    4. IP Adresse einlesen
    IP Adresse einlesen
      Wildbill @OliverIO last edited by
      @oliverio
      Aus zwei Gründen ist das, zumindest für mich, weniger geeignet :
      • Ich brauche die IPv4, die bringt die Site aber anscheinend nicht bei Dual stack
      • Ich müsste den string der kommt erst noch zerpflücken, um die IP sauber in einen Datenpunkt zu schreiben.
      Die von mir genannte Site bringt direkt den string mit der IPv4, der sich so in einen Datenpunkt schreiben und weiter verarbeiten lässt.
      Aber Danke
      Gruß, Jürgen
      crunchip OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        crunchip Forum Testing Most Active @Wildbill last edited by
        @wildbill hab noch was anderes gefunden
        http://ipecho.net/plain
        gibt dir direkt deine ip aus
        • OliverIO
          OliverIO @Wildbill last edited by
          @wildbill
          gibt ja noch mehr ähnliche dienste wie crunchip geschrieben hat
          https://api.ipify.org/?format=json
          was meinst du mit zerplücken? es ist json
            @oliverio Eben. Ein JSON muss ich erst per Script oder Node red "zerpflücken" um die reine IP sauber in einem Datenpunkt zu haben. Wenn die Site nur die reine IP direkt ausgibt und sonst nix, spare ich das.
            Gruß, Jürgen
            • OliverIO
              OliverIO @Wildbill last edited by OliverIO
              @wildbill
              ah verstehe, ich sag dazu immer JSON.parse. aber jeder hat so seine terminologie
              wobei axios macht das sogar vollautomatisch, wenn die response-header stimmen.
              https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/JSON/parse
                Wildbill @OliverIO last edited by Wildbill
                @oliverio Ich denke, es war klar, was ich mit zerpflücken gemeinte habe. Und ja, ich kenne JSON.parse und habe ein paar Skripte und auch was in Node red laufen, um einige Dinge aus MQTT aufzudröseln ("zerpflücken"), aber ich sehe keinen Grund, warum ich das für die IP-Adresse machen sollte, wenn es auch direkt ohne geht...
                Gruss, Jürgen
                EDIT: Vielleicht noch aus Entwicklersicht: Dort sollte man immer so ressourcenschonend wie möglich arbeiten. Wenn das System eine Funktion bereits bietet (in diesem Fall eben eine Website), so nutzt man die und schreibt sich keine neu oder nutzt eine andere Site, die die Daten nicht so bringt, wie man sie will. Das ist sonst fehleranfälliger und bedeutet mehr Aufwand. Wenn Daten übertragen werden, dann so wenig wie möglich, aber so fehlerresistent, wie es geht. Bei der Site von Dir kommt erst einmal nicht das richtige (IPv6 statt IPv4). Dann kommt 2/3 Daten als Ballast mit, die ich nicht brauche. Dann muss ich den JSON Parsen, was möglicherweise fehlerbehaftet ist, wenn ich nen schlechten Tag habe und nicht alle Eventualitäten abdecke. Im Idealfall sendet Dir ein Gerät, ein Sensor, ein wasauchimmer die Daten direkt so, wie Du sie brauchst, ohne dass Du sie verarbeiten, umwandeln oder dergleichen musst. Genau das macht die von mir genannte Site (und einige mehr, wie ich mittlerweile weiss). Wenn ich an einem Sensor, der an einem ESP hängt, nur einen einzigen Wert brauche, dann lasse ich mir doch auch nicht sämtliche Betriebszustände in einem JSON schicken und parse den danach, nur weil ich es kann?! Dann sendet mir der ESP genau den einen Wert den ich brauche in genau dem Format, das ich brauche und gut ist. Nicht alles was machbar scheint oder ist macht auch immer Sinn...
                OliverIO 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • OliverIO
                  @wildbill
                  ich seh du kennst dich aus.
                  keinen weiteren kommentar
                    pix @OliverIO last edited by
                    Eröffnungsthread angepasst, danke an alle.
                    https://forum.iobroker.net/post/1017
                    Pix
                      angepasst zwecks request
                      /* IP Adresse einlesen https://forum.iobroker.net/topic/1017/ip-adresse-einlesen?_=1636891604452
                      Quelle: http://ipecho.net/plain
                      {1}
                      erstellt: 27.08.2015 von pix
                      03.01.2016 ID erstellt
                      16.01.2018 Code optimiert
                      22.07.2020 WAN IP kommt jetzt erstmal aus Unifi Adapter
                      14.11.2021 bessere Quelle ohne Schnickschnack http://ipecho.net/plain
                                 Danke @wildbill und @crunchip https://forum.iobroker.net/post/702174
                      const fC = false;
                      const logging = true; // (true;false) Logausgabe zentral schalten, ob stündlich geloggt werden soll
                      const idIP_Adresse = "IP.public";
                      const idIP_aktualisieren = "IP.aktualisieren";
                      let url = "http://ipecho.net/plain";
                      // Objekte erstellen
                      createState(idIP_Adresse, " ", fC, {
                          name: "Öffentliche IP-Adresse",
                          desc: "WAN Internet Protokoll Adresse",
                          type: "string",
                          role: "url"
                      createState(idIP_aktualisieren, false, fC, {
                          name: "Taster zum Aktualisieren der IP Adresse",
                          desc: "IP wird neu eingelesen",
                          type: "boolean",
                          role: "switch"
                      // Daten einlesen
                      function ip_einlesen() {
                          httpGet(url, (err, response) => {
                              if(!err && response.statusCode == 200) {
                                  const body = response.data;
                                  try {
                                      if (logging) log("IP-Adresse (ausgelesen von " + url + "): " + body);
                                      setState(idIP_Adresse, body);
                                  } catch (e) {
                                      log("IP-Adresse einlesen - Parse Fehler: " + e, "warn");
                              } else log("IP-Adresse einlesen - Fehler/" + error);
                          });   // Ende request
                          setState(idIP_Adresse, getState("unifi.0.default.health.wan.wan_ip").val, function () {
                              log("WAN IP aus Unifi-Adapter ausgelesen");
