    4. Alpha Test js-controller Kiera (v6.0)
    • lobomau
      lobomau @foxriver76 last edited by
      @foxriver76 ok, ich hatte nur 3 Adapter unter dem #2 geupdatet. Admin war stable.
      wie war nochmal der Befehl bzw. welches ist die zu installierende Admin-Version?
      Ich habe folgendes versucht. Er sagt nun eigentlich admin läuft!?
      lobomau@ioBroker:~$ iob upgrade admin
      Would you like to upgrade admin from @6.17.6 to @6.17.14 now? [(y)es, (n)o]: y
      Update admin from @6.17.6 to @6.17.14
      host.ioBroker Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
      host.ioBroker Adapter "system.adapter.admin.1" is stopped.
      NPM version: 10.5.2
      Installing iobroker.admin@6.17.14... (System call)
      host.ioBroker Adapter "system.adapter.admin.0" is started
      host.ioBroker Adapter "system.adapter.admin.1" is started
      • lobomau
        lobomau @crunchip last edited by
        @crunchip als Laie habe ich daraus gelesen, dass die beiden Instanzen auf ioBroker laufen. Komisch.
        Bin erstmal wieder zurück auf js-controller 5.0.19 und alles läuft wieder normal.
          crunchip Forum Testing Most Active @lobomau last edited by
          @lobomau sagte in Alpha Test js-controller Kiera (v6.0):
          ne
          , ein punkt davor bedeutet er läuft
          bei dir aber
          • Feuersturm
            Feuersturm @foxriver76 last edited by Feuersturm
            @foxriver76 update auf js-controller 6.0.1-alpha.0-20240525-56d9e4a2e
            Installation
            proxmox@ioBrokerTestsystem:~$ iob stop
            proxmox@ioBrokerTestsystem:~$ cd /opt/iobroker/
            proxmox@ioBrokerTestsystem:/opt/iobroker$ npm i iobroker.js-controller@next --omit=dev
            [sudo] password for proxmox:
            npm warn ERESOLVE overriding peer dependency
            npm warn While resolving: @mui/x-date-pickers@7.5.1
            npm warn Found: @mui/material@5.14.14
            npm warn node_modules/@iobroker/adapter-react-v5/node_modules/@mui/material
            npm warn   @mui/material@"5.14.14" from @iobroker/adapter-react-v5@4.13.22
            npm warn     @iobroker/adapter-react-v5@"^4.13.13" from @iobroker/json-config@6.17.13
            npm warn     node_modules/@iobroker/json-config
            npm warn     1 more (iobroker.radar-trap)
            npm warn
            npm warn Could not resolve dependency:
            npm warn peer @mui/material@"^5.15.14" from @mui/x-date-pickers@7.5.1
            npm warn node_modules/@iobroker/adapter-react-v5/node_modules/@mui/x-date-pickers
            npm warn   @mui/x-date-pickers@"^7.5.0" from @iobroker/adapter-react-v5@4.13.22
            npm warn
            npm warn Conflicting peer dependency: @mui/material@5.15.18
            npm warn node_modules/@mui/material
            npm warn While resolving: @iobroker/adapter-core@3.1.4
            npm warn Found: @iobroker/types@6.0.0
            npm warn node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/types
            npm warn   @iobroker/types@"6.0.0" from iobroker.admin@6.17.14
            npm warn     iobroker.admin@"6.17.14" from the root project
            npm warn
            npm warn peer @iobroker/types@"^5.0.11" from @iobroker/adapter-core@3.1.4
            npm warn node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/adapter-core
            npm warn   @iobroker/adapter-core@"^3.1.4" from iobroker.admin@6.17.14
            npm warn
            npm warn Conflicting peer dependency: @iobroker/types@5.0.19
            npm warn node_modules/@iobroker/types
            npm warn reify invalid or damaged lockfile detected
            npm warn reify please re-try this operation once it completes
            npm warn reify so that the damage can be corrected, or perform
            npm warn reify a fresh install with no lockfile if the problem persists.
            added 35 packages, removed 10 packages, and changed 13 packages in 1m
            397 packages are looking for funding
              run `npm fund` for details
            Keine Auffälligkeiten beim starten von ioBroker 🙂
            lobomau Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • lobomau
              lobomau @Feuersturm last edited by
              @feuersturm dein Auszug ist nicht komplett, oder? Müsste doch der längere Befehl sein, oder?
