    4. Alpha Test js-controller Kiera (v6.0)
      crunchip Forum Testing Most Active @lobomau last edited by
      @lobomau sagte in Alpha Test js-controller Kiera (v6.0):
      system.adapter.admin.0 : admin : ioBroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
      system.adapter.admin.1 : admin : ioBroker - enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.admin.2 : admin : Pi4 - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      keiner deiner admin`s läuft
      lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • lobomau
        lobomau @foxriver76 last edited by
        @foxriver76 ok, ich hatte nur 3 Adapter unter dem #2 geupdatet. Admin war stable.
        wie war nochmal der Befehl bzw. welches ist die zu installierende Admin-Version?
        Ich habe folgendes versucht. Er sagt nun eigentlich admin läuft!?
        lobomau@ioBroker:~$ iob upgrade admin
        Would you like to upgrade admin from @6.17.6 to @6.17.14 now? [(y)es, (n)o]: y
        Update admin from @6.17.6 to @6.17.14
        host.ioBroker Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
        host.ioBroker Adapter "system.adapter.admin.1" is stopped.
        NPM version: 10.5.2
        Installing iobroker.admin@6.17.14... (System call)
        host.ioBroker Adapter "system.adapter.admin.0" is started
        host.ioBroker Adapter "system.adapter.admin.1" is started
        • lobomau
          lobomau @crunchip last edited by
          @crunchip als Laie habe ich daraus gelesen, dass die beiden Instanzen auf ioBroker laufen. Komisch.
          Bin erstmal wieder zurück auf js-controller 5.0.19 und alles läuft wieder normal.
            ne
            , ein punkt davor bedeutet er läuft
            bei dir aber
            • Feuersturm
              Feuersturm @foxriver76 last edited by Feuersturm
              @foxriver76 update auf js-controller 6.0.1-alpha.0-20240525-56d9e4a2e
              Installation
              proxmox@ioBrokerTestsystem:~$ iob stop
              proxmox@ioBrokerTestsystem:~$ cd /opt/iobroker/
              proxmox@ioBrokerTestsystem:/opt/iobroker$ npm i iobroker.js-controller@next --omit=dev
              [sudo] password for proxmox:
              npm warn ERESOLVE overriding peer dependency
              npm warn While resolving: @mui/x-date-pickers@7.5.1
              npm warn Found: @mui/material@5.14.14
              npm warn node_modules/@iobroker/adapter-react-v5/node_modules/@mui/material
              npm warn   @mui/material@"5.14.14" from @iobroker/adapter-react-v5@4.13.22
              npm warn     @iobroker/adapter-react-v5@"^4.13.13" from @iobroker/json-config@6.17.13
              npm warn     node_modules/@iobroker/json-config
              npm warn     1 more (iobroker.radar-trap)
              npm warn
              npm warn Could not resolve dependency:
              npm warn peer @mui/material@"^5.15.14" from @mui/x-date-pickers@7.5.1
              npm warn node_modules/@iobroker/adapter-react-v5/node_modules/@mui/x-date-pickers
              npm warn   @mui/x-date-pickers@"^7.5.0" from @iobroker/adapter-react-v5@4.13.22
              npm warn
              npm warn Conflicting peer dependency: @mui/material@5.15.18
              npm warn node_modules/@mui/material
              npm warn While resolving: @iobroker/adapter-core@3.1.4
              npm warn Found: @iobroker/types@6.0.0
              npm warn node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/types
              npm warn   @iobroker/types@"6.0.0" from iobroker.admin@6.17.14
              npm warn     iobroker.admin@"6.17.14" from the root project
              npm warn
              npm warn peer @iobroker/types@"^5.0.11" from @iobroker/adapter-core@3.1.4
              npm warn node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/adapter-core
              npm warn   @iobroker/adapter-core@"^3.1.4" from iobroker.admin@6.17.14
              npm warn
              npm warn Conflicting peer dependency: @iobroker/types@5.0.19
              npm warn node_modules/@iobroker/types
              npm warn reify invalid or damaged lockfile detected
              npm warn reify please re-try this operation once it completes
              npm warn reify so that the damage can be corrected, or perform
              npm warn reify a fresh install with no lockfile if the problem persists.
              added 35 packages, removed 10 packages, and changed 13 packages in 1m
              397 packages are looking for funding
                run `npm fund` for details
              Keine Auffälligkeiten beim starten von ioBroker 🙂
              lobomau Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • lobomau
                lobomau @Feuersturm last edited by
                @feuersturm dein Auszug ist nicht komplett, oder? Müsste doch der längere Befehl sein, oder?
