inodes=2021040,mode=755,inode64
                                    | |-/dev/random                                         udev[/random]                    devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=8084160k,nr_inodes=2021040,mode=755,inode64
                                    | |-/dev/tty                                            udev[/tty]                       devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=8084160k,nr_inodes=2021040,mode=755,inode64
                                    | |-/dev/urandom                                        udev[/urandom]                   devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=8084160k,nr_inodes=2021040,mode=755,inode64
                                    | |-/dev/zero                                           udev[/zero]                      devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=8084160k,nr_inodes=2021040,mode=755,inode64
                                    | |-/dev/pts                                            devpts                           devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                                    | |-/dev/ptmx                                           devpts[/ptmx]                    devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                                    | |-/dev/console                                        devpts[/0]                       devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                                    | |-/dev/tty1                                           devpts[/1]                       devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                                    | `-/dev/tty2                                           devpts[/2]                       devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                                    |-/proc                                                 proc                             proc       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                    | |-/proc/sys                                           proc[/sys]                       proc       ro,relatime
                                    | | |-/proc/sys/net                                     proc[/sys/net]                   proc       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                    | | `-/proc/sys/kernel/random/boot_id                   none[/.lxc-boot-id]              tmpfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
                                    | |-/proc/sysrq-trigger                                 proc[/sysrq-trigger]             proc       ro,relatime
                                    | |-/proc/cpuinfo                                       lxcfs[/proc/cpuinfo]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                    | |-/proc/diskstats                                     lxcfs[/proc/diskstats]           fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                    | |-/proc/loadavg                                       lxcfs[/proc/loadavg]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                    | |-/proc/meminfo                                       lxcfs[/proc/meminfo]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                    | |-/proc/slabinfo                                      lxcfs[/proc/slabinfo]            fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                    | |-/proc/stat                                          lxcfs[/proc/stat]                fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                    | |-/proc/swaps                                         lxcfs[/proc/swaps]               fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                    | `-/proc/uptime                                        lxcfs[/proc/uptime]              fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                    `-/sys                                                  sysfs                            sysfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                      |-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl                          fusectl    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                      |-/sys/devices/virtual/net                            sysfs[/devices/virtual/net]      sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                      |-/sys/fs/cgroup                                      none                             cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                      `-/sys/devices/system/cpu                             lxcfs[/sys/devices/system/cpu]   fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                    /var:
                                    2.0G	/var/
                                    1.5G	/var/log/journal/455f0ce5be8748d19c89e2021e5472af
                                    1.5G	/var/log
                                    373M	/var/cache
                                    Archived and active journals take up 659.0M in the file system.
                                    /opt/iobroker/backups:
                                    1.2G	/opt/iobroker/backups/
                                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                                    1.2G	/opt/iobroker/iobroker-data/
                                    670M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                                    298M	/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build
                                    43M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    38M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.3d563dc9.js.map
                                    35M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                                    25M	/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esp32-test2/.pioenvs/esp32-test2/libFrameworkArduino.a
                                    24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                                    USB-Devices by-id:
                                    No Devices found 'by-id'
                                    *** NodeJS-Installation ***
                                    /usr/bin/nodejs 	v20.13.1
                                    /usr/bin/node 		v20.13.1
                                    /usr/bin/npm 		10.5.2
                                    /usr/bin/npx 		10.5.2
                                    /usr/bin/corepack 	0.28.0
                                    nodejs:
                                      Installed: 20.13.1-1nodesource1
                                      Candidate: 20.13.1-1nodesource1
                                      Version table:
                                     *** 20.13.1-1nodesource1 1001
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                                            100 /var/lib/dpkg/status
                                         20.13.0-1nodesource1 1001
                                         20.12.2-1nodesource1 1001
                                         20.12.1-1nodesource1 1001
                                         20.12.0-1nodesource1 1001
                                         20.11.1-1nodesource1 1001
                                         20.11.0-1nodesource1 1001
                                         20.10.0-1nodesource1 1001
                                         20.9.0-1nodesource1 1001
                                         20.8.1-1nodesource1 1001
                                         20.8.0-1nodesource1 1001
                                         20.7.0-1nodesource1 1001
                                         20.6.1-1nodesource1 1001
                                         20.6.0-1nodesource1 1001
                                         20.5.1-1nodesource1 1001
                                         20.5.0-1nodesource1 1001
                                         20.4.0-1nodesource1 1001
                                         20.3.1-1nodesource1 1001
                                         20.3.0-1nodesource1 1001
                                         20.2.0-1nodesource1 1001
                                         20.1.0-1nodesource1 1001
                                         20.0.0-1nodesource1 1001
                                         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                            500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                                         18.13.0+dfsg1-1 500
                                            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                    No problems detected
                                    Errors in npm tree:
                                    *** ioBroker-Installation ***
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Core adapters versions
                                    admin: 		6.17.6
                                    javascript: 	8.3.1