              Thomas Braun Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Thomas Braun Most Active @lobomau last edited by
                Das ist ein falscher Zeilenumbruch. Bestimmt per puTTY hantiert, das fabriziert das schon mal ganz gerne.
                • Feuersturm
                  Feuersturm @lobomau last edited by
                  @lobomau In putty gab es einen Zeilenumbruch und das copy paste Ergebnis wurde hier im Forum nicht richtig dargestellt. In den Codetags im Editor hier waren die Zeichen enthalten, wurden aber im Beitrag nicht angezeigt. Hab es korrigiert
                  • Feuersturm
                    Feuersturm @Feuersturm last edited by
                    @foxriver76
                    Auf meinem zweiten Testsystem wo nodejs20 installiert ist und ich auch gerade einmal js-controller 6.0.1-alpha.0-20240525-56d9e4a2e installiert habe:
                    Installation
                    proxmox@ioB-Prod-Testsystem:~$ iob stop
                    proxmox@ioB-Prod-Testsystem:~$ cd /opt/iobroker/
                    proxmox@ioB-Prod-Testsystem:/opt/iobroker$ npm i iobroker.js-controller@next --omit=dev
                    npm WARN ERESOLVE overriding peer dependency
                    npm WARN While resolving: @mui/x-date-pickers@7.5.0
                    npm WARN Found: @mui/material@5.14.14
                    npm WARN node_modules/@iobroker/adapter-react-v5/node_modules/@mui/material
                    npm WARN   @mui/material@"5.14.14" from @iobroker/adapter-react-v5@4.13.20
                    npm WARN     @iobroker/adapter-react-v5@"^4.13.6" from @iobroker/dm-gui-components@6.17.6
                    npm WARN     node_modules/@iobroker/dm-gui-components
                    npm WARN     2 more (@iobroker/json-config, iobroker.radar-trap)
                    npm WARN
                    npm WARN Could not resolve dependency:
                    npm WARN peer @mui/material@"^5.15.14" from @mui/x-date-pickers@7.5.0
                    npm WARN node_modules/@iobroker/adapter-react-v5/node_modules/@mui/x-date-pickers
                    npm WARN   @mui/x-date-pickers@"^7.5.0" from @iobroker/adapter-react-v5@4.13.20
                    npm WARN
                    npm WARN Conflicting peer dependency: @mui/material@5.15.18
                    npm WARN node_modules/@mui/material
                    npm WARN While resolving: @iobroker/adapter-core@3.1.4
                    npm WARN Found: @iobroker/types@6.0.0
                    npm WARN node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/types
                    npm WARN   @iobroker/types@"6.0.0" from iobroker.admin@6.17.14
                    npm WARN     iobroker.admin@"6.17.14" from the root project
                    npm WARN
                    npm WARN peer @iobroker/types@"^5.0.11" from @iobroker/adapter-core@3.1.4
                    npm WARN node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/adapter-core
                    npm WARN   @iobroker/adapter-core@"^3.1.4" from iobroker.admin@6.17.14
                    npm WARN
                    npm WARN Conflicting peer dependency: @iobroker/types@5.0.19
                    npm WARN node_modules/@iobroker/types
                    added 13 packages, removed 134 packages, and changed 27 packages in 1m
                    291 packages are looking for funding
                    iobroker Start
                    Hier tauchen einige Errors auf. Der gleiche Fehler taucht bei sehr vielen Adaptern auf. Hier ein Auszug aus dem Log:
                    2024-05-25 22:28:39.073  - info: host.ioB-Prod-Testsystem iobroker.js-controller version 6.0.1 js-controller starting
                    2024-05-25 22:28:39.088  - info: host.ioB-Prod-Testsystem Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                    2024-05-25 22:28:39.096  - info: host.ioB-Prod-Testsystem hostname: ioB-Prod-Testsystem, node: v20.13.1
                    2024-05-25 22:28:39.101  - info: host.ioB-Prod-Testsystem ip addresses: 192.168.178.105 fe80::be24:11ff:fe8c:71a4
                    2024-05-25 22:28:42.804  - info: host.ioB-Prod-Testsystem connected to Objects and States
                    2024-05-25 22:28:42.853  - info: host.ioB-Prod-Testsystem added notifications configuration of host
                    2024-05-25 22:28:44.062  - info: host.ioB-Prod-Testsystem 68 instances found
                    2024-05-25 22:28:44.220  - info: host.ioB-Prod-Testsystem starting 47 instances
                    2024-05-25 22:28:44.957  - info: host.ioB-Prod-Testsystem Delete state "system.host.ioB-Prod-Testsystem.versions.nodeCurrent"
                    2024-05-25 22:28:44.983  - info: host.ioB-Prod-Testsystem Delete state "system.host.ioB-Prod-Testsystem.versions.nodeNewest"
                    2024-05-25 22:28:45.014  - info: host.ioB-Prod-Testsystem Delete state "system.host.ioB-Prod-Testsystem.versions.nodeNewestNext"
                    2024-05-25 22:28:45.040  - info: host.ioB-Prod-Testsystem instance system.adapter.admin.0 started with pid 11898
                    2024-05-25 22:28:45.055  - info: host.ioB-Prod-Testsystem Delete state "system.host.ioB-Prod-Testsystem.versions.npmCurrent"
                    2024-05-25 22:28:45.112  - info: host.ioB-Prod-Testsystem Delete state "system.host.ioB-Prod-Testsystem.versions.npmNewest"
                    2024-05-25 22:28:45.126  - info: host.ioB-Prod-Testsystem Delete state "system.host.ioB-Prod-Testsystem.versions.npmNewestNext"
