    4. JavaScript
    5. Request ablösen durch httpget
      Homoran Global Moderator Administrators @glitzi last edited by
      @glitzi warum Doppelpost?
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @glitzi last edited by
        @glitzi Warum nutzt Du nicht https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pvforecast
          Sorry,
          irgendwie konnte ich kein neues Thema erstellen und habe mich an ein anderes drangehangen, nach einem Browser Neustart funktioniert es jetzt.
          haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            haus-automatisierung Developer Most Active @glitzi last edited by haus-automatisierung
             schedule('*/30 * * * *', () => {
                httpGet('https://api.forecast.solar/estimate/51,11,23/9,12,54/30/28/12.73', { timeout: 2000 }, (err, response) => {
                    if (err) {
                        console.error(err);
                    } else if (response.statusCode == 200) {
                        const res = JSON.parse(response.data).result.watts;  // res ist ein Objekt
                        for (const key in res) {
                            const ts = new Date(key).getTime();
                            const val = res[key];
                            sendTo('influxdb.0', 'storeState', {
                                state: {
                                    ts,
                                    val,
                                    ack: true,
                                    q: 0
            oder etwas eleganter
                    if (err) {
                        console.error(err);
                        for (const [key, val] of Object.entries(res)) {
                                state: {
                                    ts: new Date(key).getTime(),
                                    val,
                                    ack: true,
                                    q: 0
              glitzi @haus-automatisierung last edited by
              Perfekt,
              das ist die Lösung!
              Das ist ja viel bequemer wie mein altes Script.
              Danke !
                paul53 @glitzi last edited by paul53
                @glitzi sagte: Script was ungestellt werden müsste
                Welche Version des Javascript-Adapters? Mit neuer Version dürfte das Skript mit request so nicht mehr funktionieren.
                  glitzi @paul53 last edited by glitzi
                  v8.3.1, glaube gestern erst ein update gemacht, daher bin ich aktiv geworden 😉
                    @haus-automatisierung sagte in Request ablösen durch httpget:
        schedule('*/30 * * * *', () => {        httpGet('https://api.forecast.solar/estimate/51,11,23/9,12,54/30/28/12.73', { timeout: 2000 }, (err, response) => {        if (err) {        console.error(err);        } else if (response.statusCode == 200) {        const res = JSON.parse(response.data).result.watts;        for (const [key, val] of Object.entries(res)) {        sendTo('influxdb.0', 'storeState', {        id: 'javascript.0.e3dc.PV_Forecast',        state: {        ts: new Date(key).getTime(),        val,        ack: true,        from: 'javascript.0',        q: 0        }        });        }        }        });        });
                    Funktioniert, Danke!
                    metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • metaxa
                      metaxa @glitzi last edited by
                      @Alle
                      Habe heute auch auf JS v8.3.1 upgedated.
                      Vor gefühlt 10 Jahren habe ich meine ersten und letzten Schritte in JS getan und bin nachwievor jeden Tag vom Ergebnis überrascht 😊
                      Nun habe ich auch die Aufforderung "request" umzustellen und schaffe es nicht. Bitte um eure Hilfe!
