    4. Test Adapter PSA v0.0.x Peugeot Opel Citroen
    • jmeister79
      jmeister79 @Matze1909 last edited by
      @matze1909 ich nutze das auch so und hasse es geradezu das passwort im quelltext zu haben. Geht das irgendwie so wie bei linux in fstab, woan die pw hinterlegt?
      • I
        IOJoker @Matze1909 last edited by
        @matze1909 said in Test Adapter PSA v0.0.x Peugeot Opel Citroen:
        @iojoker
        async function PSA_Neustart() {
            var SSH = require('simple-ssh');
            var ssh = new SSH({
                host: '192.168.178.115',
                user: 'xx',
                pass: 'xxxxxxxx'
            ssh.exec('docker restart PSA').start();
        await PSA_Neustart();
        Hier das JS von meinem Blockly
        Danke, ich vermute, das sind die Anmeldedaten vom Host System, auf dem Docker installiert ist? Also bei mir ein Raspberry Pi. Leider funktioniert der Neustart immer noch nicht... Es kommt auch kein Fehler in der Konsole des Javascript Adapters. Bin ein wenig überfragt...
          roughestboy @IOJoker last edited by
          @iojoker
          Habe auch etwas gebraucht, bis ich es hinbekommen habe. Du müsstest ja die gleichen Bedingungen haben wie ich, gehen wirs nochmal durch 🙂
          Auf meinem raspi mit iobroker läuft der psa_cc ebenso unter docker.
          Auf die Konsole logge ich mich als 'pi' ein. Der Restart funktioniert auf der Konsole mit
          docker restart psa_car_controller1
          Den Namen des psa_cc siehst Du mit
          docker ps -a
          unter 'NAMES'.
          Zwecks täglichem Restart des psa_cc mit einem blockly bin ich nach
          machs-smart
          vorgegangen. Wichtig sind die zwei Einstellungen in der JS-Instanz, und mein Blockly sieht einfach so aus:
          Der Block 'Car Controller Restart muss wie beschrieben mit der Javascript Funktion erzeugt werden (die Javascript Funktion darunter brauchst Du fürs finale Script nicht; schadet aber auch nicht, die nicht wegzuwerfen).
          Mein Code dafür ist (analog im Link oben beschrieben)
          var ssh = new SSH({
              host: '192.168.178.deineadresse',
              user: 'pi',
              pass: 'deinpasswort'
          ssh.exec('docker restart psa_car_controller1').start();
          Der Restart Befehl im Skript ist nicht anders als auf der Konsole.
          Bei mir läufts so.
          Nach dem Restart etwas Geduld mit dem Dashboard. Das braucht etwas, bis es wieder kommt...
          Viel Glück !
            roughestboy last edited by
            Noch eine andere Frage. Im Dashboard gibts ja den Durchschnittsverbrauch, ich meine das hier:
            Weiß jemand, ob der Wert mit einem speziellen JSON-Request abfragbar ist ?
            Darüberhinaus: sind die auf der github Seite von flobz aufgeführten Request-Beispiele alle oder gibt es da noch andere ? Aus dem Link zur offiziellen API-Dok bin ich nicht schlau geworden.
            • jmeister79
              jmeister79 last edited by
              ist das bei euch auch so, dass er ständig die Config verliert?
              Ich habe nach einem restart des PSA-Cotnrollers immer mal wieder das hier im log:
              2024-05-23 05:24:11,933 :: INFO :: App version 3.5.0
              2024-05-23 05:24:12,744 :: ERROR :: Please reconnect by going to config web page
              2024-05-23 05:24:12,749 :: INFO :: save config change
              2024-05-23 05:24:12,754 :: WARNING :: Can't get language
              2024-05-23 05:24:14,607 :: INFO :: update_data
              2024-05-23 05:24:14,614 :: INFO :: * Running on http://0.0.0.0:5000/ (Press CTRL+C to quit)
              2024-05-23 05:24:42,620 :: INFO :: 192.168.178.81 - - [23/May/2024 05:24:42] "GET /config_login HTTP/1.1" 200 -
              2024-05-23 05:24:42,697 :: INFO :: 192.168.178.81 - - [23/May/2024 05:24:42] "GET /_dash-layout HTTP/1.1" 200 -
              2024-05-23 05:24:42,700 :: INFO :: 192.168.178.81 - - [23/May/2024 05:24:42] "GET /_dash-dependencies HTTP/1.1" 200 -
              2024-05-23 05:24:42,703 :: INFO :: 192.168.178.81 - - [23/May/2024 05:24:42] "GET /_favicon.ico?v=2.16.1 HTTP/1.1" 200 -
              2024-05-23 05:24:42,750 :: INFO :: 192.168.178.81 - - [23/May/2024 05:24:42] "POST /_dash-update-component HTTP/1.1" 200 -
              ich muss jedesmal wieder diesen ultranervigen Prozess der Authentifizierung machen. Bin es langsam leid...