                    2024-05-25 22:28:45.138  - info: host.ioB-Prod-Testsystem Some obsolete host states deleted.
                    2024-05-25 22:28:47.059  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:83
                    2024-05-25 22:28:47.061  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     throw new Error(`Cannot resolve JS-Controller module ${name}.js`);
                    2024-05-25 22:28:47.064  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     ^
                    2024-05-25 22:28:47.066  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]: Error: Cannot resolve JS-Controller module letsencrypt.js
                    2024-05-25 22:28:47.069  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     at resolveNamedModule (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:83:11)
                    2024-05-25 22:28:47.071  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:157:18)
                    2024-05-25 22:28:47.073  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                    2024-05-25 22:28:47.076  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                    2024-05-25 22:28:47.078  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                    2024-05-25 22:28:47.081  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                    2024-05-25 22:28:47.083  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                    2024-05-25 22:28:47.086  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                    2024-05-25 22:28:47.088  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:19:27)
                    2024-05-25 22:28:47.091  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                    2024-05-25 22:28:47.094  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]: Node.js v20.13.1
                    2024-05-25 22:28:47.097  - error: host.ioB-Prod-Testsystem instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                    2024-05-25 22:28:47.100  - info: host.ioB-Prod-Testsystem Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                    2024-05-25 22:28:49.059  - info: host.ioB-Prod-Testsystem instance system.adapter.javascript.0 started with pid 11905
                    2024-05-25 22:28:52.945  - info: host.ioB-Prod-Testsystem instance system.adapter.scenes.0 started with pid 11916
                    2024-05-25 22:28:54.831  - info: javascript.0 (11905) starting. Version 8.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v20.13.1, js-controller: 6.0.1-alpha.0-20240525-56d9e4a2e
                    2024-05-25 22:28:57.173  - info: host.ioB-Prod-Testsystem instance system.adapter.scheduler.0 started with pid 11942
                    2024-05-25 22:28:58.780  - info: scenes.0 (11916) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes, node: v20.13.1, js-controller: 6.0.1-alpha.0-20240525-56d9e4a2e
                    2024-05-25 22:29:01.702  - info: host.ioB-Prod-Testsystem instance system.adapter.fritzbox.0 started with pid 11957
                    2024-05-25 22:29:04.205  - info: scheduler.0 (11942) starting. Version 1.3.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scheduler, node: v20.13.1, js-controller: 6.0.1-alpha.0-20240525-56d9e4a2e
                    2024-05-25 22:29:05.626  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzbox/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:80
                    2024-05-25 22:29:05.632  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     throw new Error(`Cannot resolve JS-Controller module ${name}.js`);
                    2024-05-25 22:29:05.635  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     ^
                    2024-05-25 22:29:05.638  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]: Error: Cannot resolve JS-Controller module letsencrypt.js
                    2024-05-25 22:29:05.641  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     at resolveNamedModule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzbox/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:80:11)
                    2024-05-25 22:29:05.645  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzbox/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:154:18)
                    2024-05-25 22:29:05.648  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                    2024-05-25 22:29:05.651  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                    2024-05-25 22:29:05.654  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                    2024-05-25 22:29:05.657  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                    2024-05-25 22:29:05.660  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                    2024-05-25 22:29:05.663  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                    2024-05-25 22:29:05.666  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzbox/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:19:27)
                    2024-05-25 22:29:05.669  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                    2024-05-25 22:29:05.672  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]: Node.js v20.13.1
                    2024-05-25 22:29:05.675  - error: host.ioB-Prod-Testsystem instance system.adapter.fritzbox.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                    2024-05-25 22:29:05.679  - info: host.ioB-Prod-Testsystem Restart adapter system.adapter.fritzbox.0 because enabled