                                    nodejs modules from github: 	3
                                    +-- iobroker.heatingcontrol@2.12.5 (git+ssh://git@github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol.git#830136e1eb912d51bbb270d931c16d98bdfd4ae9)
                                    +-- iobroker.ve@0.3.1 (git+ssh://git@github.com/derAlff/ioBroker.ve.git#584088cddf3318ede48554ed97414f5ff79f460e)
                                    +-- iobroker.vis-materialdesign@0.5.86 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git#cf7fc5b85debcda156a3ec7feb761cff217fa855)
                                    Adapter State
                                    + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : Pi4                                      -  enabled
                                      system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                      system.adapter.admin.1                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      system.adapter.admin.2                  : admin                 : Pi4                                      - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : ioBroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : ioBroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : ioBroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : Pi4                                      -  enabled
                                    + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : Pi4                                      -  enabled
                                      system.adapter.devices.0                : devices               : ioBroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioBroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: ioBroker                                 - disabled
                                    + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : ioBroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.esphome.0                : esphome               : Pi4                                      - disabled
                                      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : ioBroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioBroker                                 - disabled
                                      system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : ioBroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : ioBroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.go-e.1                   : go-e                  : ioBroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.hass.0                   : hass                  : ioBroker                                 -  enabled, port: 8123
                                    + system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : Pi4                                      -  enabled
                                      system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBroker                                 -  enabled, port: 0
                                      system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ioBroker                                 -  enabled, port: 0
                                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : Pi4                                      -  enabled
                                      system.adapter.ical.1                   : ical                  : Pi4                                      -  enabled
                                      system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: ioBroker                                 - disabled
                                      system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : ioBroker                                 - disabled
                                      system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioBroker                                 - disabled
                                      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioBroker                                 - disabled
                                      system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8086
                                    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.javascript.1             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : Pi4                                      -  enabled
                                      system.adapter.lgtv.1                   : lgtv                  : ioBroker                                 - disabled
                                      system.adapter.lgtv11.0                 : lgtv11                : ioBroker                                 - disabled, port: 8080
                                    + system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : ioBroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.lovelace.1               : lovelace              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8098, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      system.adapter.modbus.0                 : modbus                : ioBroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.modbus.1                 : modbus                : ioBroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker                                 -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : ioBroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.pid.0                    : pid                   : ioBroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.places.0                 : places                : ioBroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.proxmox.1                : proxmox               : ioBroker                                 -  enabled, port: 8006
                                      system.adapter.pushover.0               : pushover              : Pi3                                      - disabled
                                      system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : ioBroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.radar2.1                 : radar2                : Pi4                                      -  enabled
                                    + system.adapter.ring.0                   : ring                  : Pi4                                      -  enabled
                                    + system.adapter.rpi2.2                   : rpi2                  : Pi4                                      -  enabled
                                    + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : ioBroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.sayit.1                  : sayit                 : ioBroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : ioBroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                      system.adapter.shelly.1                 : shelly                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      system.adapter.sma-em.0                 : sma-em                : ioBroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : ioBroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : Pi4                                      - disabled
                                      system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : Pi4                                      -  enabled
                                      system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : ioBroker                                 - disabled
                                      system.adapter.statistics.0             : statistics            : ioBroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.telegram.1               : telegram              : Pi4                                      -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.tesla-motors.0           : tesla-motors          : ioBroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : Pi4                                      -  enabled
                                    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : Pi4                                      -  enabled
                                    + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : ioBroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.uv-protect.0             : uv-protect            : ioBroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : ioBroker                                 - disabled
                                      system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : ioBroker                                 - disabled
                                      system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : ioBroker                                 - disabled
                                      system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : ioBroker                                 - disabled
                                      system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : ioBroker                                 - disabled