                      Original, funkt immer noch jedoch mit "httpGet" Warnung:
                      // Original von Greogorius https://forum.iobroker.net/topic/20314/skripten-des-e-control-spritpreisrechners/188
                      // schedule("2,32 * * * *", function (){       //jede 2. und 32 Minute
                      // schedule("*/10 * * * *", function (){    //alle 10 Minuten
                      schedule("* * * * *", function (){       //alle Minuten
                      /// console.log("Start Infos holen");
                      var result = "";
                          try {
                              require("request")('https://api.e-control.at/sprit/1.0/search/gas-stations/by-address?latitude=48.xxxxxxxx&longitude=16.xxxxxxxxxx&fuelType=DIE&includeClosed=true', function (error, response, result) {
                              // require("httpGet")('https://api.e-control.at/sprit/1.0/search/gas-stations/by-address?latitude=48.xxxxxxx&longitude=16.xxxxxxxxxx&fuelType=DIE&includeClosed=true', function (error, response, result) {
                                console.log(result);
                                createState("javascript.0.scriptDatenPunkte.Sprit_AT.Parser.JSON", 0,{type: 'mixed',name: 'JSON', read: true, write: true});
                                // setState("a_andreas.0.eigene_dp.Spritpreisrechner.JSON", result); //ich wollte die Ergebnisse in einer anderen Struktur haben, geht aber nicht weil über JS nur unter JS möglich
                                setState("javascript.0.scriptDatenPunkte.Sprit_AT.Parser.JSON", result);
                              }).on("error", function (e) {console.error(e);});
                          } catch (e) { console.error(e); }
                          console.debug("request: " + 'https://api.e-control.at/sprit/1.0/search/gas-stations/by-address?latitude=48.xxxxxxx&longitude=16.xxxxxxxx&fuelType=DIE&includeClosed=true');
                      /// console.log("Ende Infos holen");
                      on({id: 'javascript.0.scriptDatenPunkte.Sprit_AT.Parser.JSON'/*Sprit JSON*/, change: 'any'}, function(obj)
                      // on({id: 'a_andreas.0.sys_variablen.Objekt_JSON'/*Sprit JSON*/, change: 'any'}, function(obj) //funktioniert vor selbst URL abholen
                      // on({id: 'parser.0.Spritpreisrechner'/*Sprit JSON*/, change: 'any'}, function(obj)
                          var index = 0;
                          // var price = "undefined";
                          var gasStation = JSON.parse(obj.state.val);
                          if (gasStation.length === 0) return;
                          /// console.log((String('Start Durchlauf')));
                          for (index = 0; index < gasStation.length; index++)
                              createState("javascript.0.scriptDatenPunkte.Sprit_AT.Tankstelle_"+index+".Index", 0,{type: 'number', name: 'ID', read: true, write: true});
                              setState("javascript.0.scriptDatenPunkte.Sprit_AT.Tankstelle_"+index+".Index", gasStation[index].id);
                              createState("javascript.0.scriptDatenPunkte.Sprit_AT.Tankstelle_"+index+".name", 0,{type: 'string', name: 'Name', read: true, write: true});
                              setState("javascript.0.scriptDatenPunkte.Sprit_AT.Tankstelle_"+index+".name", gasStation[index].name);
                              createState("javascript.0.scriptDatenPunkte.Sprit_AT.Tankstelle_"+index+".Preis", 0,{type: 'string', name: 'Preis', read: true, write: true});
                              if ((gasStation[index].prices[0])!=undefined){
                                  setState("javascript.0.scriptDatenPunkte.Sprit_AT.Tankstelle_"+index+".Preis", (gasStation[index].prices[0].amount).toString().replace(".",","));
                              createState("javascript.0.scriptDatenPunkte.Sprit_AT.Tankstelle_"+index+".PreisNumber", 0,{type: 'number', name: 'Preis', read: true, write: true});
                                  setState("javascript.0.scriptDatenPunkte.Sprit_AT.Tankstelle_"+index+".PreisNumber", gasStation[index].prices[0].amount);
                              createState("javascript.0.scriptDatenPunkte.Sprit_AT.Tankstelle_"+index+".Strasse", 0,{type: 'string', name: 'Strasse', read: true, write: true});
                              setState("javascript.0.scriptDatenPunkte.Sprit_AT.Tankstelle_"+index+".Strasse", gasStation[index].location.address);
                              createState("javascript.0.scriptDatenPunkte.Sprit_AT.Tankstelle_"+index+".PLZ & Ort", 0,{type: 'string', name: 'PLZ & Ort', read: true, write: true});
                              setState("javascript.0.scriptDatenPunkte.Sprit_AT.Tankstelle_"+index+".PLZ & Ort", gasStation[index].location.postalCode + " "+ gasStation[index].location.city);
                              createState("javascript.0.scriptDatenPunkte.Sprit_AT.Tankstelle_"+index+".Distanz", 0,{type: 'string', name: 'Luftlinie/km', read: true, write: true});
                              setState("javascript.0.scriptDatenPunkte.Sprit_AT.Tankstelle_"+index+".Distanz", ((Math.round((gasStation[index].distance)*100)/100).toString().replace(".",",")));
                              createState("javascript.0.scriptDatenPunkte.Sprit_AT.Tankstelle_"+index+".Offen", 0,{type: 'boolean', name: 'Offen', read: true, write: true});
