    4. JavaScript 8.3.0 - Log-Trigger, File-Events und Warnungen
    • falke69
      falke69 @paul53 last edited by
      @paul53 sagte in JavaScript 8.3.0 - Log-Trigger, File-Events und Warnungen:
      append
      könntest Du mir bitte sagen, wo ich die Funktion "append" finde, bzw. anwende?
        paul53 @falke69 last edited by paul53
        @falke69 sagte: sagen, wo ich die Funktion "append" finde
        Nein, deshalb habe ich geschrieben, dass es von dir benötigt wird.
        Alternativ: Lese die Datei ein, hänge die neue Zeile dran und schreibe die Datei. "append" macht letztlich auch nichts anderes.
        • haus-automatisierung
          haus-automatisierung Developer Most Active @falke69 last edited by
          @falke69 sagte in JavaScript 8.3.0 - Log-Trigger, File-Events und Warnungen:
          Ich dachte, dass der Block dafür gedacht ist, um in das Verzeichnis zu schreiben?
          Der Block schreibt eine Datei in das File-System vom ioBroker, ja. Aber wer sagt, dass das auf der Festplatte liegt? Bei Redis liegt das z.B. in der Datenbank und dann bleibt das Verzeichnis auf der Festplatte dort leer.
            guitardoc @haus-automatisierung last edited by
            Mir ist ein Fehler in der aktuellen Stable Version aufgefallen. Wenn man einen Block deaktiviert und wieder aktiviert, dann bleibt er oft trotzdem ausgegraut. Man muss den Vorgang wiederholen damit die Anzeige angepasst wird.
            liv-in-sky haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              liv-in-sky @guitardoc last edited by
              @guitardoc sagte in JavaScript 8.3.0 - Log-Trigger, File-Events und Warnungen:
              ist bei mir auch - aber ich muss das script verlassen, damit es wieder "sichtbar" wird
                haus-automatisierung Developer Most Active @guitardoc last edited by haus-automatisierung
                @guitardoc Den Fehler gibt es schon seit vielen Monaten. Keine Ahnung was da los ist. Wir nutzen halt auch eine sehr alte Blockly-Version. Upgrade ist nicht so einfach möglich (wegen eigenen Blöcken in Adaptern, welche deprecated Funktionen nutzen).
                Gibt auch schon lange einen Issue dazu auf GitHub: https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/1553
                ABU1201 created this issue in ioBroker/ioBroker.javascript
                closed [Bug]: Baustein aktivieren / deaktivieren #1553
                  TT-Tom last edited by TT-Tom
                  ich habe jetzt auf 8.4.0 hochgezogen und nur noch das Problem mit den npm Modulen.
                  wenn ich das Log richtig lese werden sie zwar geladen aber das Script findet sie nicht. Hat vorher aber alles funktioniert.
                  es geht hier speziell um dayjs und moment-parseformat
                  2024-05-26 11:53:22.110  - info: host.iobtest instance system.adapter.javascript.0 started with pid 2064
                  2024-05-26 11:53:24.610  - debug: javascript.0 (2064) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                  2024-05-26 11:53:24.648  - debug: javascript.0 (2064) Objects client ready ... initialize now
                  2024-05-26 11:53:24.651  - debug: javascript.0 (2064) Objects create System PubSub Client
                  2024-05-26 11:53:24.652  - debug: javascript.0 (2064) Objects create User PubSub Client
                  2024-05-26 11:53:24.695  - debug: javascript.0 (2064) Objects client initialize lua scripts
                  2024-05-26 11:53:24.704  - debug: javascript.0 (2064) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                  2024-05-26 11:53:24.738  - debug: javascript.0 (2064) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                  2024-05-26 11:53:24.752  - debug: javascript.0 (2064) States create System PubSub Client
                  2024-05-26 11:53:24.754  - debug: javascript.0 (2064) States create User PubSub Client
                  2024-05-26 11:53:24.842  - debug: javascript.0 (2064) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                  2024-05-26 11:53:24.888  - debug: javascript.0 (2064) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                  2024-05-26 11:53:25.497  - info: javascript.0 (2064) starting. Version 8.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v20.13.1, js-controller: 6.0.1-alpha.0-20240525-56d9e4a2e
