    4. Daten aus der Fritzbox visualisieren
    • haselchen
      haselchen Most Active @Ro75 last edited by
      @ro75
      Naja, DSL oder Glasfaser
      • Ro75
        Ro75 last edited by Ro75
        @haselchen Dann ist es DSL.
        Ro75.
        EDIT: In der Dokumentation von AVM finde ich jetzt nicht eine expliziete Unterscheidung zwischen DSL und Glasfaser.
        Probiere den Code einfach aus und dann berichte mal.
        Ro75.
          ludino @Dr.Pie last edited by ludino
          @Ro75
          Hi Habe mir dein Script mal installiert, und es klappt super. Leider weiß ich nicht wie du die Vis gemacht hast besonders intressiert mich die darstellung der letzten 10 tage und der letzten 12 Monaten.
          Würde du es mir verraten?
          Ludino
            Galen @Ro75 last edited by
            @ro75 Vielen Dank!
            Könntest du noch den Codeteil posten, der das genutzte Datenvolumen berechnet und speichert?
            Könnte man evtl. noch die derzeitige IP und den Status der Leitung (Verbunden oder getrennt) aus den Daten auslesen?
            Dr.Pie 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Dr.Pie
              Dr.Pie @Galen last edited by
              bei mir scheint nicht zu funktionieren:
                emil70 @Dr.Pie last edited by
                @dr-pie
                Hast du den Adapter tr-064 drauf?
                • Dr.Pie
                  Dr.Pie @emil70 last edited by
                  @emil70 ja ... 2 Instanzen
                  Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Ro75
                    Ro75 @Dr.Pie last edited by
                    @dr-pie Was steht denn im DP "tr-064.0.states.commandResult"?
                    Ro75.
                    Dr.Pie D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Dr.Pie
                      Dr.Pie @Ro75 last edited by
                      @ro75 Ich habe das Script und die DP's mal gelöscht und wieder neu installiert ... nun scheint es zu funktionieren.
                      Ich hatte das schon mal das ich erst etwas wieder deinstallieren musste und neu installiert habe dann funktionierte es..
                      Komisch
                        babl @Ro75 last edited by
                        @ro75 Dein Script funktioniert gut, nur es haut mir die Protokolle voll mit den Ergebnissen der Abfragen, wie kann ich das denn in diesem Java Script ausschalten, sorry Javascript ist nicht meine Hauptsprache mache alles über blockly.
                        Ro75 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Ro75
                          Ro75 @babl last edited by
                          @babl das Skript selbst enthält keinerlei LOG-Ausgaben. Eventuell musst du bei dem JS-Adapter die LOG-Stufe ändern. Ggfs. von Info auf Error.
                          Ro75.
                            Homoran Global Moderator Administrators @babl last edited by
                            @babl sagte in Daten aus der Fritzbox visualisieren:
                            dann zeig mal was genau im log steht
                              babl @Homoran last edited by
                              @homoran @Ro75
                              2024-05-26 10:05:06.055 - info: tr-064.0 (3958677) {"NewTotalNumberSyncGroups":"2","NewSyncGroupName":"sync_dsl","NewSyncGroupMode":"VDSL","Newmax_ds":"17291375","Newmax_us":"4518375","Newds_current_bps":"15703,1360,1917,2653,3724,3357,6570,4579,11200,1980,915,5373,17098,3715,726,3336,1729,2052,638,1041","Newmc_current_bps":"0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0","Newus_current_bps":"5688,1325,1395,2013,1485,1924,2008,1683,7491,1247,875,2367,6606,1801,728,2321,1091,1876,795,850","Newprio_realtime_bps":"4640,589,816,815,653,1121,1191,939,6829,500,326,1600,5442,501,228,1553,490,1313,194,142","Newprio_high_bps":"238,87,48,82,84,54,200,75,118,101,29,120,252,70,46,63,53,106,68,48","Newprio_default_bps":"810,649,531,1116,748,749,617,669,544,646,520,647,912,1230,454,705,548,457,533,660","Newprio_low_bps":"0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0"}
