    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. iobroker influxdb1.x econnrefused 192.168.178.120:8086
    • DJMarc75
      DJMarc75 @Meister Mopper last edited by DJMarc75
      @meister-mopper sagte in iobroker influxdb1.x econnrefused 192.168.178.120:8086:
      Ist nicht komplett
      Denke schon aber da läuft einiges krumm:
      @pepa sagte in iobroker influxdb1.x econnrefused 192.168.178.120:8086:
      Display-Server: true
      Desktop: cinnamon
      Terminal: x11
      Boot Target: graphical.target
      • system.adapter.influxdb.0 : influxdb : ppmint-ESPRIMO-Q556-2 - enabled, port: 8086
      • system.adapter.influxdb.1 : influxdb : ppmint-ESPRIMO-Q556-2 - enabled, port: 8086
      • system.adapter.javascript.0 : javascript : ppmint-ESPRIMO-Q556-2 - enabled
      • system.adapter.mqtt-client.0 : mqtt-client : ppmint-ESPRIMO-Q556-2 - enabled, port: 1883
      • system.adapter.mqtt.0 : mqtt : ppmint-ESPRIMO-Q556-2 - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      • system.adapter.ping.0 : ping : ppmint-ESPRIMO-Q556-2 - enabled
      • system.adapter.sonoff.0 : sonoff : ppmint-ESPRIMO-Q556-2 - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      edit:
      zusätzlich bitte das LOGLevel der Instanzen nicht auf SILLY stellen 🙂
        ronk last edited by ronk
        nun auch hier nach Adapterupdate javascript keine Verbindung mehr zu influxdb.
        Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.58:8086
        iob diag:
        Skript v.2024-05-22
        *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: raspberrypi
               Icon name: computer
                  Kernel: Linux 6.1.21-v8+
            Architecture: arm64
        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Kernel          : aarch64
        Userland        : 64 bit
        Systemuptime and Load:
         17:27:50 up 26 min,  2 users,  load average: 4.50, 3.25, 2.51
        CPU threads: 4
        *** RASPBERRY THROTTLING ***
        Current issues:
        Previously detected issues:
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Sun 2024-05-26 17:27:50 CEST
                   Universal time: Sun 2024-05-26 15:27:50 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** Users and Groups ***
        User that called 'iob diag':
        ronny
        HOME=/home/ronny
        GROUPS=ronny adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin docker gpio i2c spi iobroker
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        GROUPS=iobroker tty dialout audio video bluetooth gpio i2c
        *** Display-Server-Setup ***
        Desktop:
        Terminal:       tty
        Boot Target:    multi-user.target
        *** MEMORY ***
        Mem:            4.0G        1.6G        551M         56M        2.0G        2.4G
        Swap:           104M          0B        104M
        Total:          4.1G        1.6G        656M
        Active iob-Instances:   15
                 3794 M total memory
                 1516 M used memory
                 2045 M active memory
                  684 M inactive memory
                  526 M free memory
                  227 M buffer memory
                 1653 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
        top - 17:27:51 up 26 min,  2 users,  load average: 4.50, 3.25, 2.51
        Tasks: 238 total,   1 running, 237 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
        %Cpu(s):  0.0 us, 14.3 sy,  0.0 ni, 85.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
        MiB Mem :   3794.3 total,    525.2 free,   1517.6 used,   1881.1 buff/cache
        MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   2276.7 avail Mem
        *** FAILED SERVICES ***
          UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
        * influxdb.service loaded failed failed InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
        * rc-local.service loaded failed failed /etc/rc.local Compatibility
        LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
        ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
        SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
        2 loaded units listed.
        *** FILESYSTEM ***
        Filesystem                               Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
        /dev/root                                ext4       29G   23G  4.2G  85% /
        devtmpfs                                 devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
        tmpfs                                    tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
        tmpfs                                    tmpfs     759M  3.3M  756M   1% /run
        tmpfs                                    tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
        /dev/mmcblk0p1                           vfat      255M   31M  225M  13% /boot
        tmpfs                                    tmpfs     380M   36K  380M   1% /run/user/1000
        //192.168.178.1/fritz.nas/FRITZ_1/Backup cifs      118G  4.9G  113G   5% /opt/iobroker/backups
        [Sun May 26 17:01:35 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:16:F4:39 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=e446591d-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
        [Sun May 26 17:01:36 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
        [Sun May 26 17:01:36 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
        [Sun May 26 17:01:37 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
        [Sun May 26 17:01:37 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Sun May 26 17:01:37 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
        [Sun May 26 17:01:40 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
        [Sun May 26 17:24:58 2024] EXT4-fs warning (device mmcblk0p2): ext4_dirblock_csum_verify:404: inode #324609: comm du: No space for directory leaf checksum. Please run e2fsck -D.