                  2024-05-26 11:53:25.530  - debug: javascript.0 (2064) config.subscribe (Do not subscribe all states on start): false
                  2024-05-26 11:53:25.576  - debug: javascript.0 (2064) Found installed libraries: ["dayjs","moment-parseformat","serialport"]
                  2024-05-26 11:53:25.577  - debug: javascript.0 (2064) Found custom dependency in config: "serialport@latest"
                  2024-05-26 11:53:31.297  - debug: javascript.0 (2064) Installed custom custom dependency: "serialport@latest"
                  2024-05-26 11:53:31.353  - debug: javascript.0 (2064) Found custom dependency in config: "moment-parseformat@latest"
                  2024-05-26 11:53:37.723  - debug: javascript.0 (2064) Installed custom custom dependency: "moment-parseformat@latest"
                  2024-05-26 11:53:37.729  - debug: javascript.0 (2064) Found custom dependency in config: "dayjs@latest"
                  2024-05-26 11:53:44.698  - debug: javascript.0 (2064) Installed custom custom dependency: "dayjs@latest"
                  2024-05-26 11:53:44.754  - debug: javascript.0 (2064) Loaded TypeScript definitions for node: ["node_modules/@types/node/package.json","node_modules/@types/node/index.d.ts","node_modules/@types/node/assert.d.ts","node_modules/@types/node/assert/strict.d.ts","node_modules/@types/node/globals.d.ts","node_modules/@types/node/async_hooks.d.ts","node_modules/@types/node/buffer.d.ts","node_modules/@types/node/child_process.d.ts","node_modules/@types/node/cluster.d.ts","node_modules/@types/node/console.d.ts","node_modules/@types/node/constants.d.ts","node_modules/@types/node/crypto.d.ts","node_modules/@types/node/dgram.d.ts","node_modules/@types/node/diagnostics_channel.d.ts","node_modules/@types/node/dns.d.ts","node_modules/@types/node/dns/promises.d.ts","node_modules/@types/node/domain.d.ts","node_modules/@types/node/dom-events.d.ts","node_modules/@types/node/events.d.ts","node_modules/@types/node/fs.d.ts","node_modules/@types/node/fs/promises.d.ts","node_modules/@types/node/http.d.ts","node_modules/@types/node/http2.d.ts","node_modules/@types/node/https.d.ts","node_modules/@types/node/inspector.d.ts","node_modules/@types/node/module.d.ts","node_modules/@types/node/net.d.ts","node_modules/@types/node/os.d.ts","node_modules/@types/node/path.d.ts","node_modules/@types/node/perf_hooks.d.ts","node_modules/@types/node/process.d.ts","node_modules/@types/node/punycode.d.ts","node_modules/@types/node/querystring.d.ts","node_modules/@types/node/readline.d.ts","node_modules/@types/node/readline/promises.d.ts","node_modules/@types/node/repl.d.ts","node_modules/@types/node/sea.d.ts","node_modules/@types/node/stream.d.ts","node_modules/@types/node/stream/promises.d.ts","node_modules/@types/node/stream/consumers.d.ts","node_modules/@types/node/stream/web.d.ts","node_modules/@types/node/string_decoder.d.ts","node_modules/@types/node/test.d.ts","node_modules/@types/node/timers.d.ts","node_modules/@types/node/timers/promises.d.ts","node_modules/@types/node/tls.d.ts","node_modules/@types/node/trace_events.d.ts","node_modules/@types/node/tty.d.ts","node_modules/@types/node/url.d.ts","node_modules/@types/node/util.d.ts","node_modules/@types/node/v8.d.ts","node_modules/@types/node/vm.d.ts","node_modules/@types/node/wasi.d.ts","node_modules/@types/node/worker_threads.d.ts","node_modules/@types/node/zlib.d.ts","node_modules/@types/node/globals.global.d.ts"]
                  2024-05-26 11:53:44.810  - debug: javascript.0 (2064) Loaded TypeScript definitions for request: ["node_modules/@types/request/package.json","node_modules/@types/request/index.d.ts"]
                  2024-05-26 11:53:44.813  - debug: javascript.0 (2064) Loaded TypeScript definitions for serialport: ["node_modules/@types/serialport/index.d.ts"]
                  2024-05-26 11:53:44.815  - debug: javascript.0 (2064) Loaded TypeScript definitions for moment-parseformat: ["node_modules/@types/moment-parseformat/index.d.ts"]
