    4. Test Adapter OpenDTU
      Gonzokalle @Samson71 last edited by
      @samson71
      Hast die eine Anleitung, wie man die DP für Mqtt erstellt?
      Zur Zeit arbeite ich mit zwei Instanzen beim OpenDTU Adapter. Das funktioniert.
      • Samson71
        Samson71 Global Moderator @Gonzokalle last edited by Samson71
        @gonzokalle sagte in Test Adapter OpenDTU:
        Ich kann es Dir nur für AhoyDTU zeigen. Man muss Datenpunkte (im Ordner 'ctrl/limit') vom Typ Zahl/Number anlegen unter den laufenden Nummern der WR (hier 0/1/2). Diese sind dann mit dem Limit in % beschreibbar.
        Für AhoyDTU standen die zu verwendenden Datenpunkte im GitHub. Ich gehe einfach mal davon aus, dass das für OpenDTU ähnlich ist. Die Nulleinspeisung mache ich mittlerweile aber mit einem Python Skript, das für AhoyDTU und OpenDTU entwickelt wurde und was nach etwas Feintuning sehr gut funktioniert. Dazu müssen dann aber alle WR an eine DTU damit das richtig funktioniert. Dazu braucht es dann aber auch nicht mehr unbedingt die selbst angelegten Datenpunkte, da das direkt über die DTU läuft.
          Laser @Samson71 last edited by Homoran
          @samson71 Das ist doch bei Benutzung der OpenDTU mit OpenDTU-Adapter nicht notwendig. Dort werden die Datenpunkte automatisch erstellt.
          Samson71 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Samson71
            Samson71 Global Moderator @Laser last edited by
            @laser sagte in Test Adapter OpenDTU:
            Hat das irgendjemand gesagt? Aufhänger war die Frage nach einer oder mehrerer DTU, in Abhängigkeit vom Funkmodul. Ansonsten habe ich lediglich die Frage von @Gonzokalle nach der möglichen Erstellung solcher Datenpunkte unter MQTT beantwortet.
            Fakt ist aber, dass ich damit einen (zusätzlichen) Adapter incl. Wartung/Aktualisierung (u.a. Anpassungen an künftige DTU-Versionen) habe und damit auch mehr mögliche Fehler. Nutzt man ohnehin bereits MQTT bzw. den MQTT-Adapter entfällt das.
              Homoran Global Moderator Administrators @Laser last edited by
              @laser warum löschst du deinen Post und zerstörst damit die Zusammenhänge in diesem Thread?
                Laser @Homoran last edited by Laser
                @homoran Wegen der bockigen Antwort. Ist wieder drin.
                Die Wartung des Adapters macht sehr viel weniger Arbeit als das Grasmähen im Garten. Hat mich bisher nicht überbeansprucht.
                  Ist wieder drin.
                  ich hab mal das Original wiederhergestellt
                  Yoda 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Yoda
                    Yoda @Homoran last edited by
                    Hallo, kurze Frage, könnt ihr mir sagen ob der "Hoymiles DTU-WLite-S" für die Nutzung von Open DTU oder Mqtt möglich wäre, finde da nichts zu ..... würde schon Gern die Daten vom meinem Hoymiles HMS-1600-4T in den iobroker bekommen.
                    • Samson71
                      Samson71 Global Moderator @Yoda last edited by
                      @yoda
                      Nein, das nicht für die "Original-Hoymiles-DTU" gemacht, sondern für das GitHub-Projekt aus dem 1. Post.
                      Yoda 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Yoda
                        Yoda @Samson71 last edited by
                        @samson71 alles klar Danke dir.
                        • Samson71
                          @yoda
                          Ist doch aber kein großes Problem. Das Projekt kostet kaum was an Hardware und ist nicht so schwer nachzubauen. Einfach die Hoymiles-DTU damit ersetzen und schon hast alles im ioBroker.
                          • Yoda
                            @samson71 ja werde ich mir mal überlegen, Aktuell habe ich noch das Zedure System im Einsatz inkl. Speicher, von dort bekommt mal eigentlich schon sehr viele Daten - Zendure Adapter der mit dem Shelly pro 3 em und CT Mode ganz gut klar kommt.