        [Sun May 26 17:24:58 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #324609: comm du: Directory block failed checksum
        [Sun May 26 17:24:58 2024] EXT4-fs warning (device mmcblk0p2): ext4_dirblock_csum_verify:404: inode #325045: comm du: No space for directory leaf checksum. Please run e2fsck -D.
        [Sun May 26 17:24:58 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #325045: comm du: Directory block failed checksum
        [Sun May 26 17:24:58 2024] EXT4-fs warning (device mmcblk0p2): ext4_dirblock_csum_verify:404: inode #325090: comm du: No space for directory leaf checksum. Please run e2fsck -D.
        [Sun May 26 17:24:58 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #325090: comm du: Directory block failed checksum
        [Sun May 26 17:24:58 2024] EXT4-fs warning (device mmcblk0p2): ext4_dirblock_csum_verify:404: inode #325078: comm du: No space for directory leaf checksum. Please run e2fsck -D.
        [Sun May 26 17:24:58 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #325078: comm du: Directory block failed checksum
        [Sun May 26 17:24:58 2024] EXT4-fs warning (device mmcblk0p2): ext4_dirblock_csum_verify:404: inode #325086: comm du: No space for directory leaf checksum. Please run e2fsck -D.
        [Sun May 26 17:24:58 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #325086: comm du: Directory block failed checksum
        [Sun May 26 17:24:59 2024] EXT4-fs warning (device mmcblk0p2): ext4_dirblock_csum_verify:404: inode #325082: comm du: No space for directory leaf checksum. Please run e2fsck -D.
        [Sun May 26 17:24:59 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #325082: comm du: Directory block failed checksum
        [Sun May 26 17:24:59 2024] EXT4-fs warning (device mmcblk0p2): ext4_dirblock_csum_verify:404: inode #325088: comm du: No space for directory leaf checksum. Please run e2fsck -D.
        [Sun May 26 17:24:59 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #325088: comm du: Directory block failed checksum
        [Sun May 26 17:24:59 2024] EXT4-fs warning (device mmcblk0p2): ext4_dirblock_csum_verify:404: inode #325084: comm du: No space for directory leaf checksum. Please run e2fsck -D.
        [Sun May 26 17:24:59 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #325084: comm du: Directory block failed checksum
        [Sun May 26 17:24:59 2024] EXT4-fs warning (device mmcblk0p2): ext4_dirblock_csum_verify:404: inode #325080: comm du: No space for directory leaf checksum. Please run e2fsck -D.
        [Sun May 26 17:24:59 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #325080: comm du: Directory block failed checksum
        [Sun May 26 17:24:59 2024] EXT4-fs warning (device mmcblk0p2): ext4_dirblock_csum_verify:404: inode #324539: comm du: No space for directory leaf checksum. Please run e2fsck -D.
        [Sun May 26 17:24:59 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1072: inode #324539: comm du: Directory block failed checksum
        Show mounted filesystems:
        TARGET        SOURCE                                   FSTYPE      OPTIONS
        /        /dev/mmcblk0p2                           ext4        rw,noatime
        |-/dev        devtmpfs                                 devtmpfs    rw,relatime,size=1678472k,nr_inodes=419618,mode=755
        | |-/dev/shm        tmpfs                                    tmpfs       rw,nosuid,nodev
        | |-/dev/pts        devpts                                   devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
        | `-/dev/mqueue        mqueue                                   mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        |-/proc        proc                                     proc        rw,relatime
        | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc        systemd-1                                autofs      rw,relatime,fd=29,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct
        |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc        binfmt_misc                              binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        |-/sys        sysfs                                    sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        | |-/sys/kernel/security        securityfs                               securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        | |-/sys/fs/cgroup        cgroup2                                  cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
        | |-/sys/fs/pstore        pstore                                   pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        | |-/sys/fs/bpf        bpf                                      bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
        | |-/sys/kernel/debug        debugfs                                  debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        | |-/sys/kernel/tracing        tracefs                                  tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        | |-/sys/fs/fuse/connections        fusectl                                  fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        | `-/sys/kernel/config        configfs                                 configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        |-/run        tmpfs                                    tmpfs       rw,nosuid,nodev,size=777080k,nr_inodes=819200,mode=755
