    4. Daten aus der Fritzbox visualisieren
    • Dr.Pie
      Dr.Pie @Ro75 last edited by
      @ro75 sagte in Daten aus der Fritzbox visualisieren:
      @dr-pie sagte in Daten aus der Fritzbox visualisieren:
      leider gibt der Adapter von AVM (tr064) die erforderlichen Daten nicht preis
      Damit hat man einmal die "Basisdaten". Mit einigen weiteren Codezeilen kann man auch erfahren wie groß der Traffic ist (down / up). Mit bissel Spielerei kann man so den Traffic für den Tag, die Woche, den Monat errechnen, speichern und visualisieren.
      Alles über den TR-64 Adapter.
      Ro75.
      Magst du die Visualisierung zur Verfügung stellen ?
      • haselchen
        haselchen Most Active @Ro75 last edited by
        @ro75
        Naja, DSL oder Glasfaser
        • Ro75
          Ro75 last edited by Ro75
          @haselchen Dann ist es DSL.
          Ro75.
          EDIT: In der Dokumentation von AVM finde ich jetzt nicht eine expliziete Unterscheidung zwischen DSL und Glasfaser.
          Probiere den Code einfach aus und dann berichte mal.
          Ro75.
            ludino @Dr.Pie last edited by ludino
            @Ro75
            Hi Habe mir dein Script mal installiert, und es klappt super. Leider weiß ich nicht wie du die Vis gemacht hast besonders intressiert mich die darstellung der letzten 10 tage und der letzten 12 Monaten.
            Würde du es mir verraten?
            Ludino
              Galen @Ro75 last edited by
              @ro75 Vielen Dank!
              Könntest du noch den Codeteil posten, der das genutzte Datenvolumen berechnet und speichert?
              Könnte man evtl. noch die derzeitige IP und den Status der Leitung (Verbunden oder getrennt) aus den Daten auslesen?
              Dr.Pie 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Dr.Pie
                Dr.Pie @Galen last edited by
                bei mir scheint nicht zu funktionieren:
                  emil70 @Dr.Pie last edited by
                  @dr-pie
                  Hast du den Adapter tr-064 drauf?
                  • Dr.Pie
                    Dr.Pie @emil70 last edited by
                    @emil70 ja ... 2 Instanzen
                    Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Ro75
                      Ro75 @Dr.Pie last edited by
                      @dr-pie Was steht denn im DP "tr-064.0.states.commandResult"?
                      Ro75.
                      Dr.Pie D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Dr.Pie
                        @ro75 Ich habe das Script und die DP's mal gelöscht und wieder neu installiert ... nun scheint es zu funktionieren.
                        Ich hatte das schon mal das ich erst etwas wieder deinstallieren musste und neu installiert habe dann funktionierte es..
                        Komisch
                          babl @Ro75 last edited by
                          @ro75 Dein Script funktioniert gut, nur es haut mir die Protokolle voll mit den Ergebnissen der Abfragen, wie kann ich das denn in diesem Java Script ausschalten, sorry Javascript ist nicht meine Hauptsprache mache alles über blockly.
                          Ro75 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Ro75
                            Ro75 @babl last edited by
                            @babl das Skript selbst enthält keinerlei LOG-Ausgaben. Eventuell musst du bei dem JS-Adapter die LOG-Stufe ändern. Ggfs. von Info auf Error.
                            Ro75.
