    4. Fehlermeldung: No connection to states 0.0.0.0:6379[redis]
      Thomas Braun Most Active @kiste01 last edited by
      df -h
      sudo apt-get clean
      df -h
        crunchip Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun wird das ausgeführt? Dann sollte doch auch das Löschen des Cache funktionieren🤔
        Thomas Braun K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Thomas Braun Most Active @crunchip last edited by
          @crunchip
          Der root darf das.
            kiste01 @crunchip last edited by
            @crunchip
            df -h
            Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
            udev            3,9G       0  3,9G    0% /dev
            tmpfs           795M    524K  794M    1% /run
            /dev/sda1       8,9G    8,0G  396M   96% /
            tmpfs           3,9G       0  3,9G    0% /dev/shm
            tmpfs           5,0M       0  5,0M    0% /run/lock
            tmpfs           795M       0  795M    0% /run/user/1000
            pi@iobroker:~$ sudo apt-get clean
            pi@iobroker:~$ df -h
            pi@iobroker:~$ sudo -Hu iobroker npm cache clean --force
            npm warn using --force Recommended protections disabled.
            Der iob fix läuft danach zumindest wieder durch, aber
             iob status
              @crunchip
              Auf der VM liegt nur der iobroker. Bildchen dürften nicht da sein und backups nur die vom backitup
                @kiste01 sagte in Fehlermeldung: No connection to states 0.0.0.0:6379[redis]:
                Backups auf der gleichen Maschine sind auch nur bedingt sinnvoll...
                Mit
                sudo ncdu /
                findest du die 'dicken Hunde'. ncduggfls. noch nachinstallieren.
                  kiste01 @Thomas Braun last edited by
                  ich habe die lokalen backup's (noch) nicht deaktiviert. Die sinnvollen backups liegen auf dem NAS und einem cloud-speicher 😉
                    Dann würde ich das NAS per NFS oder SMB einbinden. Dann hast du da gar keine Backups mehr lokal im Dateisystem herumliegen.
                      Ok
                      Hab was gefunden unter
                      iobroker-data/backup-objects
                      da sind 24 Dateien von den letzten drei Tagen mit insg. 181 MB
                      kann ich da was "einfach" löschen?
                        Das NAS ist ist per SMB eingebunden
                          @kiste01
                          Magere 181MB retten dich nicht.
                          Ich vermute, da gibt es noch 'lohnendere' Ziele.
                            bitte nicht auslachen ...
                            Hab nen Ordner gefunden
                            var/log/journal
                            und versuche per winscp dort was zu löschen. Angemeldet bin ich dort mit pi als Nutzer. Mit welchem Nutzer müsste ich mich anmelden, damit ich ausreichende Rechte zum Löschen habe?
                              Mit gar keinem. Die journals löscht man auch nicht per winscp oder sowas.
                              ls -lah /var/log/journal
                              sagt?
                                na toll, da denk man, man hat was gefunden 😉
                                pi@iobroker:~$ ls -lah /var/log/journal
                                insgesamt 20K
                                drwxr-sr-x+ 3 root systemd-journal 4,0K  6. Okt 2022  .
                                drwxr-xr-x  8 root root            4,0K 26. Mai 00:00 ..
                                drwxr-sr-x+ 2 root systemd-journal  12K 26. Mai 16:13 57f27019fc434c12b80e1a85b8486719
                                pi@iobroker:~$
                                  /opt/iobroker hat 3 GB
                                  darunter /node_modules 2 GB
                                  unter node_modules gibt es canvas mit 181 MB ... da sagt mir nichts
                                  dann unter iobroker-data 1 GB
                                  und /files mit 762 MB da sind dann 140 MB von javascript.admin
                                  Blöde Frage: Wenn die disk 55 GB hat, warum werden dann mit sudo ncdu / nur max 10 GB an belegten Ordner gezeigt?
                                    Homoran Global Moderator Administrators @kiste01 last edited by
                                    Wie und wo hattest du die Fata Morgana gesehen?
                                      warum zeigst du das nicht, dann könnte man es vielleicht sagen.
                                      Wo stehst du denn beim Aufruf?
                                        kiste01 @Homoran last edited by kiste01
                                        Hatte den Ordner var/log/journal als tollen Fund gedacht. Der Kommentar von mir sollte lustig sein.