                    2024-05-25 22:29:05.765  - info: host.ioB-Prod-Testsystem instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 11968
                    2024-05-25 22:29:08.260  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:83
                    2024-05-25 22:29:08.263  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     throw new Error(`Cannot resolve JS-Controller module ${name}.js`);
                    2024-05-25 22:29:08.265  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     ^
                    2024-05-25 22:29:08.268  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]: Error: Cannot resolve JS-Controller module letsencrypt.js
                    2024-05-25 22:29:08.271  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     at resolveNamedModule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:83:11)
                    2024-05-25 22:29:08.274  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:157:18)
                    2024-05-25 22:29:08.276  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                    2024-05-25 22:29:08.279  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                    2024-05-25 22:29:08.282  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                    2024-05-25 22:29:08.285  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                    2024-05-25 22:29:08.289  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                    2024-05-25 22:29:08.291  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                    2024-05-25 22:29:08.296  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:19:27)
                    2024-05-25 22:29:08.299  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                    2024-05-25 22:29:08.302  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]: Node.js v20.13.1
                    2024-05-25 22:29:08.305  - error: host.ioB-Prod-Testsystem instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                    2024-05-25 22:29:08.308  - info: host.ioB-Prod-Testsystem Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
                    2024-05-25 22:29:09.392  - info: host.ioB-Prod-Testsystem instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 11975
                    2024-05-25 22:29:11.653  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:83
                    2024-05-25 22:29:11.656  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     throw new Error(`Cannot resolve JS-Controller module ${name}.js`);
                    2024-05-25 22:29:11.659  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     ^
                    2024-05-25 22:29:11.664  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]: Error: Cannot resolve JS-Controller module letsencrypt.js
                    2024-05-25 22:29:11.669  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     at resolveNamedModule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:83:11)
                    2024-05-25 22:29:11.673  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:157:18)
                    2024-05-25 22:29:11.676  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                    2024-05-25 22:29:11.680  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                    2024-05-25 22:29:11.683  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                    2024-05-25 22:29:11.686  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                    2024-05-25 22:29:11.690  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                    2024-05-25 22:29:11.695  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                    2024-05-25 22:29:11.699  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:19:27)
                    2024-05-25 22:29:11.702  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                    2024-05-25 22:29:11.705  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]: Node.js v20.13.1
                    2024-05-25 22:29:11.709  - error: host.ioB-Prod-Testsystem instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                    2024-05-25 22:29:11.712  - info: host.ioB-Prod-Testsystem Restart adapter system.adapter.hm-rega.0 because enabled
                    2024-05-25 22:29:13.217  - info: host.ioB-Prod-Testsystem instance system.adapter.proxmox.0 started with pid 11982
                    2024-05-25 22:29:17.035  - info: host.ioB-Prod-Testsystem instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 11993
                    2024-05-25 22:29:18.402  - info: host.ioB-Prod-Testsystem instance system.adapter.admin.0 started with pid 12000
                    2024-05-25 22:29:19.087  - info: proxmox.0 (11982) starting. Version 2.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox, node: v20.13.1, js-controller: 6.0.1-alpha.0-20240525-56d9e4a2e
                    2024-05-25 22:29:19.216  - warn: proxmox.0 (11982) Using Proxmox API: https://192.168.178.2:8006/api2/json
                    2024-05-25 22:29:21.748  - info: host.ioB-Prod-Testsystem instance system.adapter.worx.0 started with pid 12011
                    2024-05-25 22:29:22.101  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:83
                    2024-05-25 22:29:22.105  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     throw new Error(`Cannot resolve JS-Controller module ${name}.js`);
                    2024-05-25 22:29:22.108  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     ^