        | |-/run/lock        tmpfs                                    tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
        | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service                                                        ramfs                                    ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
        | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service                                                      ramfs                                    ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
        | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service                                            ramfs                                    ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
        | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service                                                ramfs                                    ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
        | |-/run/rpc_pipefs        sunrpc                                   rpc_pipefs  rw,relatime
        | |-/run/user/1000        tmpfs                                    tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=388536k,nr_inodes=97134,mode=700,uid=1000,gid=1000
        | |-/run/docker/netns/baec15910bef        nsfs[net:[4026532852]]                   nsfs        rw
        | |-/run/docker/netns/9ccad93d5340        nsfs[net:[4026532933]]                   nsfs        rw
        | |-/run/docker/netns/5c56e1cacff4        nsfs[net:[4026532609]]                   nsfs        rw
        | |-/run/docker/netns/84f9adbecec1        nsfs[net:[4026532422]]                   nsfs        rw
        | `-/run/docker/netns/cdf8b87c3a2e        nsfs[net:[4026533013]]                   nsfs        rw
        |-/home/iobroker_backup/fritzNAS        systemd-1                                autofs      rw,relatime,fd=47,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct
        |-/boot        /dev/mmcblk0p1                           vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
        |-/var/lib/docker/overlay2/a5275e136d3b8c31c6b4a6a7f9454b4c49d6fa9ba99ad4303dae39c0448ae262/merged overlay                                  overlay     rw,relatime,lowerdir=/var/lib/docker/overlay2/l/ZXOIITVSJWC2J45LRYORORNTX6:/var/lib/docker/overlay2/l/3LB5VQVUZLTIWLHCXYXYVTBYTP:/var/lib/docker/overlay2/l/WDJFTTDVG4RVBG7KEKKW23TPFC:/var/lib/docker/overlay2/l/IWAVT44WFCJBLPUYNWZRDBA2XF,upperdir=/var/lib/docker/overlay2/a5275e136d3b8c31c6b4a6a7f9454b4c49d6fa9ba99ad4303dae39c0448ae262/diff,workdir=/var/lib/docker/overlay2/a5275e136d3b8c31c6b4a6a7f9454b4c49d6fa9ba99ad4303dae39c0448ae262/work
        |-/var/lib/docker/overlay2/6294d7fe20fc30cf191fd349e80093aea9b7d723428fe061df028c53598e2051/merged overlay                                  overlay     rw,relatime,lowerdir=/var/lib/docker/overlay2/l/Y4KIDLIINUL4F2DXESC4O5KRBJ:/var/lib/docker/overlay2/l/LXPEYR7VBFQ6BZETH37VPMGFLQ:/var/lib/docker/overlay2/l/RG5KXMBTXWGWYY4H3ISX2NQ2AT:/var/lib/docker/overlay2/l/7SZ7C77PC5ONRYST6QJB4BZYRA:/var/lib/docker/overlay2/l/OJZY7YGXRVAA7QCVIKVEOXJEX3:/var/lib/docker/overlay2/l/JNSS5BO3UKLABDPSVWBUP4DWQ7:/var/lib/docker/overlay2/l/NLDOZSC7FVQY6O25WPNZSDPDTW:/var/lib/docker/overlay2/l/DVOKLYVEJGXBDOGHGVWHIIRT2I:/var/lib/docker/overlay2/l/T54RJWMX2RGJNSLQHKWZ4IYHMN:/var/lib/docker/overlay2/l/KD3VFV5TWC6CQHAQX4GW2EQORH:/var/lib/docker/overlay2/l/63AK5PBC3MFBRJYMHDH6HUWU5P:/var/lib/docker/overlay2/l/SFPY6ZYRB4L6MTPU3TXMK5NCNR:/var/lib/docker/overlay2/l/CK7PHP4NVYM4RC5L5FPXQJOGCN:/var/lib/docker/overlay2/l/5EHULSCTZM6FKKP5MCMB2V63YH:/var/lib/docker/overlay2/l/RKNTNECVBYMERRMUZRRGIISS7C:/var/lib/docker/overlay2/l/5OG5USPEL6SAIDNEUNVQBPKJSM:/var/lib/docker/overlay2/l/3H2TFNRJ7VIFMSWBPRH5JS5MHJ:/var/lib/docker/overlay2/l/GO6JHZDVILQZG57AZ4EG3RAJVI:/var/lib/docker/overlay2/l/PC5SBE6QGP4IZVQQZZLYB54GXX,upperdir=/var/lib/docker/overlay2/6294d7fe20fc30cf191fd349e80093aea9b7d723428fe061df028c53598e2051/diff,workdir=/var/lib/docker/overlay2/6294d7fe20fc30cf191fd349e80093aea9b7d723428fe061df028c53598e2051/work
        |-/var/lib/docker/overlay2/c65b180a672d4ad649614237d47bba43809101080c5afe9afd38e7721b75f766/merged overlay                                  overlay     rw,relatime,lowerdir=/var/lib/docker/overlay2/l/WBOYRJN6BCIHKCZJ6BPHZ37L3Y:/var/lib/docker/overlay2/l/7PMBGDN3W4JVMZFHEA4VVFEWOA:/var/lib/docker/overlay2/l/L4X52U3RRFPAUV6A2FH5HVKUJU:/var/lib/docker/overlay2/l/REZGUYYZ3US7PQUZWSAPSH326P:/var/lib/docker/overlay2/l/3WLQHIHKHYSMWBKJXM6LJYXP3T,upperdir=/var/lib/docker/overlay2/c65b180a672d4ad649614237d47bba43809101080c5afe9afd38e7721b75f766/diff,workdir=/var/lib/docker/overlay2/c65b180a672d4ad649614237d47bba43809101080c5afe9afd38e7721b75f766/work
