    4. Fehlermeldung: No connection to states 0.0.0.0:6379[redis]
      Thomas Braun Most Active @kiste01 last edited by
      @kiste01
      Ohne ein wenig Speicherplatz siehst du da nix
        crunchip Forum Testing Most Active @kiste01 last edited by
        @kiste01
        sudo -Hu iobroker npm cache clean --force
        Und dann nochmal den Befehl von oben
          kiste01 @crunchip last edited by
          @crunchip
          Scheint komplett voll zu sein
          pi@iobroker:~$ sudo -Hu iobroker npm cache clean --force
          [sudo] Passwort für pi:
          npm error code ENOSPC
          npm error syscall write
          npm error errno -28
          npm error nospc ENOSPC: no space left on device, write
          npm error nospc There appears to be insufficient space on your system to finish.
          npm error nospc Clear up some disk space and try again.
          npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-05-26T13_47_49_752Z-debug-0.log
          crunchip Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @kiste01 zufällig irgendwelche cam Bildchen, oder Backups auf der VM liegen, die gelöscht werden können?
              df -h
              sudo apt-get clean
              df -h
                crunchip Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun wird das ausgeführt? Dann sollte doch auch das Löschen des Cache funktionieren🤔
                Thomas Braun K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Thomas Braun Most Active @crunchip last edited by
                  @crunchip
                  Der root darf das.
                    @crunchip
                    df -h
                    Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
                    udev            3,9G       0  3,9G    0% /dev
                    tmpfs           795M    524K  794M    1% /run
                    /dev/sda1       8,9G    8,0G  396M   96% /
                    tmpfs           3,9G       0  3,9G    0% /dev/shm
                    tmpfs           5,0M       0  5,0M    0% /run/lock
                    tmpfs           795M       0  795M    0% /run/user/1000
                    pi@iobroker:~$ sudo apt-get clean
                    pi@iobroker:~$ df -h
                    npm warn using --force Recommended protections disabled.
                    Der iob fix läuft danach zumindest wieder durch, aber
                     iob status
                      @crunchip
                      Auf der VM liegt nur der iobroker. Bildchen dürften nicht da sein und backups nur die vom backitup
                        @kiste01 sagte in Fehlermeldung: No connection to states 0.0.0.0:6379[redis]:
                        Backups auf der gleichen Maschine sind auch nur bedingt sinnvoll...
                        Mit
                        sudo ncdu /
                        findest du die 'dicken Hunde'. ncduggfls. noch nachinstallieren.
                          kiste01 @Thomas Braun last edited by
                          ich habe die lokalen backup's (noch) nicht deaktiviert. Die sinnvollen backups liegen auf dem NAS und einem cloud-speicher 😉
                            Dann würde ich das NAS per NFS oder SMB einbinden. Dann hast du da gar keine Backups mehr lokal im Dateisystem herumliegen.
                              Ok
                              Hab was gefunden unter
                              iobroker-data/backup-objects
                              da sind 24 Dateien von den letzten drei Tagen mit insg. 181 MB
                              kann ich da was "einfach" löschen?
                                Das NAS ist ist per SMB eingebunden
                                  @kiste01
                                  Magere 181MB retten dich nicht.
                                  Ich vermute, da gibt es noch 'lohnendere' Ziele.
                                    bitte nicht auslachen ...
                                    Hab nen Ordner gefunden
                                    var/log/journal
                                    und versuche per winscp dort was zu löschen. Angemeldet bin ich dort mit pi als Nutzer. Mit welchem Nutzer müsste ich mich anmelden, damit ich ausreichende Rechte zum Löschen habe?
                                      Mit gar keinem. Die journals löscht man auch nicht per winscp oder sowas.
                                      ls -lah /var/log/journal
                                      sagt?
                                        na toll, da denk man, man hat was gefunden 😉
                                        pi@iobroker:~$ ls -lah /var/log/journal
                                        insgesamt 20K
                                        drwxr-sr-x+ 3 root systemd-journal 4,0K  6. Okt 2022  .
                                        drwxr-xr-x  8 root root            4,0K 26. Mai 00:00 ..
                                        drwxr-sr-x+ 2 root systemd-journal  12K 26. Mai 16:13 57f27019fc434c12b80e1a85b8486719
                                        pi@iobroker:~$
                                          /opt/iobroker hat 3 GB
                                          darunter /node_modules 2 GB
                                          unter node_modules gibt es canvas mit 181 MB ... da sagt mir nichts
                                          dann unter iobroker-data 1 GB
                                          und /files mit 762 MB da sind dann 140 MB von javascript.admin
                                          Blöde Frage: Wenn die disk 55 GB hat, warum werden dann mit sudo ncdu / nur max 10 GB an belegten Ordner gezeigt?
                                            Homoran Global Moderator Administrators @kiste01 last edited by
                                            Wie und wo hattest du die Fata Morgana gesehen?
                                            2600