                Thomas Braun Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Thomas Braun Most Active @lobomau last edited by
                  Das ist ein falscher Zeilenumbruch. Bestimmt per puTTY hantiert, das fabriziert das schon mal ganz gerne.
                  • Feuersturm
                    Feuersturm @lobomau last edited by
                    @lobomau In putty gab es einen Zeilenumbruch und das copy paste Ergebnis wurde hier im Forum nicht richtig dargestellt. In den Codetags im Editor hier waren die Zeichen enthalten, wurden aber im Beitrag nicht angezeigt. Hab es korrigiert
                    • Feuersturm
                      Feuersturm @Feuersturm last edited by
                      @foxriver76
                      Auf meinem zweiten Testsystem wo nodejs20 installiert ist und ich auch gerade einmal js-controller 6.0.1-alpha.0-20240525-56d9e4a2e installiert habe:
                      Installation
                      proxmox@ioB-Prod-Testsystem:~$ iob stop
                      proxmox@ioB-Prod-Testsystem:~$ cd /opt/iobroker/
                      proxmox@ioB-Prod-Testsystem:/opt/iobroker$ npm i iobroker.js-controller@next --omit=dev
                      npm WARN ERESOLVE overriding peer dependency
                      npm WARN While resolving: @mui/x-date-pickers@7.5.0
                      npm WARN Found: @mui/material@5.14.14
                      npm WARN node_modules/@iobroker/adapter-react-v5/node_modules/@mui/material
                      npm WARN   @mui/material@"5.14.14" from @iobroker/adapter-react-v5@4.13.20
                      npm WARN     @iobroker/adapter-react-v5@"^4.13.6" from @iobroker/dm-gui-components@6.17.6
                      npm WARN     node_modules/@iobroker/dm-gui-components
                      npm WARN     2 more (@iobroker/json-config, iobroker.radar-trap)
                      npm WARN
                      npm WARN Could not resolve dependency:
                      npm WARN peer @mui/material@"^5.15.14" from @mui/x-date-pickers@7.5.0
                      npm WARN node_modules/@iobroker/adapter-react-v5/node_modules/@mui/x-date-pickers
                      npm WARN   @mui/x-date-pickers@"^7.5.0" from @iobroker/adapter-react-v5@4.13.20
                      npm WARN
                      npm WARN Conflicting peer dependency: @mui/material@5.15.18
                      npm WARN node_modules/@mui/material
                      npm WARN While resolving: @iobroker/adapter-core@3.1.4
                      npm WARN Found: @iobroker/types@6.0.0
                      npm WARN node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/types
                      npm WARN   @iobroker/types@"6.0.0" from iobroker.admin@6.17.14
                      npm WARN     iobroker.admin@"6.17.14" from the root project
                      npm WARN
                      npm WARN peer @iobroker/types@"^5.0.11" from @iobroker/adapter-core@3.1.4
                      npm WARN node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/adapter-core
                      npm WARN   @iobroker/adapter-core@"^3.1.4" from iobroker.admin@6.17.14
                      npm WARN
                      npm WARN Conflicting peer dependency: @iobroker/types@5.0.19
                      npm WARN node_modules/@iobroker/types
                      added 13 packages, removed 134 packages, and changed 27 packages in 1m
                      291 packages are looking for funding
                      iobroker Start
                      Hier tauchen einige Errors auf. Der gleiche Fehler taucht bei sehr vielen Adaptern auf. Hier ein Auszug aus dem Log:
                      2024-05-25 22:28:39.073  - info: host.ioB-Prod-Testsystem iobroker.js-controller version 6.0.1 js-controller starting
                      2024-05-25 22:28:39.088  - info: host.ioB-Prod-Testsystem Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                      2024-05-25 22:28:39.096  - info: host.ioB-Prod-Testsystem hostname: ioB-Prod-Testsystem, node: v20.13.1
                      2024-05-25 22:28:39.101  - info: host.ioB-Prod-Testsystem ip addresses: 192.168.178.105 fe80::be24:11ff:fe8c:71a4
                      2024-05-25 22:28:42.804  - info: host.ioB-Prod-Testsystem connected to Objects and States
                      2024-05-25 22:28:42.853  - info: host.ioB-Prod-Testsystem added notifications configuration of host
                      2024-05-25 22:28:44.062  - info: host.ioB-Prod-Testsystem 68 instances found
                      2024-05-25 22:28:44.220  - info: host.ioB-Prod-Testsystem starting 47 instances
                      2024-05-25 22:28:44.957  - info: host.ioB-Prod-Testsystem Delete state "system.host.ioB-Prod-Testsystem.versions.nodeCurrent"
                      2024-05-25 22:28:44.983  - info: host.ioB-Prod-Testsystem Delete state "system.host.ioB-Prod-Testsystem.versions.nodeNewest"
                      2024-05-25 22:28:45.014  - info: host.ioB-Prod-Testsystem Delete state "system.host.ioB-Prod-Testsystem.versions.nodeNewestNext"
                      2024-05-25 22:28:45.040  - info: host.ioB-Prod-Testsystem instance system.adapter.admin.0 started with pid 11898
                      2024-05-25 22:28:45.055  - info: host.ioB-Prod-Testsystem Delete state "system.host.ioB-Prod-Testsystem.versions.npmCurrent"
                      2024-05-25 22:28:45.112  - info: host.ioB-Prod-Testsystem Delete state "system.host.ioB-Prod-Testsystem.versions.npmNewest"
                      2024-05-25 22:28:45.126  - info: host.ioB-Prod-Testsystem Delete state "system.host.ioB-Prod-Testsystem.versions.npmNewestNext"