                            Muss mal überlegen ob es noch zusätzlich sinn macht, weitere Hardware einzusetzen.
                            • D4vE
                              D4vE last edited by
                              hi weiß man schon ob es noch eine neuere ver. geben wird? (opendtu_io)
                              es gibt ein paar Probleme die mit der neusten Version von opendtu gibt leider werden einige neue daten nicht mehr an denn io übertragen.
                              der Adapter benötigt eine neue ver. wer klasse wenn da noch was kommen würde ❤
                              Atifan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Atifan
                                Atifan @D4vE last edited by Atifan
                                habe seit gestern 12 Module mit 3x Hoymiles HMS-2000-4T Microwechselrichtern in Betrieb.
                                Habe mir aus einem ESP32 mit CMT32000A eine OpenDTU gebastelt (AhoyDTU wollte ich evtl. auch noch testen).
                                Aktuell übertrage ich die Daten über MQTT in den Iobroker.
                                Nun bin ich eben auf diesen Adapter gestoßen und habe ein paar Fragen:
                                1. in welchem Intervall aktualisiert der Adapter die Daten? Also wie oft bzw. in welchem Zeitintervall ruft er die Daten von der DTU ab?
                                2. wie liest der Adapter die Daten von der DTU? Das funktioniert doch nicht über MQTT oder? Denke es funktioniert über Webanfragen?
                                3. funktioniert der Adapter auch mit AhoyDTU?
                                4. wie gesagt habe ich 3 Microwechselrichter HMS-2000-4T, zwei davon funktionieren ohne Probleme d.h. die Daten werden im Webinterface meistens nach ca. 15sek aktualisiert. Beim dritten Wechselrichter funktioniert die Aktualisierung aber oft nicht und es dauert öfter bis zu 600 Sekunden bis wieder aktualisiert wird. Finde das ist nicht akzeptabel, da dadurch ein genaues Leistungstracking nicht möglich ist. Hat jemand schon mal so ein Problem gehabt? Denke es liegt am Wechselrichter und werde den ggf. reklamieren. (Info: an Entfernung zur DTU liegt es nicht).
                                Y 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Y
                                  yulian @Atifan last edited by yulian
                                  @atifan Soweit ich das durchdrungen habe funktionert die Datenübertragung per Websocket.
                                  Der Adapter ruft also die Daten nicht aktiv ab sondern stellt eine Verbindung zur Weboberfläche her. Dort abonniert er
                                  per Websocket die Datenaktualisierung. Sobald sich Daten ändern pusht der Server (also dein ESP mit OpenDTU) die Daten zum Adapter. Das kann man auch schön sehen denn es kommen nicht alle Daten auf einmal sondern nach und nach.
                                  Das bedeutet der Abfrageintervall wird in OpenDTU (auf dem ESP) festgelegt. Bei mir funktioniert das perfekt mit
                                  4x HM600. Abfrageintervall auf dem ESP ist auf 1 Sekunde gestellt. Da OpenDTU einen WR nach dem Anderen abfragt wird jeder WR alle 4 Sekunden abgefragt. Genauso habe ich nach 4 Sekunden einmal alle WR aktualisiert.
                                  Das bei dir 1 WR erst nach 600 Sekunden Daten liefert scheint eher ein Verbindungsproblem zur DTU zu sein.
                                  Schau mal direkt auf dem Webinterface ob dort für diesen WR auch so lange Wartezeiten entstehen.
                                  Der Adapter hat damit eigentlich nix zzu tun.
                                  • mcm1957
                                    mcm1957 @yulian last edited by
                                    Der Adapter opendtu wurde in die iobroker-community-adapters Orga übernommen.
                                    DANKE an IdleBit für die bisherige tolle Arbeit.
                                    In diesem Topic gehts weiter
                                    @Homoran
                                    Bitte hier schließen um Parallelthreads zu vermeiden.
                                    Samson71 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Samson71
                                      Samson71 Global Moderator @mcm1957 last edited by
                                      @mcm1957 sagte in Test Adapter OpenDTU:
                                      erledigt
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Samson71 last edited by
                                        @samson71 lass dich umtaufen
                                        31.7k
                                        79.8k
                                        dtu hoymiles opendtu solar
                                        47
                                        457
                                        79405