                                      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker                                 - disabled
                                      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker                                 - disabled
                                      system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ioBroker                                 - disabled
                                      system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : ioBroker                                 - disabled
                                      system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : ioBroker                                 - disabled
                                      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : ioBroker                                 - disabled
                                      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : ioBroker                                 - disabled
                                      system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : ioBroker                                 - disabled
                                      system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : ioBroker                                 - disabled
                                      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker                                 - disabled
                                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                      system.adapter.web.1                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.web.2                    : web                   : Pi4                                      -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.withings.0               : withings              : ioBroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.worx.0                   : worx                  : ioBroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : Pi4                                      -  enabled
                                    + system.adapter.yahoo-stock-market.0     : yahoo-stock-market    : ioBroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : ioBroker                                 -  enabled
                                    + instance is alive
                                    ioBroker-Repositories
                                    Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                    Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                    Active repo(s): Beta (latest)
                                    Installed ioBroker-Instances
                                    Used repository: Beta (latest)
                                    Adapter    "accuweather"  : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                    Adapter    "admin"        : 6.17.14  , installed 6.17.6 [Updatable]
                                    Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                                    Adapter    "awtrix-light" : 1.2.0    , installed 0.16.0 [Updatable]
                                    Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                                    Adapter    "bmw"          : 2.8.0    , installed 2.8.0
                                    Adapter    "chromecast"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                    Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
                                    Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.0 [Updatable]
                                    Adapter    "energiefluss" : 3.6.0    , installed 3.6.0
                                    Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.4.1, installed 0.4.1
                                    Adapter    "esphome"      : 0.5.0-beta.8, installed 0.4.0 [Updatable]
                                    Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                    Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
                                    Adapter    "go-e"         : 1.0.29   , installed 1.0.29
                                    Adapter    "hass"         : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                    Adapter    "heatingcontrol": 2.12.5  , installed 2.12.5
                                    Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                    Adapter    "hm-rpc"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                                    Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
                                    Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.2.2  [Updatable]
                                    Adapter    "javascript"   : 8.4.0    , installed 8.3.1  [Updatable]
                                    Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 6.0.1
                                    Adapter    "lgtv"         : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                    Adapter    "lgtv11"       : 1.0.5    , installed 1.0.5
                                    Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
                                    Adapter    "lovelace"     : 4.1.10   , installed 4.1.9  [Updatable]
                                    Adapter    "modbus"       : 6.2.2    , installed 6.1.0  [Updatable]
                                    Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                                    Adapter    "nuki-extended": 2.7.0    , installed 2.7.0
                                    Adapter    "pid"          : 1.1.3    , installed 1.1.3
                                    Adapter    "places"       : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                    Adapter    "proxmox"      : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                    Adapter    "pvforecast"   : 2.9.1    , installed 2.9.1
                                    Adapter    "radar2"       : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                    Adapter    "ring"         : 5.0.10   , installed 5.0.10
                                    Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
                                    Adapter    "schoolfree"   : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                    Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 6.9.0  [Updatable]
                                    Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                                    Adapter    "sma-em"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
                                    Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
                                    Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                    Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
                                    Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                    Adapter    "spotify-premium": 1.5.0  , installed 1.5.0
                                    Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                    Adapter    "telegram"     : 3.3.1    , installed 3.3.1
                                    Adapter    "tesla-motors" : 1.4.5    , installed 1.4.5
                                    Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                                    Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                                    Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
                                    Adapter    "uv-protect"   : 0.6.0    , installed 0.6.0
                                    Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.60 [Updatable]
                                    Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                    Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
                                    Adapter    "vis-map"      : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                    Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.86
                                    Adapter    "web"          : 6.2.6    , installed 6.2.5  [Updatable]
                                    Adapter    "webui"        : 1.8.6    , installed 1.6.5  [Updatable]
                                    Adapter    "withings"     : 0.0.13   , installed 0.0.13
                                    Adapter    "worx"         : 3.0.2    , installed 2.3.4  [Updatable]
                                    Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
                                    Adapter    "yahoo-stock-market": 0.0.6, installed 0.0.6
                                    Adapter    "zigbee2mqtt"  : 2.13.6   , installed 2.13.6
                                    Objects and States
                                    Objects: 	32352
                                    States: 	25140
                                    Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                    Reading package lists...
