    3. Entwicklung
    4. Alexa2 3.26.x
    Alexa2 3.26.x
    • haselchen
      haselchen Most Active @DK43 last edited by
      @dk43
      Da es ne Windows Installation ist , vermutlich nur ne Handvoll Leute.
      Die Frage ist , ob @apollon77 dazugehört 🤔
      Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Gaspode
        Gaspode @haselchen last edited by Gaspode
        @haselchen said in Alexa2 3.26.x:
        Sieht für mich nicht nach einem Windows spezifischem Problem aus, da ist irgendwas bei den installierten npm Modulen durcheinander geraten, denke ich.
        @DK43
        Mach mal bitte ein ioBroker Command Fenster auf. Was sagt denn
        npm ls --all
        Edit @DK43
        Da es sich wahrscheinlich nicht um ein Alexa-Problem handelt, wäre es wohl sinnvoll, ein eigenes Thema dafür auf zu machen. Kannst es ja hier verlinken. Ansonsten werden alle Abonnenten dieses Themas mit Notifications zugeschüttet.
          apollon77 @DK43 last edited by
          @dk43 Installier den adapter nochmal neu. Da fehlt ein npm Paket was an sich nur passieren kann wenn da was generelles komisch ist
            Wrekonize last edited by
            Leider funktioniert bei mir die History seit über einem Jahr nicht mehr, obwohl ich immer die aktuellste Alexa2 Version installiert habe, aktuell 3.26.5. Adapter ist auf Standarteinstellungen (Push-Verbindung an).
            Instanz bzw. Adapter mehrmals gelöscht und neu verbunden. Cookies aktualisiert.
            Folgendes brachte ebenfalls keinen Erfolg:
            Sprachausgabe via Blockly funktioniert einwandfrei.
            Log beim Starten des Adapters:
            2024-05-25 22:53:53.630 - info: alexa2.0 (29460) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2024-05-25 22:53:53.639 - info: host.raspi1 stopInstance system.adapter.alexa2.0 send kill signal
            2024-05-25 22:53:53.639 - info: alexa2.0 (29460) terminating
            2024-05-25 22:53:53.650 - info: alexa2.0 (29460) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2024-05-25 22:53:54.152 - info: alexa2.0 (29460) terminating
            2024-05-25 22:53:54.281 - info: host.raspi1 instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2024-05-25 22:53:56.839 - info: host.raspi1 instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 36517
            2024-05-25 22:54:01.142 - info: alexa2.0 (36517) starting. Version 3.26.5 (non-npm: Apollon77/ioBroker.alexa2) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.19
            2024-05-25 22:54:01.237 - info: alexa2.0 (36517) Starting Alexa2 adapter ... it can take several minutes to initialize all data. Please be patient! A done message is logged.
            2024-05-25 22:54:01.242 - info: alexa2.0 (36517) Proxy IP not set, use first network interface (192.168.178.57) instead
            2024-05-25 22:54:04.642 - info: alexa2.0 (36517) Initialize all Device states ...
            2024-05-25 22:54:45.724 - info: alexa2.0 (36517) Subscribing to states...
            2024-05-25 22:54:47.454 - info: alexa2.0 (36517) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
            2024-05-25 22:55:00.116 - info: alexa2.0 (36517) Initialization Done ...
            Ich bin für jeden Lösungsansatz dankbar.
            OS: Debian 11
            Node.js: v18.19.0
            NPM: 10.2.3
            haselchen Negalein apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • haselchen
              haselchen Most Active @Wrekonize last edited by
              @wrekonize
              a) Dein OS ist alt
              b) Deine Node Version ist nicht aktuell
              c) scheinen Deine Proxy Einstellungen nicht zu stimmen in den Einstellungen.
                Wrekonize @haselchen last edited by
                @haselchen Update auf Node.js: v20.13.1 ohne Erfolg
                • haselchen
                  @wrekonize
                  Ich bitte Dich, was sollen ich und die Anderen mit dieser Aussage anfangen?