        |-/var/lib/docker/overlay2/308ee548ba35785941d368549826341eaa5bd7062275ce3d1ca94137b70b91f6/merged overlay                                  overlay     rw,relatime,lowerdir=/var/lib/docker/overlay2/l/B7R4UXH2SL2EH2RNJS5S2DU4KQ:/var/lib/docker/overlay2/l/AV3C4K3WX3M2KALWG55MT5CEGZ:/var/lib/docker/overlay2/l/5TZELNBRLQV34FU25JYNQPIU6I:/var/lib/docker/overlay2/l/3ZA2SRHIKDVMBT7HIARZ432R5G:/var/lib/docker/overlay2/l/TDGWKQ4LZHZN66QG672TOA5EVG:/var/lib/docker/overlay2/l/5FLAUAG6OTPPCO7LNPBV4YJRHO:/var/lib/docker/overlay2/l/M4XKCWRYMA3ULE6ASYZ5M7GI53,upperdir=/var/lib/docker/overlay2/308ee548ba35785941d368549826341eaa5bd7062275ce3d1ca94137b70b91f6/diff,workdir=/var/lib/docker/overlay2/308ee548ba35785941d368549826341eaa5bd7062275ce3d1ca94137b70b91f6/work
        |-/var/lib/docker/overlay2/d54e898deebaef7274983ac69024d2d9354c694df846f106332bc50cfad6750a/merged overlay                                  overlay     rw,relatime,lowerdir=/var/lib/docker/overlay2/l/AEAXG5LKPHDFV3ECO2R7VI55WT:/var/lib/docker/overlay2/l/TOYFTJO536Y2CEFDKOGOPZWU6I:/var/lib/docker/overlay2/l/IRTVWCUYRMJT6673HFMWQV5SWX:/var/lib/docker/overlay2/l/HK4YRXKD6HZIFOKUXWK4I2LMLN:/var/lib/docker/overlay2/l/LEVA2AJAJNZIDJL5K4U4Y7AVHX:/var/lib/docker/overlay2/l/VJK7DLUJQVJH2KPMWPQ2ESYY7P:/var/lib/docker/overlay2/l/RKVLUAOKNZUX35Z6ENMAS7F2GI:/var/lib/docker/overlay2/l/LZT6TFXGCTFOXPCIYZCS3KCCI4:/var/lib/docker/overlay2/l/KGKN7LZBUMSQMYVY2L2IZNTOTV:/var/lib/docker/overlay2/l/SNUQZSIGTJ2HAYRJ4SSNSDIMUD:/var/lib/docker/overlay2/l/7EQICGQIM32XJQZRP76XAMWXJE:/var/lib/docker/overlay2/l/XP5HQXJAX2NKBCZNUZMK3YVFOM:/var/lib/docker/overlay2/l/R24LNBXO44TBEBMVZV6X7NSZZE:/var/lib/docker/overlay2/l/SW5OMAT4IVAQMBOWNHBVMPJPVP:/var/lib/docker/overlay2/l/LAZI6DH7DOFEEOWHEUB7YTXMAQ,upperdir=/var/lib/docker/overlay2/d54e898deebaef7274983ac69024d2d9354c694df846f106332bc50cfad6750a/diff,workdir=/var/lib/docker/overlay2/d54e898deebaef7274983ac69024d2d9354c694df846f106332bc50cfad6750a/work
        `-/opt/iobroker/backups        //192.168.178.1/fritz.nas/FRITZ_1/Backup cifs        rw,relatime,vers=3.1.1,cache=loose,username=iobroker_backup,uid=1002,noforceuid,gid=1002,noforcegid,addr=192.168.178.1,file_mode=0777,dir_mode=0777,soft,nounix,mapposix,rsize=65536,wsize=65536,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=5
        /var:
        du: cannot read directory '/var/lib/docker/overlay2/8bd87b394eac97a69f2b7eaf35e0b29fe8ce790ab6d3f2f09ded78c1314fb43f/diff/usr/share/perl/5.36.0/Test2': Bad message
        du: cannot read directory '/var/lib/docker/overlay2/8bd87b394eac97a69f2b7eaf35e0b29fe8ce790ab6d3f2f09ded78c1314fb43f/diff/usr/share/perl/5.36.0/unicore/lib/Gc': Bad message
        du: cannot read directory '/var/lib/docker/overlay2/8bd87b394eac97a69f2b7eaf35e0b29fe8ce790ab6d3f2f09ded78c1314fb43f/diff/usr/share/perl/5.36.0/unicore/lib/IDS': Bad message
        du: cannot read directory '/var/lib/docker/overlay2/8bd87b394eac97a69f2b7eaf35e0b29fe8ce790ab6d3f2f09ded78c1314fb43f/diff/usr/share/perl/5.36.0/unicore/lib/GrBase': Bad message
        du: cannot read directory '/var/lib/docker/overlay2/8bd87b394eac97a69f2b7eaf35e0b29fe8ce790ab6d3f2f09ded78c1314fb43f/diff/usr/share/perl/5.36.0/unicore/lib/Hyphen': Bad message
        du: cannot read directory '/var/lib/docker/overlay2/8bd87b394eac97a69f2b7eaf35e0b29fe8ce790ab6d3f2f09ded78c1314fb43f/diff/usr/share/perl/5.36.0/unicore/lib/Hex': Bad message
        du: cannot read directory '/var/lib/docker/overlay2/8bd87b394eac97a69f2b7eaf35e0b29fe8ce790ab6d3f2f09ded78c1314fb43f/diff/usr/share/perl/5.36.0/unicore/lib/IDC': Bad message
        du: cannot read directory '/var/lib/docker/overlay2/8bd87b394eac97a69f2b7eaf35e0b29fe8ce790ab6d3f2f09ded78c1314fb43f/diff/usr/share/perl/5.36.0/unicore/lib/Hst': Bad message
        du: cannot read directory '/var/lib/docker/overlay2/8bd87b394eac97a69f2b7eaf35e0b29fe8ce790ab6d3f2f09ded78c1314fb43f/diff/usr/share/perl/5.36.0/unicore/lib/GrExt': Bad message
        du: cannot read directory '/var/lib/docker/overlay2/8bd87b394eac97a69f2b7eaf35e0b29fe8ce790ab6d3f2f09ded78c1314fb43f/diff/usr/share/perl/5.36.0/TAP/Harness': Bad message
        du: cannot read directory '/var/lib/docker/overlay2/8bd87b394eac97a69f2b7eaf35e0b29fe8ce790ab6d3f2f09ded78c1314fb43f/diff/usr/share/perl/5.36.0/TAP/Parser/Scheduler': Bad message
        du: cannot read directory '/var/lib/docker/overlay2/8bd87b394eac97a69f2b7eaf35e0b29fe8ce790ab6d3f2f09ded78c1314fb43f/diff/usr/share/perl/5.36.0/TAP/Parser/Result': Bad message
        16G     /var/
        13G     /var/lib/docker
        13G     /var/lib
        11G     /var/lib/docker/overlay2
        1.8G    /var/log
        Archived and active journals take up 1.6G in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        1.3G    /opt/iobroker/backups/
        47M     /opt/iobroker/backups/influxDBtmp
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        288M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        231M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        138M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
        118M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
        117M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
        13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js
        7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.a9c6d34a.chunk.js.map
        7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/61.54b23816.chunk.js.map
        USB-Devices by-id:
        No Devices found 'by-id'
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v18.20.3
        /usr/bin/node           v18.20.3