                  2024-05-26 11:53:44.820  - debug: javascript.0 (2064) Loaded TypeScript definitions for dayjs: ["node_modules/dayjs/package.json","node_modules/dayjs/index.d.ts","node_modules/dayjs/locale/index.d.ts","node_modules/dayjs/locale/types.d.ts"]
                  2024-05-26 11:53:45.331  - info: javascript.0 (2064) requesting all states
                  2024-05-26 11:53:45.334  - info: javascript.0 (2064) requesting all objects
                  2024-05-26 11:53:46.751  - info: javascript.0 (2064) received all objects
                  2024-05-26 11:53:46.925  - info: javascript.0 (2064) received all states
                  2024-05-26 11:53:46.932  - debug: javascript.0 (2064) [sunTimeSchedules] Times: {"solarNoon":"2024-05-26T11:04:22.130Z","nadir":"2024-05-26T23:04:22.130Z","sunrise":"2024-05-26T02:55:25.097Z","sunset":"2024-05-26T19:13:19.164Z","sunriseEnd":"2024-05-26T02:59:50.811Z","sunsetStart":"2024-05-26T19:08:53.450Z","dawn":"2024-05-26T02:09:03.237Z","dusk":"2024-05-26T19:59:41.024Z","nauticalDawn":"2024-05-26T01:00:04.180Z","nauticalDusk":"2024-05-26T21:08:40.080Z","nightEnd":null,"night":null,"goldenHourEnd":"2024-05-26T03:49:00.010Z","goldenHour":"2024-05-26T18:19:44.250Z"}
                  2024-05-26 11:53:46.989  - info: fahrplan.0 (1772) Updated 2 routes, 2 enabled and 0 disabled
                  2024-05-26 11:53:47.125  - info: javascript.0 (2064) script.js.global.IconMappingTS: compiling TypeScript source...
                  2024-05-26 11:53:47.786  - info: javascript.0 (2064) script.js.global.IconMappingTS: source code did not change, using cached compilation result...
                  2024-05-26 11:53:47.937  - info: fahrplan.0 (1772) Updated 1 departure timetables, 1 enabled and 0 disabled
                  2024-05-26 11:53:48.087  - info: javascript.0 (2064) Start JavaScript script.js.common.InfluxDaten.SolarDaten_JS (JavaScript/js)
                  2024-05-26 11:53:48.184  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.InfluxDaten.SolarDaten_JS: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  2024-05-26 11:53:48.185  - info: javascript.0 (2064) Start JavaScript script.js.common.InfluxDaten.SpeedtestDatenJS (JavaScript/js)
                  2024-05-26 11:53:48.199  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.InfluxDaten.SpeedtestDatenJS: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  2024-05-26 11:53:48.200  - info: javascript.0 (2064) Compiling TypeScript source script.js.common.Speedtest
                  2024-05-26 11:53:48.351  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Speedtest: source code did not change, using cached compilation result...
                  2024-05-26 11:53:48.386  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Speedtest: Speedtest: Erster Start des Skriptes!
                  2024-05-26 11:53:48.388  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Speedtest: Speedtest: Erster Speedtest wird in 30 Sekunden ausgeführt!
                  2024-05-26 11:53:48.413  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Speedtest: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  2024-05-26 11:53:48.449  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.InfluxDaten.SolarDaten_JS: Starting "solar" logging to http://localhost:8086 into bucket "test-48h" by org ioBrokerData
                  2024-05-26 11:53:48.451  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.InfluxDaten.SpeedtestDatenJS: Starting "speedtest,host=iobTest" logging to http://localhost:8086 into bucket "test-48h" by org ioBrokerData
                  2024-05-26 11:53:48.457  - info: javascript.0 (2064) Start JavaScript script.js.common.Testcenter.Strom_to_Powercard (JavaScript/js)
                  2024-05-26 11:53:48.481  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.Strom_to_Powercard: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  2024-05-26 11:53:48.482  - info: javascript.0 (2064) Compiling TypeScript source script.js.common.Testcenter.Abfall_to_NSPanelbeta
                  2024-05-26 11:53:48.577  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.Abfall_to_NSPanelbeta: source code did not change, using cached compilation result...