                      2024-05-25 22:28:45.138  - info: host.ioB-Prod-Testsystem Some obsolete host states deleted.
                      2024-05-25 22:28:47.059  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:83
                      2024-05-25 22:28:47.061  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     throw new Error(`Cannot resolve JS-Controller module ${name}.js`);
                      2024-05-25 22:28:47.064  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     ^
                      2024-05-25 22:28:47.066  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]: Error: Cannot resolve JS-Controller module letsencrypt.js
                      2024-05-25 22:28:47.069  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     at resolveNamedModule (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:83:11)
                      2024-05-25 22:28:47.071  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:157:18)
                      2024-05-25 22:28:47.073  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                      2024-05-25 22:28:47.076  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                      2024-05-25 22:28:47.078  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                      2024-05-25 22:28:47.081  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                      2024-05-25 22:28:47.083  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                      2024-05-25 22:28:47.086  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                      2024-05-25 22:28:47.088  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:19:27)
                      2024-05-25 22:28:47.091  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                      2024-05-25 22:28:47.094  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]: Node.js v20.13.1
                      2024-05-25 22:28:47.097  - error: host.ioB-Prod-Testsystem instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2024-05-25 22:28:47.100  - info: host.ioB-Prod-Testsystem Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2024-05-25 22:28:49.059  - info: host.ioB-Prod-Testsystem instance system.adapter.javascript.0 started with pid 11905
                      2024-05-25 22:28:52.945  - info: host.ioB-Prod-Testsystem instance system.adapter.scenes.0 started with pid 11916
                      2024-05-25 22:28:54.831  - info: javascript.0 (11905) starting. Version 8.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v20.13.1, js-controller: 6.0.1-alpha.0-20240525-56d9e4a2e
                      2024-05-25 22:28:57.173  - info: host.ioB-Prod-Testsystem instance system.adapter.scheduler.0 started with pid 11942
                      2024-05-25 22:28:58.780  - info: scenes.0 (11916) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes, node: v20.13.1, js-controller: 6.0.1-alpha.0-20240525-56d9e4a2e
                      2024-05-25 22:29:01.702  - info: host.ioB-Prod-Testsystem instance system.adapter.fritzbox.0 started with pid 11957
                      2024-05-25 22:29:04.205  - info: scheduler.0 (11942) starting. Version 1.3.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scheduler, node: v20.13.1, js-controller: 6.0.1-alpha.0-20240525-56d9e4a2e
                      2024-05-25 22:29:05.626  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzbox/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:80
                      2024-05-25 22:29:05.632  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     throw new Error(`Cannot resolve JS-Controller module ${name}.js`);
                      2024-05-25 22:29:05.635  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     ^
                      2024-05-25 22:29:05.638  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]: Error: Cannot resolve JS-Controller module letsencrypt.js
                      2024-05-25 22:29:05.641  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     at resolveNamedModule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzbox/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:80:11)
                      2024-05-25 22:29:05.645  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzbox/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:154:18)
                      2024-05-25 22:29:05.648  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                      2024-05-25 22:29:05.651  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                      2024-05-25 22:29:05.654  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                      2024-05-25 22:29:05.657  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                      2024-05-25 22:29:05.660  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                      2024-05-25 22:29:05.663  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                      2024-05-25 22:29:05.666  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzbox/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:19:27)
                      2024-05-25 22:29:05.669  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                      2024-05-25 22:29:05.672  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]: Node.js v20.13.1
                      2024-05-25 22:29:05.675  - error: host.ioB-Prod-Testsystem instance system.adapter.fritzbox.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2024-05-25 22:29:05.679  - info: host.ioB-Prod-Testsystem Restart adapter system.adapter.fritzbox.0 because enabled