        /usr/bin/npm            10.7.0
        /usr/bin/npx            10.7.0
        /usr/bin/corepack       0.28.0
        nodejs:
          Installed: 18.20.3-1nodesource1
          Candidate: 18.20.3-1nodesource1
          Version table:
         *** 18.20.3-1nodesource1 1001
                100 /var/lib/dpkg/status
             18.20.2-1nodesource1 1001
             18.20.1-1nodesource1 1001
             18.20.0-1nodesource1 1001
             18.19.1-1nodesource1 1001
             18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
             18.19.0-1nodesource1 1001
             18.18.2-1nodesource1 1001
             18.18.1-1nodesource1 1001
             18.18.0-1nodesource1 1001
             18.17.1-1nodesource1 1001
             18.17.0-1nodesource1 1001
             18.16.1-1nodesource1 1001
             18.16.0-1nodesource1 1001
             18.15.0-1nodesource1 1001
             18.14.2-1nodesource1 1001
             18.14.1-1nodesource1 1001
             18.14.0-1nodesource1 1001
             18.13.0+dfsg1-1 500
             18.13.0-1nodesource1 1001
             18.12.0-1nodesource1 1001
             18.11.0-1nodesource1 1001
             18.10.0-1nodesource1 1001
             18.9.1-1nodesource1 1001
             18.9.0-1nodesource1 1001
             18.8.0-1nodesource1 1001
             18.7.0-1nodesource1 1001
             18.6.0-1nodesource1 1001
             18.5.0-1nodesource1 1001
             18.4.0-1nodesource1 1001
             18.3.0-1nodesource1 1001
             18.2.0-1nodesource1 1001
             18.1.0-1nodesource1 1001
             18.0.0-1nodesource1 1001
        No problems detected
        Errors in npm tree:
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Core adapters versions
        js-controller:  5.0.19
        admin:          6.13.16
        javascript:     8.3.1
        nodejs modules from github:     0
        Adapter State
        + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883
        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.58
        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.solax.0                  : solax                 : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.tesla-motors.0           : tesla-motors          : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              - disabled
        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: stable
        Adapter    "accuweather"  : 1.4.0    , installed 1.4.0
        Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
        Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
        Adapter    "go-e"         : 1.0.29   , installed 1.0.29
        Adapter    "javascript"   : 8.3.1    , installed 8.3.1
        Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
        Adapter    "mqtt-client"  : 1.8.0    , installed 1.8.0
        Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
        Adapter    "solax"        : 0.9.6    , installed 0.9.6
        Adapter    "tesla-motors" : 1.3.2    , installed 1.3.2
        Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
        Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
        Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
        Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
        Objects and States
        Objects:        3373
        States:         3335
        Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bookworm InRelease
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
        Hit:4 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
        Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
        Hit:6 https://download.docker.com/linux/debian bookworm InRelease
        Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 0
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14112      703/sshd: /usr/sbin
        tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          1936       1043/smbd
        tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          1935       1043/smbd
        tcp        0      0 192.168.178.58:1883     0.0.0.0:*               LISTEN      1002       26464      5190/io.mqtt.0
        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          15934      651/cupsd
        tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          14143      687/vncserver-x11-c
        tcp        0      0 0.0.0.0:4000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          19734      1711/docker-proxy
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1002       18504      747/iobroker.js-con
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1002       16695      747/iobroker.js-con
        tcp        0      0 0.0.0.0:3100            0.0.0.0:*               LISTEN      0          18936      1678/docker-proxy
        tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      116        18497      746/grafana
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14114      703/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          1934       1043/smbd
        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          15933      651/cupsd
        tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          1933       1043/smbd
        tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          14142      687/vncserver-x11-c
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1002       27689      3966/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1002       29906      5833/io.web.0
        tcp6       0      0 :::4000                 :::*                    LISTEN      0          18136      1719/docker-proxy
        tcp6       0      0 :::3100                 :::*                    LISTEN      0          18116      1685/docker-proxy
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        1650       435/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13248      512/dhcpcd
        udp        0      0 172.19.255.255:137      0.0.0.0:*                           0          26075      737/nmbd
        udp        0      0 172.19.0.1:137          0.0.0.0:*                           0          26074      737/nmbd
        udp        0      0 172.17.255.255:137      0.0.0.0:*                           0          26071      737/nmbd
        udp        0      0 172.17.0.1:137          0.0.0.0:*                           0          26070      737/nmbd
        udp        0      0 169.254.255.255:137     0.0.0.0:*                           0          26067      737/nmbd
        udp        0      0 169.254.248.216:137     0.0.0.0:*                           0          26066      737/nmbd
        udp        0      0 169.254.255.255:137     0.0.0.0:*                           0          26063      737/nmbd
        udp        0      0 169.254.225.2:137       0.0.0.0:*                           0          26062      737/nmbd
        udp        0      0 169.254.255.255:137     0.0.0.0:*                           0          26059      737/nmbd
        udp        0      0 169.254.210.46:137      0.0.0.0:*                           0          26058      737/nmbd
        udp        0      0 169.254.255.255:137     0.0.0.0:*                           0          26055      737/nmbd
        udp        0      0 169.254.141.55:137      0.0.0.0:*                           0          26054      737/nmbd
        udp        0      0 169.254.255.255:137     0.0.0.0:*                           0          26051      737/nmbd
        udp        0      0 169.254.113.152:137     0.0.0.0:*                           0          26050      737/nmbd
        udp        0      0 192.168.178.255:137     0.0.0.0:*                           0          14306      737/nmbd
        udp        0      0 192.168.178.58:137      0.0.0.0:*                           0          14305      737/nmbd
        udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          15970      737/nmbd
        udp        0      0 172.19.255.255:138      0.0.0.0:*                           0          26077      737/nmbd
        udp        0      0 172.19.0.1:138          0.0.0.0:*                           0          26076      737/nmbd
        udp        0      0 172.17.255.255:138      0.0.0.0:*                           0          26073      737/nmbd
        udp        0      0 172.17.0.1:138          0.0.0.0:*                           0          26072      737/nmbd
        udp        0      0 169.254.255.255:138     0.0.0.0:*                           0          26069      737/nmbd
        udp        0      0 169.254.248.216:138     0.0.0.0:*                           0          26068      737/nmbd
        udp        0      0 169.254.255.255:138     0.0.0.0:*                           0          26065      737/nmbd
        udp        0      0 169.254.225.2:138       0.0.0.0:*                           0          26064      737/nmbd
        udp        0      0 169.254.255.255:138     0.0.0.0:*                           0          26061      737/nmbd
        udp        0      0 169.254.210.46:138      0.0.0.0:*                           0          26060      737/nmbd
        udp        0      0 169.254.255.255:138     0.0.0.0:*                           0          26057      737/nmbd
        udp        0      0 169.254.141.55:138      0.0.0.0:*                           0          26056      737/nmbd
        udp        0      0 169.254.255.255:138     0.0.0.0:*                           0          26053      737/nmbd
        udp        0      0 169.254.113.152:138     0.0.0.0:*                           0          26052      737/nmbd
        udp        0      0 192.168.178.255:138     0.0.0.0:*                           0          14308      737/nmbd
        udp        0      0 192.168.178.58:138      0.0.0.0:*                           0          14307      737/nmbd
        udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          15971      737/nmbd
        udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          15945      735/cups-browsed
        udp        0      0 0.0.0.0:49917           0.0.0.0:*                           108        1652       435/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        1651       435/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::47428                :::*                                108        1653       435/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14259      512/dhcpcd
        2024-05-26 17:27:44.862  - info: influxdb.0 (14866) Connecting http://192.168.178.58:8086/ ...