                    2024-05-25 22:29:22.111  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]: Error: Cannot resolve JS-Controller module letsencrypt.js
                    2024-05-25 22:29:22.114  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     at resolveNamedModule (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:83:11)
                    2024-05-25 22:29:22.117  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:157:18)
                    2024-05-25 22:29:22.119  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                    2024-05-25 22:29:22.134  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                    2024-05-25 22:29:22.137  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                    2024-05-25 22:29:22.139  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                    2024-05-25 22:29:22.142  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                    2024-05-25 22:29:22.145  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                    2024-05-25 22:29:22.147  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:19:27)
                    2024-05-25 22:29:22.150  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                    2024-05-25 22:29:22.153  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[1]: Node.js v20.13.1
                    2024-05-25 22:29:22.156  - error: host.ioB-Prod-Testsystem instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                    2024-05-25 22:29:22.159  - info: host.ioB-Prod-Testsystem Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                    2024-05-25 22:29:25.494  - info: host.ioB-Prod-Testsystem instance system.adapter.unifi.0 started with pid 12026
                    2024-05-25 22:29:27.823  - info: tr-064.0 (11993) starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v20.13.1, js-controller: 6.0.1-alpha.0-20240525-56d9e4a2e
                    2024-05-25 22:29:30.140  - info: host.ioB-Prod-Testsystem instance system.adapter.hue.0 started with pid 12052
                    2024-05-25 22:29:30.848  - info: worx.0 (12011) starting. Version 3.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx, node: v20.13.1, js-controller: 6.0.1-alpha.0-20240525-56d9e4a2e
                    2024-05-25 22:29:32.056  - info: worx.0 (12011) Use new aws-iot-device-sdk-v2.
                    2024-05-25 22:29:32.065  - info: worx.0 (12011) Changed timeout for edgecut to 5000
                    2024-05-25 22:29:32.093  - info: worx.0 (12011) Login to worx
                    2024-05-25 22:29:33.930  - info: worx.0 (12011) Connected to worx server
                    2024-05-25 22:29:34.338  - info: worx.0 (12011) Found 1 devices
                    2024-05-25 22:29:34.350  - info: worx.0 (12011) Found device Maehphisto with id 201930198403020782E0
                    2024-05-25 22:29:34.762  - info: host.ioB-Prod-Testsystem instance system.adapter.backitup.0 started with pid 12080
                    2024-05-25 22:29:35.162  - info: worx.0 (12011) Multi-ZoneKeeper found! Create State : zoneKeeper
                    2024-05-25 22:29:36.336  - info: worx.0 (12011) DoubleShedule found, create states...
                    2024-05-25 22:29:38.606  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:83
                    2024-05-25 22:29:38.613  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     throw new Error(`Cannot resolve JS-Controller module ${name}.js`);
                    2024-05-25 22:29:38.615  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     ^
                    2024-05-25 22:29:38.634  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]: Error: Cannot resolve JS-Controller module letsencrypt.js
                    2024-05-25 22:29:38.637  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     at resolveNamedModule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:83:11)
                    2024-05-25 22:29:38.639  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:157:18)
                    2024-05-25 22:29:38.659  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                    2024-05-25 22:29:38.662  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                    2024-05-25 22:29:38.664  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                    2024-05-25 22:29:38.684  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                    2024-05-25 22:29:38.686  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                    2024-05-25 22:29:38.691  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                    2024-05-25 22:29:38.698  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:19:27)
                    2024-05-25 22:29:38.701  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                    2024-05-25 22:29:38.716  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]: Node.js v20.13.1
                    2024-05-25 22:29:38.729  - error: host.ioB-Prod-Testsystem instance system.adapter.hue.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                    2024-05-25 22:29:38.732  - info: host.ioB-Prod-Testsystem Restart adapter system.adapter.hue.0 because enabled
                    2024-05-25 22:29:38.951  - info: host.ioB-Prod-Testsystem instance system.adapter.fritzbox.0 started with pid 12087
                    • foxriver76
                      foxriver76 Developer @Feuersturm last edited by
                      @feuersturm welche Admin Version ist auf dem System installiert mit den Fehlern?
