      TT-Tom @MichaelF last edited by
      @michaelf
      Kein Problem, wir haben es ja intern schon getestet. Wollen nur sichergehen dass es bei dir läuft.
      • TomDuke
        TomDuke last edited by
        hab da ein kleines Problem,
        habe einen neuen Router bekommen(Hybridanschluss)
        meine Fritz!Box läuft weiter hinter dem Speedport, mit eigenem IP Segment(10.xx.xx.xx),
        jetzt habe ich das NSPanel im Wlan des Speedports angemeldet(neue IP192.xx.xx.xx)
        MQTT läuft über dem Raspberry, also IP Bereich der Fritz!Box, MQTT meldet jetzt natürlich keine Verbindung zum NSPanel
        Was kann ich da machen?
        Gruß Tom
        T ? M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          TT-Tom @TomDuke last edited by
          Hallo @tomduke
          deine Internen IP Adressen brauchst du nicht X-en. Habe deinen Aufbau jetzt noch nicht ganz verstanden.
          Warum baust du ein neues Netzwerk auf? Als was läuft die Fritz!Box jetzt in deinem Netzwerk?
          kannst du den schon vom Fritz!Box Netzwerk ins Speedport kommunizieren ?
          TomDuke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            A Former User @TomDuke last edited by
            @tomduke
            Was dir hilft, ist das aendern des SUBNET's. Du hast bei allen sehr wahrscheinlich den Standard /24 ( also 255.255.255.0 ) eingetragen, in der config, richtig?
            Damit kennen sich die Devices nur im Bereich xxx.xxx.xxx.1 - xxx.xxx.xxx.254, 0 ist das Gateway, 255 der Broadcast.
            Ein Verbindung von 10.xxxx.xxx.xxx zu 192.xxx.xxx.xxx ist vom Design her recht schlecht, ums mal nett zu formulieren, denn du musst deinem netzwerk ja dann alles von 10.x.x.x bis 192.x.x.x erlauben, was von der Sicherheit und vom Routing her absolut uebel ist.. sowas macht man nicht.
            Was du machen kannst, ist, wenn du Linux hast, eigene Routings fuer das Subnet anlegen, aber dann auf beiden Rechnern, also der Rechner in 192.x.x.x muss ein Routing bekommen auf 10.x.x.x und der Rechner in 10.x.x.x muss ein Routing bekommen auf 192.x.x.x ..
            Die Frage ist, warum wurde das so designed? Was hat man sich dabei gedacht?
            Der Speedport kann meines Wissens kein Routing, die Fritzbox erst recht nicht.
            Mein Tipp:
            Les dich in Netzwerk Grundlagen ein, dann den Bereich Subnetting, da gibts viele gute Beispiele im Netz.
            Anschliessend configurierst du das so, dass beide Netze in einem Bereich mit Subnet /23 zu erreichen sind, da ist dann Platz fuer 500 Devices, sollte reichen.
            Also 192.168.0.x am Speedport, und 192.168.1.x an der Fritzbox, macht bei beiden Devices ein /23 als Subnet und das Routing und alles geht.
            • TomDuke
              TomDuke @TT-Tom last edited by
              @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              Hallo @tomduke
              Ja ich kann von der Fritz!Box ins Netz des Speedport kommunizieren
              • TomDuke
                TomDuke @Guest last edited by
                @ilovegym sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                @tomduke
                Mein Tipp:
                Ok, darüber hab ich noch nicht nachgedacht, aber das klingt nach einer super Lösung,
                werde das gleich mal umsetzen, also Speedport 192.168.0.X und Fritz!Box 192.168.1.X
                Danke für den Tip
                  mameier1234 @TomDuke last edited by
                  @tomduke Warum muss denn die Fritzbox noch da sein ? Wenn es um Dect Smarthome usw. geht, dann richte die Fritzbox doch einfach als IP-Client im Netz des Speedport ein.
                  Beispiel: Speedport: 192.168.1.254 und Fritzbox (als Client, nicht als Router!) 192.168.1.253
                  Schon ist alles wieder in einem Netz und gut..
                    australien last edited by australien
                    Nachdem ich nun den JavaScirpt auf 8.3.1 upgedatet habe funktioniert mein NSPanel gar nicht mehr.
                    Weiters startet sich der JavaScirpt Adapter andauern neu und nicht reagiert mehr.
                    hier das Log meines NSPanel Scriptes
                    3:53:38.425	info	javascript.0 (362341) Compiling TypeScript source script.js.NSPanel.Panel1_240526_4_4_0_1
                    13:53:38.989	info	javascript.0 (362341) script.js.NSPanel.Panel1_240526_4_4_0_1: source code did not change, using cached compilation result...
                    13:53:39.119	info	javascript.0 (362341) script.js.NSPanel.Panel1_240526_4_4_0_1: setObjects enabled - create Alias Channels possible
                    13:53:39.125	info	javascript.0 (362341) script.js.NSPanel.Panel1_240526_4_4_0_1: weather alias for accuweather.0. already exists
                    13:53:39.179	info	javascript.0 (362341) script.js.NSPanel.Panel1_240526_4_4_0_1: No Updates for NSPanel available
                    13:53:39.179	info	javascript.0 (362341) script.js.NSPanel.Panel1_240526_4_4_0_1: registered 32 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                    13:53:39.184	info	javascript.0 (362341) script.js.NSPanel.Panel1_240526_4_4_0_1: No Updates for NSPanel available
                    13:53:40.692	info	javascript.0 (362341) script.js.NSPanel.Panel1_240526_4_4_0_1: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                    13:53:40.692	info	javascript.0 (362341) script.js.NSPanel.Panel1_240526_4_4_0_1: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                    13:53:41.243	info	javascript.0 (362341) script.js.NSPanel.Panel1_240526_4_4_0_1: Debug mode disabled
                    13:53:43.147	info	javascript.0 (362341) script.js.NSPanel.Panel1_240526_4_4_0_1: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                    13:53:43.147	info	javascript.0 (362341) script.js.NSPanel.Panel1_240526_4_4_0_1: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                    13:53:43.192	info	javascript.0 (362341) script.js.NSPanel.Panel1_240526_4_4_0_1: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                    13:53:43.192	info	javascript.0 (362341) script.js.NSPanel.Panel1_240526_4_4_0_1: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                    13:53:43.560	warn	javascript.0 (362341) at script.js.NSPanel.Panel1_240526_4_4_0_1:3550:50
                    13:53:43.560	warn	javascript.0 (362341) at step (script.js.NSPanel.Panel1_240526_4_4_0_1:33:23)
                    13:53:43.560	warn	javascript.0 (362341) at Object.next (script.js.NSPanel.Panel1_240526_4_4_0_1:14:53)
                    13:53:43.560	warn	javascript.0 (362341) at fulfilled (script.js.NSPanel.Panel1_240526_4_4_0_1:5:58)
                    13:53:43.675	warn	javascript.0 (362341) script.js.NSPanel.Panel1_240526_4_4_0_1: AxiosError: Request failed with status code 403 at settle (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/core/settle.js:19:12) at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:589:11) at IncomingMessage.emit (node:events:529:35) at IncomingMessage.emit (node:domain:489:12) at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1400:12) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21) at Axios.request (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/core/Axios.js:45:41) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) { code: 'ERR_BAD_REQUEST', config: { transitional: { silentJSONParsing: true, forcedJSONParsing: true, clarifyTimeoutError: false }, adapter: [ 'xhr', 'http', 'fetch' ], transformRequest: [ [Function: transformRequest] ], transformResponse: [ [Function: transformResponse] ], timeout: 0, xsrfCookieName: 'XSRF-TOKEN', xsrfHeaderName: 'X-XSRF-TOKEN', maxContentLength: -1, maxBodyLength: -1, env: { FormData: [Function], Blob: [class Blob] }, validateStatus: [Function: validateStatus], headers: Object [AxiosHeaders] { Accept: 'application/json, text/plain, */*', 'Content-Type': undefined, 'User-Agent': 'ioBroker', 'Accept-Encoding': 'gzip, compress, deflate, br' }, method: 'get', url: 'https://api.github.com/repos/joBr99/nspanel-lovelace-ui/releases/latest', data: undefined }, request: <ref *1> ClientRequest { _events: [Object: null prototype] { error: [Array], abort: [Function (anonymous)], aborted: [Function (anonymous)], connect: [Function (anonymous)], socket: [Function (anonymous)], timeout: [Function (anonymous)], finish: [Function: requestOnFinish] }, _eventsCount: 7, _maxListeners: 100, outputData: [], outputSize: 0, writable: true, destroyed: false, _last: true, chunkedEncoding: false, shouldKeepAlive: false, maxRequestsOnConnectionReached: false, _defaultKeepAlive: true, useChunkedEncodingByDefault: false, sendDate: false, _removedConnection: false, _removedContLen: false, _removedTE: false, strictContentLength: false, _contentLength: 0, _hasBody: true, _trailer: '', finished: true, _headerSent: true, _closed: false, socket: TLSSocket { _tlsOptions: [Object], _secureEstablished: true, _securePending: false, _newSessionPending: false, _controlReleased: true, secureConnecting: false, _SNICallback: null, servername: 'api.github.com', alpnProtocol: false, authorized: true, authorizationError: null, encrypted: true, _events: [Object: null prototype], _eventsCount: 10, connecting: false, _hadError: false, _parent: null, _host: 'api.github.com', _closeAfterHandlingError: false, _readableState: [ReadableState], _maxListeners: 100, _writableState: [WritableState], allowHalfOpen: false, _sockname: null, _pendingData: null, _pendingEncoding: '', server: undefined, _server: null, ssl: [TLSWrap], _requestCert: true, _rejectUnauthorized: true, parser: null, _httpMessage: [Circular *1], [Symbol(alpncallback)]: null, [Symbol(res)]: [TLSWrap], [Symbol(verified)]: true, [Symbol(pendingSession)]: null, [Symbol(async_id_symbol)]: 17308, [Symbol(kHandle)]: [TLSWrap], [Symbol(lastWriteQueueSize)]: 0, [Symbol(timeout)]: null, [Symbol(kBuffer)]: null, [Symbol(kBufferCb)]: null, [Symbol(kBufferGen)]: null, [Symbol(kCapture)]: false, [Symbol(kSetNoDelay)]: false, [Symbol(kSetKeepAlive)]: true, [Symbol(kSetKeepAliveInitialDelay)]: 60, [Symbol(kBytesRead)]: 0, [Symbol(kBytesWritten)]: 0, [Symbol(connect-options)]: [Object] }, _header: 'GET /repos/joBr99/nspanel-lovelace-ui/releases/latest HTTP/1.1\r\n' + 'Accept: application/json, text/plain, */*\r\n' + 'User-Agent: ioBroker\r\n' + 'Accept-Encoding: gzip, compress, deflate, br\r\n' + 'sentry-trace: d71e0a3ca1a2425fb9ef4697a1072e49-a262d2f865360cd8\r\n' + 'baggage: sentry-environment=production,sentry-release=iobroker.javascript%408.3.1,sentry-public_key=f3b9740caaee4ee69eb68019d71526ff,sentry-trace_id=d71e0a3ca1a2425fb9ef4697a1072e49\r\n' + 'Host: api.github.com\r\n' + 'Connection: close\r\n' + '\r\n', _keepAliveTimeout: 0, _onPendingData: [Function: nop], agent: Agent { _events: [Object: null prototype], _eventsCount: 2, _maxListeners: undefined, defaultPort: 443, protocol: 'https:', options: [Object: null prototype], requests: [Object: null prototype] {}, sockets: [Object: null prototype], freeSockets: [Object: null prototype] {}, keepAliveMsecs: 1000, keepAlive: false, maxSockets: Infinity, maxFreeSockets: 256, scheduling: 'lifo', maxTotalSockets: Infinity, totalSocketCount: 16, maxCachedSessions: 100, _sessionCache: [Object], [Symbol(kCapture)]: false }, socketPath: undefined, method: 'GET', maxHeaderSize: undefined, insecureHTTPParser: undefined, joinDuplicateHeaders: undefined, path: '/repos/joBr99/nspanel-lovelace-ui/releases/latest', _ended: true, res: IncomingMessage { _readableState: [ReadableState], _events: [Object: null prototype], _eventsCount: 4, _maxListeners: 100, socket: [TLSSocket], httpVersionMajor: 1, httpVersionMinor: 1, httpVersion: '1.1', complete: true, rawHeaders: [Array], rawTrailers: [], joinDuplicateHeaders: undefined, aborted: false, upgrade: false, url: '', method: null, statusCode: 403, statusMessage: 'rate limit exceeded', client: [TLSSocket], _consuming: false, _dumped: false, req: [Circular *1], responseUrl: 'https://api.github.com/repos/joBr99/nspanel-lovelace-ui/releases/latest', redirects: [], [Symbol(kCapture)]: false, [Symbol(kHeaders)]: [Object], [Symbol(kHeadersCount)]: 40, [Symbol(kTrailers)]: null, [Symbol(kTrailersCount)]: 0 }, aborted: false, timeoutCb: null, upgradeOrConnect: false, parser: null, maxHeadersCount: null, reusedSocket: false, host: 'api.github.com', protocol: 'https:', _redirectable: Writable { _writableState: [WritableState], _events: [Object: null prototype], _eventsCount: 3, _maxListeners: 100, _options: [Object], _ended: true, _ending: true, _redirectCount: 0, _redirects: [], _requestBodyLength: 0, _requestBodyBuffers: [], _onNativeResponse: [Function (anonymous)], _currentRequest: [Circular *1], _currentUrl: 'https://api.github.com/repos/joBr99/nspanel-lovelace-ui/releases/latest', [Symbol(kCapture)]: false }, [Symbol(kCapture)]: false, [Symbol(kBytesWritten)]: 0, [Symbol(kNeedDrain)]: false, [Symbol(corked)]: 0, [Symbol(kOutHeaders)]: [Object: null prototype] { accept: [Array], 'user-agent': [Array], 'accept-encoding': [Array], 'sentry-trace': [Array], baggage: [Array], host: [Array] }, [Symbol(errored)]: null, [Symbol(kHighWaterMark)]: 16384, [Symbol(kRejectNonStandardBodyWrites)]: false, [Symbol(kUniqueHeaders)]: null }, response: { status: 403, statusText: 'rate limit exceeded', headers: Object [AxiosHeaders] { date: 'Sun, 26 May 2024 11:53:43 GMT', server: 'Varnish', 'strict-transport-security': 'max-age=31536000; includeSubdomains; preload', 'x-content-type-options': 'nosniff', 'x-frame-options': 'deny', 'x-xss-protection': '1; mode=block', 'content-security-policy': "default-src 'none'; style-src 'unsafe-inline'", 'access-control-allow-origin': '*', 'access-control-expose-headers': 'ETag, Link, Location, Retry-After, X-GitHub-OTP, X-RateLimit-Limit, X-RateLimit-Remaining, X-RateLimit-Reset, X-RateLimit-Used, X-RateLimit-Resource, X-OAuth-Scopes, X-Accepted-OAuth-Scopes, X-Poll-Interval, X-GitHub-Media-Type, Deprecation, Sunset', 'content-type': 'application/json; charset=utf-8', 'referrer-policy': 'origin-when-cross-origin, strict-origin-when-cross-origin', 'x-github-media-type': 'github.v3; format=json', 'x-ratelimit-limit': '60', 'x-ratelimit-remaining': '0', 'x-ratelimit-reset': '1716725561', 'x-ratelimit-resource': 'core', 'x-ratelimit-used': '60', 'content-length': '279', 'x-github-request-id': 'B62E:19CC55:43E821D:4463390:665322C7', connection: 'close' }, config: { transitional: [Object], adapter: [Array], transformRequest: [Array], transformResponse: [Array], timeout: 0, xsrfCookieName: 'XSRF-TOKEN', xsrfHeaderName: 'X-XSRF-TOKEN', maxContentLength: -1, maxBodyLength: -1, env: [Object], validateStatus: [Function: validateStatus], headers: [Object [AxiosHeaders]], method: 'get', url: 'https://api.github.com/repos/joBr99/nspanel-lovelace-ui/releases/latest', data: undefined }, request: <ref *1> ClientRequest { _events: [Object: null prototype], _eventsCount: 7, _maxListeners: 100, outputData: [], outputSize: 0, writable: true, destroyed: false, _last: true, chunkedEncoding: false, shouldKeepAlive: false, maxRequestsOnConnectionReached: false, _defaultKeepAlive: true, useChunkedEncodingByDefault: false, sendDate: false, _removedConnection: false, _removedContLen: false, _removedTE: false, strictContentLength: false, _contentLength: 0, _hasBody: true, _trailer: '', finished: true, _headerSent: true, _closed: false, socket: [TLSSocket], _header: 'GET /repos/joBr99/nspanel-lovelace-ui/releases/latest HTTP/1.1\r\n' + 'Accept: application/json, text/plain, */*\r\n' + 'User-Agent: ioBroker\r\n' + 'Accept-Encoding: gzip, compress, deflate, br\r\n' + 'sentry-trace: d71e0a3ca1a2425fb9ef4697a1072e49-a262d2f865360cd8\r\n' + 'baggage: sentry-environment=production,sentry-release=iobroker.javascript%408.3.1,sentry-public_key=f3b9740caaee4ee69eb68019d71526ff,sentry-trace_id=d71e0a3ca1a2425fb9ef4697a1072e49\r\n' + 'Host: api.github.com\r\n' + 'Connection: close\r\n' + '\r\n', _keepAliveTimeout: 0, _onPendingData: [Function: nop], agent: [Agent], socketPath: undefined, method: 'GET', maxHeaderSize: undefined, insecureHTTPParser: undefined, joinDuplicateHeaders: undefined, path: '/repos/joBr99/nspanel-lovelace-ui/releases/latest', _ended: true, res: [IncomingMessage], aborted: false, timeoutCb: null, upgradeOrConnect: false, parser: null, maxHeadersCount: null, reusedSocket: false, host: 'api.github.com', protocol: 'https:', _redirectable: [Writable], [Symbol(kCapture)]: false, [Symbol(kBytesWritten)]: 0, [Symbol(kNeedDrain)]: false, [Symbol(corked)]: 0, [Symbol(kOutHeaders)]: [Object: null prototype], [Symbol(errored)]: null, [Symbol(kHighWaterMark)]: 16384, [Symbol(kRejectNonStandardBodyWrites)]: false, [Symbol(kUniqueHeaders)]: null }, data: { message: "API rate limit exceeded for 82.149.119.31. (But here's the good news: Authenticated requests get a higher rate limit. Check out the documentation for more details.)", documentation_url: 'https://docs.github.com/rest/overview/resources-in-the-rest-api#rate-limiting' } } }
                    13:53:43.679	warn	javascript.0 (362341) script.js.NSPanel.Panel1_240526_4_4_0_1: AxiosError: Request failed with status code 403 at settle (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/core/settle.js:19:12) at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:589:11) at IncomingMessage.emit (node:events:529:35) at IncomingMessage.emit (node:domain:489:12) at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1400:12) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21) at Axios.request (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/core/Axios.js:45:41) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) { code: 'ERR_BAD_REQUEST', config: { transitional: { silentJSONParsing: true, forcedJSONParsing: true, clarifyTimeoutError: false }, adapter: [ 'xhr', 'http', 'fetch' ], transformRequest: [ [Function: transformRequest] ], transformResponse: [ [Function: transformResponse] ], timeout: 0, xsrfCookieName: 'XSRF-TOKEN', xsrfHeaderName: 'X-XSRF-TOKEN', maxContentLength: -1, maxBodyLength: -1, env: { FormData: [Function], Blob: [class Blob] }, validateStatus: [Function: validateStatus], headers: Object [AxiosHeaders] { Accept: 'application/json, text/plain, */*', 'Content-Type': undefined, 'User-Agent': 'ioBroker', 'Accept-Encoding': 'gzip, compress, deflate, br' }, method: 'get', url: 'https://api.github.com/repositories/80286288/releases/latest', data: undefined }, request: <ref *1> ClientRequest { _events: [Object: null prototype] { error: [Array], abort: [Function (anonymous)], aborted: [Function (anonymous)], connect: [Function (anonymous)], socket: [Function (anonymous)], timeout: [Function (anonymous)], finish: [Function: requestOnFinish] }, _eventsCount: 7, _maxListeners: 100, outputData: [], outputSize: 0, writable: true, destroyed: false, _last: true, chunkedEncoding: false, shouldKeepAlive: false, maxRequestsOnConnectionReached: false, _defaultKeepAlive: true, useChunkedEncodingByDefault: false, sendDate: false, _removedConnection: false, _removedContLen: false, _removedTE: false, strictContentLength: false, _contentLength: 0, _hasBody: true, _trailer: '', finished: true, _headerSent: true, _closed: false, socket: TLSSocket { _tlsOptions: [Object], _secureEstablished: true, _securePending: false, _newSessionPending: false, _controlReleased: true, secureConnecting: false, _SNICallback: null, servername: 'api.github.com', alpnProtocol: false, authorized: true, authorizationError: null, encrypted: true, _events: [Object: null prototype], _eventsCount: 10, connecting: false, _hadError: false, _parent: null, _host: 'api.github.com', _closeAfterHandlingError: false, _readableState: [ReadableState], _maxListeners: 100, _writableState: [WritableState], allowHalfOpen: false, _sockname: null, _pendingData: null, _pendingEncoding: '', server: undefined, _server: null, ssl: [TLSWrap], _requestCert: true, _rejectUnauthorized: true, parser: null, _httpMessage: [Circular *1], [Symbol(alpncallback)]: null, [Symbol(res)]: [TLSWrap], [Symbol(verified)]: true, [Symbol(pendingSession)]: null, [Symbol(async_id_symbol)]: 17261, [Symbol(kHandle)]: [TLSWrap], [Symbol(lastWriteQueueSize)]: 0, [Symbol(timeout)]: null, [Symbol(kBuffer)]: null, [Symbol(kBufferCb)]: null, [Symbol(kBufferGen)]: null, [Symbol(kCapture)]: false, [Symbol(kSetNoDelay)]: false, [Symbol(kSetKeepAlive)]: true, [Symbol(kSetKeepAliveInitialDelay)]: 60, [Symbol(kBytesRead)]: 0, [Symbol(kBytesWritten)]: 0, [Symbol(connect-options)]: [Object] }, _header: 'GET /repositories/80286288/releases/latest HTTP/1.1\r\n' + 'Accept: application/json, text/plain, */*\r\n' + 'User-Agent: ioBroker\r\n' + 'Accept-Encoding: gzip, compress, deflate, br\r\n' + 'sentry-trace: d71e0a3ca1a2425fb9ef4697a1072e49-a262d2f865360cd8\r\n' + 'baggage: sentry-environment=production,sentry-release=iobroker.javascript%408.3.1,sentry-public_key=f3b9740caaee4ee69eb68019d71526ff,sentry-trace_id=d71e0a3ca1a2425fb9ef4697a1072e49\r\n' + 'Host: api.github.com\r\n' + 'Connection: close\r\n' + '\r\n', _keepAliveTimeout: 0, _onPendingData: [Function: nop], agent: Agent { _events: [Object: null prototype], _eventsCount: 2, _maxListeners: undefined, defaultPort: 443, protocol: 'https:', options: [Object: null prototype], requests: [Object: null prototype] {}, sockets: [Object: null prototype], freeSockets: [Object: null prototype] {}, keepAliveMsecs: 1000, keepAlive: false, maxSockets: Infinity, maxFreeSockets: 256, scheduling: 'lifo', maxTotalSockets: Infinity, totalSocketCount: 16, maxCachedSessions: 100, _sessionCache: [Object], [Symbol(kCapture)]: false }, socketPath: undefined, method: 'GET', maxHeaderSize: undefined, insecureHTTPParser: undefined, joinDuplicateHeaders: undefined, path: '/repositories/80286288/releases/latest', _ended: true, res: IncomingMessage { _readableState: [ReadableState], _events: [Object: null prototype], _eventsCount: 4, _maxListeners: 100, socket: [TLSSocket], httpVersionMajor: 1, httpVersionMinor: 1, httpVersion: '1.1', complete: true, rawHeaders: [Array], rawTrailers: [], joinDuplicateHeaders: undefined, aborted: false, upgrade: false, url: '', method: null, statusCode: 403, statusMessage: 'rate limit exceeded', client: [TLSSocket], _consuming: false, _dumped: false, req: [Circular *1], responseUrl: 'https://api.github.com/repositories/80286288/releases/latest', redirects: [], [Symbol(kCapture)]: false, [Symbol(kHeaders)]: [Object], [Symbol(kHeadersCount)]: 40, [Symbol(kTrailers)]: null, [Symbol(kTrailersCount)]: 0 }, aborted: false, timeoutCb: null, upgradeOrConnect: false, parser: null, maxHeadersCount: null, reusedSocket: false, host: 'api.github.com', protocol: 'https:', _redirectable: Writable { _writableState: [WritableState], _events: [Object: null prototype], _eventsCount: 3, _maxListeners: 100, _options: [Object], _ended: true, _ending: true, _redirectCount: 0, _redirects: [], _requestBodyLength: 0, _requestBodyBuffers: [], _onNativeResponse: [Function (anonymous)], _currentRequest: [Circular *1], _currentUrl: 