                              setState("javascript.0.scriptDatenPunkte.Sprit_AT.Tankstelle_"+index+".Offen", gasStation[index].open);
                          /// console.log((String('Ende Durchlauf')));
                          /// console.log((String('Start eine Tankstelle finden')));
                          createState("javascript.0.scriptDatenPunkte.Sprit_AT.Favorit.Preis", 0,{type: 'string', name: 'Preis', read: true, write: true});
                          createState("javascript.0.scriptDatenPunkte.Sprit_AT.Favorit.Name", 0,{type: 'string', name: 'Name', read: true, write: true});
                          createState("javascript.0.scriptDatenPunkte.Sprit_AT.Favorit.Adresse", 0,{type: 'string', name: 'Adresse', read: true, write: true});
                          createState("javascript.0.scriptDatenPunkte.Sprit_AT.Favorit.Offen", 0,{type: 'boolean', name: 'Offen', read: true, write: true});
                          setState("javascript.0.scriptDatenPunkte.Sprit_AT.Favorit.Preis", "kein Preis verfügbar");
                              if (gasStation[index].id == 1469126) {    //Turmoil, Willergasse
                                      setState("javascript.0.scriptDatenPunkte.Sprit_AT.Favorit.Preis", (gasStation[index].prices[0].amount).toString().replace(".",","));
                                  setState("javascript.0.scriptDatenPunkte.Sprit_AT.Favorit.Name", gasStation[index].name);
                                  setState("javascript.0.scriptDatenPunkte.Sprit_AT.Favorit.Adresse", gasStation[index].location.postalCode + " " + gasStation[index].location.city + ", " + gasStation[index].location.address);
                                  setState("javascript.0.scriptDatenPunkte.Sprit_AT.Favorit.Offen", gasStation[index].open);
                          /// console.log((String('Ende eine Tankstelle finden')));
                      Log:
                      javascript.0	23:35:00.002	warn	script.js.common.900-919_Information.904_Spritpreise_AT_von_e-Control: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
                      javascript.0	23:35:00.202	info	script.js.common.900-919_Information.904_Spritpreise_AT_von_e-Control: [{"id":33395,"name":"SOCAR Perchtoldsdorf","location":{"address":"Ketzergasse 191a","postalCode":"2380","city":"Perchtoldsdorf","latitude":48.1301731,"longitude":16.2919418},"contact":{"telephone":"4318674570","fax":"4318674804","mail":"office-at@socarenergy.com","website":"https://www.socarenergy.at/"},"openingHours":[{"day":"MO","label":"Montag","order":1,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"DI","label":"Dienstag","order":2,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"MI","label":"Mittwoch","order":3,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"DO","label":"Donnerstag","order":4,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"FR","label":"Freitag","order":5,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"SA","label":"Samstag","order":6,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"SO","label":"Sonntag","order":7,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"FE","label":"Feiertag","order":8,"from":"00:00","to":"24:00"}],"offerInformation":{"service":false,"selfService":true,"unattended":true},"paymentMethods":{"cash":true,"debitCard":true,"creditCard":true,"others":"UTA, DKV, Socarcard"},"paymentArrangements":{"cooperative":false,"clubCard":false},"position":1,"open":true,"distance":4.248287202581326,"prices":[{"fuelType":"DIE","amount":1.554,"label":"Diesel"}]},{"id":1469126,"name":"Turmöl Quick","location":{"address":"Breitenfurterstraße 473","postalCode":"1230","city":"Wien","latitude":48.137832,"longitude":16.257546},"contact":{"mail":"marketing-box@doppler.at"},"openingHours":[{"day":"MO","label":"Montag","o
                      Mein diletanischer Versuch:
                      var result = "";
                          try {
                              // require("request")('https://api.e-control.at/sprit/1.0/search/gas-stations/by-address?latitude=48.xxxxxxx&longitude=16.xxxxxx&fuelType=DIE&includeClosed=true', function (error, response, result) {
                              require("httpGet")('https://api.e-control.at/sprit/1.0/search/gas-stations/by-address?latitude=48.xxxxxxx&longitude=16.xxxxxxxx&fuelType=DIE&includeClosed=true', function (error, response, result) {
                          console.debug("request: " + 'https://api.e-control.at/sprit/1.0/search/gas-stations/by-address?latitude=48.xxxxxxx&longitude=16.xxxxxxx&fuelType=DIE&includeClosed=true');
                      Log:
                      javascript.0	23:32:00.008	error	script.js.common.900-919_Information.904_Spritpreise_AT_von_e-Control: Error: Cannot find module 'httpGet'
                      javascript.0	23:32:00.008	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.900-919_Information.904_Spritpreise_AT_von_e-Control:12:9)
                      javascript.0	23:32:00.008	error	script.js.common.900-919_Information.904_Spritpreise_AT_von_e-Control: TypeError: require(...) is not a function at Object.<anonymous> (script.js.common.900-919_Information.904_Spritpreise_AT_von_e-Control:13:27) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1769:34) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                      In den JS Adapter Einstellungen kann ich nix mehr hinzufügen, dachte das wäre die Lösung. Geht aber nicht, oder ich raffe es nicht.