                      • Feuersturm
                        @foxriver76 sagte in Alpha Test js-controller Kiera (v6.0):
                        system.adapter.admin                   : admin          - v6.17.14
                        • foxriver76
                          @feuersturm Kannst du mir vom betroffenen Host npm ls @iobroker/adapter-core zeigen (ausgeführt in opt/iobroker)
                          • Feuersturm
                            Na klar:
                            proxmox@ioB-Prod-Testsystem:/opt/iobroker$ npm ls @iobroker/adapter-core
                            iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                            +-- iobroker.admin@6.17.14
                            | +-- @iobroker/adapter-core@3.1.4
                            | `-- @iobroker/socket-classes@1.5.0
                            |   `-- @iobroker/adapter-core@3.0.4
                            +-- iobroker.backitup@2.11.0
                            +-- iobroker.daswetter@3.1.13
                            +-- iobroker.dwd@2.8.5
                            | `-- @iobroker/adapter-core@2.6.12
                            +-- iobroker.esphome@0.5.0-beta.8
                            +-- iobroker.fritzbox@0.6.0
                            | `-- @iobroker/adapter-core@3.0.6
                            +-- iobroker.fullcalendar@2.3.16
                            | `-- @iobroker/adapter-core@3.1.4
                            +-- iobroker.fully-tablet-control@0.3.8
                            | `-- @iobroker/adapter-core@2.6.12 deduped
                            +-- iobroker.hm-rega@4.0.0
                            | `-- @iobroker/adapter-core@3.0.3
                            +-- iobroker.hm-rpc@1.17.0
                            | +-- @iobroker/adapter-core@3.0.4
                            | `-- @iobroker/dm-utils@0.1.9
                            +-- iobroker.hue@3.11.0
                            +-- iobroker.ical@1.15.0
                            +-- iobroker.influxdb@4.0.2
                            +-- iobroker.javascript@8.4.0
                            +-- iobroker.js-controller@6.0.1-alpha.0-20240525-56d9e4a2e
                            +-- iobroker.mqtt@5.2.0
                            +-- iobroker.nina@0.0.26
                            +-- iobroker.openweathermap@1.0.4
                            +-- iobroker.proxmox@2.3.0
                            +-- iobroker.radar-trap@2.2.0
                            +-- iobroker.rainbird@0.2.3
                            | `-- @iobroker/adapter-core@1.0.3
                            +-- iobroker.samsung@0.6.0
                            +-- iobroker.sayit@3.0.5
                            +-- iobroker.scenes@3.0.4
                            +-- iobroker.scheduler@1.3.12
                            +-- iobroker.seq@0.3.0
                            +-- iobroker.shuttercontrol@1.7.0
                            +-- iobroker.simple-api@2.8.0
                            +-- iobroker.socketio@6.7.0
                            +-- iobroker.sonos@3.0.0
                            +-- iobroker.spotify-premium@1.5.0
                            +-- iobroker.tankerkoenig@3.4.0
                            +-- iobroker.telegram@3.3.1
                            +-- iobroker.tr-064@4.3.0
                            +-- iobroker.trashschedule@3.3.0
                            +-- iobroker.unifi@0.7.0
                            +-- iobroker.valloxmv@1.2.0
                            +-- iobroker.vis-2@2.9.64
                            +-- iobroker.vis-google-fonts@1.0.4
                            +-- iobroker.vis-history@1.0.0
                            +-- iobroker.vis-metro@1.2.0
                            +-- iobroker.vis-timeandweather@1.2.2
                            +-- iobroker.vis@1.5.6
                            +-- iobroker.web@6.2.6
                            +-- iobroker.worx@3.0.2
                            `-- iobroker.ws@2.6.1
                            • foxriver76
                              foxriver76 Developer @Feuersturm last edited by foxriver76
                              @feuersturm Hm oaky, es scheint irgendein Adapter bringt eine exakte Version mit von Adapter-Core (3.0.4) aber ich muss suchen welcher. Dadurch wird dann für viele Adapter nicht die 3.1.4 mit verwendet.
                              Jop, daswetter scheint es zu sein, kannst du daswetter mal von GitHub updaten?
                              Das scheint allgemein bei den Adaptern von rg-engineering https://github.com/rg-engineering?tab=repositories&q=ioBroker.&type=source&language=&sort= der Fall zu sein 😞
                              Feuersturm T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Feuersturm
                                @foxriver76 Hab daswetter von github installiert und noch einmal js-controller 6 installiert
                                Es sind immer noch sehr viele Fehler vorhanden
                                log.txt
                                  TT-Tom @foxriver76 last edited by TT-Tom
                                  @foxriver76
                                  habe auch nochmal das Update angestoßen, nachdem ich den Admin auf 6.17.14 aktualisiert habe.