'https://api.github.com/repositories/80286288/releases/latest', [Symbol(kCapture)]: false }, [Symbol(kCapture)]: false, [Symbol(kBytesWritten)]: 0, [Symbol(kNeedDrain)]: false, [Symbol(corked)]: 0, [Symbol(kOutHeaders)]: [Object: null prototype] { accept: [Array], 'user-agent': [Array], 'accept-encoding': [Array], 'sentry-trace': [Array], baggage: [Array], host: [Array] }, [Symbol(errored)]: null, [Symbol(kHighWaterMark)]: 16384, [Symbol(kRejectNonStandardBodyWrites)]: false, [Symbol(kUniqueHeaders)]: null }, response: { status: 403, statusText: 'rate limit exceeded', headers: Object [AxiosHeaders] { date: 'Sun, 26 May 2024 11:53:43 GMT', server: 'Varnish', 'strict-transport-security': 'max-age=31536000; includeSubdomains; preload', 'x-content-type-options': 'nosniff', 'x-frame-options': 'deny', 'x-xss-protection': '1; mode=block', 'content-security-policy': "default-src 'none'; style-src 'unsafe-inline'", 'access-control-allow-origin': '*', 'access-control-expose-headers': 'ETag, Link, Location, Retry-After, X-GitHub-OTP, X-RateLimit-Limit, X-RateLimit-Remaining, X-RateLimit-Reset, X-RateLimit-Used, X-RateLimit-Resource, X-OAuth-Scopes, X-Accepted-OAuth-Scopes, X-Poll-Interval, X-GitHub-Media-Type, Deprecation, Sunset', 'content-type': 'application/json; charset=utf-8', 'referrer-policy': 'origin-when-cross-origin, strict-origin-when-cross-origin', 'x-github-media-type': 'github.v3; format=json', 'x-ratelimit-limit': '60', 'x-ratelimit-remaining': '0', 'x-ratelimit-reset': '1716725561', 'x-ratelimit-resource': 'core', 'x-ratelimit-used': '60', 'content-length': '279', 'x-github-request-id': 'B60A:326FEB:1024AB9A:103C4D75:665322C7', connection: 'close' }, config: { transitional: [Object], adapter: [Array], transformRequest: [Array], transformResponse: [Array], timeout: 0, xsrfCookieName: 'XSRF-TOKEN', xsrfHeaderName: 'X-XSRF-TOKEN', maxContentLength: -1, maxBodyLength: -1, env: [Object], validateStatus: [Function: validateStatus], headers: [Object [AxiosHeaders]], method: 'get', url: 'https://api.github.com/repositories/80286288/releases/latest', data: undefined }, request: <ref *1> ClientRequest { _events: [Object: null prototype], _eventsCount: 7, _maxListeners: 100, outputData: [], outputSize: 0, writable: true, destroyed: false, _last: true, chunkedEncoding: false, shouldKeepAlive: false, maxRequestsOnConnectionReached: false, _defaultKeepAlive: true, useChunkedEncodingByDefault: false, sendDate: false, _removedConnection: false, _removedContLen: false, _removedTE: false, strictContentLength: false, _contentLength: 0, _hasBody: true, _trailer: '', finished: true, _headerSent: true, _closed: false, socket: [TLSSocket], _header: 'GET /repositories/80286288/releases/latest HTTP/1.1\r\n' + 'Accept: application/json, text/plain, */*\r\n' + 'User-Agent: ioBroker\r\n' + 'Accept-Encoding: gzip, compress, deflate, br\r\n' + 'sentry-trace: d71e0a3ca1a2425fb9ef4697a1072e49-a262d2f865360cd8\r\n' + 'baggage: sentry-environment=production,sentry-release=iobroker.javascript%408.3.1,sentry-public_key=f3b9740caaee4ee69eb68019d71526ff,sentry-trace_id=d71e0a3ca1a2425fb9ef4697a1072e49\r\n' + 'Host: api.github.com\r\n' + 'Connection: close\r\n' + '\r\n', _keepAliveTimeout: 0, _onPendingData: [Function: nop], agent: [Agent], socketPath: undefined, method: 'GET', maxHeaderSize: undefined, insecureHTTPParser: undefined, joinDuplicateHeaders: undefined, path: '/repositories/80286288/releases/latest', _ended: true, res: [IncomingMessage], aborted: false, timeoutCb: null, upgradeOrConnect: false, parser: null, maxHeadersCount: null, reusedSocket: false, host: 'api.github.com', protocol: 'https:', _redirectable: [Writable], [Symbol(kCapture)]: false, [Symbol(kBytesWritten)]: 0, [Symbol(kNeedDrain)]: false, [Symbol(corked)]: 0, [Symbol(kOutHeaders)]: [Object: null prototype], [Symbol(errored)]: null, [Symbol(kHighWaterMark)]: 16384, [Symbol(kRejectNonStandardBodyWrites)]: false, [Symbol(kUniqueHeaders)]: null }, data: { message: "API rate limit exceeded for 82.149.119.31. (But here's the good news: Authenticated requests get a higher rate limit. Check out the documentation for more details.)", documentation_url: 'https://docs.github.com/rest/overview/resources-in-the-rest-api#rate-limiting' } } }
                    13:53:43.681	warn	javascript.0 (362341) script.js.NSPanel.Panel1_240526_4_4_0_1: AxiosError: Request failed with status code 403 at settle (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/core/settle.js:19:12) at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:589:11) at IncomingMessage.emit (node:events:529:35) at IncomingMessage.emit (node:domain:489:12) at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1400:12) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21) at Axios.request (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/core/Axios.js:45:41) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) { code: 'ERR_BAD_REQUEST', config: { transitional: { silentJSONParsing: true, forcedJSONParsing: true, clarifyTimeoutError: false }, adapter: [ 'xhr', 'http', 'fetch' ], transformRequest: [ [Function: transformRequest] ], transformResponse: [ [Function: transformResponse] ], timeout: 0, xsrfCookieName: 'XSRF-TOKEN', xsrfHeaderName: 'X-XSRF-TOKEN', maxContentLength: -1, maxBodyLength: -1, env: { FormData: [Function], Blob: [class Blob] }, validateStatus: [Function: validateStatus], headers: Object [AxiosHeaders] { Accept: 'application/json, text/plain, */*', 'Content-Type': undefined, 'User-Agent': 'ioBroker', 'Accept-Encoding': 'gzip, compress, deflate, br' }, method: 'get', url: 'https://api.github.com/repositories/80286288/releases/latest', data: undefined }, request: <ref *1> ClientRequest { _events: [Object: null prototype] { error: [Array], abort: [Function (anonymous)], aborted: [Function (anonymous)], connect: [Function (anonymous)], socket: [Function (anonymous)], timeout: [Function (anonymous)], finish: [Function: requestOnFinish] }, _eventsCount: 7, _maxListeners: 100, outputData: [], outputSize: 0, writable: true, destroyed: false, _last: true, chunkedEncoding: false, shouldKeepAlive: false, maxRequestsOnConnectionReached: false, _defaultKeepAlive: true, useChunkedEncodingByDefault: false, sendDate: false, _removedConnection: false, _removedContLen: false, _removedTE: false, strictContentLength: false, _contentLength: 0, _hasBody: true, _trailer: '', finished: true, _headerSent: true, _closed: false, socket: TLSSocket { _tlsOptions: [Object], _secureEstablished: true, _securePending: false, _newSessionPending: false, _controlReleased: true, secureConnecting: false, _SNICallback: null, servername: 'api.github.com', alpnProtocol: false, authorized: true, authorizationError: null, encrypted: true, _events: [Object: null prototype], _eventsCount: 10, connecting: false, _hadError: false, _parent: null, _host: 'api.github.com', _closeAfterHandlingError: false, _readableState: [ReadableState], _maxListeners: 100, _writableState: [WritableState], allowHalfOpen: false, _sockname: null, _pendingData: null, _pendingEncoding: '', server: undefined, _server: null, ssl: [TLSWrap], _requestCert: true, _rejectUnauthorized: true, parser: null, _httpMessage: [Circular *1], [Symbol(alpncallback)]: null, [Symbol(res)]: [TLSWrap], [Symbol(verified)]: true, [Symbol(pendingSession)]: null, [Symbol(async_id_symbol)]: 17295, [Symbol(kHandle)]: [TLSWrap], [Symbol(lastWriteQueueSize)]: 0, [Symbol(timeout)]: null, [Symbol(kBuffer)]: null, [Symbol(kBufferCb)]: null, [Symbol(kBufferGen)]: null, [Symbol(kCapture)]: false, [Symbol(kSetNoDelay)]: false, [Symbol(kSetKeepAlive)]: true, [Symbol(kSetKeepAliveInitialDelay)]: 60, [Symbol(kBytesRead)]: 0, [Symbol(kBytesWritten)]: 0, [Symbol(connect-options)]: [Object] }, _header: 'GET /repositories/80286288/releases/latest HTTP/1.1\r\n' + 'Accept: application/json, text/plain, */*\r\n' + 'User-Agent: ioBroker\r\n' + 'Accept-Encoding: gzip, compress, deflate, br\r\n' + 'sentry-trace: d71e0a3ca1a2425fb9ef4697a1072e49-a262d2f865360cd8\r\n' + 'baggage: sentry-environment=production,sentry-release=iobroker.javascript%408.3.1,sentry-public_key=f3b9740caaee4ee69eb68019d71526ff,sentry-trace_id=d71e0a3ca1a2425fb9ef4697a1072e49\r\n' + 'Host: api.github.com\r\n' + 'Connection: close\r\n' + '\r\n', _keepAliveTimeout: 0, _onPendingData: [Function: nop], agent: Agent { _events: [Object: null prototype], _eventsCount: 2, _maxListeners: undefined, defaultPort: 443, protocol: 'https:', options: [Object: null prototype], requests: [Object: null prototype] {}, sockets: [Object: null prototype], freeSockets: [Object: null prototype] {}, keepAliveMsecs: 1000, keepAlive: false, maxSockets: Infinity, maxFreeSockets: 256, scheduling: 'lifo', maxTotalSockets: Infinity, totalSocketCount: 16, maxCachedSessions: 100, _sessionCache: [Object], [Symbol(kCapture)]: false }, socketPath: undefined, method: 'GET', maxHeaderSize: undefined, insecureHTTPParser: undefined, joinDuplicateHeaders: undefined, path: '/repositories/80286288/releases/latest', _ended: true, res: IncomingMessage { _readableState: [ReadableState], _events: [Object: null prototype], _eventsCount: 4, _maxListeners: 100, socket: [TLSSocket], httpVersionMajor: 1, httpVersionMinor: 1, httpVersion: '1.1', complete: true, rawHeaders: [Array], rawTrailers: [], joinDuplicateHeaders: undefined, aborted: false, upgrade: false, url: '', method: null, statusCode: 403, statusMessage: 'rate limit exceeded', client: [TLSSocket], _consuming: false, _dumped: false, req: [Circular *1], responseUrl: 'https://api.github.com/repositories/80286288/releases/latest', redirects: [], [Symbol(kCapture)]: false, [Symbol(kHeaders)]: [Object], [Symbol(kHeadersCount)]: 40, [Symbol(kTrailers)]: null, [Symbol(kTrailersCount)]: 0 }, aborted: false, timeoutCb: null, upgradeOrConnect: false, parser: null, maxHeadersCount: null, reusedSocket: false, host: 'api.github.com', protocol: 'https:', _redirectable: Writable { _writableState: [WritableState], _events: [Object: null prototype], _eventsCount: 3, _maxListeners: 100, _options: [Object], _ended: true, _ending: true, _redirectCount: 0, _redirects: [], _requestBodyLength: 0, _requestBodyBuffers: [], _onNativeResponse: [Function (anonymous)], _currentRequest: [Circular *1], _currentUrl: 'https://api.github.com/repositories/80286288/releases/latest', [Symbol(kCapture)]: false }, [Symbol(kCapture)]: false, [Symbol(kBytesWritten)]: 0, [Symbol(kNeedDrain)]: false, [Symbol(corked)]: 0, [Symbol(kOutHeaders)]: [Object: null prototype] { accept: [Array], 'user-agent': [Array], 'accept-encoding': [Array], 'sentry-trace': [Array], baggage: [Array], host: [Array] }, [Symbol(errored)]: null, [Symbol(kHighWaterMark)]: 16384, [Symbol(kRejectNonStandardBodyWrites)]: false, [Symbol(kUniqueHeaders)]: null }, response: { status: 403, statusText: 'rate limit exceeded', headers: Object [AxiosHeaders] { date: 'Sun, 26 May 2024 11:53:43 GMT', server: 'Varnish', 'strict-transport-security': 'max-age=31536000; includeSubdomains; preload', 'x-content-type-options': 'nosniff', 'x-frame-options': 'deny', 'x-xss-protection': '1; mode=block', 'content-security-policy': "default-src 'none'; style-src 'unsafe-inline'", 'access-control-allow-origin': '*', 'access-control-expose-headers': 'ETag, Link, Location, Retry-After, X-GitHub-OTP, X-RateLimit-Limit, X-RateLimit-Remaining, X-RateLimit-Reset, X-RateLimit-Used, X-RateLimit-Resource, X-OAuth-Scopes, X-Accepted-OAuth-Scopes, X-Poll-Interval, X-GitHub-Media-Type, Deprecation, Sunset', 'content-type': 'application/json; charset=utf-8', 'referrer-policy': 