                      2024-05-25 22:29:05.765  - info: host.ioB-Prod-Testsystem instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 11968
                      2024-05-25 22:29:08.260  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:83
                      2024-05-25 22:29:08.263  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     throw new Error(`Cannot resolve JS-Controller module ${name}.js`);
                      2024-05-25 22:29:08.265  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     ^
                      2024-05-25 22:29:08.268  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]: Error: Cannot resolve JS-Controller module letsencrypt.js
                      2024-05-25 22:29:08.271  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     at resolveNamedModule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:83:11)
                      2024-05-25 22:29:08.274  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:157:18)
                      2024-05-25 22:29:08.276  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                      2024-05-25 22:29:08.279  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                      2024-05-25 22:29:08.282  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                      2024-05-25 22:29:08.285  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                      2024-05-25 22:29:08.289  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                      2024-05-25 22:29:08.291  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                      2024-05-25 22:29:08.296  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:19:27)
                      2024-05-25 22:29:08.299  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                      2024-05-25 22:29:08.302  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]: Node.js v20.13.1
                      2024-05-25 22:29:08.305  - error: host.ioB-Prod-Testsystem instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2024-05-25 22:29:08.308  - info: host.ioB-Prod-Testsystem Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
                      2024-05-25 22:29:09.392  - info: host.ioB-Prod-Testsystem instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 11975
                      2024-05-25 22:29:11.653  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:83
                      2024-05-25 22:29:11.656  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     throw new Error(`Cannot resolve JS-Controller module ${name}.js`);
                      2024-05-25 22:29:11.659  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     ^
                      2024-05-25 22:29:11.664  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]: Error: Cannot resolve JS-Controller module letsencrypt.js
                      2024-05-25 22:29:11.669  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     at resolveNamedModule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:83:11)
                      2024-05-25 22:29:11.673  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:157:18)
                      2024-05-25 22:29:11.676  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                      2024-05-25 22:29:11.680  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                      2024-05-25 22:29:11.683  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                      2024-05-25 22:29:11.686  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                      2024-05-25 22:29:11.690  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                      2024-05-25 22:29:11.695  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                      2024-05-25 22:29:11.699  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:19:27)
                      2024-05-25 22:29:11.702  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                      2024-05-25 22:29:11.705  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]: Node.js v20.13.1
                      2024-05-25 22:29:11.709  - error: host.ioB-Prod-Testsystem instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2024-05-25 22:29:11.712  - info: host.ioB-Prod-Testsystem Restart adapter system.adapter.hm-rega.0 because enabled
                      2024-05-25 22:29:13.217  - info: host.ioB-Prod-Testsystem instance system.adapter.proxmox.0 started with pid 11982
                      2024-05-25 22:29:17.035  - info: host.ioB-Prod-Testsystem instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 11993
                      2024-05-25 22:29:18.402  - info: host.ioB-Prod-Testsystem instance system.adapter.admin.0 started with pid 12000
                      2024-05-25 22:29:19.087  - info: proxmox.0 (11982) starting. Version 2.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox, node: v20.13.1, js-controller: 6.0.1-alpha.0-20240525-56d9e4a2e
                      2024-05-25 22:29:19.216  - warn: proxmox.0 (11982) Using Proxmox API: https://192.168.178.2:8006/api2/json
                      2024-05-25 22:29:21.748  - info: host.ioB-Prod-Testsystem instance system.adapter.worx.0 started with pid 12011
                      2024-05-25 22:29:22.101  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:83
                      2024-05-25 22:29:22.105  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     throw new Error(`Cannot resolve JS-Controller module ${name}.js`);
                      2024-05-25 22:29:22.108  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     ^