                  2024-05-26 11:53:48.595  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.Abfall_to_NSPanelbeta: Datenpunkt 0_userdata.0.Abfallkalender.1 vorhanden
                  2024-05-26 11:53:48.596  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.Abfall_to_NSPanelbeta: Datenpunkt 0_userdata.0.Abfallkalender.2 vorhanden
                  2024-05-26 11:53:48.596  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.Abfall_to_NSPanelbeta: Datenpunkt 0_userdata.0.Abfallkalender.3 vorhanden
                  2024-05-26 11:53:48.597  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.Abfall_to_NSPanelbeta: Datenpunkt 0_userdata.0.Abfallkalender.4 vorhanden
                  2024-05-26 11:53:48.597  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.Abfall_to_NSPanelbeta: Datenpunkt 0_userdata.0.Abfallkalender.5 vorhanden
                  2024-05-26 11:53:48.598  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.Abfall_to_NSPanelbeta: Datenpunkt 0_userdata.0.Abfallkalender.6 vorhanden
                  2024-05-26 11:53:48.598  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.Abfall_to_NSPanelbeta: Startabfrage der Daten
                  2024-05-26 11:53:48.600  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.Abfall_to_NSPanelbeta: Daten vom ical Adapter werden ausgewertet
                  2024-05-26 11:53:48.603  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.Abfall_to_NSPanelbeta: Daten vom ical Adapter werden ausgewertet
                  2024-05-26 11:53:48.604  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.Abfall_to_NSPanelbeta: Daten vom ical Adapter werden ausgewertet
                  2024-05-26 11:53:48.605  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.Abfall_to_NSPanelbeta: Daten vom ical Adapter werden ausgewertet
                  2024-05-26 11:53:48.606  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.Abfall_to_NSPanelbeta: Daten vom ical Adapter werden ausgewertet
                  2024-05-26 11:53:48.607  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.Abfall_to_NSPanelbeta: Daten vom ical Adapter werden ausgewertet
                  2024-05-26 11:53:48.608  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.Abfall_to_NSPanelbeta: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  2024-05-26 11:53:48.609  - info: javascript.0 (2064) Compiling TypeScript source script.js.common.Testcenter.cardLChart_Influxdb2_new
                  2024-05-26 11:53:48.650  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.cardLChart_Influxdb2_new: source code did not change, using cached compilation result...
                  2024-05-26 11:53:48.670  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.cardLChart_Influxdb2_new: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  2024-05-26 11:53:48.671  - info: javascript.0 (2064) Compiling TypeScript source script.js.common.NSPanel43343
                  2024-05-26 11:53:50.622  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.NSPanel43343: source code did not change, using cached compilation result...
                  2024-05-26 11:53:50.913  - warn: javascript.0 (2064) script.js.common.NSPanel43343: error at function init_dayjs: dayjs_1.locale is not a function
                  2024-05-26 11:53:50.931  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.NSPanel43343: setObjects enabled - create Alias Channels possible
                  2024-05-26 11:53:50.952  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.NSPanel43343: weather alias for accuweather.0. already exists
                  2024-05-26 11:53:51.120  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.NSPanel43343: No Updates for NSPanel available
                  2024-05-26 11:53:51.122  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.NSPanel43343: registered 33 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  2024-05-26 11:53:51.128  - info: javascript.0 (2064) Compiling TypeScript source script.js.common.Testcenter.Fahrplan_to_NSPanelbeta
                  2024-05-26 11:53:51.196  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.Fahrplan_to_NSPanelbeta: source code did not change, using cached compilation result...