                                    Pending Updates: 0
                                    *** Listening Ports ***
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          33110488   1/init
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       33133400   2894/iobroker.js-co
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       33132368   2894/iobroker.js-co
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          33117615   857/master
                                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          33109589   1/init
                                    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          33110490   1/init
                                    tcp6       0      0 :::51989                :::*                    LISTEN      1001       33143061   3696/io.nuki-extend
                                    tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          33117616   857/master
                                    tcp6       0      0 :::8098                 :::*                    LISTEN      1001       33143032   3667/io.lovelace.1
                                    tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       33145149   3854/io.simple-api.
                                    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          33110489   1/init
                                    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          33110491   1/init
                                    2024-05-25 20:54:20.158  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                    2024-05-25 20:54:20.158  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                    2024-05-25 20:54:20.158  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:19:27)
                                    2024-05-25 20:54:20.158  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                    2024-05-25 20:54:20.158  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: Node.js v20.13.1
                                    2024-05-25 20:54:20.158  - error: host.ioBroker instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                    2024-05-25 20:54:20.158  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.modbus.0 because enabled
                                    2024-05-25 20:54:21.894  - info: host.ioBroker instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 7547
                                    2024-05-25 20:54:22.333  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:83
                                    2024-05-25 20:54:22.333  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     throw new Error(`Cannot resolve JS-Controller module ${name}.js`);
                                    2024-05-25 20:54:22.333  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     ^
                                    2024-05-25 20:54:22.333  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: Error: Cannot resolve JS-Controller module letsencrypt.js
                                    2024-05-25 20:54:22.333  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at resolveNamedModule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:83:11)
                                    2024-05-25 20:54:22.333  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:157:18)
                                    2024-05-25 20:54:22.333  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                    2024-05-25 20:54:22.333  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                    2024-05-25 20:54:22.334  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                    2024-05-25 20:54:22.334  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                    2024-05-25 20:54:22.334  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                    2024-05-25 20:54:22.334  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                    2024-05-25 20:54:22.334  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:19:27)
                                    2024-05-25 20:54:22.334  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                    2024-05-25 20:54:22.334  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: Node.js v20.13.1
                                    2024-05-25 20:54:22.334  - error: host.ioBroker instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                    2024-05-25 20:54:22.334  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.mqtt.0 because enabled
                                    foxriver76 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • foxriver76
                                      foxriver76 Developer @lobomau last edited by
                                      @lobomau Admin ist nicht aktuell
                                      lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        crunchip Forum Testing Most Active @lobomau last edited by
                                        @lobomau sagte in Alpha Test js-controller Kiera (v6.0):
                                        keiner deiner admin`s läuft
                                        • lobomau
                                          lobomau @foxriver76 last edited by
                                          @foxriver76 ok, ich hatte nur 3 Adapter unter dem #2 geupdatet. Admin war stable.
                                          wie war nochmal der Befehl bzw. welches ist die zu installierende Admin-Version?
                                          Ich habe folgendes versucht. Er sagt nun eigentlich admin läuft!?
                                          lobomau@ioBroker:~$ iob upgrade admin
                                          Would you like to upgrade admin from @6.17.6 to @6.17.14 now? [(y)es, (n)o]: y
                                          Update admin from @6.17.6 to @6.17.14
                                          host.ioBroker Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
                                          host.ioBroker Adapter "system.adapter.admin.1" is stopped.
                                          NPM version: 10.5.2
                                          Installing iobroker.admin@6.17.14... (System call)
                                          host.ioBroker Adapter "system.adapter.admin.0" is started
                                          host.ioBroker Adapter "system.adapter.admin.1" is started
                                          • lobomau
                                            lobomau @crunchip last edited by
                                            @crunchip als Laie habe ich daraus gelesen, dass die beiden Instanzen auf ioBroker laufen. Komisch.
                                            Bin erstmal wieder zurück auf js-controller 5.0.19 und alles läuft wieder normal.
                                            alpha js-controller kiera test
                                            20
                                            234
                                            43404