                      2024-05-25 22:29:22.111  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]: Error: Cannot resolve JS-Controller module letsencrypt.js
                      2024-05-25 22:29:22.114  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     at resolveNamedModule (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:83:11)
                      2024-05-25 22:29:22.117  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:157:18)
                      2024-05-25 22:29:22.119  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                      2024-05-25 22:29:22.134  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                      2024-05-25 22:29:22.137  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                      2024-05-25 22:29:22.139  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                      2024-05-25 22:29:22.142  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                      2024-05-25 22:29:22.145  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                      2024-05-25 22:29:22.147  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:19:27)
                      2024-05-25 22:29:22.150  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                      2024-05-25 22:29:22.153  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[1]: Node.js v20.13.1
                      2024-05-25 22:29:22.156  - error: host.ioB-Prod-Testsystem instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2024-05-25 22:29:22.159  - info: host.ioB-Prod-Testsystem Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2024-05-25 22:29:25.494  - info: host.ioB-Prod-Testsystem instance system.adapter.unifi.0 started with pid 12026
                      2024-05-25 22:29:27.823  - info: tr-064.0 (11993) starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v20.13.1, js-controller: 6.0.1-alpha.0-20240525-56d9e4a2e
                      2024-05-25 22:29:30.140  - info: host.ioB-Prod-Testsystem instance system.adapter.hue.0 started with pid 12052
                      2024-05-25 22:29:30.848  - info: worx.0 (12011) starting. Version 3.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx, node: v20.13.1, js-controller: 6.0.1-alpha.0-20240525-56d9e4a2e
                      2024-05-25 22:29:32.056  - info: worx.0 (12011) Use new aws-iot-device-sdk-v2.
                      2024-05-25 22:29:32.065  - info: worx.0 (12011) Changed timeout for edgecut to 5000
                      2024-05-25 22:29:32.093  - info: worx.0 (12011) Login to worx
                      2024-05-25 22:29:33.930  - info: worx.0 (12011) Connected to worx server
                      2024-05-25 22:29:34.338  - info: worx.0 (12011) Found 1 devices
                      2024-05-25 22:29:34.350  - info: worx.0 (12011) Found device Maehphisto with id 201930198403020782E0
                      2024-05-25 22:29:34.762  - info: host.ioB-Prod-Testsystem instance system.adapter.backitup.0 started with pid 12080
                      2024-05-25 22:29:35.162  - info: worx.0 (12011) Multi-ZoneKeeper found! Create State : zoneKeeper
                      2024-05-25 22:29:36.336  - info: worx.0 (12011) DoubleShedule found, create states...
                      2024-05-25 22:29:38.606  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:83
                      2024-05-25 22:29:38.613  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     throw new Error(`Cannot resolve JS-Controller module ${name}.js`);
                      2024-05-25 22:29:38.615  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     ^
                      2024-05-25 22:29:38.634  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]: Error: Cannot resolve JS-Controller module letsencrypt.js
                      2024-05-25 22:29:38.637  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     at resolveNamedModule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:83:11)
                      2024-05-25 22:29:38.639  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:157:18)
                      2024-05-25 22:29:38.659  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                      2024-05-25 22:29:38.662  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                      2024-05-25 22:29:38.664  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                      2024-05-25 22:29:38.684  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                      2024-05-25 22:29:38.686  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                      2024-05-25 22:29:38.691  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                      2024-05-25 22:29:38.698  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:19:27)
                      2024-05-25 22:29:38.701  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                      2024-05-25 22:29:38.716  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]: Node.js v20.13.1
                      2024-05-25 22:29:38.729  - error: host.ioB-Prod-Testsystem instance system.adapter.hue.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2024-05-25 22:29:38.732  - info: host.ioB-Prod-Testsystem Restart adapter system.adapter.hue.0 because enabled
                      2024-05-25 22:29:38.951  - info: host.ioB-Prod-Testsystem instance system.adapter.fritzbox.0 started with pid 12087
                      • foxriver76
                        foxriver76 Developer @Feuersturm last edited by
                        @feuersturm welche Admin Version ist auf dem System installiert mit den Fehlern?