                  2024-05-26 11:53:51.215  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.Fahrplan_to_NSPanelbeta: Datenpunkte für Haltestelle 0 Abfahrt 0 vorhanden
                  2024-05-26 11:53:51.216  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.Fahrplan_to_NSPanelbeta: Datenpunkte für Haltestelle 0 Abfahrt 1 vorhanden
                  2024-05-26 11:53:51.217  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.Fahrplan_to_NSPanelbeta: Datenpunkte für Haltestelle 0 Abfahrt 2 vorhanden
                  2024-05-26 11:53:51.217  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.Fahrplan_to_NSPanelbeta: Datenpunkte für Haltestelle 0 Abfahrt 3 vorhanden
                  2024-05-26 11:53:51.218  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.Fahrplan_to_NSPanelbeta: Datenpunkte für Route 0 Abfahrt 0 vorhanden
                  2024-05-26 11:53:51.218  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.Fahrplan_to_NSPanelbeta: Datenpunkte für Route 0 Abfahrt 1 vorhanden
                  2024-05-26 11:53:51.219  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.Fahrplan_to_NSPanelbeta: Datenpunkte für Route 0 Abfahrt 2 vorhanden
                  2024-05-26 11:53:51.220  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.Fahrplan_to_NSPanelbeta: Datenpunkte für Route 0 Abfahrt 3 vorhanden
                  2024-05-26 11:53:51.220  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.Fahrplan_to_NSPanelbeta: Datenpunkte für Route 1 Abfahrt 0 vorhanden
                  2024-05-26 11:53:51.221  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.Fahrplan_to_NSPanelbeta: Datenpunkte für Route 1 Abfahrt 1 vorhanden
                  2024-05-26 11:53:51.221  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.Fahrplan_to_NSPanelbeta: Datenpunkte für Route 1 Abfahrt 2 vorhanden
                  2024-05-26 11:53:51.221  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.Fahrplan_to_NSPanelbeta: Datenpunkte für Route 1 Abfahrt 3 vorhanden
                  2024-05-26 11:53:51.223  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Testcenter.Fahrplan_to_NSPanelbeta: registered 3 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  2024-05-26 11:53:51.238  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.NSPanel43343: No Updates for NSPanel available
                  2024-05-26 11:53:51.605  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.NSPanel43343: Desired TFT Firmware: 53 / v4.3.3
                  2024-05-26 11:53:51.606  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.NSPanel43343: Installed TFT Firmware: 53 / v4.3.3
                  2024-05-26 11:53:51.829  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.NSPanel43343: Debug mode disabled
                  2024-05-26 11:53:52.430  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.NSPanel43343: Desired TFT Firmware: 53 / v4.3.3
                  2024-05-26 11:53:52.430  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.NSPanel43343: Installed TFT Firmware: 53 / v4.3.3
                  2024-05-26 11:53:52.578  - debug: javascript.0 (2064) [sunTimeSchedules] Next: 2024-05-26T22:00:01.000Z
                  2024-05-26 11:53:52.799  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.NSPanel43343: Desired TFT Firmware: 53 / v4.3.3
                  2024-05-26 11:53:52.800  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.NSPanel43343: Installed TFT Firmware: 53 / v4.3.3
                  2024-05-26 11:54:03.418  - warn: javascript.0 (2064) script.js.common.NSPanel43343: error at function HandleScreensaverUpdate: parseFormat is not a function
                  2024-05-26 11:54:18.389  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Speedtest: Speedtest mit Server 30593 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden!
                  2024-05-26 11:54:35.847  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.Speedtest: Speedtest durchgeführt. Ergebnisse: Download: 885.12 Mbit/s | Upload: 50.75 MBit/s | Ping: 17.728 ms
                  2024-05-26 11:54:35.955  - info: javascript.0 (2064) script.js.common.InfluxDaten.SpeedtestDatenJS: Saving "speedtest,host=iobTest download=885.12,upload=50.75,ping=17.728" to InfluxDB @ http://localhost:8086/
                  2024-05-26 11:55:00.023  - warn: javascript.0 (2064) script.js.common.NSPanel43343: error at function HandleScreensaverUpdate: parseFormat is not a function
                  2024-05-26 11:55:06.060  - info: host.iobtest instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 2157
                  2024-05-26 11:55:08.752  - info: netatmo-crawler.0 (2157) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v20.13.1, js-controller: 6.0.1-alpha.0-20240525-56d9e4a2e
                  2024-05-26 11:55:08.823  - info: netatmo-crawler.0 (2157) Getting data for stationid:70:ee:50:35:dc:b6
                  2024-05-26 11:55:09.940  - info: netatmo-crawler.0 (2157) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                  2024-05-26 11:55:10.487  - info: host.iobtest instance system.adapter.netatmo-crawler.0 having pid 2157 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2024-05-26 11:56:00.043  - warn: javascript.0 (2064) script.js.common.NSPanel43343: error at function HandleScreensaverUpdate: parseFormat is not a function
                  Das sind die aufrufe der Module im Script
                  const axios = require('axios');
                  const dayjs = require('dayjs');
                  const moment  = require('moment');
                  const parseFormat = require('moment-parseformat');
                  ? haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    A Former User @TT-Tom last edited by
                    @tt-tom
                    Kann ich nachvollziehen !
