    3. Entwicklung
    4. Alexa2 3.26.x
    Alexa2 3.26.x
    • DK43
      DK43 @DK43 last edited by
      @hsteinme Das habe ich schon probiert.
      Diesen Ansatz habe ich schon probiert. Stand schon alles richtig.
      https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/issues/1045#issuecomment-1666966375
      In deinem Link geht es um den Cloud-Adapter für die Verbindung zwischen ioBroker und Amazon Alexa (Sprachsteuerung).
      Das funktioniert schon länger und ohne Probleme.
      Wenn ich den Alexa2 Adapter neu starte dann steht im Log folgendes:
      2024-05-21 21:38:53.062 - info: host.DESKTOP-7L0AQ9E instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 7076
      2024-05-21 21:38:54.408 - error: host.DESKTOP-7L0AQ9E Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:451
      2024-05-21 21:38:54.409 - error: host.DESKTOP-7L0AQ9E Caught by controller[0]: throw err;
      2024-05-21 21:38:54.409 - error: host.DESKTOP-7L0AQ9E Caught by controller[0]: ^
      2024-05-21 21:38:54.409 - error: host.DESKTOP-7L0AQ9E Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'C:\ioBroker\node_modules\nearest-color\nearestColor.js'. Please verify that the package.json has a valid "main" entry
      2024-05-21 21:38:54.409 - error: host.DESKTOP-7L0AQ9E Caught by controller[0]: at tryPackage (node:internal/modules/cjs/loader:443:19)
      2024-05-21 21:38:54.409 - error: host.DESKTOP-7L0AQ9E Caught by controller[0]: at Module._findPath (node:internal/modules/cjs/loader:711:18)
      2024-05-21 21:38:54.409 - error: host.DESKTOP-7L0AQ9E Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1126:27)
      2024-05-21 21:38:54.410 - error: host.DESKTOP-7L0AQ9E Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
      2024-05-21 21:38:54.410 - error: host.DESKTOP-7L0AQ9E Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
      2024-05-21 21:38:54.410 - error: host.DESKTOP-7L0AQ9E Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
      2024-05-21 21:38:54.410 - error: host.DESKTOP-7L0AQ9E Caught by controller[0]: at Object. (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.alexa2\lib\smarthomedevices.js:1578:22)
      2024-05-21 21:38:54.410 - error: host.DESKTOP-7L0AQ9E Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
      2024-05-21 21:38:54.410 - error: host.DESKTOP-7L0AQ9E Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
      2024-05-21 21:38:54.410 - error: host.DESKTOP-7L0AQ9E Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32) {
      2024-05-21 21:38:54.410 - error: host.DESKTOP-7L0AQ9E Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
      2024-05-21 21:38:54.410 - error: host.DESKTOP-7L0AQ9E Caught by controller[0]: path: 'C:\\ioBroker\\node_modules\\nearest-color\\package.json',
      2024-05-21 21:38:54.410 - error: host.DESKTOP-7L0AQ9E Caught by controller[0]: requestPath: 'nearest-color'
      2024-05-21 21:38:54.410 - error: host.DESKTOP-7L0AQ9E Caught by controller[0]: }
      2024-05-21 21:38:54.411 - error: host.DESKTOP-7L0AQ9E Caught by controller[0]: Node.js v18.20.2
      2024-05-21 21:38:54.411 - error: host.DESKTOP-7L0AQ9E instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      2024-05-21 21:38:54.411 - info: host.DESKTOP-7L0AQ9E Rebuild for adapter system.adapter.alexa2.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
      Kann einer damit was anfangen?
      haselchen apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • haselchen
        haselchen Most Active @DK43 last edited by
        @dk43
        Da es ne Windows Installation ist , vermutlich nur ne Handvoll Leute.
        Die Frage ist , ob @apollon77 dazugehört 🤔
        Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Gaspode
          Gaspode @haselchen last edited by Gaspode
          @haselchen said in Alexa2 3.26.x:
          Sieht für mich nicht nach einem Windows spezifischem Problem aus, da ist irgendwas bei den installierten npm Modulen durcheinander geraten, denke ich.
          @DK43
          Mach mal bitte ein ioBroker Command Fenster auf. Was sagt denn
          npm ls --all
          Edit @DK43
          Da es sich wahrscheinlich nicht um ein Alexa-Problem handelt, wäre es wohl sinnvoll, ein eigenes Thema dafür auf zu machen. Kannst es ja hier verlinken. Ansonsten werden alle Abonnenten dieses Themas mit Notifications zugeschüttet.
            apollon77 @DK43 last edited by
            @dk43 Installier den adapter nochmal neu. Da fehlt ein npm Paket was an sich nur passieren kann wenn da was generelles komisch ist
              Wrekonize last edited by
              Leider funktioniert bei mir die History seit über einem Jahr nicht mehr, obwohl ich immer die aktuellste Alexa2 Version installiert habe, aktuell 3.26.5. Adapter ist auf Standarteinstellungen (Push-Verbindung an).
              Instanz bzw. Adapter mehrmals gelöscht und neu verbunden. Cookies aktualisiert.
              Folgendes brachte ebenfalls keinen Erfolg:
              Sprachausgabe via Blockly funktioniert einwandfrei.
              Log beim Starten des Adapters:
              2024-05-25 22:53:53.630 - info: alexa2.0 (29460) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2024-05-25 22:53:53.639 - info: host.raspi1 stopInstance system.adapter.alexa2.0 send kill signal
              2024-05-25 22:53:53.639 - info: alexa2.0 (29460) terminating
              2024-05-25 22:53:53.650 - info: alexa2.0 (29460) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2024-05-25 22:53:54.152 - info: alexa2.0 (29460) terminating
              2024-05-25 22:53:54.281 - info: host.raspi1 instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2024-05-25 22:53:56.839 - info: host.raspi1 instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 36517
              2024-05-25 22:54:01.142 - info: alexa2.0 (36517) starting. Version 3.26.5 (non-npm: Apollon77/ioBroker.alexa2) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.19
              2024-05-25 22:54:01.237 - info: alexa2.0 (36517) Starting Alexa2 adapter ... it can take several minutes to initialize all data. Please be patient! A done message is logged.