                        • Feuersturm
                          @foxriver76 sagte in Alpha Test js-controller Kiera (v6.0):
                          system.adapter.admin                   : admin          - v6.17.14
                          • foxriver76
                            @feuersturm Kannst du mir vom betroffenen Host npm ls @iobroker/adapter-core zeigen (ausgeführt in opt/iobroker)
                            • Feuersturm
                              Na klar:
                              proxmox@ioB-Prod-Testsystem:/opt/iobroker$ npm ls @iobroker/adapter-core
                              iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                              +-- iobroker.admin@6.17.14
                              | +-- @iobroker/adapter-core@3.1.4
                              | `-- @iobroker/socket-classes@1.5.0
                              |   `-- @iobroker/adapter-core@3.0.4
                              +-- iobroker.backitup@2.11.0
                              +-- iobroker.daswetter@3.1.13
                              +-- iobroker.dwd@2.8.5
                              | `-- @iobroker/adapter-core@2.6.12
                              +-- iobroker.esphome@0.5.0-beta.8
                              +-- iobroker.fritzbox@0.6.0
                              | `-- @iobroker/adapter-core@3.0.6
                              +-- iobroker.fullcalendar@2.3.16
                              | `-- @iobroker/adapter-core@3.1.4
                              +-- iobroker.fully-tablet-control@0.3.8
                              | `-- @iobroker/adapter-core@2.6.12 deduped
                              +-- iobroker.hm-rega@4.0.0
                              | `-- @iobroker/adapter-core@3.0.3
                              +-- iobroker.hm-rpc@1.17.0
                              | +-- @iobroker/adapter-core@3.0.4
                              | `-- @iobroker/dm-utils@0.1.9
                              +-- iobroker.hue@3.11.0
                              +-- iobroker.ical@1.15.0
                              +-- iobroker.influxdb@4.0.2
                              +-- iobroker.javascript@8.4.0
                              +-- iobroker.js-controller@6.0.1-alpha.0-20240525-56d9e4a2e
                              +-- iobroker.mqtt@5.2.0
                              +-- iobroker.nina@0.0.26
                              +-- iobroker.openweathermap@1.0.4
                              +-- iobroker.proxmox@2.3.0
                              +-- iobroker.radar-trap@2.2.0
                              +-- iobroker.rainbird@0.2.3
                              | `-- @iobroker/adapter-core@1.0.3
                              +-- iobroker.samsung@0.6.0
                              +-- iobroker.sayit@3.0.5
                              +-- iobroker.scenes@3.0.4
                              +-- iobroker.scheduler@1.3.12
                              +-- iobroker.seq@0.3.0
                              +-- iobroker.shuttercontrol@1.7.0
                              +-- iobroker.simple-api@2.8.0
                              +-- iobroker.socketio@6.7.0
                              +-- iobroker.sonos@3.0.0
                              +-- iobroker.spotify-premium@1.5.0
                              +-- iobroker.tankerkoenig@3.4.0
                              +-- iobroker.telegram@3.3.1
                              +-- iobroker.tr-064@4.3.0
                              +-- iobroker.trashschedule@3.3.0
                              +-- iobroker.unifi@0.7.0
                              +-- iobroker.valloxmv@1.2.0
                              +-- iobroker.vis-2@2.9.64
                              +-- iobroker.vis-google-fonts@1.0.4
                              +-- iobroker.vis-history@1.0.0
                              +-- iobroker.vis-metro@1.2.0
                              +-- iobroker.vis-timeandweather@1.2.2
                              +-- iobroker.vis@1.5.6
                              +-- iobroker.web@6.2.6
                              +-- iobroker.worx@3.0.2
                              `-- iobroker.ws@2.6.1
                              • foxriver76
                                foxriver76 Developer @Feuersturm last edited by foxriver76
                                @feuersturm Hm oaky, es scheint irgendein Adapter bringt eine exakte Version mit von Adapter-Core (3.0.4) aber ich muss suchen welcher. Dadurch wird dann für viele Adapter nicht die 3.1.4 mit verwendet.