'origin-when-cross-origin, strict-origin-when-cross-origin', 'x-github-media-type': 'github.v3; format=json', 'x-ratelimit-limit': '60', 'x-ratelimit-remaining': '0', 'x-ratelimit-reset': '1716725561', 'x-ratelimit-resource': 'core', 'x-ratelimit-used': '60', 'content-length': '279', 'x-github-request-id': 'B61E:704FD:FF60A72:100DA93E:665322C7', connection: 'close' }, config: { transitional: [Object], adapter: [Array], transformRequest: [Array], transformResponse: [Array], timeout: 0, xsrfCookieName: 'XSRF-TOKEN', xsrfHeaderName: 'X-XSRF-TOKEN', maxContentLength: -1, maxBodyLength: -1, env: [Object], validateStatus: [Function: validateStatus], headers: [Object [AxiosHeaders]], method: 'get', url: 'https://api.github.com/repositories/80286288/releases/latest', data: undefined }, request: <ref *1> ClientRequest { _events: [Object: null prototype], _eventsCount: 7, _maxListeners: 100, outputData: [], outputSize: 0, writable: true, destroyed: false, _last: true, chunkedEncoding: false, shouldKeepAlive: false, maxRequestsOnConnectionReached: false, _defaultKeepAlive: true, useChunkedEncodingByDefault: false, sendDate: false, _removedConnection: false, _removedContLen: false, _removedTE: false, strictContentLength: false, _contentLength: 0, _hasBody: true, _trailer: '', finished: true, _headerSent: true, _closed: false, socket: [TLSSocket], _header: 'GET /repositories/80286288/releases/latest HTTP/1.1\r\n' + 'Accept: application/json, text/plain, */*\r\n' + 'User-Agent: ioBroker\r\n' + 'Accept-Encoding: gzip, compress, deflate, br\r\n' + 'sentry-trace: d71e0a3ca1a2425fb9ef4697a1072e49-a262d2f865360cd8\r\n' + 'baggage: sentry-environment=production,sentry-release=iobroker.javascript%408.3.1,sentry-public_key=f3b9740caaee4ee69eb68019d71526ff,sentry-trace_id=d71e0a3ca1a2425fb9ef4697a1072e49\r\n' + 'Host: api.github.com\r\n' + 'Connection: close\r\n' + '\r\n', _keepAliveTimeout: 0, _onPendingData: [Function: nop], agent: [Agent], socketPath: undefined, method: 'GET', maxHeaderSize: undefined, insecureHTTPParser: undefined, joinDuplicateHeaders: undefined, path: '/repositories/80286288/releases/latest', _ended: true, res: [IncomingMessage], aborted: false, timeoutCb: null, upgradeOrConnect: false, parser: null, maxHeadersCount: null, reusedSocket: false, host: 'api.github.com', protocol: 'https:', _redirectable: [Writable], [Symbol(kCapture)]: false, [Symbol(kBytesWritten)]: 0, [Symbol(kNeedDrain)]: false, [Symbol(corked)]: 0, [Symbol(kOutHeaders)]: [Object: null prototype], [Symbol(errored)]: null, [Symbol(kHighWaterMark)]: 16384, [Symbol(kRejectNonStandardBodyWrites)]: false, [Symbol(kUniqueHeaders)]: null }, data: { message: "API rate limit exceeded for 82.149.119.31. (But here's the good news: Authenticated requests get a higher rate limit. Check out the documentation for more details.)", documentation_url: 'https://docs.github.com/rest/overview/resources-in-the-rest-api#rate-limiting' } } }
                    13:53:43.683	warn	javascript.0 (362341) script.js.NSPanel.Panel1_240526_4_4_0_1: AxiosError: Request failed with status code 403 at settle (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/core/settle.js:19:12) at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:589:11) at IncomingMessage.emit (node:events:529:35) at IncomingMessage.emit (node:domain:489:12) at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1400:12) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21) at Axios.request (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/core/Axios.js:45:41) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) { code: 'ERR_BAD_REQUEST', config: { transitional: { silentJSONParsing: true, forcedJSONParsing: true, clarifyTimeoutError: false }, adapter: [ 'xhr', 'http', 'fetch' ], transformRequest: [ [Function: transformRequest] ], transformResponse: [ [Function: transformResponse] ], timeout: 0, xsrfCookieName: 'XSRF-TOKEN', xsrfHeaderName: 'X-XSRF-TOKEN', maxContentLength: -1, maxBodyLength: -1, env: { FormData: [Function], Blob: [class Blob] }, validateStatus: [Function: validateStatus], headers: Object [AxiosHeaders] { Accept: 'application/json, text/plain, */*', 'Content-Type': undefined, 'User-Agent': 'ioBroker', 'Accept-Encoding': 'gzip, compress, deflate, br' }, method: 'get', url: 'https://api.github.com/repos/joBr99/nspanel-lovelace-ui/releases/latest', data: undefined }, request: <ref *1> ClientRequest { _events: [Object: null prototype] { error: [Array], abort: [Function (anonymous)], aborted: [Function (anonymous)], connect: [Function (anonymous)], socket: [Function (anonymous)], timeout: [Function (anonymous)], finish: [Function: requestOnFinish] }, _eventsCount: 7, _maxListeners: 100, outputData: [], outputSize: 0, writable: true, destroyed: false, _last: true, chunkedEncoding: false, shouldKeepAlive: false, maxRequestsOnConnectionReached: false, _defaultKeepAlive: true, useChunkedEncodingByDefault: false, sendDate: false, _removedConnection: false, _removedContLen: false, _removedTE: false, strictContentLength: false, _contentLength: 0, _hasBody: true, _trailer: '', finished: true, _headerSent: true, _closed: false, socket: TLSSocket { _tlsOptions: [Object], _secureEstablished: true, _securePending: false, _newSessionPending: false, _controlReleased: true, secureConnecting: false, _SNICallback: null, servername: 'api.github.com', alpnProtocol: false, authorized: true, authorizationError: null, encrypted: true, _events: [Object: null prototype], _eventsCount: 10, connecting: false, _hadError: false, _parent: null, _host: 'api.github.com', _closeAfterHandlingError: false, _readableState: [ReadableState], _maxListeners: 100, _writableState: [WritableState], allowHalfOpen: false, _sockname: null, _pendingData: null, _pendingEncoding: '', server: undefined, _server: null, ssl: [TLSWrap], _requestCert: true, _rejectUnauthorized: true, parser: null, _httpMessage: [Circular *1], [Symbol(alpncallback)]: null, [Symbol(res)]: [TLSWrap], [Symbol(verified)]: true, [Symbol(pendingSession)]: null, [Symbol(async_id_symbol)]: 17274, [Symbol(kHandle)]: [TLSWrap], [Symbol(lastWriteQueueSize)]: 0, [Symbol(timeout)]: null, [Symbol(kBuffer)]: null, [Symbol(kBufferCb)]: null, [Symbol(kBufferGen)]: null, [Symbol(kCapture)]: false, [Symbol(kSetNoDelay)]: false, [Symbol(kSetKeepAlive)]: true, [Symbol(kSetKeepAliveInitialDelay)]: 60, [Symbol(kBytesRead)]: 0, [Symbol(kBytesWritten)]: 0, [Symbol(connect-options)]: [Object] }, _header: 'GET /repos/joBr99/nspanel-lovelace-ui/releases/latest HTTP/1.1\r\n' + 'Accept: application/json, text/plain, */*\r\n' + 'User-Agent: ioBroker\r\n' + 'Accept-Encoding: gzip, compress, deflate, br\r\n' + 'sentry-trace: d71e0a3ca1a2425fb9ef4697a1072e49-a262d2f865360cd8\r\n' + 'baggage: sentry-environment=production,sentry-release=iobroker.javascript%408.3.1,sentry-public_key=f3b9740caaee4ee69eb68019d71526ff,sentry-trace_id=d71e0a3ca1a2425fb9ef4697a1072e49\r\n' + 'Host: api.github.com\r\n' + 'Connection: close\r\n' + '\r\n', _keepAliveTimeout: 0, _onPendingData: [Function: nop], agent: Agent { _events: [Object: null prototype], _eventsCount: 2, _maxListeners: undefined, defaultPort: 443, protocol: 'https:', options: [Object: null prototype], requests: [Object: null prototype] {}, sockets: [Object: null prototype], freeSockets: [Object: null prototype] {}, keepAliveMsecs: 1000, keepAlive: false, maxSockets: Infinity, maxFreeSockets: 256, scheduling: 'lifo', maxTotalSockets: Infinity, totalSocketCount: 16, maxCachedSessions: 100, _sessionCache: [Object], [Symbol(kCapture)]: false }, socketPath: undefined, method: 'GET', maxHeaderSize: undefined, insecureHTTPParser: undefined, joinDuplicateHeaders: undefined, path: '/repos/joBr99/nspanel-lovelace-ui/releases/latest', _ended: true, res: IncomingMessage { _readableState: [ReadableState], _events: [Object: null prototype], _eventsCount: 4, _maxListeners: 100, socket: [TLSSocket], httpVersionMajor: 1, httpVersionMinor: 1, httpVersion: '1.1', complete: true, rawHeaders: [Array], rawTrailers: [], joinDuplicateHeaders: undefined, aborted: false, upgrade: false, url: '', method: null, statusCode: 403, statusMessage: 'rate limit exceeded', client: [TLSSocket], _consuming: false, _dumped: false, req: [Circular *1], responseUrl: 'https://api.github.com/repos/joBr99/nspanel-lovelace-ui/releases/latest', redirects: [], [Symbol(kCapture)]: false, [Symbol(kHeaders)]: [Object], [Symbol(kHeadersCount)]: 40, [Symbol(kTrailers)]: null, [Symbol(kTrailersCount)]: 0 }, aborted: false, timeoutCb: null, upgradeOrConnect: false, parser: null, maxHeadersCount: null, reusedSocket: false, host: 'api.github.com', protocol: 'https:', _redirectable: Writable { _writableState: [WritableState], _events: [Object: null prototype], _eventsCount: 3, _maxListeners: 100, _options: [Object], _ended: true, _ending: true, _redirectCount: 0, _redirects: [], _requestBodyLength: 0, _requestBodyBuffers: [], _onNativeResponse: [Function (anonymous)], _currentRequest: [Circular *1], _currentUrl: 'https://api.github.com/repos/joBr99/nspanel-lovelace-ui/releases/latest', [Symbol(kCapture)]: false }, [Symbol(kCapture)]: false, [Symbol(kBytesWritten)]: 0, [Symbol(kNeedDrain)]: false, [Symbol(corked)]: 0, [Symbol(kOutHeaders)]: [Object: null prototype] { accept: [Array], 'user-agent': [Array], 'accept-encoding': [Array], 'sentry-trace': [Array], baggage: [Array], host: [Array] }, [Symbol(errored)]: null, [Symbol(kHighWaterMark)]: 16384, [Symbol(kRejectNonStandardBodyWrites)]: false, [Symbol(kUniqueHeaders)]: null }, response: { status: 403, statusText: 'rate limit exceeded', headers: Object [AxiosHeaders] { date: 'Sun, 26 May 2024 11:53:43 GMT', server: 'Varnish', 'strict-transport-security': 'max-age=31536000; includeSubdomains; preload', 'x-content-type-options': 'nosniff', 'x-frame-options': 'deny', 'x-xss-protection': '1; mode=block', 'content-security-policy': "default-src 'none'; style-src 'unsafe-inline'", 'access-control-allow-origin': '*', 'access-control-expose-headers': 'ETag, Link, Location, Retry-After, X-GitHub-OTP, X-RateLimit-Limit, X-RateLimit-Remaining, X-RateLimit-Reset, X-RateLimit-Used, X-RateLimit-Resource, X-OAuth-Scopes, X-Accepted-OAuth-Scopes, X-Poll-Interval, X-GitHub-Media-Type, Deprecation, Sunset', 'content-type': 'application/json; charset=utf-8', 'referrer-policy': 'origin-when-cross-origin, strict-origin-when-cross-origin', 'x-github-media-type': 'github.v3; format=json', 'x-ratelimit-limit': '60', 'x-ratelimit-remaining': '0', 'x-ratelimit-reset': '1716725561', 'x-ratelimit-resource': 'core', 'x-ratelimit-used': '60', 'content-length': '279', 'x-github-request-id': 'B616:12D1D1:10179074:102F4F3E:665322C7', connection: 'close' }, config: { transitional: [Object], adapter: [Array], transformRequest: [Array], transformResponse: [Array], timeout: 0, xsrfCookieName: 'XSRF-TOKEN', xsrfHeaderName: 'X-XSRF-TOKEN', maxContentLength: -1, maxBodyLength: -1, env: [Object], validateStatus: [Function: validateStatus], headers: [Object [AxiosHeaders]], method: 'get', url: 'https://api.github.com/repos/joBr99/nspanel-lovelace-ui/releases/latest', data: undefined }, request: <ref *1> ClientRequest { _events: [Object: null prototype], _eventsCount: 7, _maxListeners: 100, outputData: [], outputSize: 0, writable: true, destroyed: false, _last: true, chunkedEncoding: false, shouldKeepAlive: false, maxRequestsOnConnectionReached: false, _defaultKeepAlive: true, useChunkedEncodingByDefault: false, sendDate: false, _removedConnection: false, _removedContLen: false, _removedTE: false, strictContentLength: false, _contentLength: 0, _hasBody: true, _trailer: '', finished: true, _headerSent: true, _closed: false, socket: [TLSSocket], _header: 'GET /repos/joBr99/nspanel-lovelace-ui/releases/latest HTTP/1.1\r\n' + 'Accept: application/json, text/plain, */*\r\n' + 'User-Agent: ioBroker\r\n' + 'Accept-Encoding: gzip, compress, deflate, br\r\n' + 'sentry-trace: d71e0a3ca1a2425fb9ef4697a1072e49-a262d2f865360cd8\r\n' + 'baggage: sentry-environment=production,sentry-release=iobroker.javascript%408.3.1,sentry-public_key=f3b9740caaee4ee69eb68019d71526ff,sentry-trace_id=d71e0a3ca1a2425fb9ef4697a1072e49\r\n' + 'Host: api.github.com\r\n' + 'Connection: close\r\n' + '\r\n', _keepAliveTimeout: 0, _onPendingData: [Function: nop], agent: [Agent], socketPath: undefined, method: 'GET', maxHeaderSize: undefined, insecureHTTPParser: undefined, joinDuplicateHeaders: undefined, path: '/repos/joBr99/nspanel-lovelace-ui/releases/latest', _ended: true, res: [IncomingMessage], aborted: false, timeoutCb: null, upgradeOrConnect: false, parser: null, maxHeadersCount: null, reusedSocket: false, host: 'api.github.com', protocol: 'https:', _redirectable: [Writable], [Symbol(kCapture)]: false, [Symbol(kBytesWritten)]: 0, [Symbol(kNeedDrain)]: false, [Symbol(corked)]: 0, [Symbol(kOutHeaders)]: [Object: null prototype], [Symbol(errored)]: null, [Symbol(kHighWaterMark)]: 16384, [Symbol(kRejectNonStandardBodyWrites)]: false, [Symbol(kUniqueHeaders)]: null }, data: { message: "API rate limit exceeded for 82.149.119.31. (But here's the good news: Authenticated requests get a higher rate limit. Check out the documentation for more details.)", documentation_url: 'https://docs.github.com/rest/overview/resources-in-the-rest-api#rate-limiting' } } }
                    13:53:43.782	info	javascript.0 (362341) script.js.NSPanel.Panel1_240526_4_4_0_1: Start MQTT-Port-Check -------------------------------------
                    13:53:43.782	info	javascript.0 (362341) script.js.NSPanel.Panel1_240526_4_4_0_1: -- admin.0 - 8081
                    13:53:43.782	info	javascript.0 (362341) script.js.NSPanel.Panel1_240526_4_4_0_1: -- fhem.0 - 7072
                    13:53:43.782	info	javascript.0 (362341) script.js.NSPanel.Panel1_240526_4_4_0_1: -- influxdb.0 - 8086
                    13:53:43.782	info	javascript.0 (362341) script.js.NSPanel.Panel1_240526_4_4_0_1: -- mqtt.0 - 1886
                    13:53:43.782	info	javascript.0 (362341) script.js.NSPanel.Panel1_240526_4_4_0_1: -- mqtt.1 - 1883
                    13:53:43.782	info	javascript.0 (362341) script.js.NSPanel.Panel1_240526_4_4_0_1: -- shelly.0 - 1882
                    13:53:43.782	info	javascript.0 (362341) script.js.NSPanel.Panel1_240526_4_4_0_1: -- sonoff.0 - 1884
                    13:53:43.782	info	javascript.0 (362341) script.js.NSPanel.Panel1_240526_4_4_0_1: -- telegram.0 - 8443
                    13:53:43.782	info	javascript.0 (362341) script.js.NSPanel.Panel1_240526_4_4_0_1: -- web.0 - 8082
                    13:53:43.782	info	javascript.0 (362341) script.js.NSPanel.Panel1_240526_4_4_0_1: - MQTT-Port-Check OK: Instance of Adapter: mqtt.0 is running on Port:1886
                    13:53:43.783	info	javascript.0 (362341) script.js.NSPanel.Panel1_240526_4_4_0_1: End MQTT-Port-Check ---------------------------------------
                    13:53:43.819	warn	javascript.0 (362341) at script.js.NSPanel.Panel1_240526_4_4_0_1:3550:50
                    13:53:43.819	warn	javascript.0 (362341) at step (script.js.NSPanel.Panel1_240526_4_4_0_1:33:23)
                    13:53:43.819	warn	javascript.0 (362341) at Object.next (script.js.NSPanel.Panel1_240526_4_4_0_1:14:53)
                    13:53:43.819	warn	javascript.0 (362341) at fulfilled (script.js.NSPanel.Panel1_240526_4_4_0_1:5:58)
                        Plattform: linux
                        Betriebssystem: linux
                        Architektur: x64
                        CPUs: 2
                        Geschwindigkeit: 2731 MHz
                        Modell: Intel(R) Core(TM) i5-4590T CPU @ 2.00GHz
                        RAM: 5.9 GB
                        System-Betriebszeit: 9 T. 22:12:18
                        Node.js: v18.20.3
                        time: 1716722574260
                        timeOffset: -120
                        NPM: 10.7.0
                        Adapter-Anzahl: 537
                        Datenträgergröße: 7.8 GB
                        Freier Festplattenspeicher: 1.3 GB
                        Aktive Instanzen: 25
                        Pfad: /opt/iobroker/
                        Betriebszeit: 00:02:46
                        aktiv:
                      TT-Tom @australien last edited by
                      @australien
                      Gehe mal auf die alte Version zurück. Wir sind mit den Entwicklern schon am arbeiten.
                      A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        australien @TT-Tom last edited by
                        @tt-tom danke, dann wende ich mal das backup an 😉
                          TT-Tom @australien last edited by TT-Tom
                          @australien
                          Wenn du das Backup einspielst, holt iobroker wieder die aktuelle Version. Du musst den Adapter selber mit der alten Version laden.
                            @tt-tom verstanden, hat funktioniert
                            • TomDuke
                              TomDuke @mameier1234 last edited by TomDuke
                              @mameier1234 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                              Über die Fritz!Box laufen meine AVM Telefone und die Repeater von AVM, daneben noch die ganzen anderen SmartHome Geräte und die FB ist halt komfortabler zu bedienen,
                              wenn es gehen würde, hätte ich nur die FB, aber die kann leider kein Hybrid der Telekom
                              Und ich müsste alles neu einrichten, unter anderem das PiHole usw.
                                Superdad last edited by Superdad
                                habe mir auch zwei NSPanel zugelegt.
                                Eins betreibe ich mit Tasmota, was für den Einsatzzweck reicht.
                                Das zweite wollte ich jetzt mit LoveLaceUI betreiben.
                                Aber seit 3 Tagen versuche ich erfolglos auf das Panel zu kommen.
                                Es steht immer Waiting for content da.
                                In MQTT wird das Panel nur angezeigt, wenn ich nach der Verbindung MQTT noch einmal starte.
                                Dann ist alles drin.
                                Wenn ich NSPanel unter userdata.0 lösche bekomme ich eine Verbindung, die aber nach Neustart des Scripts wieder weg ist.
                                Dann muss ich wieder NSPanel löschen, usw.
                                Angezeigt wird dann aber nur das service_menu mit 4 Unterpunkten, in denen ich nichts schalten kann.
                                MQtt ist die neueste Version. CustomSend ist auch angelegt.
                                NSPanelTS ist 4.4.0.1
                                Das andere wie im Script angegeben - TFT 53 / v4.4.0 / BerryDriver 9 / Tasmota 14.0.0
                                Ich habe diese Fehlermeldung drin:
                                script.js.NSPanel_offen.NsPanelTs2: error at function get_current_tasmota_ip_address: Cannot read properties of null (reading 'Info2')
                                Und diese Meldungen:
                                script.js.NSPanel_offen.NsPanelTs2: No Updates for NSPanel available
                                javascript.0	09:17:28.732	error	script.js.NSPanel_offen.NsPanelTs2: AxiosError: getaddrinfo ENOTFOUND undefined at Function.AxiosError.from (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/core/AxiosError.js:89:14) at RedirectableRequest.handleRequestError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:610:25) at RedirectableRequest.emit (node:events:517:28) at RedirectableRequest.emit (node:domain:489:12) at ClientRequest.eventHandlers.<computed> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/follow-redirects/index.js:38:24) at ClientRequest.emit (node:events:529:35) at ClientRequest.emit (node:domain:489:12) at Socket.socketErrorListener (node:_http_client:501:9) at Socket.emit (node:events:517:28) at Socket.emit (node:domain:489:12) at Axios.request (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/core/Axios.js:45:41) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) { hostname: 'undefined', syscall: 'getaddrinfo', code: 'ENOTFOUND', errno: -3008, config: { transitional: { silentJSONParsing: true, forcedJSONParsing: true, clarifyTimeoutError: false }, adapter: [ 'xhr', 'http', 'fetch' ], transformRequest: [ [Function: transformRequest] ], transformResponse: [ [Function: transformResponse] ], timeout: 0, xsrfCookieName: 'XSRF-TOKEN', xsrfHeaderName: 'X-XSRF-TOKEN', maxContentLength: -1, maxBodyLength: -1, env: { FormData: [Function], Blob: [class Blob] }, validateStatus: [Function: validateStatus], headers: Object [AxiosHeaders] { Accept: 'application/json, text/plain, */*', 'Content-Type': undefined, 'User-Agent': 'ioBroker', 'Accept-Encoding': 'gzip, compress, deflate, br' }, method: 'get', url: 'http://undefined/cm?cmnd=Status0', data: undefined }, request: <ref *1> Writable { _writableState: WritableState { objectMode: false, highWaterMark: 16384, finalCalled: false, needDrain: false, ending: false, ended: false, finished: false, destroyed: false, decodeStrings: true, defaultEncoding: 'utf8', length: 0, writing: false, corked: 0, sync: true, bufferProcessing: false, onwrite: [Function: bound onwrite], writecb: null, writelen: 0, afterWriteTickInfo: null, buffered: [], bufferedIndex: 0, allBuffers: true, allNoop: true, pendingcb: 0, constructed: true, prefinished: false, errorEmitted: false, emitClose: true, autoDestroy: true, errored: null, closed: false, closeEmitted: false, [Symbol(kOnFinished)]: [] }, _events: [Object: null prototype] { response: [Function: handleResponse], error: [Function: handleRequestError], socket: [Function: handleRequestSocket] }, _eventsCount: 3, _maxListeners: 100, _options: { maxRedirects: 21, maxBodyLength: Infinity, protocol: 'http:', path: '/cm?cmnd=Status0', method: 'GET', headers: [Object: null prototype], agents: [Object], auth: undefined, family: undefined, beforeRedirect: [Function: dispatchBeforeRedirect], beforeRedirects: [Object], hostname: 'undefined', port: '', agent: undefined, nativeProtocols: [Object], pathname: '/cm', search: '?cmnd=Status0' }, _ended: true, _ending: true, _redirectCount: 0, _redirects: [], _requestBodyLength: 0, _requestBodyBuffers: [], _onNativeResponse: [Function (anonymous)], _currentRequest: ClientRequest { _events: [Object: null prototype], _eventsCount: 7, _maxListeners: 100, outputData: [], outputSize: 0, writable: true, destroyed: false, _last: true, chunkedEncoding: false, shouldKeepAlive: false, maxRequestsOnConnectionReached: false, _defaultKeepAlive: true, useChunkedEncodingByDefault: false, sendDate: false, _removedConnection: false, _removedContLen: false, _removedTE: false, strictContentLength: false, _contentLength: 0, _hasBody: true, _trailer: '', finished: true, _headerSent: true, _closed: false, socket: [Socket], _header: 'GET /cm?cmnd=Status0 HTTP/1.1\r\n' + 'Accept: application/json, text/plain, */*\r\n' + 'User-Agent: ioBroker\r\n' + 'Accept-Encoding: gzip, compress, deflate, br\r\n' + 'sentry-trace: 5daeea9b9843412996c6af3886ae8988-b5eb21bf0d578b70\r\n' + 'baggage: sentry-environment=production,sentry-release=iobroker.javascript%408.3.1,sentry-public_key=f3b9740caaee4ee69eb68019d71526ff,sentry-trace_id=5daeea9b9843412996c6af3886ae8988\r\n' + 'Host: undefined\r\n' + 'Connection: close\r\n' + '\r\n', _keepAliveTimeout: 0, _onPendingData: [Function: nop], agent: [Agent], socketPath: undefined, method: 'GET', maxHeaderSize: undefined, insecureHTTPParser: undefined, joinDuplicateHeaders: undefined, path: '/cm?cmnd=Status0', _ended: false, res: null, aborted: false, timeoutCb: null, upgradeOrConnect: false, parser: null, maxHeadersCount: null, reusedSocket: false, host: 'undefined', protocol: 'http:', _redirectable: [Circular *1], [Symbol(kCapture)]: false, [Symbol(kBytesWritten)]: 0, [Symbol(kNeedDrain)]: false, [Symbol(corked)]: 0, [Symbol(kOutHeaders)]: [Object: null prototype], [Symbol(errored)]: null, [Symbol(kHighWaterMark)]: 16384, [Symbol(kRejectNonStandardBodyWrites)]: false, [Symbol(kUniqueHeaders)]: null }, _currentUrl: 'http://undefined/cm?cmnd=Status0', [Symbol(kCapture)]: false }, cause: Error: getaddrinfo ENOTFOUND undefined at GetAddrInfoReqWrap.onlookup [as oncomplete] (node:dns:107:26) { errno: -3008, code: 'ENOTFOUND', syscall: 'getaddrinfo', hostname: 'undefined' } }
