    4. mal wieder node und npm update
      Thomas Braun Most Active @Duffy last edited by
      @duffy
      Nein, das wäre ein Wechsel des Releases und die Softwarequelle muss von 18 auf 20 gestellt werden.
      In nächster Zeit wird nodejs-update das von sich aus machen, im Moment könntest du die Quelle als Option mit geben:
      iob nodejs-update 20
      zaubert dir die aktuelle Empfehlung auf dein System.
      • Duffy
        Duffy @Homoran last edited by Duffy
        @homoran @Thomas-Braun
        Danke an Euch beide.
        VG
        Edit:
        Nach viel Herzklopfen war es jetzt mit Erfolg gekrönt, Danke noch mal.
          @duffy sagte in mal wieder node und npm update:
          Deine Beta-Blocker heute morgen nicht genommen? 🙂
          • Duffy
            Duffy @Thomas Braun last edited by Duffy
            Vermutlich zu wenig 😉
            Ein gewisser Schwund ist ja immer da, trotzdem noch eine Frage am Rande, gehört nicht unmittelbar zum Thema.
            Mein Switchbot Adapter startet jetzt nicht mehr und supportet wird der ja nicht mehr. Kann das mit dem node-js zusammenhängen? ggf muss ich den Fingerbot halt der Entsorgung zuführen 🙂
              Ich hab zufällig den Adapter auch laufen. Der war die letzten Tage etwas zickig, hab aber noch nicht tiefer schauen können. Gibt auch ein Issue dazu, aber ich fürchte auch, das Ding wird nicht mehr weiter getragen.
              • Duffy
                Duffy @Thomas Braun last edited by Homoran
                Ich muss dir zustimmen die letzten Tage war er nicht so zuverlässig wie zuvor.
                Ich habe jetzt aber gute Erfahrungen mit dem gemacht:
                https://de.aliexpress.com/item/1005005168070181.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.428f5c5fZGj9Zf&gatewayAdapt=glo2deu
                Gruß Duffy
                  @duffy
                  Ich hab das Problem, das da auch noch zwei Vorhänge drüber laufen. Plus einen Bot. Um die Vorhänge wäre es schade, der blöde Bot für 10€ wäre zu verschmerzen.
                  • Duffy
                    Der Switchbot Fingerbot ist vom design auch schöner. (Bei mir aber 25 Euro 😠 )
                    Hatte schon überlegt für Jalousien einen Antrieb zu kaufen aber es war mir von der Pflege des Adapters her zu unsicher.
                    Für Vorhänge habe ich auch noch keine Alternative gesehen.
                    Aber auch ich denke der Adapter wird nicht mehr angefasst, das letzte mal war 09.2021.
                    Echt schade drum, aber wir waren ja gewarnt: **** Beta status at 0.1.x, only install for development/testing purposes ! 😢
                    • mcm1957
                      mcm1957 @Duffy last edited by
                      @duffy
                      Siehe Issue
                      ich habe grossen Schwierigkeiten durch die art und wiese wie der Hersteller regierte auf wünsche und Probleme diese Integration aufrecht zu erhalten.
                      Werde mich bemühen noch einen schritt zu machen, das dauert leider ein wenig da ich die Hardware wieder in betrieb nehmen muss + gesundheitlich eingeschränkt bin
                      https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.switchbot-hub/issues/131#issuecomment-2116280024
                      tommyMX created this issue in DrozmotiX/ioBroker.switchbot-hub
                      open Switchbot don't work anymore #131
                      • Duffy
                        Duffy @mcm1957 last edited by
                        @mcm1957
                        Danke dir für die Information, vielleicht haben wir ja Glück.
                          DieterB last edited by
                          Hallo, ich hänge mich mit ein paar Fragen hier an, bevor ich mein so schön laufendes System zerschieße 🙂
                          Mein aktuelles System:
                          $ lsb_release -a
                          No LSB modules are available.
                          Distributor ID: Raspbian
                          Description:    Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                          Release:        11
                          Codename:       bullseye
                          Wenn ich folgendes ausführe:
                          sudo apt update
                          sudo apt dist-upgrade
                          bekomme ich die aktuelle bullseye Version (richtig?), mein System bleibt aber bei node v16.20.2.
                          Was muss ich nun tun, um eine höhere node Version (minimum 18) zu bekommen, da dies von einem Adapter verlangt wird.
                          Nach oben gesagtem tippe ich auf:
                          iob nodejs-update xx
                          xx=18 oder 20.
                          Wenn auch das stimmt, welche Version soll ich mit bullseye am besten nehmen? Aktuell würde ich nur 18 benötigen.
                          Und zum Abschluss: muss ich dann für js auch noch auf eigenem Weg updaten?
                          Vielen Dank
                            Thomas Braun Most Active @DieterB last edited by
                            @dieterb
                            Das ist vom Release mittlerweile unabhängig.
                              DieterB @Thomas Braun last edited by
                              @thomas-braun sagte in mal wieder node und npm update:
                              Sorry, das verstehe ich so nicht?
                                @dieterb
                                Das aktuelle nodejs-Paket wird universal passend für Debian {Bullseye|Bookworm} und Ubuntu {releasename} gebaut, das muss also nicht mehr berücksichtigt werden.
                                Du musst nur ein noch lebendes Release fahren, auf abgekündigten Releases baut nodejs nicht mehr.
                                  Danke, ich weiß aber leider noch immer nicht was ich machen muss? Mit dem "normalen" update:
                                  sudo apt update
                                  bleibt meine System auf node 16.x
                                  Wie komme ich auf v18 oder 20?
                                  Thomas Braun J 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @dieterb sagte in mal wieder node und npm update:
                                    Mit dem Befehl
                                      Jan1 @DieterB last edited by
                                      @dieterb
                                      So wie Du schreibst, hast das Bullseye auch noch nie aktualisiert, sonst würdest das nicht fragen 😉
                                      Das dist würde ich dann auch mal weglassen.
                                        @dieterb
                                        Zur Sicherheit zuvor:
                                        iob stop
                                        iob fix
                                          DieterB @Jan1 last edited by
                                          @dieterb
                                          iob stop
                                          iob fix
                                          Danke, so hat alles geklappt.
                                          Ich habe auch gesehen, dass in /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list die Pfade für v20 eingetragen wurden.
                                          @jan1 sagte in mal wieder node und npm update:
                                          @dieterb
                                          Wie kommst du darauf? Das mache ich einmal pro Monat mit obigen Befehlen. Mich hat aber verunsichert, dass dabei node nicht auf den neuesten Stand gebracht wurde (wenn v20 eigentlich auch für bullseye vorgesehen ist).
                                          Was ist der Unterschied, ich möchte ja in meiner release bleiben? Ein Versuch ohne dist hat node v20 auch nicht installiert.
                                          Thomas Braun Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Thomas Braun Most Active @DieterB last edited by Thomas Braun
                                            Die Version von nodejs ist unabhängig vom Debian-Relase.
                                            Am Rande:
                                            Besser mittels
                                            sudo apt update
                                            sudo apt full-upgrade
                                            das System auf Stand halten. full-upgrade löst Abhängigkeiten im Detail etwas anders auf als es dist-upgrade tut.
                                            Ein Relase-Upgrade macht aber weder das eine noch das andere Kommando (Jedenfalls nicht ohne vorherige Änderungen in den *.list-Dateien).
                                            Genau dazu muss in der /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list erst der Pfad zur v20 eingetragen werden.
                                            4774