                      // Manuelles Einlesen der IP (über VIS Taster)
                      on(idIP_aktualisieren, function (obj) {
                          if (!obj.state.ack && obj.state.val) {
                              ip_einlesen(); // Daten sofort einlesen
                              log("IP-Adresse einlesen - manuell gestartet");
                              setState(idIP_aktualisieren, false, false); // zurücksetzen des Tasters
                      // Ausführung
                      ip_einlesen();
                      schedule("16 * * * *", ip_einlesen); // jede Stunde um 16min nach
                        Wildbill @crunchip last edited by Wildbill
                        @crunchip Hättest Du ja gestern schon hier einstellen können. 😀
                        Ich habe mir jetzt eben ein Blockly gebastelt, macht aber das gleiche, nur ohne Taster:
                          <block type="on_ext" id="wu+=d3FSm7!EP9bGuz}+" x="88" y="38">
                            <value name="OID0">
                              <shadow type="field_oid" id="CP)F@J~.WrNshNe8^j@-">
                                <field name="oid">javascript.0.IP.public</field>
                              <block type="email" id="P0+MV?vsb;+eM.qRJU^5">
                                <field name="IS_HTML">FALSE</field>
                                <field name="LOG"></field>
                                <value name="TO">
                                  <shadow type="text" id="KI~ORHiOlb#xW;c:9W(m">
                                    <field name="TEXT">juergen@xxxxxx.net</field>
                                <value name="TEXT">
                                  <shadow type="text" id="U~l)Zi~A3Eid%//!@(ll">
                                    <field name="TEXT"></field>
                                  <block type="text_join" id="sX~Mmo1!DucqYfX|BS)W">
                                    <value name="ADD0">
                                      <block type="text" id="/r2aD~vZ:B|:gPH7n#*u">
                                        <field name="TEXT">IP-Adresse hat sich am </field>
                                    <value name="ADD1">
                                      <block type="text_join" id="8l~5z).,pYq[2E%Bmbl7">
                                        <value name="ADD0">
                                          <block type="convert_from_date" id="#Kb^2P.IqTBxb[_5*Ep1">
                                            <field name="OPTION">DD.MM.YYYY</field>
                                              <block type="get_value" id="w!AcPGJL[eb}@E^7!{+h">
                                                <field name="ATTR">lc</field>
                                                <field name="OID">javascript.0.IP.public</field>
                                        <value name="ADD1">
                                          <block type="text_join" id="/Q1!];m1%c5[XSgObLCV">
                                            <value name="ADD0">
                                              <block type="text" id="w~~sjln47Rslqo,#eCnA">
                                                <field name="TEXT"> um </field>
                                            <value name="ADD1">
                                              <block type="text_join" id="v{+[m.D0c=ULB0GkCcGx">
                                                <value name="ADD0">
                                                  <block type="convert_from_date" id="2E9b6yx[ac{3+bgb`@MS">
                                                    <field name="OPTION">hh:mm</field>
                                                      <block type="get_value" id="W-B,S(,Vq8e0}X1dvcAU">
                                                <value name="ADD1">
                                                  <block type="text_join" id="?(%~hV*[tk2/pbidDj+s">
                                                    <value name="ADD0">
                                                      <block type="text" id="/^J7DcU@7W%NoSUX(qqz">
                                                        <field name="TEXT"> Uhr geändert. Letzte Änderung erfolgte am </field>
                                                    <value name="ADD1">
                                                      <block type="text_join" id="@IPtq,WhN#oi`d#aDBP9">
                                                        <value name="ADD0">
                                                          <block type="convert_from_date" id="^L_7r^)c(3z*`5L~fum6">
                                                              <block type="get_value" id="?8-6vS{X;~@3m!C~cwSK">
        <field name="OID">javascript.0.IP.IP_alt</field>
                                                        <value name="ADD1">
                                                          <block type="text_join" id="{U52#iPn-qj],gNt-kzw">
                                                            <value name="ADD0">
                                                              <block type="text" id="4pZSt;ozH=qVKvFl/wHw">
                                                            <value name="ADD1">
                                                              <block type="text_join" id="P.Rh71Fpum6D)S6MzstV">
        <value name="ADD0">
        <block type="convert_from_date" id="7ws*9uzEGa3{%mQ~i7DW">
        <block type="get_value" id="If=yqQ3j([.`tq~^LI/W">
        <value name="ADD1">
        <block type="text_join" id="yWS|YU/L?1{{10c=(X]8">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="xG-cGlyGtk}|;r-iPa`I">
        <field name="TEXT"> Uhr. </field>
        <value name="ADD1">
        <block type="text_join" id="Y;iF6ZQBl6}8G5y)@}Cb">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="eA4*#QE=y2A#lKy?gmZs">
        <field name="TEXT">Neue IP lautet: </field>
        <value name="ADD1">
        <block type="get_value" id="I3cL%z{/+{1[]2+{UVIh">
                                <value name="SUBJECT">
                                  <shadow type="text" id="QvaUTb+Ce|.jF4iqF]vd">
                                    <field name="TEXT">Internet war getrennt</field>
                                  <block type="update" id="+G$F/H_gtDeqZz[T8,,p">
                                    <field name="DELAY_MS">1</field>
                                      <block type="on_source" id="-9^HI`CB!P12M)8jp2%Y">
                        Gruss, Jürgen
                        3802