                              2024-05-26 10:05:12.114 - info: tr-064.0 (3958677) {"NewTotalNumberSyncGroups":"2","NewSyncGroupName":"sync_dsl","NewSyncGroupMode":"VDSL","Newmax_ds":"17291375","Newmax_us":"4518375","Newds_current_bps":"956,8147,15703,1360,1917,2653,3724,3357,6570,4579,11200,1980,915,5373,17098,3715,726,3336,1729,2052","Newmc_current_bps":"0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0","Newus_current_bps":"1012,4621,5688,1325,1395,2013,1485,1924,2008,1683,7491,1247,875,2367,6606,1801,728,2321,1091,1876","Newprio_realtime_bps":"295,3428,4640,589,816,815,653,1121,1191,939,6829,500,326,1600,5442,501,228,1553,490,1313","Newprio_high_bps":"48,188,238,87,48,82,84,54,200,75,118,101,29,120,252,70,46,63,53,106","Newprio_default_bps":"669,1005,810,649,531,1116,748,749,617,669,544,646,520,647,912,1230,454,705,548,457","Newprio_low_bps":"0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0"}
                              2024-05-26 10:05:18.054 - info: tr-064.0 (3958677) {"NewTotalNumberSyncGroups":"2","NewSyncGroupName":"sync_dsl","NewSyncGroupMode":"VDSL","Newmax_ds":"17291375","Newmax_us":"4518375","Newds_current_bps":"1267,956,8147,15703,1360,1917,2653,3724,3357,6570,4579,11200,1980,915,5373,17098,3715,726,3336,1729","Newmc_current_bps":"0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0","Newus_current_bps":"1071,1012,4621,5688,1325,1395,2013,1485,1924,2008,1683,7491,1247,875,2367,6606,1801,728,2321,1091","Newprio_realtime_bps":"377,295,3428,4640,589,816,815,653,1121,1191,939,6829,500,326,1600,5442,501,228,1553,490","Newprio_high_bps":"137,48,188,238,87,48,82,84,54,200,75,118,101,29,120,252,70,46,63,53","Newprio_default_bps":"557,669,1005,810,649,531,1116,748,749,617,669,544,646,520,647,912,1230,454,705,548","Newprio_low_bps":"0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0"}
                              2024-05-26 10:05:24.097 - info: tr-064.0 (3958677) {"NewTotalNumberSyncGroups":"2","NewSyncGroupName":"sync_dsl","NewSyncGroupMode":"VDSL","Newmax_ds":"17291375","Newmax_us":"4518375","Newds_current_bps":"955,1267,956,8147,15703,1360,1917,2653,3724,3357,6570,4579,11200,1980,915,5373,17098,3715,726,3336","Newmc_current_bps":"0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0","Newus_current_bps":"1045,1071,1012,4621,5688,1325,1395,2013,1485,1924,2008,1683,7491,1247,875,2367,6606,1801,728,2321","Newprio_realtime_bps":"408,377,295,3428,4640,589,816,815,653,1121,1191,939,6829,500,326,1600,5442,501,228,1553","Newprio_high_bps":"15,137,48,188,238,87,48,82,84,54,200,75,118,101,29,120,252,70,46,63","Newprio_default_bps":"622,557,669,1005,810,649,531,1116,748,749,617,669,544,646,520,647,912,1230,454,705","Newprio_low_bps":"0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0"}
                              2024-05-26 10:05:30.136 - info: tr-064.0 (3958677) {"NewTotalNumberSyncGroups":"2","NewSyncGroupName":"sync_dsl","NewSyncGroupMode":"VDSL","Newmax_ds":"17291375","Newmax_us":"4518375","Newds_current_bps":"1041,955,1267,956,8147,15703,1360,1917,2653,3724,3357,6570,4579,11200,1980,915,5373,17098,3715,726","Newmc_current_bps":"0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0","Newus_current_bps":"811,1045,1071,1012,4621,5688,1325,1395,2013,1485,1924,2008,1683,7491,1247,875,2367,6606,1801,728","Newprio_realtime_bps":"100,408,377,295,3428,4640,589,816,815,653,1121,1191,939,6829,500,326,1600,5442,501,228","Newprio_high_bps":"46,15,137,48,188,238,87,48,82,84,54,200,75,118,101,29,120,252,70,46","Newprio_default_bps":"665,622,557,669,1005,810,649,531,1116,748,749,617,669,544,646,520,647,912,1230,454","Newprio_low_bps":"0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0"}