        2024-05-26 17:27:44.863  - info: influxdb.0 (14866) Influx DB Version used: 2.x
        2024-05-26 17:27:44.868  - error: influxdb.0 (14866) Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.58:8086
        2024-05-26 17:27:54.870  - info: influxdb.0 (14866) Connecting http://192.168.178.58:8086/ ...
        2024-05-26 17:27:54.870  - info: influxdb.0 (14866) Influx DB Version used: 2.x
        2024-05-26 17:27:54.873  - error: influxdb.0 (14866) Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.58:8086
        2024-05-26 17:28:04.875  - info: influxdb.0 (14866) Connecting http://192.168.178.58:8086/ ...
        2024-05-26 17:28:04.876  - info: influxdb.0 (14866) Influx DB Version used: 2.x
        2024-05-26 17:28:04.883  - error: influxdb.0 (14866) Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.58:8086
        2024-05-26 17:28:14.884  - info: influxdb.0 (14866) Connecting http://192.168.178.58:8086/ ...
        2024-05-26 17:28:14.885  - info: influxdb.0 (14866) Influx DB Version used: 2.x
        2024-05-26 17:28:14.888  - error: influxdb.0 (14866) Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.58:8086
        2024-05-26 17:28:24.890  - info: influxdb.0 (14866) Connecting http://192.168.178.58:8086/ ...
        2024-05-26 17:28:24.891  - info: influxdb.0 (14866) Influx DB Version used: 2.x
        2024-05-26 17:28:24.894  - error: influxdb.0 (14866) Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.58:8086
        2024-05-26 17:28:34.896  - info: influxdb.0 (14866) Connecting http://192.168.178.58:8086/ ...
        2024-05-26 17:28:34.896  - info: influxdb.0 (14866) Influx DB Version used: 2.x
        2024-05-26 17:28:34.900  - error: influxdb.0 (14866) Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.58:8086
        2024-05-26 17:28:44.901  - info: influxdb.0 (14866) Connecting http://192.168.178.58:8086/ ...
        2024-05-26 17:28:44.902  - info: influxdb.0 (14866) Influx DB Version used: 2.x
        2024-05-26 17:28:44.905  - error: influxdb.0 (14866) Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.58:8086
        2024-05-26 17:28:45.236  - info: solax.0 (4715) State value to set for "solax.0.data.json" has to be type "string" but received type "number"
        2024-05-26 17:28:54.906  - info: influxdb.0 (14866) Connecting http://192.168.178.58:8086/ ...
        2024-05-26 17:28:54.907  - info: influxdb.0 (14866) Influx DB Version used: 2.x
        2024-05-26 17:28:54.911  - error: influxdb.0 (14866) Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.58:8086
        Lief einwandfrei, nach javascript-Adapter-update keine Verbindung. Danke.
          Thomas Braun Most Active @ronk last edited by
          @ronk
          Dein Raspberry OS 'Bookworm' ist nicht richtig installiert. War ein 'inline upgrade' von einer Vorversion aus, vermute ich...
            ronk @Thomas Braun last edited by ronk
            ja, stimmt. hat aber bis jetzt funktioniert... Ich komme auch nicht mehr auf die Webseite der influxdb-Installation merke ich gerade.
              @ronk sagte in iobroker influxdb1.x econnrefused 192.168.178.120:8086:
              Aber nicht richtig...
              Die Kiste dreht im roten Bereich und der influxdb.service startet nicht.
              systemctl status influxdb.service
                Linux raspberrypi 6.1.21-v8+ #1642 SMP PREEMPT Mon Apr  3 17:24:16 BST 2023 aarc        h64
                The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                the exact distribution terms for each program are described in the
                individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                permitted by applicable law.
