    4. Fehlermeldung: No connection to states 0.0.0.0:6379[redis]
      kiste01 @Thomas Braun last edited by
      /opt/iobroker hat 3 GB
      darunter /node_modules 2 GB
      unter node_modules gibt es canvas mit 181 MB ... da sagt mir nichts
      dann unter iobroker-data 1 GB
      und /files mit 762 MB da sind dann 140 MB von javascript.admin
      Blöde Frage: Wenn die disk 55 GB hat, warum werden dann mit sudo ncdu / nur max 10 GB an belegten Ordner gezeigt?
        Homoran Global Moderator Administrators @kiste01 last edited by
        @kiste01 sagte in Fehlermeldung: No connection to states 0.0.0.0:6379[redis]:
        da denk man, man hat was gefunden
        Wie und wo hattest du die Fata Morgana gesehen?
          warum zeigst du das nicht, dann könnte man es vielleicht sagen.
          Wo stehst du denn beim Aufruf?
            kiste01 @Homoran last edited by kiste01
            Hatte den Ordner var/log/journal als tollen Fund gedacht. Der Kommentar von mir sollte lustig sein.
                3,0 GiB [##########] /opt
                2,5 GiB [########  ] /usr
                1,2 GiB [###       ] /var
              149,8 MiB [          ] /boot
              135,6 MiB [          ] /home
               86,2 MiB [          ] /root
                4,1 MiB [          ] /etc
                2,8 MiB [          ]  core
              532,0 KiB [          ] /run
               40,0 KiB [          ] /tmp
            e  16,0 KiB [          ] /lost+found
                8,0 KiB [          ] /media
            e   4,0 KiB [          ] /srv
            e   4,0 KiB [          ] /mnt
            .   0,0   B [          ] /proc
                0,0   B [          ] /sys
                0,0   B [          ] /dev
            @   0,0   B [          ]  initrd.img.old
            @   0,0   B [          ]  vmlinuz.old
            @   0,0   B [          ]  vmlinuz
            @   0,0   B [          ]  libx32
            @   0,0   B [          ]  lib64
            @   0,0   B [          ]  lib32
            @   0,0   B [          ]  sbin
            @   0,0   B [          ]  lib
            @   0,0   B [          ]  bin
            --- /opt/iobroker ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                2,0 GiB [##########] /node_modules
                1,0 GiB [#####     ] /iobroker-data
                4,6 MiB [          ] /log
                1,6 MiB [          ]  package-lock.json
               16,0 KiB [          ] /backups
                4,0 KiB [          ]  package.json
                4,0 KiB [          ]  INSTALLER_INFO.txt
                4,0 KiB [          ]  iobroker
                4,0 KiB [          ]  .npmrc
            @   0,0   B [          ]  iob
            --- /opt/iobroker/node_modules --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
              195,0 MiB [##########] /iobroker.javascript
              181,0 MiB [######### ] /canvas
              146,1 MiB [#######   ] /iobroker.echarts
               92,3 MiB [####      ] /iobroker.admin
               55,4 MiB [##        ] /iobroker.iot
               50,7 MiB [##        ] /iobroker.telegram-menu
               46,2 MiB [##        ] /iobroker.jarvis
               44,6 MiB [##        ] /iobroker.web
               44,4 MiB [##        ] /iobroker.devices
               43,6 MiB [##        ] /echarts
               42,0 MiB [##        ] /@node-red
               41,9 MiB [##        ] /iobroker.tibberlink
               38,5 MiB [#         ] /iobroker.tankerkoenig
               36,5 MiB [#         ] /all-package-names
               33,5 MiB [#         ] /webuntis
               33,0 MiB [#         ] /iobroker.iqontrol
               31,9 MiB [#         ] /iobroker.modbus
               31,2 MiB [#         ] /typescript
               28,3 MiB [#         ] /iobroker.tuya
               28,0 MiB [#         ] /iobroker.text2command
               26,5 MiB [#         ] /iobroker.vis-icontwo
               24,9 MiB [#         ] /@iobroker
               23,8 MiB [#         ] /zigbee-herdsman-converters
               22,1 MiB [#         ] /iobroker.vis
               19,3 MiB [          ] /iobroker.icons-icons8
               18,6 MiB [          ] /@sentry
               17,0 MiB [          ] /rxjs
               13,7 MiB [          ] /iobroker.mqtt
               13,7 MiB [          ] /iobroker.alexa2
               12,5 MiB [          ] /np
               12,4 MiB [          ] /iobroker.zigbee
               10,1 MiB [          ] /iobroker.daswetter
                9,9 MiB [          ] /iobroker.icons-mfd-svg
                9,5 MiB [          ] /iobroker.ham
                9,2 MiB [          ] /es-abstract
                8,9 MiB [          ] /iobroker.parcel
                8,8 MiB [          ] /node-red-node-email
            danach Kleinkram
              Homoran Global Moderator Administrators @kiste01 last edited by Homoran
              @kiste01 ich sehe immer noch nicht den prompt
              EDIT:
              und bitte nichts nachträglich ändern
                Der prompt davor war
                pi@iobroker:~$ sudo ncdu /
                [sudo] Passwort für pi:
                ncdu 1.15.1 ~ Use the arrow keys to navigate, press ? for help
                  hmm, wieso fängt er dann direkt mit /opt/iobroker/ node_modules an?