                              2024-05-26 10:05:34.307 - info: admin.0 (3910344) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.157.20
                              2024-05-26 10:05:36.080 - info: tr-064.0 (3958677) {"NewTotalNumberSyncGroups":"2","NewSyncGroupName":"sync_dsl","NewSyncGroupMode":"VDSL","Newmax_ds":"17291375","Newmax_us":"4518375","Newds_current_bps":"1081,1041,955,1267,956,8147,15703,1360,1917,2653,3724,3357,6570,4579,11200,1980,915,5373,17098,3715","Newmc_current_bps":"0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0","Newus_current_bps":"842,811,1045,1071,1012,4621,5688,1325,1395,2013,1485,1924,2008,1683,7491,1247,875,2367,6606,1801","Newprio_realtime_bps":"193,100,408,377,295,3428,4640,589,816,815,653,1121,1191,939,6829,500,326,1600,5442,501","Newprio_high_bps":"98,46,15,137,48,188,238,87,48,82,84,54,200,75,118,101,29,120,252,70","Newprio_default_bps":"551,665,622,557,669,1005,810,649,531,1116,748,749,617,669,544,646,520,647,912,1230","Newprio_low_bps":"0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0"}
                              2024-05-26 10:05:38.586 - info: javascript.0 (3935439) Stopping script script.js.common.FritzBox.Datenmenge
                                babl last edited by
                                @Ro75 @Homoran Auch wenn ich die Logstufe von Info zu Error ändere kommen die gleichen Infos im Log an.
                                Habe gestern das System upgedatet auch den Java Script Adapter auf die 8.3.1
                                Vielleicht ist es ein "Bug"
                                Node.js: v18.20.3
                                NPM: 10.7.0
                                Ro75 DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Ro75
                                  @babl also im von dir geposteten LOG sehe ich "Info". Mal bitte die LOG-Stufe vom Adapter zeigen und dann nochmal das LOG.
                                  Ro75.
                                  • DJMarc75
                                    DJMarc75 @babl last edited by
                                    @babl
                                    Das sind LOGS vom TR064 Adapter nicht vom JS.
                                      babl @DJMarc75 last edited by
                                      @djmarc75, @Ro75, @Homoran genau das wars, die hat nicht der Java Script Adapter ausgeliefert sondern der tr-064 Adapter, habe diesen auf "Warn" gestellt in der Log Stufe und alles ist gut, danke euch.
                                      Da wäre ich jetzt nie draufgekommen, wer lesen kann ist einfach klar im Vorteil.
                                      Danke euch
                                        Deswegen immer alles zeigen!
                                          Kuddel @Ro75 last edited by
                                          @ro75 danke für das Basis-Skript. Funzt bei mir wie es soll:
                                          Wie werte ich jetzt den Traffic / Tag aus?
                                          Und könntest du deine VIS evtl. teilen?
                                          Vielen Dank 😉
                                          • Ro75
                                            Ro75 @Kuddel last edited by Ro75
                                            @kuddel also die VIS leider nicht, da ich diese bereits komplett überarbeitet habe - habe mich jetzt doch mit Grafana angefreundet. Aber hier der Code für die summierten Tages- und Monatswerte (Traffic IN und OUT). Auswertung dann halt über Flot oder Grafana.