                Last login: Sun May 26 17:42:47 2024 from 192.168.178.20
                ronny@raspberrypi:~ $ systemctl status influxdb.service
                × influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
                     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; preset: enabled)
                     Active: failed (Result: exit-code) since Sun 2024-05-26 17:34:08 CEST; 9min ago
                       Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
                    Process: 792 ExecStart=/usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh (code=exited, status=2)
                        CPU: 208ms
                Mai 26 17:34:08 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[794]:         /go/src/runtime/mgc.go:1407 +0x398 fp=0x4000072fd0 sp=0x4000072f40 pc=0x7f89bfaa58
                Mai 26 17:34:08 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[794]: runtime.goexit()
                Mai 26 17:34:08 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[794]:         /go/src/runtime/asm_arm64.s:1172 +0x4 fp=0x4000072fd0 sp=0x4000072fd0 pc=0x7f89c4af04
                Mai 26 17:34:08 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[794]: created by runtime.gcBgMarkStartWorkers
                Mai 26 17:34:08 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[794]:         /go/src/runtime/mgc.go:1199 +0x28
                Mai 26 17:34:08 raspberrypi systemd[1]: influxdb.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
                Mai 26 17:34:08 raspberrypi systemd[1]: Stopped influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
                Mai 26 17:34:08 raspberrypi systemd[1]: influxdb.service: Start request repeated too quickly.
                Mai 26 17:34:08 raspberrypi systemd[1]: influxdb.service: Failed with result 'exit-code'.
                Mai 26 17:34:08 raspberrypi systemd[1]: Failed to start influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
                  @ronk
                  Dein Dateisystem läuft voll und der Kernel hat ein fscheck durchführen müssen.
                  Dann spukt da noch irgendwas von einem Docker herum.
                    ja, da läuft eine Dockerinstallation mit TeslaSolarCharger.
                      @ronk
                      Bei dem Thema bin ich dann auch raus.
                      Schau das du deine Basis sauber hinbekommst. Wirst du aber nur per Neuinstallation das OS richtig hinbekommen, sage ich voraus.
                        nuja, das lief alles einträchtig nebeneinander. Also von grundauf neuinstallieren?
                          Thomas Braun Most Active @ronk last edited by Thomas Braun
                          @ronk
                          Nuja, nicht wirklich. Wie du siehst.
                          Die Empfehlung Raspberry OS 'Bookworm' komplett neuzuinstallieren gab es nicht ohne Grund.
                            okay. danke dir.
                            Läuft wieder.
                              @ronk
                              Das ging aber schnell... Eine ordentliche Neuinstallation kann das nicht gewesen sein und da ist immer noch das Flickwerk am Start.
                                nein, war natürlich keine Neuinstallation. Im Zuge eines geplanten Umbaus auf SSD (noch läuft die SD-Karte unauffällig, toitoitoi) setze ich alles voraussichtlich im Herbst neu auf.
                                Habe aber iob diag nochmal laufen lassen, keinerlei Warnungen oder Fehler mehr erkennbar. Den TeslaSolarCharger brauche ich wirklich sehr oft, iobroker ist Beifang, nur um die Sache etwas hübscher aussehen zu lassen.
                                Eine Frage habe ich noch: was genau ist an (m)einem InRelease-upgrade Flickwerk (gerne am Beispiel meiner geposteten Quotes)? Auch ich bin ein Freund sauberer Neuinstallationen. Aber wenn alles problemlos läuft? Warum nicht?
                                Vielen Dank
                                  Homoran Global Moderator Administrators @ronk last edited by
                                  tut es ja nicht! Nur scheinbar.
                                  Ab und zu blitzt ein Problem auf.
                                  Das sind Zeitbomben.
                                  irgendwann klappt es möglicherweise nicht, wenn du
                                    Falscher Kernel über die falsche Firmware falsch eingehängt.
                                    Hier versucht es auch jemand:
                                    https://gnulinux.ch/pios-auf-bookworm-upgrade-ohne-neuinstallation-und-gewehr
                                    Der schreibt aber auch:
                                    Bitte beachten, dass dieser Vorgang nicht offiziell empfohlen wird und möglicherweise nicht für alle Anwendungen geeignet ist, besonders das Upgrade einer Installation mit grafischer Oberfläche wurde nicht getestet und wird höchstwahrscheinlich nicht ohne weiteres möglich sein. Auch ein Upgrade der 32-Bit Version von PiOS wurde nicht getestet.
                                    Hier noch:
                                    the changes in release from bullseye to bookworm is a lot, the desktop was swapped from a modified lxde to a wayland/wayfire setup, so no longer lxde, the network was changed from dhcpd to network manager, many other stuff was changed behind the UI.
                                    use a spare to do a fresh install of raspberry bookworm os using imager you can then grab anything important to you from your old install.
                                    https://forums.raspberrypi.com/viewtopic.php?t=363376
                                      Aha, so ist das also. Vielen Dank.
                                      Dann sollte ich das doch schnellstmöglich in Ordnung bringen.
                                      Die Sicherungen, die ich mir von Backitup für influxdb und Grafana mit anlegen lasse kann man für die Wiederherstellung nach Neuinstallation nutzen? Also alle Datenpunkte und die Datenbank lassen sich darüber wieder einspielen?
                                        crunchip Forum Testing Most Active @ronk last edited by
                                        Ja
                                        econnectrefused influxdb iobroker instanzen
                                        1746