                  Samson71 W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Samson71
                    Samson71 Global Moderator @haselchen last edited by
                    @haselchen
                    Dass Dein Hinweis b) bearbeitet wurde 😁
                    haselchen O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator @Wrekonize last edited by
                      @wrekonize sagte in Alexa2 3.26.x:
                      zeig uns mal den Debug-Log
                      • haselchen
                        haselchen Most Active @Samson71 last edited by
                        @samson71 sagte in Alexa2 3.26.x:
                        @haselchen
                        Aber auch nur bearbeitet 😝
                        • O
                          oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Samson71 last edited by
                          @haselchen
                          Also ich lese das so, dass das Update auf 20.13.1 erfolglos verlief...
                          • Samson71
                            @ofbeqnpolkkl6mby5e13
                            Klar, aber es könnte genauso gut bedeuten, dass das Update keine Änderung bewirkt hat.
                            Das ist doch genau das Problem. Es kommen nicht genug Informationen.
                            • O
                              oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Samson71 last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                              @samson71
                              Auch wenn das offtopic ist, Exegese betreibe ich nicht. Für mich ist das eindeutig.
                                apollon77 @Wrekonize last edited by
                                Dann mal frech gefragt ob Du auch die Hinweise im Admin bei den Versions updates gelesen hast? ;-))
                                3.26.0 (2023-11-08)
                                (Apollon77) Automatically query of activity/history needs to be enabled manually (if you need it!)
                                Und das ganze gibts auch im Admin als Text in rot ....
                                Beginnend mit Version 3.26.0 Die Aktivität/History wird nicht mehr automatisch abgefragt. Wenn Sie diese automatische Abfrage benötigen, aktivieren Sie es bitte in den Einstellungen - aber nur, wenn Sie es wirklich brauchen! Es erzeugt Belastung der Amazonsysteme und wir sollten versuchen, dies so viel wie möglich zu reduzieren, bitte!
                                ... den man beim update bestätigen muss.
                                (also mal mindestens das ist ein halben Jahr her ...) ... Wenn Du also in deinen EInstellungen keinen Haken bei "Fragen Sie die Aktivität bei Geräteinteraktion automatisch ab" hast dann ist das "as designed" das es nicht gemacht wird weil es genau so sein soll 🙂
                                W 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                  Wrekonize @apollon77 last edited by
                                  @apollon77 danke erstmal für diese konstruktiven Hinweise!
                                  Mit dem gesetzten Haken "Fragen Sie die Aktivität bei Geräteinteraktion automatisch ab" hat es jetzt funktioniert. Anscheinend habe ich es in der aktuellsten Version noch nicht getan.
                                  Selbstverständlich habe ich die Hinweise bei den Updates gelesen und habe auch schon alle möglichen Konstellationen versucht, was leider nicht erfolgreich war in den Versionen vor 3.26.5.
                                  Zudem habe ich die Push-Verbindung fälschlicherweise so verstanden, dass die Daten nur aktualisiert werden, wenn etwas zur Alexa gesprochen wurde und nicht automatisch alle x Sekunden um den Traffic zu reduzieren.
                                  padrino apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @haselchen das Thema ist hier "Alexa" ist und nicht "Installieren von Node-Updates". Das Update hat mein Problem mit dem Alexa Adapter nicht gelöst.
                                    • padrino
                                      padrino Most Active @Wrekonize last edited by
                                      Hmm, wird es eigentlich auch... 🤔
                                      • haselchen
                                        @wrekonize
                                        Das Thema ist: sein System aktuell zu halten, damit evtl. solche Probleme nicht entstehen .
                                        Die von mir aufgezählten Punkte können dann halt für andere Probleme in Deinem System sorgen.
                                        Und , Du musst mich hier nicht zurechtweisen , wenn ich Dir Schwachstellen in Deinem System aufzähle, die zum Teil vermutlich immer noch vorhanden sind .
                                        W 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                          @haselchen dein Beitrag mit den Aufzählungen zumindest war ja hilfreich und wird auch "bearbeitet".
                                            nee das ist schon so, aber dennoch sind einige sehr aktiv und wenn ein User zb History im Adapter gar nicht nutzt - und ich denke das sind viele - dann werden von denen trotzdem bei jeder Interaktion Daten gelesen. Ergo: In Summe über alle User kommt da einiges zusammen was gar nicht nötig ist.
                                            302
                                            76384