                                            Der nachfolgende Code setzt voraus:
                                            1. MYSQL + SQL-Adapter zur Protokollierung
                                            2. UPNP-Adapter für Werte
                                            3. TR-64-Adapter
                                            4. Infux-Adapter (falls Weiterverarbeitung mit Grafana InfluxDB2 notwendig)
                                            const Traffic_IN            = '0_userdata.0.FritzBox.Traffic.Traffic_IN';  // protokollieren mit SQL! Ggfs. zusätzlich mit Influx
                                            const Traffic_OUT           = '0_userdata.0.FritzBox.Traffic.Traffic_OUT';  // protokollieren mit SQL! Ggfs. zusätzlich mit Influx
                                            const Traffic_Tag_IN        = '0_userdata.0.FritzBox.Traffic.Tag_IN';  // protokollieren mit SQL! Ggfs. zusätzlich mit Influx
                                            const Traffic_Tag_OUT       = '0_userdata.0.FritzBox.Traffic.Tag_OUT';  // protokollieren mit SQL! Ggfs. zusätzlich mit Influx
                                            const Traffic_Monat_IN      = '0_userdata.0.FritzBox.Traffic.Monat_IN';  // protokollieren mit SQL! Ggfs. zusätzlich mit Influx
                                            const Traffic_Monat_OUT     = '0_userdata.0.FritzBox.Traffic.Monat_OUT';  // protokollieren mit SQL! Ggfs. zusätzlich mit Influx
                                            // die oberen 6 DP müssen protokolliert werden!
                                            const sTraffic_Monat_IN     = '0_userdata.0.FritzBox.Traffic.Traffic_Monat_IN';
                                            const sTraffic_Monat_OUT    = '0_userdata.0.FritzBox.Traffic.Traffic_Monat_OUT';
                                            createState(Traffic_IN, 0, {type: 'number', read: true, write: true});
                                            createState(Traffic_OUT, 0, {type: 'number', read: true, write: true});
                                            createState(Traffic_Tag_IN, 0, {type: 'number', read: true, write: true});
                                            createState(Traffic_Tag_OUT, 0, {type: 'number', read: true, write: true});
                                            createState(Traffic_Monat_IN, 0, {type: 'number', read: true, write: true});
                                            createState(Traffic_Monat_OUT, 0, {type: 'number', read: true, write: true});
                                            createState(sTraffic_Monat_IN, 0, {type: 'number', read: true, write: true});
                                            createState(sTraffic_Monat_OUT, 0, {type: 'number', read: true, write: true});
                                            var IPV4='';
                                            var IPV4I='';
                                            var tIN_NEW = 0;
                                            var tIN_OLD = 0;
                                            var tIN_DIFF = 0;
                                            var tIN_SUM = 0;
                                            var tOUT_NEW = 0;
                                            var tOUT_OLD = 0;
                                            var tOUT_DIFF = 0;
                                            var tOUT_SUM = 0;
                                            //Summierung der Tageswerte via SQL für Monatsergebnis
                                            function TrafficlfdMonat() {
                                                var Ergebnis=0;
                                                const moment = require("moment");
                                                let dateX=moment().format();
                                                var Stunden = ((parseFloat(formatDate(dateX, "TT"))-1)*24)*-1;
                                                sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT id FROM iobroker.datapoints WHERE name="0_userdata.0.FritzBox.Traffic.Tag_IN"', function (result) {
                                                    if (result.error) {
                                                        console.error(result.error);
                                                    } else {
                                                        var now = new Date();
                                                        now.setHours(Stunden);
                                                        sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT val FROM iobroker.ts_number WHERE ts >= ' + now.getTime() + ' AND id=' + result.result[0].id, function (result) {
                                                            let text = result.result;
                                                            for (let i = 0; i <= result.result.length-1; i++) {
        var vRow=text[i].val;
        Ergebnis=Ergebnis+parseFloat(vRow);
                                                            Ergebnis=Ergebnis+getState(Traffic_IN).val;
                                                            setState(sTraffic_Monat_IN, Ergebnis, true);
                                                var ErgebnisII=0;
                                                sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT id FROM iobroker.datapoints WHERE name="0_userdata.0.FritzBox.Traffic.Tag_OUT"', function (result) {
                                                    if (result.error) {
                                                    } else {
        ErgebnisII=ErgebnisII+parseFloat(vRow);
                                                            ErgebnisII=ErgebnisII+getState(Traffic_OUT).val;
