    4. Wir Empfehlen: Node.js 20.x :-)
    • Gaspode
      Gaspode @Thomas Braun last edited by Gaspode
      @thomas-braun said in Wir Empfehlen: Node.js 20.x 🙂:
      Aber langsam mit den jungen Hunden... Du siehst doch, wie lange es dauert bis die aktuellen Empfehlungen auch in der Breite umgesetzt werden.
      Die Frage zielte darauf, ob das formal als "Accepted" geführt werden soll, wenn ich schon an der Definition ändere ...
      @sigi234 said in Wir Empfehlen: Node.js 20.x 🙂:
      geht ja derzeit nur manuell, der Installer kennt die neue Node noch nicht.
      Das berühmte Henne-Ei Problem. 😄
      Der Installer wird es nur können, wenn es safe ist, dass es installiert wird. Davor hilft leider nur manuelles Aktualisieren.
      @mcm1957 said in Wir Empfehlen: Node.js 20.x 🙂:
      Sorry - steht hier sicher schon an 100 Stellen.
      Echt? Dann hab ich Tomaten auf den Augen. Bezüglich Windows hab ich noch nix gelesen.
      Wie aktualissiere ich node auf Windows sauber ?
      Geht leider nur per manuellem Download des Node.js Installers, also derzeit mit
      https://nodejs.org/dist/latest-v20.x/node-v20.13.1-x64.msi
      für 64 Bit Systeme.
      • mcm1957
        mcm1957 @Gaspode last edited by
        @gaspode
        Schnelltest:
        Aktualisiserung mit genantem msi durchgeführt, alle Eingaben auf defaults gelassen.
        Testsystem startet mit node 20 / js-controller 6 ohne Probleme, z.B.
        starting. Version 1.1.2 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.notification-manager, node: v20.13.1, js-controller: 6.0.1-alpha.0-20240523-1d3cb759c
        Adapter Tests (npm run test:integration) das einen lokalen js-controller in /tmp verwendet läuft ohne Problem durch.
        Wirklich aktiv / intensiv benutztes Windows system hab ich nicht.
        Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Gaspode
          Gaspode @mcm1957 last edited by
          Schnelltest:
          OK, Danke.
          Da wir wohl nicht mit einer höheren Testabdeckung rechnen können und das Risiko sehr überschaubar ist, bietet der Windows Installer ab sofort Node 20 zur Installation an.
          Voraussetzung: Windows Installer Version 3.0.0 oder neuer
          sigi234 1 Reply Last reply Reply Quote 3
            sigi234 Forum Testing Most Active @Gaspode last edited by
            @gaspode
            Test:
            Update ok:
            Das kommt jetzt mal:
            ecovacs-deebot.0
            2024-05-24 11:44:01.320	warn	The module '\\?\C:\SmartHome\node_modules\canvas\build\Release\canvas.node' was compiled against a different Node.js version using NODE_MODULE_VERSION 108. This version of Node.js requires NODE_MODULE_VERSION 115. Please try re-compiling or re-installing the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
            Wie schon berichtet eine Merkwürdige Anzeige:
            • da_Woody
              da_Woody last edited by
              hi!
              iob nodejs-update 20
              sauber durchgelaufen! einzig, der switchbot-hub adapter startet nicht mehr...
              • Feuersturm
                Feuersturm @da_Woody last edited by
                @da_woody zum Thema switchbot schau Mal hier
                https://forum.iobroker.net/topic/74852/mal-wieder-node-und-npm-update/25
                • da_Woody
                  da_Woody @Feuersturm last edited by
                  @feuersturm 👍 thnx
                  werd den halt killen. nicht so wichtig, steuere darüber eigentlich nur fernseher, kabelbox und fernsehlicht.
                    liv-in-sky last edited by
                    Gracias - läuft seit 24h ohne auffälligkeiten 🙂
                    • mcm1957
                      mcm1957 @da_Woody last edited by
                      @da_woody said in Wir Empfehlen: Node.js 20.x 🙂:
                      @feuersturm 👍 thnx
                      Drozmotic hat im Issue geschrieben dass er sich das ev. noch ansieht.
                      • Fabio
                        Fabio @apollon77 last edited by
                        @apollon77 bin auch gerade umgestiegen auf auf Node.js 20 mit meinem Produktivsytem auch keine Probleme. 😉
                        Herzliche Grüße und Danke
                        Fabio
                        Duffy 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Duffy
                          Duffy @Fabio last edited by Duffy
                          @fabio
                          Sorry, Missverständnis
                            Thomas Braun Most Active @apollon77 last edited by Thomas Braun
                            @apollon77
                            Bitte noch ergänzen, dass nodejs@20 (und aktuelle Builds von nodejs@18) nicht mehr mit Debian 10 'Buster' (und Ableitungen davon) kompatibel ist. Der Buster muss also endlich ad acta gelegt werden. Hat EOL überschritten.
                            Also Debian >= 11 und Ubuntu > 20.04 LTS sind Mindestvoraussetzung.
                              Shadowhunter23 last edited by Shadowhunter23
                              Gerade beim sayit 4.0.1 gesehen:
                              sayit.0
                              2024-05-27 10:33:03.154	error	Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/mdns/build/Release/dns_sd_bindings.node'was compiled against a different Node.js version usingNODE_MODULE_VERSION 108. This version of Node.js requiresNODE_MODULE_VERSION 115. Please try re-compiling or re-installingthe module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                              Soll ich npm rebuild oder npm install ausführen?
                              Edit kann die Frage selbst beantworten: npm rebuild hat geholfen, Fehler ist weg.
                                ManfredHi last edited by
                                heisst das jetzt mit node.js 20 funktioniert der switchbot wieder, oder hab ich das falsch verstanden ?
                                • da_Woody
                                  da_Woody @ManfredHi last edited by
                                  @manfredhi ja, falsch verstanden.
                                    Diamand2k22 @da_Woody last edited by Negalein
                                    Der Ecovacs Adapter hat nach der Nodejs 20 Installation beim Neustart auch noch einen Fehler gebracht. Instanz ist aber auf grün und scheint zu laufen!
                                    Status Ecovacs Deebot:The module /opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node
                                    the module (for instance, using npm rebuild or npm install).
                                      Thomas Braun Most Active @Diamand2k22 last edited by
                                      @diamand2k22 sagte in Wir Empfehlen: Node.js 20.x 🙂:
                                      Ja, aber vermultich funktioniert die Darstellung der Karte nicht mehr. Denn canvas wird dafür benötigt.
                                      • surfer09
                                        surfer09 last edited by
                                        Ich habe meine Windows Maschinen gerade auch auf Node 20.13.1 hochgezogen.
                                        Was mir aufgefallen ist (siehe Pfeil). Ansonsten scheint alles zu laufen.
                                        DJMarc75 Gaspode 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • DJMarc75
                                          DJMarc75 @surfer09 last edited by
                                          @surfer09 diese Version 10.5.2 ist korrekt.
                                          • Gaspode
                                            Gaspode @surfer09 last edited by
                                            @surfer09
                                            War hier schon Thema:
                                            https://forum.iobroker.net/post/1162136
                                            1.2k
                                            237
                                            71496