              Nils
              hollywoot R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • hollywoot
                hollywoot @jmeister79 last edited by
                @jmeister79
                Nö. Seit Monaten stabil.
                  roughestboy @jmeister79 last edited by
                  @jmeister79
                  Die letzten Tage nicht. Mein täglicher Restart läuft aktuell ohne Probleme. Ich würd aber aus der bisheriger Erfahrung bei mir sagen, dass ich mich so alle 2 - 4 Wochen neu authentifizieren muss.
                  • I
                    IOJoker @roughestboy last edited by
                    @roughestboy said in Test Adapter PSA v0.0.x Peugeot Opel Citroen:
                    Bei mir läufts so.
                    Viel Glück !
                    Vielen Dank für deine Hilfe, jetzt funktioniert es!
                    Ich musste im SSH-Befehl noch ein 'sudo' voranstellen, weil ich mich nicht mit pi anmelde. Logisch irgendwie...
                    @jmeister79 said in Test Adapter PSA v0.0.x Peugeot Opel Citroen:
                    Seitdem ich dem Docker Container ein eigenes Volume verpasst habe, passiert das bei mir eigentlich nicht mehr. Vorher musste ich mich auch jedes mal neu 'anmelden', wenn sich der PSACC aufgehängt hat. Du verwendest aber gar kein Docker, stimmt's?
                    Also die Funktionalität von PSACC finde ich eigentlich echt sehr gut. Aber wieso zum Teufel bleibt die Anwendung immer hängen??? Nach einem Neustart des Containers geht es dann wieder, aber eigentlich kann das ja nicht im Sinne des Erfinders sein. Sehr schade...
                    • RaspiUser
                      RaspiUser last edited by
                      ... ich habe den javascript-Adapter auf 8.3.1 aktualisiert ... seitdem bekomme ich diese Fehler:
                      javascript.0
                      	2024-05-25 18:00:00.045	error	at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                      javascript.0
                      	2024-05-25 18:00:00.045	error	at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                      javascript.0
                      	2024-05-25 18:00:00.044	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                      javascript.0
                      	2024-05-25 18:00:00.044	error	at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                      javascript.0
                      	2024-05-25 18:00:00.044	error	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                      javascript.0
                      	2024-05-25 18:00:00.044	error	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1769:34)
                      javascript.0
                      	2024-05-25 18:00:00.043	error	at Object.SendRequest (script.js.4_Skripte_sonstiges.CORSA_PSA_Controller_Abfrage:36:5)
                      javascript.0
                      	2024-05-25 18:00:00.041	error	Error in callback: ReferenceError: request is not defined
                      Jemand dieselben Probleme und bereits gelöst ?! 😳
                      (Das Script von @matze1909 aus Beitrag #210 wird lediglich alle 3 Stunden aufgerufen und hat bis zur Aktualisierung einwandfrei funktioniert ...)
                        sigi234 Forum Testing Most Active @RaspiUser last edited by
                        @raspiuser
                        Gibt schon 8.4.0
                        RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • RaspiUser
                          RaspiUser @sigi234 last edited by
                          @sigi234
                          ... okay ... über die Katze aktualisiert ... schaun'mer mal ...
                          Hattest Du ebenfalls das Problem oder ist es "Prinzip Hoffnung", dass der Fehler verschwindet?
                          (Ich kann nicht beurteilen, ob das Changelog etwas beinhaltet ...)
                          Thomas Braun sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Thomas Braun Most Active @RaspiUser last edited by
                            @raspiuser sagte in Test Adapter PSA v0.0.x Peugeot Opel Citroen:
                            Lass die Katze in Ruh'. 8.4.0 liegt im Beta-Repo/npm.