                                javascript.0	09:17:28.737	error	script.js.NSPanel_offen.NsPanelTs2: AxiosError: getaddrinfo ENOTFOUND undefined at Function.AxiosError.from (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/core/AxiosError.js:89:14) at RedirectableRequest.handleRequestError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:610:25) at RedirectableRequest.emit (node:events:517:28) at RedirectableRequest.emit (node:domain:489:12) at ClientRequest.eventHandlers.<computed> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/follow-redirects/index.js:38:24) at ClientRequest.emit (node:events:529:35) at ClientRequest.emit (node:domain:489:12) at Socket.socketErrorListener (node:_http_client:501:9) at Socket.emit (node:events:517:28) at Socket.emit (node:domain:489:12) at Axios.request (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/core/Axios.js:45:41) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) { hostname: 'undefined', syscall: 'getaddrinfo', code: 'ENOTFOUND', errno: -3008, config: { transitional: { silentJSONParsing: true, forcedJSONParsing: true, clarifyTimeoutError: false }, adapter: [ 'xhr', 'http', 'fetch' ], transformRequest: [ [Function: transformRequest] ], transformResponse: [ [Function: transformResponse] ], timeout: 0, xsrfCookieName: 'XSRF-TOKEN', xsrfHeaderName: 'X-XSRF-TOKEN', maxContentLength: -1, maxBodyLength: -1, env: { FormData: [Function], Blob: [class Blob] }, validateStatus: [Function: validateStatus], headers: Object [AxiosHeaders] { Accept: 'application/json, text/plain, */*', 'Content-Type': undefined, 'User-Agent': 'ioBroker', 'Accept-Encoding': 'gzip, compress, deflate, br' }, method: 'get', url: 'http://undefined/cm?cmnd=Status0', data: undefined }, request: <ref *1> Writable { _writableState: WritableState { objectMode: false, highWaterMark: 16384, finalCalled: false, needDrain: false, ending: false, ended: false, finished: false, destroyed: false, decodeStrings: true, defaultEncoding: 'utf8', length: 0, writing: false, corked: 0, sync: true, bufferProcessing: false, onwrite: [Function: bound onwrite], writecb: null, writelen: 0, afterWriteTickInfo: null, buffered: [], bufferedIndex: 0, allBuffers: true, allNoop: true, pendingcb: 0, constructed: true, prefinished: false, errorEmitted: false, emitClose: true, autoDestroy: true, errored: null, closed: false, closeEmitted: false, [Symbol(kOnFinished)]: [] }, _events: [Object: null prototype] { response: [Function: handleResponse], error: [Function: handleRequestError], socket: [Function: handleRequestSocket] }, _eventsCount: 3, _maxListeners: 100, _options: { maxRedirects: 21, maxBodyLength: Infinity, protocol: 'http:', path: '/cm?cmnd=Status0', method: 'GET', headers: [Object: null prototype], agents: [Object], auth: undefined, family: undefined, beforeRedirect: [Function: dispatchBeforeRedirect], beforeRedirects: [Object], hostname: 'undefined', port: '', agent: undefined, nativeProtocols: [Object], pathname: '/cm', search: '?cmnd=Status0' }, _ended: true, _ending: true, _redirectCount: 0, _redirects: [], _requestBodyLength: 0, _requestBodyBuffers: [], _onNativeResponse: [Function (anonymous)], _currentRequest: ClientRequest { _events: [Object: null prototype], _eventsCount: 7, _maxListeners: 100, outputData: [], outputSize: 0, writable: true, destroyed: false, _last: true, chunkedEncoding: false, shouldKeepAlive: false, maxRequestsOnConnectionReached: false, _defaultKeepAlive: true, useChunkedEncodingByDefault: false, sendDate: false, _removedConnection: false, _removedContLen: false, _removedTE: false, strictContentLength: false, _contentLength: 0, _hasBody: true, _trailer: '', finished: true, _headerSent: true, _closed: false, socket: [Socket], _header: 'GET /cm?cmnd=Status0 HTTP/1.1\r\n' + 'Accept: application/json, text/plain, */*\r\n' + 'User-Agent: ioBroker\r\n' + 'Accept-Encoding: gzip, compress, deflate, br\r\n' + 'sentry-trace: 5daeea9b9843412996c6af3886ae8988-82c681f0cc2f65ab\r\n' + 'baggage: sentry-environment=production,sentry-release=iobroker.javascript%408.3.1,sentry-public_key=f3b9740caaee4ee69eb68019d71526ff,sentry-trace_id=5daeea9b9843412996c6af3886ae8988\r\n' + 'Host: undefined\r\n' + 'Connection: close\r\n' + '\r\n', _keepAliveTimeout: 0, _onPendingData: [Function: nop], agent: [Agent], socketPath: undefined, method: 'GET', maxHeaderSize: undefined, insecureHTTPParser: undefined, joinDuplicateHeaders: undefined, path: '/cm?cmnd=Status0', _ended: false, res: null, aborted: false, timeoutCb: null, upgradeOrConnect: false, parser: null, maxHeadersCount: null, reusedSocket: false, host: 'undefined', protocol: 'http:', _redirectable: [Circular *1], [Symbol(kCapture)]: false, [Symbol(kBytesWritten)]: 0, [Symbol(kNeedDrain)]: false, [Symbol(corked)]: 0, [Symbol(kOutHeaders)]: [Object: null prototype], [Symbol(errored)]: null, [Symbol(kHighWaterMark)]: 16384, [Symbol(kRejectNonStandardBodyWrites)]: false, [Symbol(kUniqueHeaders)]: null }, _currentUrl: 'http://undefined/cm?cmnd=Status0', [Symbol(kCapture)]: false }, cause: Error: getaddrinfo ENOTFOUND undefined at GetAddrInfoReqWrap.onlookup [as oncomplete] (node:dns:107:26) { errno: -3008, code: 'ENOTFOUND', syscall: 'getaddrinfo', hostname: 'undefined' } }
                                javascript.0	09:17:28.880	info	script.js.NSPanel_offen.NsPanelTs2: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                                javascript.0	09:17:28.979	info	script.js.NSPanel_offen.NsPanelTs2: Debug mode disabled
                                javascript.0	09:17:29.185	warn	at get_current_tasmota_ip_address (script.js.NSPanel_offen.NsPanelTs2:3383:34)
                                javascript.0	09:17:29.185	warn	at script.js.NSPanel_offen.NsPanelTs2:3354:99
                                javascript.0	09:17:29.185	warn	at step (script.js.NSPanel_offen.NsPanelTs2:33:23)
                                javascript.0	09:17:29.185	warn	at Object.next (script.js.NSPanel_offen.NsPanelTs2:14:53)
                                javascript.0	09:17:29.185	warn	at fulfilled (script.js.NSPanel_offen.NsPanelTs2:5:58)
                                javascript.0	09:17:29.186	warn	script.js.NSPanel_offen.NsPanelTs2: error at function get_current_tasmota_ip_address: Cannot read properties of null (reading 'Info2')
                                javascript.0	09:17:29.223	warn	at get_current_tasmota_ip_address (script.js.NSPanel_offen.NsPanelTs2:3383:34)
                                javascript.0	09:17:29.223	warn	at script.js.NSPanel_offen.NsPanelTs2:3354:99
                                javascript.0	09:17:29.223	warn	at step (script.js.NSPanel_offen.NsPanelTs2:33:23)
                                javascript.0	09:17:29.223	warn	at Object.next (script.js.NSPanel_offen.NsPanelTs2:14:53)
                                javascript.0	09:17:29.223	warn	at fulfilled (script.js.NSPanel_offen.NsPanelTs2:5:58)
                                javascript.0	09:17:29.223	warn	script.js.NSPanel_offen.NsPanelTs2: error at function get_current_tasmota_ip_address: Cannot read properties of null (reading 'Info2')
                                javascript.0	09:17:29.279	warn	at get_current_tasmota_ip_address (script.js.NSPanel_offen.NsPanelTs2:3383:34)
                                javascript.0	09:17:29.279	warn	at get_current_berry_driver_version (script.js.NSPanel_offen.NsPanelTs2:3449:42)
                                javascript.0	09:17:29.279	warn	at script.js.NSPanel_offen.NsPanelTs2:3365:21
                                javascript.0	09:17:29.279	warn	at step (script.js.NSPanel_offen.NsPanelTs2:33:23)
                                javascript.0	09:17:29.279	warn	at Object.next (script.js.NSPanel_offen.NsPanelTs2:14:53)
                                javascript.0	09:17:29.279	warn	at fulfilled (script.js.NSPanel_offen.NsPanelTs2:5:58)
                                javascript.0	09:17:29.279	warn	script.js.NSPanel_offen.NsPanelTs2: error at function get_current_tasmota_ip_address: Cannot read properties of null (reading 'Info2')
                                javascript.0	09:17:29.288	warn	script.js.NSPanel_offen.NsPanelTs2: AxiosError: getaddrinfo ENOTFOUND undefined at Function.AxiosError.from (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/core/AxiosError.js:89:14) at RedirectableRequest.handleRequestError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:610:25) at RedirectableRequest.emit (node:events:517:28) at RedirectableRequest.emit (node:domain:489:12) at ClientRequest.eventHandlers.