                              Homoran Global Moderator Administrators @babl last edited by
                              @babl sagte in Daten aus der Fritzbox visualisieren:
                              dann zeig mal was genau im log steht
                                babl @Homoran last edited by
                                @homoran @Ro75
                                2024-05-26 10:05:06.055 - info: tr-064.0 (3958677) {"NewTotalNumberSyncGroups":"2","NewSyncGroupName":"sync_dsl","NewSyncGroupMode":"VDSL","Newmax_ds":"17291375","Newmax_us":"4518375","Newds_current_bps":"15703,1360,1917,2653,3724,3357,6570,4579,11200,1980,915,5373,17098,3715,726,3336,1729,2052,638,1041","Newmc_current_bps":"0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0","Newus_current_bps":"5688,1325,1395,2013,1485,1924,2008,1683,7491,1247,875,2367,6606,1801,728,2321,1091,1876,795,850","Newprio_realtime_bps":"4640,589,816,815,653,1121,1191,939,6829,500,326,1600,5442,501,228,1553,490,1313,194,142","Newprio_high_bps":"238,87,48,82,84,54,200,75,118,101,29,120,252,70,46,63,53,106,68,48","Newprio_default_bps":"810,649,531,1116,748,749,617,669,544,646,520,647,912,1230,454,705,548,457,533,660","Newprio_low_bps":"0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0"}
                                2024-05-26 10:05:12.114 - info: tr-064.0 (3958677) {"NewTotalNumberSyncGroups":"2","NewSyncGroupName":"sync_dsl","NewSyncGroupMode":"VDSL","Newmax_ds":"17291375","Newmax_us":"4518375","Newds_current_bps":"956,8147,15703,1360,1917,2653,3724,3357,6570,4579,11200,1980,915,5373,17098,3715,726,3336,1729,2052","Newmc_current_bps":"0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0","Newus_current_bps":"1012,4621,5688,1325,1395,2013,1485,1924,2008,1683,7491,1247,875,2367,6606,1801,728,2321,1091,1876","Newprio_realtime_bps":"295,3428,4640,589,816,815,653,1121,1191,939,6829,500,326,1600,5442,501,228,1553,490,1313","Newprio_high_bps":"48,188,238,87,48,82,84,54,200,75,118,101,29,120,252,70,46,63,53,106","Newprio_default_bps":"669,1005,810,649,531,1116,748,749,617,669,544,646,520,647,912,1230,454,705,548,457","Newprio_low_bps":"0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0"}
                                2024-05-26 10:05:18.054 - info: tr-064.0 (3958677) {"NewTotalNumberSyncGroups":"2","NewSyncGroupName":"sync_dsl","NewSyncGroupMode":"VDSL","Newmax_ds":"17291375","Newmax_us":"4518375","Newds_current_bps":"1267,956,8147,15703,1360,1917,2653,3724,3357,6570,4579,11200,1980,915,5373,17098,3715,726,3336,1729","Newmc_current_bps":"0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0","Newus_current_bps":"1071,1012,4621,5688,1325,1395,2013,1485,1924,2008,1683,7491,1247,875,2367,6606,1801,728,2321,1091","Newprio_realtime_bps":"377,295,3428,4640,589,816,815,653,1121,1191,939,6829,500,326,1600,5442,501,228,1553,490","Newprio_high_bps":"137,48,188,238,87,48,82,84,54,200,75,118,101,29,120,252,70,46,63,53","Newprio_default_bps":"557,669,1005,810,649,531,1116,748,749,617,669,544,646,520,647,912,1230,454,705,548","Newprio_low_bps":"0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0"}
                                2024-05-26 10:05:24.097 - info: tr-064.0 (3958677) {"NewTotalNumberSyncGroups":"2","NewSyncGroupName":"sync_dsl","NewSyncGroupMode":"VDSL","Newmax_ds":"17291375","Newmax_us":"4518375","Newds_current_bps":"955,1267,956,8147,15703,1360,1917,2653,3724,3357,6570,4579,11200,1980,915,5373,17098,3715,726,3336","Newmc_current_bps":"0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0","Newus_current_bps":"1045,1071,1012,4621,5688,1325,1395,2013,1485,1924,2008,1683,7491,1247,875,2367,6606,1801,728,2321","Newprio_realtime_bps":"408,377,295,3428,4640,589,816,815,653,1121,1191,939,6829,500,326,1600,5442,501,228,1553","Newprio_high_bps":"15,137,48,188,238,87,48,82,84,54,200,75,118,101,29,120,252,70,46,63","Newprio_default_bps":"622,557,669,1005,810,649,531,1116,748,749,617,669,544,646,520,647,912,1230,454,705","Newprio_low_bps":"0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0"}