                                Jop, daswetter scheint es zu sein, kannst du daswetter mal von GitHub updaten?
                                Das scheint allgemein bei den Adaptern von rg-engineering https://github.com/rg-engineering?tab=repositories&q=ioBroker.&type=source&language=&sort= der Fall zu sein 😞
                                Feuersturm T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Feuersturm
                                  @foxriver76 Hab daswetter von github installiert und noch einmal js-controller 6 installiert
                                  Es sind immer noch sehr viele Fehler vorhanden
                                  log.txt
                                    TT-Tom @foxriver76 last edited by TT-Tom
                                    @foxriver76
                                    habe auch nochmal das Update angestoßen, nachdem ich den Admin auf 6.17.14 aktualisiert habe.
                                    tom@iobtest:/opt/iobroker $ npm i iobroker.js-controller@next --omit=dev
                                    npm WARN
                                    npm WARN
                                    npm ls @iobroker/adapter-core brachte das hier
                                    tom@iobtest:/opt/iobroker $ npm ls @iobroker/adapter-core
                                    iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                                    ├─┬ iobroker.accuweather@1.4.0
                                    │ └── @iobroker/adapter-core@3.1.4
                                    ├─┬ iobroker.admin@6.17.14
                                    │ ├── @iobroker/adapter-core@3.1.4
                                    │ └─┬ @iobroker/socket-classes@1.5.0
                                    ├─┬ iobroker.alias-manager@1.2.6
                                    │ └── @iobroker/adapter-core@2.6.12
                                    ├─┬ iobroker.backitup@2.11.0
                                    ├─┬ iobroker.fahrplan@1.2.3
                                    │ └── @iobroker/adapter-core@2.6.12 deduped
                                    ├─┬ iobroker.ical@1.15.0
                                    ├─┬ iobroker.influxdb@4.0.2
                                    ├─┬ iobroker.javascript@8.4.0
                                    ├─┬ iobroker.js-controller@6.0.1-alpha.0-20240525-56d9e4a2e
                                    ├─┬ iobroker.mqtt-client@1.8.0
                                    ├─┬ iobroker.mqtt@5.2.0
                                    ├─┬ iobroker.netatmo-crawler@0.8.1
                                    ├─┬ iobroker.nspanel-lovelace-ui@0.0.4-preAlpha.3 (git+ssh://git@github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui.git#eaa0acd87ee8a90d72fee56e8fc3531ee62a94e4)
                                    ├─┬ iobroker.opendtu@1.0.1
                                    ├─┬ iobroker.simple-api@2.8.0
                                    ├─┬ iobroker.socketio@6.7.0
                                    ├─┬ iobroker.trashschedule@3.3.0
                                    ├─┬ iobroker.web@6.2.6
                                    ├─┬ iobroker.ws@2.6.1
                                    └─┬ iobroker.yahka@1.0.3
                                    das System läuft ansonsten sauber hoch, bis auf das die npm-Module die im Javascript-Adapter eingetragen sind geladen werden.