                                  tom@iobtest:/opt/iobroker $ npm i iobroker.js-controller@next --omit=dev
                                  npm WARN
                                  npm WARN
                                  npm ls @iobroker/adapter-core brachte das hier
                                  tom@iobtest:/opt/iobroker $ npm ls @iobroker/adapter-core
                                  iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                                  ├─┬ iobroker.accuweather@1.4.0
                                  │ └── @iobroker/adapter-core@3.1.4
                                  ├─┬ iobroker.admin@6.17.14
                                  │ ├── @iobroker/adapter-core@3.1.4
                                  │ └─┬ @iobroker/socket-classes@1.5.0
                                  ├─┬ iobroker.alias-manager@1.2.6
                                  │ └── @iobroker/adapter-core@2.6.12
                                  ├─┬ iobroker.backitup@2.11.0
                                  ├─┬ iobroker.fahrplan@1.2.3
                                  │ └── @iobroker/adapter-core@2.6.12 deduped
                                  ├─┬ iobroker.ical@1.15.0
                                  ├─┬ iobroker.influxdb@4.0.2
                                  ├─┬ iobroker.javascript@8.4.0
                                  ├─┬ iobroker.js-controller@6.0.1-alpha.0-20240525-56d9e4a2e
                                  ├─┬ iobroker.mqtt-client@1.8.0
                                  ├─┬ iobroker.mqtt@5.2.0
                                  ├─┬ iobroker.netatmo-crawler@0.8.1
                                  ├─┬ iobroker.nspanel-lovelace-ui@0.0.4-preAlpha.3 (git+ssh://git@github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui.git#eaa0acd87ee8a90d72fee56e8fc3531ee62a94e4)
                                  ├─┬ iobroker.opendtu@1.0.1
                                  ├─┬ iobroker.simple-api@2.8.0
                                  ├─┬ iobroker.socketio@6.7.0
                                  ├─┬ iobroker.trashschedule@3.3.0
                                  ├─┬ iobroker.web@6.2.6
                                  ├─┬ iobroker.ws@2.6.1
                                  └─┬ iobroker.yahka@1.0.3
                                  das System läuft ansonsten sauber hoch, bis auf das die npm-Module die im Javascript-Adapter eingetragen sind geladen werden.
                                  serialport; dayjs, moment-parseformat
                                  meine Instanzen
                                  tom@iobtest:/opt/iobroker $ iob list instances
                                    system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : iobtest                                  - disabled
                                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobtest                                  -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                    system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobtest                                  - disabled
                                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobtest                                  -  enabled
                                    system.adapter.devices.0                : devices               : iobtest                                  - disabled
                                  + system.adapter.fahrplan.0               : fahrplan              : iobtest                                  -  enabled
                                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobtest                                  -  enabled
                                  + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobtest                                  -  enabled, port: 8086
                                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobtest                                  -  enabled
                                  + system.adapter.javascript.1             : javascript            : iobtest                                  -  enabled
                                  + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : iobtest                                  -  enabled, port: 7531
                                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobtest                                  -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                    system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : iobtest                                  -  enabled
                                    system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0    : nspanel-lovelace-ui   : iobtest                                  - disabled
                                    system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : iobtest                                  - disabled
                                    system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobtest                                  - disabled
                                    system.adapter.web.0                    : web                   : iobtest                                  - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobtest                                  - disabled
                                  + instance is alive
                                  • foxriver76
                                    foxriver76 Developer @Thomas Braun last edited by
                                    @thomas-braun Kannst du mir mal die root package.json zeigen, also den Inhalt von /opt/iobroker/package.json
                                      Thomas Braun Most Active @foxriver76 last edited by Thomas Braun
                                      @foxriver76