<computed> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/follow-redirects/index.js:38:24) at ClientRequest.emit (node:events:529:35) at ClientRequest.emit (node:domain:489:12) at Socket.socketErrorListener (node:_http_client:501:9) at Socket.emit (node:events:517:28) at Socket.emit (node:domain:489:12) at Axios.request (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/core/Axios.js:45:41) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) { hostname: 'undefined', syscall: 'getaddrinfo', code: 'ENOTFOUND', errno: -3008, config: { transitional: { silentJSONParsing: true, forcedJSONParsing: true, clarifyTimeoutError: false }, adapter: [ 'xhr', 'http', 'fetch' ], transformRequest: [ [Function: transformRequest] ], transformResponse: [ [Function: transformResponse] ], timeout: 0, xsrfCookieName: 'XSRF-TOKEN', xsrfHeaderName: 'X-XSRF-TOKEN', maxContentLength: -1, maxBodyLength: -1, env: { FormData: [Function], Blob: [class Blob] }, validateStatus: [Function: validateStatus], headers: Object [AxiosHeaders] { Accept: 'application/json, text/plain, */*', 'Content-Type': undefined, 'User-Agent': 'ioBroker', 'Accept-Encoding': 'gzip, compress, deflate, br' }, method: 'get', url: 'http://undefined/cm?cmnd=GetDriverVersion', data: undefined }, request: <ref *1> Writable { _writableState: WritableState { objectMode: false, highWaterMark: 16384, finalCalled: false, needDrain: false, ending: false, ended: false, finished: false, destroyed: false, decodeStrings: true, defaultEncoding: 'utf8', length: 0, writing: false, corked: 0, sync: true, bufferProcessing: false, onwrite: [Function: bound onwrite], writecb: null, writelen: 0, afterWriteTickInfo: null, buffered: [], bufferedIndex: 0, allBuffers: true, allNoop: true, pendingcb: 0, constructed: true, prefinished: false, errorEmitted: false, emitClose: true, autoDestroy: true, errored: null, closed: false, closeEmitted: false, [Symbol(kOnFinished)]: [] }, _events: [Object: null prototype] { response: [Function: handleResponse], error: [Function: handleRequestError], socket: [Function: handleRequestSocket] }, _eventsCount: 3, _maxListeners: 100, _options: { maxRedirects: 21, maxBodyLength: Infinity, protocol: 'http:', path: '/cm?cmnd=GetDriverVersion', method: 'GET', headers: [Object: null prototype], agents: [Object], auth: undefined, family: undefined, beforeRedirect: [Function: dispatchBeforeRedirect], beforeRedirects: [Object], hostname: 'undefined', port: '', agent: undefined, nativeProtocols: [Object], pathname: '/cm', search: '?cmnd=GetDriverVersion' }, _ended: true, _ending: true, _redirectCount: 0, _redirects: [], _requestBodyLength: 0, _requestBodyBuffers: [], _onNativeResponse: [Function (anonymous)], _currentRequest: ClientRequest { _events: [Object: null prototype], _eventsCount: 7, _maxListeners: 100, outputData: [], outputSize: 0, writable: true, destroyed: false, _last: true, chunkedEncoding: false, shouldKeepAlive: false, maxRequestsOnConnectionReached: false, _defaultKeepAlive: true, useChunkedEncodingByDefault: false, sendDate: false, _removedConnection: false, _removedContLen: false, _removedTE: false, strictContentLength: false, _contentLength: 0, _hasBody: true, _trailer: '', finished: true, _headerSent: true, _closed: false, socket: [Socket], _header: 'GET /cm?cmnd=GetDriverVersion HTTP/1.1\r\n' + 'Accept: application/json, text/plain, */*\r\n' + 'User-Agent: ioBroker\r\n' + 'Accept-Encoding: gzip, compress, deflate, br\r\n' + 'sentry-trace: 5daeea9b9843412996c6af3886ae8988-a4a26873511ab06e\r\n' + 'baggage: sentry-environment=production,sentry-release=iobroker.javascript%408.3.1,sentry-public_key=f3b9740caaee4ee69eb68019d71526ff,sentry-trace_id=5daeea9b9843412996c6af3886ae8988\r\n' + 'Host: undefined\r\n' + 'Connection: close\r\n' + '\r\n', _keepAliveTimeout: 0, _onPendingData: [Function: nop], agent: [Agent], socketPath: undefined, method: 'GET', maxHeaderSize: undefined, insecureHTTPParser: undefined, joinDuplicateHeaders: undefined, path: '/cm?cmnd=GetDriverVersion', _ended: false, res: null, aborted: false, timeoutCb: null, upgradeOrConnect: false, parser: null, maxHeadersCount: null, reusedSocket: false, host: 'undefined', protocol: 'http:', _redirectable: [Circular *1], [Symbol(kCapture)]: false, [Symbol(kBytesWritten)]: 0, [Symbol(kNeedDrain)]: false, [Symbol(corked)]: 0, [Symbol(kOutHeaders)]: [Object: null prototype], [Symbol(errored)]: null, [Symbol(kHighWaterMark)]: 16384, [Symbol(kRejectNonStandardBodyWrites)]: false, [Symbol(kUniqueHeaders)]: null }, _currentUrl: 'http://undefined/cm?cmnd=GetDriverVersion', [Symbol(kCapture)]: false }, cause: Error: getaddrinfo ENOTFOUND undefined at GetAddrInfoReqWrap.onlookup [as oncomplete] (node:dns:107:26) { errno: -3008, code: 'ENOTFOUND', syscall: 'getaddrinfo', hostname: 'undefined' } }
                                javascript.0	09:17:29.433	warn	at get_current_tasmota_ip_address (script.js.NSPanel_offen.NsPanelTs2:3383:34)
                                javascript.0	09:17:29.433	warn	at get_current_berry_driver_version (script.js.NSPanel_offen.NsPanelTs2:3449:42)
                                javascript.0	09:17:29.433	warn	at script.js.NSPanel_offen.NsPanelTs2:3365:21
                                javascript.0	09:17:29.433	warn	at step (script.js.NSPanel_offen.NsPanelTs2:33:23)
                                javascript.0	09:17:29.433	warn	at Object.next (script.js.NSPanel_offen.NsPanelTs2:14:53)
                                javascript.0	09:17:29.433	warn	at fulfilled (script.js.NSPanel_offen.NsPanelTs2:5:58)
                                javascript.0	09:17:29.433	warn	script.js.NSPanel_offen.NsPanelTs2: error at function get_current_tasmota_ip_address: Cannot read properties of null (reading 'Info2')
                                javascript.0	09:17:29.441	warn	script.js.NSPanel_offen.NsPanelTs2: AxiosError: getaddrinfo ENOTFOUND undefined at Function.AxiosError.from (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/core/AxiosError.js:89:14) at RedirectableRequest.handleRequestError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:610:25) at RedirectableRequest.emit (node:events:517:28) at RedirectableRequest.emit (node:domain:489:12) at ClientRequest.eventHandlers.<computed> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/follow-redirects/index.js:38:24) at ClientRequest.emit (node:events:529:35) at ClientRequest.emit (node:domain:489:12) at Socket.socketErrorListener (node:_http_client:501:9) at Socket.emit (node:events:517:28) at Socket.emit (node:domain:489:12) at Axios.request (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/core/Axios.js:45:41) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) { hostname: 'undefined', syscall: 'getaddrinfo', code: 'ENOTFOUND', errno: -3008, config: { transitional: { silentJSONParsing: true, forcedJSONParsing: true, clarifyTimeoutError: false }, adapter: [ 'xhr', 'http', 'fetch' ], transformRequest: [ [Function: transformRequest] ], transformResponse: [ [Function: transformResponse] ], timeout: 0, xsrfCookieName: 'XSRF-TOKEN', xsrfHeaderName: 'X-XSRF-TOKEN', maxContentLength: -1, maxBodyLength: -1, env: { FormData: [Function], Blob: [class Blob] }, validateStatus: [Function: validateStatus], headers: Object [AxiosHeaders] { Accept: 'application/json, text/plain, */*', 'Content-Type': undefined, 'User-Agent': 'ioBroker', 'Accept-Encoding': 'gzip, compress, deflate, br' }, method: 'get', url: 'http://undefined/cm?cmnd=GetDriverVersion', data: undefined }, request: <ref *1> Writable { _writableState: WritableState { objectMode: false, highWaterMark: 16384, finalCalled: false, needDrain: false, ending: false, ended: false, finished: false, destroyed: false, decodeStrings: true, defaultEncoding: 'utf8', length: 0, writing: false, corked: 0, sync: true, bufferProcessing: false, onwrite: [Function: bound onwrite], writecb: null, writelen: 0, afterWriteTickInfo: null, buffered: [], bufferedIndex: 0, allBuffers: true, allNoop: true, pendingcb: 0, constructed: true, prefinished: false, errorEmitted: false, emitClose: true, autoDestroy: true, errored: null, closed: false, closeEmitted: false, [Symbol(kOnFinished)]: [] }, _events: [Object: null prototype] { response: [Function: handleResponse], error: [Function: handleRequestError], socket: [Function: handleRequestSocket] }, _eventsCount: 3, _maxListeners: 100, _options: { maxRedirects: 21, maxBodyLength: Infinity, protocol: 'http:', path: '/cm?cmnd=GetDriverVersion', method: 'GET', headers: [Object: null prototype], agents: [Object], auth: undefined, family: undefined, beforeRedirect: [Function: dispatchBeforeRedirect], beforeRedirects: [Object], hostname: 'undefined', port: '', agent: undefined, nativeProtocols: [Object], pathname: '/cm', search: '?cmnd=GetDriverVersion' }, _ended: true, _ending: true, _redirectCount: 0, _redirects: [], _requestBodyLength: 0, _requestBodyBuffers: [], _onNativeResponse: [Function (anonymous)], _currentRequest: ClientRequest { _events: [Object: null prototype], _eventsCount: 7, _maxListeners: 100, outputData: [], outputSize: 0, writable: true, destroyed: false, _last: true, chunkedEncoding: false, shouldKeepAlive: false, maxRequestsOnConnectionReached: false, _defaultKeepAlive: true, useChunkedEncodingByDefault: false, sendDate: false, _removedConnection: false, _removedContLen: false, _removedTE: false, strictContentLength: false, _contentLength: 0, _hasBody: true, _trailer: '', finished: true, _headerSent: true, _closed: false, socket: [Socket], _header: 'GET /cm?cmnd=GetDriverVersion HTTP/1.1\r\n' + 'Accept: application/json, text/plain, */*\r\n' + 'User-Agent: ioBroker\r\n' + 'Accept-Encoding: gzip, compress, deflate, br\r\n' + 'sentry-trace: 5daeea9b9843412996c6af3886ae8988-bf07cbf8cee70387\r\n' + 'baggage: sentry-environment=production,sentry-release=iobroker.javascript%408.3.1,sentry-public_key=f3b9740caaee4ee69eb68019d71526ff,sentry-trace_id=5daeea9b9843412996c6af3886ae8988\r\n' + 'Host: undefined\r\n' + 'Connection: close\r\n' + '\r\n', _keepAliveTimeout: 0, _onPendingData: [Function: nop], agent: [Agent], socketPath: undefined, method: 'GET', maxHeaderSize: undefined, insecureHTTPParser: undefined, joinDuplicateHeaders: undefined, path: '/cm?cmnd=GetDriverVersion', _ended: false, res: null, aborted: false, timeoutCb: null, upgradeOrConnect: false, parser: null, maxHeadersCount: null, reusedSocket: false, host: 'undefined', protocol: 'http:', _redirectable: [Circular *1], [Symbol(kCapture)]: false, [Symbol(kBytesWritten)]: 0, [Symbol(kNeedDrain)]: false, [Symbol(corked)]: 0, [Symbol(kOutHeaders)]: [Object: null prototype], [Symbol(errored)]: null, [Symbol(kHighWaterMark)]: 16384, [Symbol(kRejectNonStandardBodyWrites)]: false, [Symbol(kUniqueHeaders)]: null }, _currentUrl: 'http://undefined/cm?cmnd=GetDriverVersion', [Symbol(kCapture)]: false }, cause: Error: getaddrinfo ENOTFOUND undefined at GetAddrInfoReqWrap.onlookup [as oncomplete] (node:dns:107:26) { errno: -3008, code: 'ENOTFOUND', syscall: 'getaddrinfo', hostname: 'undefined' } }
                                javascript.0	09:17:31.266	info	script.js.NSPanel_offen.NsPanelTs2: Start MQTT-Port-Check -------------------------------------
                                javascript.0	09:17:31.266	info	script.js.NSPanel_offen.NsPanelTs2: -- admin.0 - 8081
                                javascript.0	09:17:31.266	info	script.js.NSPanel_offen.NsPanelTs2: -- hm-rpc.0 - 0
                                javascript.0	09:17:31.266	info	script.js.NSPanel_offen.NsPanelTs2: -- hm-rpc.1 - 0
                                javascript.0	09:17:31.266	info	script.js.NSPanel_offen.NsPanelTs2: -- hm-rpc.2 - 0
                                javascript.0	09:17:31.266	info	script.js.NSPanel_offen.NsPanelTs2: -- influxdb.0 - 8086
                                javascript.0	09:17:31.266	info	script.js.NSPanel_offen.NsPanelTs2: -- mihome.0 - 9898
                                javascript.0	09:17:31.266	info	script.js.NSPanel_offen.NsPanelTs2: -- mqtt.0 - 1886
                                javascript.0	09:17:31.266	info	script.js.NSPanel_offen.NsPanelTs2: -- paw.0 - 8898
                                javascript.0	09:17:31.267	info	script.js.NSPanel_offen.NsPanelTs2: -- shelly.0 - 1882
                                javascript.0	09:17:31.267	info	script.js.NSPanel_offen.NsPanelTs2: -- sonoff.0 - 1883
                                javascript.0	09:17:31.267	info	script.js.NSPanel_offen.NsPanelTs2: -- sql.0 - 3306
                                javascript.0	09:17:31.267	info	script.js.NSPanel_offen.NsPanelTs2: -- telegram.0 - 8443
                                javascript.0	09:17:31.267	info	script.js.NSPanel_offen.NsPanelTs2: -- web.0 - 8082
                                javascript.0	09:17:31.267	info	script.js.NSPanel_offen.NsPanelTs2: -- zigbee.0 - /dev
                                javascript.0	09:17:31.267	info	script.js.NSPanel_offen.NsPanelTs2: - MQTT-Port-Check OK: Instance of Adapter: mqtt.0 is running on Port:1886
                                javascript.0	09:17:31.267	info	script.js.NSPanel_offen.NsPanelTs2: End MQTT-Port-Check ---------------------------------------
                                Und diese in rot, die aber dann gelb wird.