                                    serialport; dayjs, moment-parseformat
                                    meine Instanzen
                                    tom@iobtest:/opt/iobroker $ iob list instances
                                      system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : iobtest                                  - disabled
                                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobtest                                  -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobtest                                  - disabled
                                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobtest                                  -  enabled
                                      system.adapter.devices.0                : devices               : iobtest                                  - disabled
                                    + system.adapter.fahrplan.0               : fahrplan              : iobtest                                  -  enabled
                                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobtest                                  -  enabled
                                    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobtest                                  -  enabled, port: 8086
                                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobtest                                  -  enabled
                                    + system.adapter.javascript.1             : javascript            : iobtest                                  -  enabled
                                    + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : iobtest                                  -  enabled, port: 7531
                                    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobtest                                  -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                      system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : iobtest                                  -  enabled
                                      system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0    : nspanel-lovelace-ui   : iobtest                                  - disabled
                                      system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : iobtest                                  - disabled
                                      system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobtest                                  - disabled
                                      system.adapter.web.0                    : web                   : iobtest                                  - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobtest                                  - disabled
                                    + instance is alive
                                    • foxriver76
                                      foxriver76 Developer @Thomas Braun last edited by
                                      @thomas-braun Kannst du mir mal die root package.json zeigen, also den Inhalt von /opt/iobroker/package.json
                                        Thomas Braun Most Active @foxriver76 last edited by Thomas Braun
                                        @foxriver76
                                        echad@chet:~ $ cat /opt/iobroker/package.json
                                        {"name":"iobroker.inst","version":"3.0.0","private":true,"description":"Automate your Life","engines":{"node":">=16.0.0"},"dependencies":{"@iobroker-javascript.0/playactor":"npm:playactor@^0.4.1","iobroker.admin":"6.17.14","iobroker.alexa2":"3.26.5","iobroker.alias-manager":"1.2.6","iobroker.awtrix-light":"1.2.0","iobroker.backitup":"2.11.0","iobroker.ble":"0.14.0","iobroker.cloud":"5.0.1","iobroker.devices":"1.1.5","iobroker.drops-weather":"github:inbux/ioBroker.drops-weather","iobroker.echarts":"1.7.2","iobroker.firetv":"2.1.0","iobroker.followthesun":"0.5.0","iobroker.govee-app":"github:TA2k/ioBroker.govee-app#6a0f84cfb34eb3a0ca647c7a519b9d5a48ccfb85","iobroker.govee-local":"0.2.6","iobroker.history":"3.0.1","iobroker.ical":"1.15.0","iobroker.iceroad":"1.2.1","iobroker.iot":"3.3.0","iobroker.javascript":"8.4.0","iobroker.js-controller":"^6.0.1-alpha.0-20240525-56d9e4a2e","iobroker.midea":"github:TA2k/ioBroker.midea#0d037c0c9a025b193546f881f747c8f998bfc724","iobroker.mihome":"1.4.0","iobroker.mihome-cloud":"0.1.1","iobroker.mihome-vacuum":"4.2.0","iobroker.mqtt":"5.2.0","iobroker.nina":"0.0.26","iobroker.nuki-extended":"2.7.0","iobroker.nut":"1.6.0","iobroker.opendtu":"1.0.1","iobroker.openweathermap":"1.0.4","iobroker.parcel":"github:TA2k/ioBroker.parcel","iobroker.rpi2":"1.3.2","iobroker.sainlogic":"0.10.5","iobroker.samsung":"0.6.0","iobroker.samsung_tizen":"1.1.0","iobroker.simple-api":"2.8.0","iobroker.socketio":"6.7.0","iobroker.switchbot-hub":"github:DrozmotiX/ioBroker.switchbot-hub#de8c1ad97edafedb16cbbb2c6dc14b032848df8e","iobroker.tado":"0.5.4","iobroker.tankerkoenig":"3.4.0","iobroker.tr-064":"4.3.0","iobroker.tradfri":"3.1.3","iobroker.trashschedule":"3.3.0","iobroker.tuya":"3.15.0","iobroker.vis-2":"2.9.64","iobroker.weather-warnings":"0.6.7","iobroker.web":"6.2.6","iobroker.whatsapp-cmb":"0.3.0","iobroker.ws":"2.6.1","iobroker.zigbee":"1.10.3"}}
                                        echad@chet:~ $
                                        • foxriver76
                                          @thomas-braun gibt es den folder /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/playactor ?
                                            @foxriver76
                                            Ja, den gibt es:
                                            echad@chet:~ $ ls -lah /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/
                                            total 48K
                                            drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker 4.0K May 22 13:03 .
                                            drwxrwxr-x+ 907 iobroker iobroker  36K May 26 09:38 ..
                                            drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker 4.0K May 22 13:03 playactor
                                            echad@chet:~ $ ls -lah /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/playactor/
                                            total 24K
                                            drwxrwxr-x+  4 iobroker iobroker 4.0K May 22 13:03 .
                                            drwxrwxr-x+  3 iobroker iobroker 4.0K May 22 13:03 ..
                                            -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker  992 May 22 13:03 README.md
                                            drwxrwxr-x+ 11 iobroker iobroker 4.0K May 22 13:03 dist
                                            drwxrwxr-x+ 16 iobroker iobroker 4.0K May 25 09:58 node_modules
                                            -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker 2.0K May 22 13:03 package.json
                                            echad@chet:~ $
                                            alpha js-controller kiera test
                                            20
                                            234
                                            43390