                      haus-automatisierung Developer Most Active @TT-Tom last edited by
                      @tt-tom Muss ich testen. js-controller 5 oder 6?
                      ? T B 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        A Former User @haus-automatisierung last edited by A Former User
                        bei mir js-controller 5.0.19, schau mal, ist es vielleicht das Komma ?
                        Das Komma war vorher nicht da, erst ab V8.4 ...
                          TT-Tom @haus-automatisierung last edited by
                          Mit der aktuellen Testversion vom js-Controller.
                            TT-Tom @Guest last edited by
                            @ilovegym
                            Darauf habe ich garnicht geachtet. Kann ich aber erst heute Nacht prüfen.
                              @tt-tom @haus-automatisierung
                              ich hab die NPM Module alle in der Liste mal geloescht und neu eingetragen, jetzt steht da auch kein Komma mehr, und jetzt laeuft auch wieder das NS-Panel-Script.. also moment und moment-parseformat wird gefunden!
                                @ilovegym
                                Okay, werde ich dann mal bei mir prüfen.
                                  TT-Tom @Guest last edited by TT-Tom
                                  @ilovegym
                                  die Komma waren bei mir auch drin. Habe sie neu eingetragen, wie du beschrieben hast, lief trotzdem nicht. Dann habe ich Sie wieder gelöscht und die Instanz neu gestartet und siehe da, ohne Angabe der Module läuft das Script ohne Meldungen. Werde es weiter beobachten. bzw liegt es am neuen JS-Controller, dass man keine Module mehr angeben muss?
                                    biker1602 @haus-automatisierung last edited by
                                    Also bei mir läuft seit der Aktualisierung des Adapters leider auch nicht alles rund.
                                    Ich habe da eine Warnmeldung
                                    script.js.Meine_Schalter.Anwesenheitstest.Kamera_ein_und_aus: request blockly block is deprecated - please use "http (GET)" instead
                                    script.js.Meine_Schalter.Anwesenheitstest.Kamera_ein_und_aus: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
                                    Ich hatte da sonst nie Probleme damit gehabt.
                                    Es passierern auch kuriose Sachen mit dem Fensterrollos die aber eigentlich mit dem chattercontrol Adapter laufen. Sie gehen wie im Adapter bei Sonnenuntergang zu und bei Sonnenaufgang wieder auf.
                                    Gestern sind sie Abends zu gegeangen aber auch gleich wieder auf. Kann es auch damit zusammenhängen?
                                    • DJMarc75
                                      DJMarc75 @biker1602 last edited by
                                      @biker1602 sagte in JavaScript 8.3.0 - Log-Trigger, File-Events und Warnungen:
                                      Zeig mal das Blockly.
                                        biker1602 @DJMarc75 last edited by
                                        @djmarc75
                                          Homoran Global Moderator Administrators @biker1602 last edited by
                                          @biker1602 das ist alles?
                                          wie das log sowie mehrere aktuelle Threads sagen:
                                          musst du request und zugehörige Aktionen anpassen
                                            biker1602 @Homoran last edited by
                                            @homoran said in JavaScript 8.3.0 - Log-Trigger, File-Events und Warnungen:
                                            Danke das habe ich mir auch schon fast gedacht aber habe im Moment keinen Plan wie?
                                            118
                                            11335