                                script.js.NSPanel_offen.NsPanelTs2: AxiosError: getaddrinfo ENOTFOUND undefined at Function.AxiosError.from (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/core/AxiosError.js:89:14) at RedirectableRequest.handleRequestError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:610:25) at RedirectableRequest.emit (node:events:517:28) at RedirectableRequest.emit (node:domain:489:12) at ClientRequest.eventHandlers.<computed> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/follow-redirects/index.js:38:24) at ClientRequest.emit (node:events:529:35) at ClientRequest.emit (node:domain:489:12) at Socket.socketErrorListener (node:_http_client:501:9) at Socket.emit (node:events:517:28) at Socket.emit (node:domain:489:12) at Axios.request (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/core/Axios.js:45:41) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) { hostname: 'undefined', syscall: 'getaddrinfo', code: 'ENOTFOUND', errno: -3008, config: { transitional: { silentJSONParsing: true, forcedJSONParsing: true, clarifyTimeoutError: false }, adapter: [ 'xhr', 'http', 'fetch' ], transformRequest: [ [Function: transformRequest] ], transformResponse: [ [Function: transformResponse] ], timeout: 0, xsrfCookieName: 'XSRF-TOKEN', xsrfHeaderName: 'X-XSRF-TOKEN', maxContentLength: -1, maxBodyLength: -1, env: { FormData: [Function], Blob: [class Blob] }, validateStatus: [Function: validateStatus], headers: Object [AxiosHeaders] { Accept: 'application/json, text/plain, */*', 'Content-Type': undefined, 'User-Agent': 'ioBroker', 'Accept-Encoding': 'gzip, compress, deflate, br' }, method: 'get', url: 'http://undefined/cm?cmnd=Status0', data: undefined }, request: <ref *1> Writable { _writableState: WritableState { objectMode: false, highWaterMark: 16384, finalCalled: false, needDrain: false, ending: false, ended: false, finished: false, destroyed: false, decodeStrings: true, defaultEncoding: 'utf8', length: 0, writing: false, corked: 0, sync: true, bufferProcessing: false, onwrite: [Function: bound onwrite], writecb: null, writelen: 0, afterWriteTickInfo: null, buffered: [], bufferedIndex: 0, allBuffers: true, allNoop: true, pendingcb: 0, constructed: true, prefinished: false, errorEmitted: false, emitClose: true, autoDestroy: true, errored: null, closed: false, closeEmitted: false, [Symbol(kOnFinished)]: [] }, _events: [Object: null prototype] { response: [Function: handleResponse], error: [Function: handleRequestError], socket: [Function: handleRequestSocket] }, _eventsCount: 3, _maxListeners: 100, _options: { maxRedirects: 21, maxBodyLength: Infinity, protocol: 'http:', path: '/cm?cmnd=Status0', method: 'GET', headers: [Object: null prototype], agents: [Object], auth: undefined, family: undefined, beforeRedirect: [Function: dispatchBeforeRedirect], beforeRedirects: [Object], hostname: 'undefined', port: '', agent: undefined, nativeProtocols: [Object], pathname: '/cm', search: '?cmnd=Status0' }, _ended: true, _ending: true, _redirectCount: 0, _redirects: [], _requestBodyLength: 0, _requestBodyBuffers: [], _onNativeResponse: [Function (anonymous)], _currentRequest: ClientRequest { _events: [Object: null prototype], _eventsCount: 7, _maxListeners: 100, outputData: [], outputSize: 0, writable: true, destroyed: false, _last: true, chunkedEncoding: false, shouldKeepAlive: false, maxRequestsOnConnectionReached: false, _defaultKeepAlive: true, useChunkedEncodingByDefault: false, sendDate: false, _removedConnection: false, _removedContLen: false, _removedTE: false, strictContentLength: false, _contentLength: 0, _hasBody: true, _trailer: '', finished: true, _headerSent: true, _closed: false, socket: [Socket], _header: 'GET /cm?cmnd=Status0 HTTP/1.1\r\n' + 'Accept: application/json, text/plain, */*\r\n' + 'User-Agent: ioBroker\r\n' + 'Accept-Encoding: gzip, compress, deflate, br\r\n' + 'sentry-trace: 5daeea9b9843412996c6af3886ae8988-bdecc0aa79e54b31\r\n' + 'baggage: sentry-environment=production,sentry-release=iobroker.javascript%408.3.1,sentry-public_key=f3b9740caaee4ee69eb68019d71526ff,sentry-trace_id=5daeea9b9843412996c6af3886ae8988\r\n' + 'Host: undefined\r\n' + 'Connection: close\r\n' + '\r\n', _keepAliveTimeout: 0, _onPendingData: [Function: nop], agent: [Agent], socketPath: undefined, method: 'GET', maxHeaderSize: undefined, insecureHTTPParser: undefined, joinDuplicateHeaders: undefined, path: '/cm?cmnd=Status0', _ended: false, res: null, aborted: false, timeoutCb: null, upgradeOrConnect: false, parser: null, maxHeadersCount: null, reusedSocket: false, host: 'undefined', protocol: 'http:', _redirectable: [Circular *1], [Symbol(kCapture)]: false, [Symbol(kBytesWritten)]: 0, [Symbol(kNeedDrain)]: false, [Symbol(corked)]: 0, [Symbol(kOutHeaders)]: [Object: null prototype], [Symbol(errored)]: null, [Symbol(kHighWaterMark)]: 16384, [Symbol(kRejectNonStandardBodyWrites)]: false, [Symbol(kUniqueHeaders)]: null }, _currentUrl: 'http://undefined/cm?cmnd=Status0', [Symbol(kCapture)]: false }, cause: Error: getaddrinfo ENOTFOUND undefined at GetAddrInfoReqWrap.onlookup [as oncomplete] (node:dns:107:26) { errno: -3008, code: 'ENOTFOUND', syscall: 'getaddrinfo', hostname: 'undefined' } }
                                javascript.0	09:22:54.621	error	script.js.NSPanel_offen.NsPanelTs2: AxiosError: getaddrinfo ENOTFOUND undefined at Function.AxiosError.from (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/core/AxiosError.js:89:14) at RedirectableRequest.handleRequestError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:610:25) at RedirectableRequest.emit (node:events:517:28) at RedirectableRequest.emit (node:domain:489:12) at ClientRequest.eventHandlers.<computed> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/follow-redirects/index.js:38:24) at ClientRequest.emit (node:events:529:35) at ClientRequest.emit (node:domain:489:12) at Socket.socketErrorListener (node:_http_client:501:9) at Socket.emit (node:events:517:28) at Socket.emit (node:domain:489:12) at Axios.request (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/core/Axios.js:45:41) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) { hostname: 'undefined', syscall: 'getaddrinfo', code: 'ENOTFOUND', errno: -3008, config: { transitional: { silentJSONParsing: true, forcedJSONParsing: true, clarifyTimeoutError: false }, adapter: [ 'xhr', 'http', 'fetch' ], transformRequest: [ [Function: transformRequest] ], transformResponse: [ [Function: transformResponse] ], timeout: 0, xsrfCookieName: 'XSRF-TOKEN', xsrfHeaderName: 'X-XSRF-TOKEN', maxContentLength: -1, maxBodyLength: -1, env: { FormData: [Function], Blob: [class Blob] }, validateStatus: [Function: validateStatus], headers: Object [AxiosHeaders] { Accept: 'application/json, text/plain, */*', 'Content-Type': undefined, 'User-Agent': 'ioBroker', 'Accept-Encoding': 'gzip, compress, deflate, br' }, method: 'get', url: 'http://undefined/cm?cmnd=Status0', data: undefined }, request: <ref *1> Writable { _writableState: WritableState { objectMode: false, highWaterMark: 16384, finalCalled: false, needDrain: false, ending: false, ended: false, finished: false, destroyed: false, decodeStrings: true, defaultEncoding: 'utf8', length: 0, writing: false, corked: 0, sync: true, bufferProcessing: false, onwrite: [Function: bound onwrite], writecb: null, writelen: 0, afterWriteTickInfo: null, buffered: [], bufferedIndex: 0, allBuffers: true, allNoop: true, pendingcb: 0, constructed: true, prefinished: false, errorEmitted: false, emitClose: true, autoDestroy: true, errored: null, closed: false, closeEmitted: false, [Symbol(kOnFinished)]: [] }, _events: [Object: null prototype] { response: [Function: handleResponse], error: [Function: handleRequestError], socket: [Function: handleRequestSocket] }, _eventsCount: 3, _maxListeners: 100, _options: { maxRedirects: 21, maxBodyLength: Infinity, protocol: 'http:', path: '/cm?cmnd=Status0', method: 'GET', headers: [Object: null prototype], agents: [Object], auth: undefined, family: undefined, beforeRedirect: [Function: dispatchBeforeRedirect], beforeRedirects: [Object], hostname: 'undefined', port: '', agent: undefined, nativeProtocols: [Object], pathname: '/cm', search: '?cmnd=Status0' }, _ended: true, _ending: true, _redirectCount: 0, _redirects: [], _requestBodyLength: 0, _requestBodyBuffers: [], _onNativeResponse: [Function (anonymous)], _currentRequest: ClientRequest { _events: [Object: null prototype], _eventsCount: 7, _maxListeners: 100, outputData: [], outputSize: 0, writable: true, destroyed: false, _last: true, chunkedEncoding: false, shouldKeepAlive: false, maxRequestsOnConnectionReached: false, _defaultKeepAlive: true, useChunkedEncodingByDefault: false, sendDate: false, _removedConnection: false, _removedContLen: false, _removedTE: false, strictContentLength: false, _contentLength: 0, _hasBody: true, _trailer: '', finished: true, _headerSent: true, _closed: false, socket: [Socket], _header: 'GET /cm?cmnd=Status0 HTTP/1.1\r\n' + 'Accept: application/json, text/plain, */*\r\n' + 'User-Agent: ioBroker\r\n' + 'Accept-Encoding: gzip, compress, deflate, br\r\n' + 'sentry-trace: 5daeea9b9843412996c6af3886ae8988-8568a751bc4f09fb\r\n' + 'baggage: sentry-environment=production,sentry-release=iobroker.javascript%408.3.1,sentry-public_key=f3b9740caaee4ee69eb68019d71526ff,sentry-trace_id=5daeea9b9843412996c6af3886ae8988\r\n' + 'Host: undefined\r\n' + 'Connection: close\r\n' + '\r\n', _keepAliveTimeout: 0, _onPendingData: [Function: nop], agent: [Agent], socketPath: undefined, method: 'GET', maxHeaderSize: undefined, insecureHTTPParser: undefined, joinDuplicateHeaders: undefined, path: '/cm?cmnd=Status0', _ended: false, res: null, aborted: false, timeoutCb: null, upgradeOrConnect: false, parser: null, maxHeadersCount: null, reusedSocket: false, host: 'undefined', protocol: 'http:', _redirectable: [Circular *1], [Symbol(kCapture)]: false, [Symbol(kBytesWritten)]: 0, [Symbol(kNeedDrain)]: false, [Symbol(corked)]: 0, [Symbol(kOutHeaders)]: [Object: null prototype], [Symbol(errored)]: null, [Symbol(kHighWaterMark)]: 16384, [Symbol(kRejectNonStandardBodyWrites)]: false, [Symbol(kUniqueHeaders)]: null }, _currentUrl: 'http://undefined/cm?cmnd=Status0', [Symbol(kCapture)]: false }, cause: Error: getaddrinfo ENOTFOUND undefined at GetAddrInfoReqWrap.onlookup [as oncomplete] (node:dns:107:26) { errno: -3008, code: 'ENOTFOUND', syscall: 'getaddrinfo', hostname: 'undefined' } }
                                MQTT Einstellungen sind wie angegeben.
                                In INFO2 unter Tele steht aber die IP-Adresse drin.
                                Brauche mal eure Hilfe.
                                Vielen Dank!
                                • Armilar
                                  Armilar Most Active Forum Testing @Superdad last edited by Armilar
                                  @superdad
                                  Hallo und herzlich willkommen im Thread,
                                  Ich denke es liegt daran:
                                  Irgendetwas scheint zum MQTT-Pfad abzuweichen.
                                  Die IP-Adresse wird nicht gefunden, weil INFO2 nicht wirklich vom Script gefunden wird.
                                  Sende mal bitte den kompletten Pfad unter "ioBroker Objekte" zum MQTT-Adapter INFO2 in der Form:
                                  Ist bei mir unter mqtt.2. und sollte bei dir unter mqtt.0. zu finden sein.
                                  Ebenfalls wie im Bild den RESULT mit einschließen. Der komplette Pfad für den RESULT stellt dabei den NSPanelReceiveTopic im Script dar und sollte "exakt" so geschrieben sein (auch groß-/klein-Schreibung beachten)
                                    Superdad @Armilar last edited by
                                    @armilar
                                    Danke für deine Antwort.
                                    Der Pfad ist: mqtt.0.SmartHome_NSPanel_offen.NSPanel_1.tele.INFO2
                                    und Result; mqtt.0.SmartHome_NSPanel_offen.NSPanel_1.stat.RESULT
                                    hatte ich aber auch da raus kopiert.
                                      Superdad @Superdad last edited by
                                      @superdad ```
                                      /***** 1. Tasmota-Config *****/
                                      // DE: Anpassen an die Verzeichnisse der MQTT-Adapter-Instanz
                                      // EN: Adapt to the MQTT adapter instance directories
                                      const NSPanelReceiveTopic: string = 'mqtt.0.SmartHome_NSPanel_offen.NSPanel_1.stat.RESULT';
                                      const NSPanelSendTopic: string = 'mqtt.0.SmartHome_NSPanel_offen.NSPanel_1.cmnd.CustomSend';
                                      // DE: nur ändern, falls der User im Tasmota vor dem Kompilieren umbenannt wurde (Standard Tasmota: admin)
                                      // EN: only change if the user was renamed in Tasmota before compiling (default Tasmota: admin)
                                      const tasmota_web_admin_user: string = 'admin';
                                      // DE: setzten, falls "Web Admin Password" in Tasmota vergeben
                                      // EN set if "Web Admin Password" is assigned in Tasmota
                                      const tasmota_web_admin_password: string = '';
                                      • Armilar
                                        @superdad
                                        sehe den Fehler schon:
                                        nimm mal den tele. Also statt stat
                                        wäre dann
                                        mqtt.0.SmartHome_NSPanel_offen.NSPanel_1.tele.RESULT
                                          @armilar ^
                                          Oh mein Gott!
                                          Das war ja einfach.
                                          Vielen, vielen Dank!
                                          Hab ich mich verlesen oder steht in der Beschreibung .stat.RESULT drin?
                                            @superdad
                                            Ich gebe mir mal selber die Antwort.
                                            Ich habe mich verlesen!
                                            Nochmals vielen Dank!
                                            Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7725
                                            6642620