                      Bitte um Eure Unterstzützung!
                        liv-in-sky @metaxa last edited by liv-in-sky
                        @metaxa
                        teste mal das
                        schedule(" * * * * *", function (){       //alle Minuten
                        //var result = "";
                            try {
                                httpGet('https://api.e-control.at/sprit/1.0/search/gas-stations/by-address?latitude=48.11&longitude=16.22&fuelType=DIE&includeClosed=true', function (error, response) {
                                  console.log(response.data);
                                  setState("javascript.0.scriptDatenPunkte.Sprit_AT.Parser.JSON", response.data);
                           // console.debug("request: " + 'https://api.e-control.at/sprit/1.0/search/gas-stations/by-address?latitude=48.11&longitude=16.22&fuelType=DIE&includeClosed=true');
                        metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • metaxa
                          metaxa @liv-in-sky last edited by
                          @liv-in-sky Top Arbeit!
                          Ich bedanke mich herzlichst! Läuft ohne Fehlermeldung durch und liefert Daten.
                          Jetzt kann ich mich ohne Stress mit Blockly auseinandersetzen und schauen ob ich es dort nachbauen kann.
                          lg, mxa
                            @metaxa sagte in Request ablösen durch httpget:
                            ist einfacher mit blockly - gibt schon einige beispiele im forum
                            • bergjet
                              bergjet last edited by
                              Ich bräuchte hier jetzt auch einmal eure Hilfe.
                              Bekomme nun auch diesen Fehler: ReferenceError: request is not defined
                              request(
                                  url: "http://admin:tester@192.168.1.214/record/current.jpg",
                                  encoding: null,
                                (error, response, body) => {
                                  if (!error && body) {
                                  writeFile("vis.0", "/current.jpg", body);
                              Bist jetzt hat es funktioniert, habe aber keine Ahnung, was ich da machen soll.
                                TT-Tom @bergjet last edited by
                                @bergjet
                                Schau dir das mal an , ist aus der Doku vom JavaScript Adapter.
                                httpGet('http://1.2.3.4/image.jpg', { responseType: 'arraybuffer' }, async (err, response) => {
                                    if (!err) {
                                        writeFile('0_userdata.0', 'test.jpg', response.data, (err) => {
                                            if (err) {
                                                console.error(err);
                                    } else {
                                        console.error(err);
                                Sollte für dich passen, musst du nur mit deinen Werten anpassen.
                                bergjet 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • bergjet
                                  bergjet @TT-Tom last edited by
                                  @tt-tom Hervorragend, danke dir vielmals. Funktioniert.
                                    ATARI last edited by
                                    @all
                                    Ich häng mich mal mit dran.
                                    Nachfolgendes Script erstellt oder aktualisiert globale Variablen im Fibaro HomeController HC2.
                                    Original Code von Nico Bode - www.iqHaus.de
                                    Da hier das 'request' anders als im Example-Code verwendet wird und ich nicht so fit in JS bin,
                                    kann ich das nicht nach 'httpGet' oder 'httpPut' umstellen.
                                    Kann mir dabei bitte jemand helfen?