                            • RaspiUser
                              RaspiUser @Thomas Braun last edited by
                              @thomas-braun sagte in Test Adapter PSA v0.0.x Peugeot Opel Citroen:
                              ... jo ... aber wenn's (vielleicht) hilft ?! ... und vor der 8.3.1 hatte ich 7.8 irgendwas ...
                                Prinzip Hoffnung
                                • RaspiUser
                                  RaspiUser @sigi234 last edited by RaspiUser
                                  @sigi234
                                  ... 8.4.0 brachte keine Besserung, habe jetzt das letzte Backup (mit 7.8.0) eingespielt und hoffe, dass es wieder funktioniert.
                                  Vielleicht hat doch noch jemand eine Lösung zu meinen Fehlern aus #287 ?
                                  EDIT:
                                  7.8.0 funktioniert (wieder) ... also "verträgt" sich das Script aus #210 irgendwie nicht mit 8.4.0 ...
                                  Gegenüber dem Original-Script habe ich das Intervall geändert (letzte Zeile) ... ist da das Problem ?
                                  function iter(name, obj) {
                                     for(let i in obj) {
                                        if(typeof obj[i] == 'object') iter(name + '.' + i, obj[i]);
                                        else {
                                           log(name + '.' + i + ': ' + obj[i]);
                                           if(existsState(name + '.' + i)) setState(name + '.' + i, obj[i]);
                                           else createState(name + '.' + i, obj[i]); // type: "mixed"
                                  function SendRequest(){
                                      var options = {
                                          url: 'http://192.168.178.100:5000/get_vehicleinfo/VXKUHZKXZMxxxxxxx'
                                       request(options, function (error, response, body){
                                          if (!error) iter('javascript.0.PSA', JSON.parse(body));
                                          else console.error(error);
                                  schedule('0 */3 * * *', SendRequest);
                                    docsnyder7 @RaspiUser last edited by
                                    @raspiuser
                                    hab das Problem mit der 8.3. auch und ich hab nix geändert am Script!
                                    Allerdings momentan deaktiviert, da es seitens evcc gelöst wurde und momentan stabil läuft
                                    • RaspiUser
                                      RaspiUser @docsnyder7 last edited by
                                      @docsnyder7
                                      Issue auf GitHub eröffnet ...
                                      • mcm1957
                                        mcm1957 @RaspiUser last edited by mcm1957
                                        @raspiuser said in Test Adapter PSA v0.0.x Peugeot Opel Citroen:
                                        @docsnyder7
                                        @docsnyder7
                                        @RaspiUser
                                        Hast ihr euch vor dem Update einer MAJOR Relese den Changelog angesehen? MAJOR Release enthalten oft BREAKING changes...
                                        Wahrscheinlich nicht, denn dort ist klar dokumentiert, dass REQUEST nicht mehr standardmäig verfügbar ist:
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/CHANGELOG_OLD.md#800-2024-04-05
                                        Zitat:
                                        (klein0r) Breaking change: Removed support for binary states (deprecated since v6.2.0)
                                        (klein0r) Breaking change: Protected filesystem (iobroker-data/files) to prevent direct file writes
                                        (klein0r) Breaking change: request property has been removed of the sandbox (require the module if still needed)
                                        Das Verhalten ist also ein dokumentierter breaking change und kein Bug.
                                        Require request explizit oder wechsle auf axios / httpGet .
                                        mcm1957 RaspiUser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • mcm1957
                                          mcm1957 @mcm1957 last edited by
                                          Und was die Frage / das Problem mit Test Adapter PSA v0.0.x Peugeot Opel Citroen zu tun hat ist noch ne andere Frage...
                                          • RaspiUser
                                            RaspiUser @mcm1957 last edited by RaspiUser
                                            @mcm1957 sagte in Test Adapter PSA v0.0.x Peugeot Opel Citroen:
                                            .... sorry .... mein Fehler ... da war ich schneller als dein Hinweis ...
                                            Aber ich habe da jetzt reingeschaut und fest gestellt, dass ich das mit meinen Javascript-Kenntnissen eh nicht (richtig) interpretiert hätte ...
                                            Wäre nett, wenn Du mir das noch erkären könntest (auch wenn das hier nicht wirklich rienpasst 🙄
                                            citroen corsa corsa-e e208 opel peugeot psa
                                            44
                                            334
                                            47516