                                2024-05-26 10:05:30.136 - info: tr-064.0 (3958677) {"NewTotalNumberSyncGroups":"2","NewSyncGroupName":"sync_dsl","NewSyncGroupMode":"VDSL","Newmax_ds":"17291375","Newmax_us":"4518375","Newds_current_bps":"1041,955,1267,956,8147,15703,1360,1917,2653,3724,3357,6570,4579,11200,1980,915,5373,17098,3715,726","Newmc_current_bps":"0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0","Newus_current_bps":"811,1045,1071,1012,4621,5688,1325,1395,2013,1485,1924,2008,1683,7491,1247,875,2367,6606,1801,728","Newprio_realtime_bps":"100,408,377,295,3428,4640,589,816,815,653,1121,1191,939,6829,500,326,1600,5442,501,228","Newprio_high_bps":"46,15,137,48,188,238,87,48,82,84,54,200,75,118,101,29,120,252,70,46","Newprio_default_bps":"665,622,557,669,1005,810,649,531,1116,748,749,617,669,544,646,520,647,912,1230,454","Newprio_low_bps":"0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0"}
                                2024-05-26 10:05:34.307 - info: admin.0 (3910344) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.157.20
                                2024-05-26 10:05:36.080 - info: tr-064.0 (3958677) {"NewTotalNumberSyncGroups":"2","NewSyncGroupName":"sync_dsl","NewSyncGroupMode":"VDSL","Newmax_ds":"17291375","Newmax_us":"4518375","Newds_current_bps":"1081,1041,955,1267,956,8147,15703,1360,1917,2653,3724,3357,6570,4579,11200,1980,915,5373,17098,3715","Newmc_current_bps":"0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0","Newus_current_bps":"842,811,1045,1071,1012,4621,5688,1325,1395,2013,1485,1924,2008,1683,7491,1247,875,2367,6606,1801","Newprio_realtime_bps":"193,100,408,377,295,3428,4640,589,816,815,653,1121,1191,939,6829,500,326,1600,5442,501","Newprio_high_bps":"98,46,15,137,48,188,238,87,48,82,84,54,200,75,118,101,29,120,252,70","Newprio_default_bps":"551,665,622,557,669,1005,810,649,531,1116,748,749,617,669,544,646,520,647,912,1230","Newprio_low_bps":"0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0"}
                                2024-05-26 10:05:38.586 - info: javascript.0 (3935439) Stopping script script.js.common.FritzBox.Datenmenge
                                  babl last edited by
                                  @Ro75 @Homoran Auch wenn ich die Logstufe von Info zu Error ändere kommen die gleichen Infos im Log an.
                                  Habe gestern das System upgedatet auch den Java Script Adapter auf die 8.3.1
                                  Vielleicht ist es ein "Bug"
                                  Node.js: v18.20.3
                                  NPM: 10.7.0
                                  Ro75 DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Ro75
                                    @babl also im von dir geposteten LOG sehe ich "Info". Mal bitte die LOG-Stufe vom Adapter zeigen und dann nochmal das LOG.
                                    Ro75.
                                    • DJMarc75
                                      DJMarc75 @babl last edited by
                                      @babl
                                      Das sind LOGS vom TR064 Adapter nicht vom JS.
                                        babl @DJMarc75 last edited by
                                        @djmarc75, @Ro75, @Homoran genau das wars, die hat nicht der Java Script Adapter ausgeliefert sondern der tr-064 Adapter, habe diesen auf "Warn" gestellt in der Log Stufe und alles ist gut, danke euch.
                                        Da wäre ich jetzt nie draufgekommen, wer lesen kann ist einfach klar im Vorteil.
                                        Danke euch
                                          Deswegen immer alles zeigen!
                                            Kuddel @Ro75 last edited by
                                            @ro75 danke für das Basis-Skript. Funzt bei mir wie es soll:
                                            Wie werte ich jetzt den Traffic / Tag aus?
                                            Und könntest du deine VIS evtl. teilen?
                                            Vielen Dank 😉
                                            112
                                            10918