                                    ATARI
                                        var request = require('request');
                                        var fibaro_username = 'username';       // Fibaro Admin Loginname
                                        var fibaro_password = 'password';       // Fibaro Password
                                        var fibaro_ip = 'ip_adresse';           // Fibaro IP adresse
                                    function fibaro_create_global_var(fibaro_global_name,fibaro_global_value,fibaro_create_when_not_exist=true) {
                                    request.post({
                                        url:     'http://'+fibaro_username+':'+fibaro_password+'@'+fibaro_ip+'/api/globalVariables/',
                                        form:    '{"name":"'+fibaro_global_name+'","value":"'+fibaro_global_value+'"}'
                                    }, function(error, response, body) {
                                        if (error) {
                                         //log(error, 'error');
                                        } else {
                                            if (response.statusCode == 201) {
                                                log('Variable '+ fibaro_global_name+' bei Fibaro mit dem Wert '+fibaro_global_value+' angelegt ','info');
                                            } else {
                                                log('HTTP Fehler2','info');
                                                log(JSON.stringify(response), 'error');
                                    function fibaro_update_global_var(fibaro_global_name,fibaro_global_value,fibaro_create_when_not_exist=true) {
                                    String(fibaro_global_name);
                                    String(fibaro_global_value);
                                    request.put({
                                        url:     'http://'+fibaro_username+':'+fibaro_password+'@'+fibaro_ip+'/api/globalVariables/'+fibaro_global_name,
                                        form:    '{"name":"'+fibaro_global_name+'","value":"'+fibaro_global_value+'","invokeScenes":true}'
                                        if (error) {
                                        } else {
                                                log('Variable '+ fibaro_global_name+' bei Fibaro mit dem Wert '+fibaro_global_value+' gespeichert ','info');
                                            } else {
                                                if(response.statusCode == 404 && fibaro_create_when_not_exist === true) {
                                                    log('Variable wird angelegt','info');
                                                    fibaro_create_global_var(fibaro_global_name,fibaro_global_value);
                                                } else {
                                                    log('HTTP Fehler','info');
                                    • Paulchen67
                                      Paulchen67 last edited by Paulchen67
                                      Hallo Zusammen,
                                      Ich habe hier auch ein Script das umgestellt werden müsste.
                                      Habe es anhand der Beispiele hier schon selbst versucht bekomme es aber nicht hin.
                                      Vermutlich nur ne Kleinigkeit aber mir fehlt das nötige Wissen.
                                      var source_url = 'http://XXX.XXX.XXX.XXX:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=XXX&pwd=XXX', // Kamerabild zB http://CamIP:Port/image1.jpg
                                          dest_path = '/opt/iobroker/iobroker-data/Bilder/';
                                      var fs      = require('fs');
                                      // Bild an telegram schicken
                                      function sendImage (pfad) {
                                          setTimeout(function() {
                                              sendTo('telegram.0', 'send', {text: pfad, disable_notification: true});
                                              log('Webcam Bild per telegram verschickt');
                                          }, 2 * 1000)
                                      // Bild speichern
                                      function saveImage() {
                                          request.get({url: source_url, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                                              fs.writeFile(dest_path + 'image3.jpg', body, 'binary', function(err) {
                                              if (err) {
                                                  log('Fehler beim Bild speichern: ' + err, 'warn');
                                              } else {
                                                  log('Webcam Bild gespeichert');
                                                  sendImage(dest_path + 'image3.jpg');
                                      // bei Skriptstart ausführen
                                      saveImage();
                                      Das Script funktioniert noch, spuckt aber immer ne Warnung aus.
                                      Was muss ich wo ändern damit das Script immer noch macht was es soll,
                                      aber keine Warnung mehr raushaut.
                                      Vielen Dank.
                                        TT-Tom @Paulchen67 last edited by TT-Tom
                                        @paulchen67
                                        Kannst du das Script in die codetags <|> packen, dann kann man auch besser helfen.
                                        Ansonsten schau mal ein paar Posts höher.
                                        Paulchen67 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Paulchen67
                                          Paulchen67 @TT-Tom last edited by Paulchen67
                                          @TT-Tom
                                          Kann ich nachher machen wenn ich am PC sitze, am Tablet lässt sich das Script nicht markieren und in die Zwischenablage legen.
                                          Daher nur der Screenshot, dachte mir schon dass das vielleicht nicht so ideal ist.
                                          Edit!
                                          Ist jetzt in den Codetags.
                                          Habe es schon anhand den Posts selber versucht aber nicht hinbekommen.
                                            @paulchen67
                                            var source_url = 'http://XXX.XXX.XXX.XXX:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2', // Kamerabild zB http://CamIP:Port/image1.jpg
                                                }, 2 * 1000)
                                            // Bild speichern
                                            httpGet( source_url, {basicAuth: { user: 'xxxxx', password: 'xxxxxxx'}, responseType: 'arraybuffer' }, async (err, response) => {
                                                if (!err) {
                                                    writeFile('0_userdata.0', 'image3.jpg', response.data, (err) => {
                                                    if (err) {
        } else {
        sendImage('0_userdata.0/image3.jpg');
                                                } else {
                                                    console.error(err);
                                            saveImage();
                                            das könnte so passen, mit den Speicherort bin ich mir nicht ganz sicher, mit der Schreibweise.
                                            javascript
                                            11
                                            30
                                            3906