                                            3,0 GiB [##########] /opt
                                            2,5 GiB [########  ] /usr
                                            1,2 GiB [###       ] /var
                                          149,8 MiB [          ] /boot
                                          135,6 MiB [          ] /home
                                           86,2 MiB [          ] /root
                                            4,1 MiB [          ] /etc
                                            2,8 MiB [          ]  core
                                          532,0 KiB [          ] /run
                                           40,0 KiB [          ] /tmp
                                        e  16,0 KiB [          ] /lost+found
                                            8,0 KiB [          ] /media
                                        e   4,0 KiB [          ] /srv
                                        e   4,0 KiB [          ] /mnt
                                        .   0,0   B [          ] /proc
                                            0,0   B [          ] /sys
                                            0,0   B [          ] /dev
                                        @   0,0   B [          ]  initrd.img.old
                                        @   0,0   B [          ]  vmlinuz.old
                                        @   0,0   B [          ]  vmlinuz
                                        @   0,0   B [          ]  libx32
                                        @   0,0   B [          ]  lib64
                                        @   0,0   B [          ]  lib32
                                        @   0,0   B [          ]  sbin
                                        @   0,0   B [          ]  lib
                                        @   0,0   B [          ]  bin
                                        --- /opt/iobroker ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                            2,0 GiB [##########] /node_modules
                                            1,0 GiB [#####     ] /iobroker-data
                                            4,6 MiB [          ] /log
                                            1,6 MiB [          ]  package-lock.json
                                           16,0 KiB [          ] /backups
                                            4,0 KiB [          ]  package.json
                                            4,0 KiB [          ]  INSTALLER_INFO.txt
                                            4,0 KiB [          ]  iobroker
                                            4,0 KiB [          ]  .npmrc
                                        @   0,0   B [          ]  iob
                                        --- /opt/iobroker/node_modules --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          195,0 MiB [##########] /iobroker.javascript
                                          181,0 MiB [######### ] /canvas
                                          146,1 MiB [#######   ] /iobroker.echarts
                                           92,3 MiB [####      ] /iobroker.admin
                                           55,4 MiB [##        ] /iobroker.iot
                                           50,7 MiB [##        ] /iobroker.telegram-menu
                                           46,2 MiB [##        ] /iobroker.jarvis
                                           44,6 MiB [##        ] /iobroker.web
                                           44,4 MiB [##        ] /iobroker.devices
                                           43,6 MiB [##        ] /echarts
                                           42,0 MiB [##        ] /@node-red
                                           41,9 MiB [##        ] /iobroker.tibberlink
                                           38,5 MiB [#         ] /iobroker.tankerkoenig
                                           36,5 MiB [#         ] /all-package-names
                                           33,5 MiB [#         ] /webuntis
                                           33,0 MiB [#         ] /iobroker.iqontrol
                                           31,9 MiB [#         ] /iobroker.modbus
                                           31,2 MiB [#         ] /typescript
                                           28,3 MiB [#         ] /iobroker.tuya
                                           28,0 MiB [#         ] /iobroker.text2command
                                           26,5 MiB [#         ] /iobroker.vis-icontwo
                                           24,9 MiB [#         ] /@iobroker
                                           23,8 MiB [#         ] /zigbee-herdsman-converters
                                           22,1 MiB [#         ] /iobroker.vis
                                           19,3 MiB [          ] /iobroker.icons-icons8
                                           18,6 MiB [          ] /@sentry
                                           17,0 MiB [          ] /rxjs
                                           13,7 MiB [          ] /iobroker.mqtt
                                           13,7 MiB [          ] /iobroker.alexa2
                                           12,5 MiB [          ] /np
                                           12,4 MiB [          ] /iobroker.zigbee
                                           10,1 MiB [          ] /iobroker.daswetter
                                            9,9 MiB [          ] /iobroker.icons-mfd-svg
                                            9,5 MiB [          ] /iobroker.ham
                                            9,2 MiB [          ] /es-abstract
                                            8,9 MiB [          ] /iobroker.parcel
                                            8,8 MiB [          ] /node-red-node-email
                                        danach Kleinkram
                                          Homoran Global Moderator Administrators @kiste01 last edited by Homoran
                                          @kiste01 ich sehe immer noch nicht den prompt
                                          EDIT:
                                          und bitte nichts nachträglich ändern
                                            Der prompt davor war
                                            pi@iobroker:~$ sudo ncdu /
                                            [sudo] Passwort für pi:
                                            ncdu 1.15.1 ~ Use the arrow keys to navigate, press ? for help
                                            2600