                  versuch mal
                  cd /
                  sudo ncdu
                    pi@iobroker:~$ cd /
                    pi@iobroker:/$ sudo ncdu
                        1,2 GiB [###       ] /var
                      149,8 MiB [          ] /boot
                      135,6 MiB [          ] /home
                       86,2 MiB [          ] /root
                        4,1 MiB [          ] /etc
                        2,8 MiB [          ]  core
                      532,0 KiB [          ] /run
                       40,0 KiB [          ] /tmp
                        8,0 KiB [          ] /media
                    e   4,0 KiB [          ] /srv
                    e   4,0 KiB [          ] /mnt
                    .   0,0   B [          ] /proc
                        0,0   B [          ] /sys
                        0,0   B [          ] /dev
                    @   0,0   B [          ]  vmlinuz
                    @   0,0   B [          ]  libx32
                    @   0,0   B [          ]  lib64
                    @   0,0   B [          ]  lib32
                    @   0,0   B [          ]  sbin
                    @   0,0   B [          ]  lib
                    @   0,0   B [          ]  bin
                       17,0 MiB [          ] /rxjs
                       12,5 MiB [          ] /np
                      /dev/sda1 8,9G 8,0G 396M 96% /
                      mehr als 8GB hast du aber auch nicht.
                      hast du die Partition auch erweitert?
                      K Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Das Teil läuft seit 2-3 Jahren. Ich kann mich an die ersten Schritte bei der Einrichtung nicht mehr erinnern.
                          was ist denn /dev/sda1?
                            @homoran @kiste01
                            pi@iobroker:~$ df -h
                            Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
                            udev            3,9G       0  3,9G    0% /dev
                            tmpfs           795M    524K  794M    1% /run
                            /dev/sda1 hat nur 8,9GB. Und das ist halt zu wenig. Vergrößere die Partition, wenn möglich.
                              Also
                              @thomas-braun sagte in Fehlermeldung: No connection to states 0.0.0.0:6379[redis]:
                              @homoran @kiste01
                              Du meinst die Anleitung von @crunchip ?
                              https://beyond.lol/disk-einer-vm-vergroessern-in-proxmox/?amp=1
                                Thomas Braun Most Active @kiste01 last edited by
                                @kiste01
                                Bzw. wäre es jetzt auch ein guter Zeitpunkt auf 'Bookworm' zu gehen. Backup haste ja.
                                Installier das Ding komplett neu.
                                Ist das ein LXC-Container?
                                  pi@iobroker
                                  ich hoffe nicht
                                    @kiste01
                                    Ich muss mitkommen und es verstehen.
                                    Ich mache eine neue VM mit den Anleitung hier aus dem Forum:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/43580/docu-wie-installieren-ich-iobroker-auf-einem-proxmox-lxc
                                    https://forum.iobroker.net/topic/43476/iobroker-in-proxmox-auf-debian-bereitstellen?_=1716741348818
                                    Und dort spiele ich das Backup ein. Richtig?
                                    Es ist eine VM
                                    Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @kiste01
                                      Ich war (ob des username pi) davon ausgegangen, es würde sich um einen Raspberry Pi handeln...
                                      Eine Bullseye-VM wirst du vermutlich auch auf Bookworm heben können. Aber so oder so muss die Partition größer werden.
                                        @kiste01
                                        Also hab ich zwei Möglichkeiten
                                        1. Vergrößern wie von @crunchip beschrieben
                                          oder
                                        2. Neue VM anlegen und Backup mit backitup zurückspielen
                                          @kiste01
                                          Ja.
                                            @thomas-braun und @Homoran
                                            Danke für die Hilfe! Dann lege ich damit mal los.
                                            Bei der Neuinstallation wären die aktuellen 8,9 GB an der Stelle der Installation anzupassen?Screenshot 2024-05-26 190216.png
                                            Wären dann 12 x 1024 = 12288 die bessere Wahl?
                                            2600