                                                            setState(sTraffic_Monat_OUT, ErgebnisII, true);
                                            //um die Monatssumme "laufend" zu halten
                                            schedule('*/2 * * * *', function Auswertung7() {
                                                TrafficlfdMonat();
                                            // Berechnung Empfangsrichtung
                                            on({id: 'upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.TotalBytesReceived', change: 'any'}, function(dp) { //DP ggfs. anpassen
                                                if (IPV4 == '') {
                                                    IPV4 = getState('tr-064.0.states.externalIP').val;
                                                tIN_OLD=tIN_NEW;
                                                tIN_NEW = parseFloat(dp.state.val);
                                                if (tIN_OLD == 0) {
                                                    tIN_OLD=tIN_NEW;
                                                } else {
                                                    if (IPV4 == getState('tr-064.0.states.externalIP').val) {
                                                        tIN_DIFF=tIN_NEW-tIN_OLD;
                                                    } else {
                                                        tIN_DIFF=tIN_NEW;
                                                    if (tIN_DIFF < 0) {
                                                        tIN_DIFF=(4294967295-tIN_OLD)+tIN_NEW; //der Counter geht nur bis 4294967295, danach wieder ab 0 >> Berechnung
                                                    tIN_SUM=tIN_SUM+tIN_DIFF;
                                                    var oIn = parseFloat(getState(Traffic_IN).val);
                                                    setState(Traffic_IN, (oIn+tIN_DIFF)*1);
                                            // Berechnung Senderichtung
                                            on({id: 'upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.TotalBytesSent', change: 'any'}, function(dp) {
                                                if (IPV4I == '') {
                                                    IPV4I = getState('tr-064.0.states.externalIP').val;
                                                tOUT_OLD=tOUT_NEW;
                                                tOUT_NEW = parseFloat(dp.state.val);
                                                if (tOUT_OLD == 0) {
                                                    tOUT_OLD=tOUT_NEW;
                                                } else {
                                                    if (IPV4I == getState('tr-064.0.states.externalIP').val) {
                                                        tOUT_DIFF=tOUT_NEW-tOUT_OLD;
                                                    } else {
                                                        tOUT_DIFF=tOUT_NEW;
                                                    if (tOUT_DIFF < 0) {
                                                        tOUT_DIFF=(4294967295-tOUT_OLD)+tOUT_NEW; //der Counter geht nur bis 4294967295, danach wieder ab 0 >> Berechnung
                                                    tOUT_SUM=tOUT_SUM+tOUT_DIFF;
                                                    var oOUT = parseFloat(getState(Traffic_OUT).val);
                                                    setState(Traffic_OUT, (oOUT+tOUT_DIFF)*1);
                                            //Tages und Monatswert in DP schreiben
                                            schedule('30 59 23 * * *', function TrafficTagesWert() {
                                                setState(Traffic_Tag_IN, getState(Traffic_IN).val);
                                                setState(Traffic_Tag_OUT, getState(Traffic_OUT).val);
                                                //Reset für neuen Tag
                                                tOUT_SUM=0;
                                                tIN_SUM=0;
                                                setState(Traffic_IN, 0);
                                                setState(Traffic_OUT, 0);
                                                //herausfinden ob +- 10 Minuten immer noch den selben Monat oder letzter Tag im Monat ist
                                                let datePlus=moment().add(10, 'm').format();
                                                let dateMinus=moment().subtract(10, 'm').format();
                                                if (formatDate(datePlus, "MM") != formatDate(dateMinus, "MM")) {
                                                    //jetzt ist noch der letzte Tag des Monat
                                                    TrafficlfdMonat();
                                                    setState(Traffic_Monat_IN, getState('0_userdata.0.FritzBox.Traffic.Traffic_Monat_IN').val, true);
                                                    setState(Traffic_Monat_OUT, getState('0_userdata.0.FritzBox.Traffic.Traffic_Monat_OUT').val, true);
                                            HINWEIS: Tages- und Monatswerte in Bytes!
                                            Der Code verrichtet seit gut 2 Jahren perfekt seinen Dienst. Viel Spaß.
                                            Ro75.
                                            K Longbow 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            112
                                            10896