              2024-05-25 22:54:01.242 - info: alexa2.0 (36517) Proxy IP not set, use first network interface (192.168.178.57) instead
              2024-05-25 22:54:04.642 - info: alexa2.0 (36517) Initialize all Device states ...
              2024-05-25 22:54:45.724 - info: alexa2.0 (36517) Subscribing to states...
              2024-05-25 22:54:47.454 - info: alexa2.0 (36517) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
              2024-05-25 22:55:00.116 - info: alexa2.0 (36517) Initialization Done ...
              Ich bin für jeden Lösungsansatz dankbar.
              OS: Debian 11
              Node.js: v18.19.0
              NPM: 10.2.3
              haselchen Negalein apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • haselchen
                haselchen Most Active @Wrekonize last edited by
                @wrekonize
                a) Dein OS ist alt
                b) Deine Node Version ist nicht aktuell
                c) scheinen Deine Proxy Einstellungen nicht zu stimmen in den Einstellungen.
                  Wrekonize @haselchen last edited by
                  @haselchen Update auf Node.js: v20.13.1 ohne Erfolg
                  • haselchen
                    @wrekonize
                    Ich bitte Dich, was sollen ich und die Anderen mit dieser Aussage anfangen?
                    Samson71 W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Samson71
                      Samson71 Global Moderator @haselchen last edited by
                      @haselchen
                      Dass Dein Hinweis b) bearbeitet wurde 😁
                      haselchen O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Negalein
                        Negalein Global Moderator @Wrekonize last edited by
                        @wrekonize sagte in Alexa2 3.26.x:
                        zeig uns mal den Debug-Log
                        • haselchen
                          haselchen Most Active @Samson71 last edited by
                          @samson71 sagte in Alexa2 3.26.x:
                          @haselchen
                          Aber auch nur bearbeitet 😝
                          • O
                            oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Samson71 last edited by
                            @haselchen
                            Also ich lese das so, dass das Update auf 20.13.1 erfolglos verlief...
                            • Samson71
                              @ofbeqnpolkkl6mby5e13
                              Klar, aber es könnte genauso gut bedeuten, dass das Update keine Änderung bewirkt hat.
                              Das ist doch genau das Problem. Es kommen nicht genug Informationen.
                              • O
                                oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Samson71 last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                @samson71
                                Auch wenn das offtopic ist, Exegese betreibe ich nicht. Für mich ist das eindeutig.
                                  apollon77 @Wrekonize last edited by
                                  Dann mal frech gefragt ob Du auch die Hinweise im Admin bei den Versions updates gelesen hast? ;-))
                                  3.26.0 (2023-11-08)
                                  (Apollon77) Automatically query of activity/history needs to be enabled manually (if you need it!)
                                  Und das ganze gibts auch im Admin als Text in rot ....
                                  Beginnend mit Version 3.26.0 Die Aktivität/History wird nicht mehr automatisch abgefragt. Wenn Sie diese automatische Abfrage benötigen, aktivieren Sie es bitte in den Einstellungen - aber nur, wenn Sie es wirklich brauchen! Es erzeugt Belastung der Amazonsysteme und wir sollten versuchen, dies so viel wie möglich zu reduzieren, bitte!
                                  ... den man beim update bestätigen muss.
                                  (also mal mindestens das ist ein halben Jahr her ...) ... Wenn Du also in deinen EInstellungen keinen Haken bei "Fragen Sie die Aktivität bei Geräteinteraktion automatisch ab" hast dann ist das "as designed" das es nicht gemacht wird weil es genau so sein soll 🙂
                                  W 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                    Wrekonize @apollon77 last edited by
                                    @apollon77 danke erstmal für diese konstruktiven Hinweise!
                                    Mit dem gesetzten Haken "Fragen Sie die Aktivität bei Geräteinteraktion automatisch ab" hat es jetzt funktioniert. Anscheinend habe ich es in der aktuellsten Version noch nicht getan.
                                    Selbstverständlich habe ich die Hinweise bei den Updates gelesen und habe auch schon alle möglichen Konstellationen versucht, was leider nicht erfolgreich war in den Versionen vor 3.26.5.
                                    Zudem habe ich die Push-Verbindung fälschlicherweise so verstanden, dass die Daten nur aktualisiert werden, wenn etwas zur Alexa gesprochen wurde und nicht automatisch alle x Sekunden um den Traffic zu reduzieren.
                                    padrino apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @haselchen das Thema ist hier "Alexa" ist und nicht "Installieren von Node-Updates". Das Update hat mein Problem mit dem Alexa Adapter nicht gelöst.
                                      • padrino
                                        padrino Most Active @Wrekonize last edited by
                                        Hmm, wird es eigentlich auch... 🤔
                                        • haselchen
                                          @wrekonize
                                          Das Thema ist: sein System aktuell zu halten, damit evtl. solche Probleme nicht entstehen .
                                          Die von mir aufgezählten Punkte können dann halt für andere Probleme in Deinem System sorgen.
                                          Und , Du musst mich hier nicht zurechtweisen , wenn ich Dir Schwachstellen in Deinem System aufzähle, die zum Teil vermutlich immer noch vorhanden sind .
                                          W 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                            @haselchen dein Beitrag mit den Aufzählungen zumindest war ja hilfreich und wird auch "bearbeitet".
                                            1.2k
                                            302
                                            76338