                                      echad@chet:~ $ cat /opt/iobroker/package.json
                                      {"name":"iobroker.inst","version":"3.0.0","private":true,"description":"Automate your Life","engines":{"node":">=16.0.0"},"dependencies":{"@iobroker-javascript.0/playactor":"npm:playactor@^0.4.1","iobroker.admin":"6.17.14","iobroker.alexa2":"3.26.5","iobroker.alias-manager":"1.2.6","iobroker.awtrix-light":"1.2.0","iobroker.backitup":"2.11.0","iobroker.ble":"0.14.0","iobroker.cloud":"5.0.1","iobroker.devices":"1.1.5","iobroker.drops-weather":"github:inbux/ioBroker.drops-weather","iobroker.echarts":"1.7.2","iobroker.firetv":"2.1.0","iobroker.followthesun":"0.5.0","iobroker.govee-app":"github:TA2k/ioBroker.govee-app#6a0f84cfb34eb3a0ca647c7a519b9d5a48ccfb85","iobroker.govee-local":"0.2.6","iobroker.history":"3.0.1","iobroker.ical":"1.15.0","iobroker.iceroad":"1.2.1","iobroker.iot":"3.3.0","iobroker.javascript":"8.4.0","iobroker.js-controller":"^6.0.1-alpha.0-20240525-56d9e4a2e","iobroker.midea":"github:TA2k/ioBroker.midea#0d037c0c9a025b193546f881f747c8f998bfc724","iobroker.mihome":"1.4.0","iobroker.mihome-cloud":"0.1.1","iobroker.mihome-vacuum":"4.2.0","iobroker.mqtt":"5.2.0","iobroker.nina":"0.0.26","iobroker.nuki-extended":"2.7.0","iobroker.nut":"1.6.0","iobroker.opendtu":"1.0.1","iobroker.openweathermap":"1.0.4","iobroker.parcel":"github:TA2k/ioBroker.parcel","iobroker.rpi2":"1.3.2","iobroker.sainlogic":"0.10.5","iobroker.samsung":"0.6.0","iobroker.samsung_tizen":"1.1.0","iobroker.simple-api":"2.8.0","iobroker.socketio":"6.7.0","iobroker.switchbot-hub":"github:DrozmotiX/ioBroker.switchbot-hub#de8c1ad97edafedb16cbbb2c6dc14b032848df8e","iobroker.tado":"0.5.4","iobroker.tankerkoenig":"3.4.0","iobroker.tr-064":"4.3.0","iobroker.tradfri":"3.1.3","iobroker.trashschedule":"3.3.0","iobroker.tuya":"3.15.0","iobroker.vis-2":"2.9.64","iobroker.weather-warnings":"0.6.7","iobroker.web":"6.2.6","iobroker.whatsapp-cmb":"0.3.0","iobroker.ws":"2.6.1","iobroker.zigbee":"1.10.3"}}
                                      echad@chet:~ $
                                      • foxriver76
                                        @thomas-braun gibt es den folder /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/playactor ?
                                          @foxriver76
                                          Ja, den gibt es:
                                          echad@chet:~ $ ls -lah /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/
                                          total 48K
                                          drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker 4.0K May 22 13:03 .
                                          drwxrwxr-x+ 907 iobroker iobroker  36K May 26 09:38 ..
                                          drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker 4.0K May 22 13:03 playactor
                                          echad@chet:~ $ ls -lah /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/playactor/
                                          total 24K
                                          drwxrwxr-x+  4 iobroker iobroker 4.0K May 22 13:03 .
                                          drwxrwxr-x+  3 iobroker iobroker 4.0K May 22 13:03 ..
                                          -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker  992 May 22 13:03 README.md
                                          drwxrwxr-x+ 11 iobroker iobroker 4.0K May 22 13:03 dist
                                          drwxrwxr-x+ 16 iobroker iobroker 4.0K May 25 09:58 node_modules
                                          -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker 2.0K May 22 13:03 package.json
                                          echad@chet:~ $
                                          • mcm1957
                                            mcm1957 last edited by
                                            Im Prinzip haben ALLE Adapter von rg-engineering das Problem dass die mit festgezurrten Dependencies unterwegs sind 😞
                                            Das betrifft:
                                            • amtronwallbox
                                            • daswetter
                                            • ebus
                                            • heatingcontrol
                                            • minmax
                                            • mysql
                                            • openhomecontrol
                                            • pvoutputorg
                                            • semp
                                            • spfspot
                                            Die GitHub Versionen sollten - stichprobenartig geprüft - mittlerweile passende aber auch festgezurrte Versionen haben. Wann da neue Release kommen - keine Ahnung.
                                            @apollon77
                                            Kannst du ev. mal mit ihm reden / schreiben und ersuchen zeitnahe eine neue Version ALLER seiner Adapter zu veröffentlichen die aktuelle Versionen und diese mit sematic versioning (^1.2.3) einbinden - sofern nicht irgendein tech nischer Grund bei der einen oder anderen Abhängigkeit besteht diese auf eine absolute Version festzuzurren ?
                                            Oder seht ihr (@foxriver76 , @apollon77) das anders?
                                            foxriver76 Rene_HM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            alpha js-controller kiera test
                                            20
                                            234
                                            43404
