    4. Fehlermeldung: No connection to states 0.0.0.0:6379[redis]
      kiste01 @Homoran last edited by
      pi@iobroker:~$ cd /
      pi@iobroker:/$ sudo ncdu
      [sudo] Passwort für pi:
      ncdu 1.15.1 ~ Use the arrow keys to navigate, press ? for help
          3,0 GiB [##########] /opt
          2,5 GiB [########  ] /usr
          1,2 GiB [###       ] /var
        149,8 MiB [          ] /boot
        135,6 MiB [          ] /home
         86,2 MiB [          ] /root
          4,1 MiB [          ] /etc
          2,8 MiB [          ]  core
        532,0 KiB [          ] /run
         40,0 KiB [          ] /tmp
      e  16,0 KiB [          ] /lost+found
          8,0 KiB [          ] /media
      e   4,0 KiB [          ] /srv
      e   4,0 KiB [          ] /mnt
      .   0,0   B [          ] /proc
          0,0   B [          ] /sys
          0,0   B [          ] /dev
      @   0,0   B [          ]  initrd.img.old
      @   0,0   B [          ]  vmlinuz.old
      @   0,0   B [          ]  vmlinuz
      @   0,0   B [          ]  libx32
      @   0,0   B [          ]  lib64
      @   0,0   B [          ]  lib32
      @   0,0   B [          ]  sbin
      @   0,0   B [          ]  lib
      @   0,0   B [          ]  bin
      --- /opt/iobroker/node_modules --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        195,0 MiB [##########] /iobroker.javascript
        181,0 MiB [######### ] /canvas
        146,1 MiB [#######   ] /iobroker.echarts
         92,3 MiB [####      ] /iobroker.admin
         55,4 MiB [##        ] /iobroker.iot
         50,7 MiB [##        ] /iobroker.telegram-menu
         46,2 MiB [##        ] /iobroker.jarvis
         44,6 MiB [##        ] /iobroker.web
         44,4 MiB [##        ] /iobroker.devices
         43,6 MiB [##        ] /echarts
         42,0 MiB [##        ] /@node-red
         41,9 MiB [##        ] /iobroker.tibberlink
         38,5 MiB [#         ] /iobroker.tankerkoenig
         36,5 MiB [#         ] /all-package-names
         33,5 MiB [#         ] /webuntis
         33,0 MiB [#         ] /iobroker.iqontrol
         31,9 MiB [#         ] /iobroker.modbus
         31,2 MiB [#         ] /typescript
         28,3 MiB [#         ] /iobroker.tuya
         28,0 MiB [#         ] /iobroker.text2command
         26,5 MiB [#         ] /iobroker.vis-icontwo
         24,9 MiB [#         ] /@iobroker
         23,8 MiB [#         ] /zigbee-herdsman-converters
         22,1 MiB [#         ] /iobroker.vis
         19,3 MiB [          ] /iobroker.icons-icons8
         18,6 MiB [          ] /@sentry
         17,0 MiB [          ] /rxjs
         13,7 MiB [          ] /iobroker.mqtt
         13,7 MiB [          ] /iobroker.alexa2
         12,5 MiB [          ] /np
        Homoran Global Moderator Administrators @kiste01 last edited by
        @kiste01 sagte in Fehlermeldung: No connection to states 0.0.0.0:6379[redis]:
        /dev/sda1 8,9G 8,0G 396M 96% /
        mehr als 8GB hast du aber auch nicht.
        Wenn die disk 55 GB hat
        hast du die Partition auch erweitert?
        K Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Das Teil läuft seit 2-3 Jahren. Ich kann mich an die ersten Schritte bei der Einrichtung nicht mehr erinnern.
            was ist denn /dev/sda1?
              @homoran @kiste01
              pi@iobroker:~$ df -h
              Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
              udev            3,9G       0  3,9G    0% /dev
              tmpfs           795M    524K  794M    1% /run
              /dev/sda1 hat nur 8,9GB. Und das ist halt zu wenig. Vergrößere die Partition, wenn möglich.
                kiste01 @Thomas Braun last edited by
                Also
                @thomas-braun sagte in Fehlermeldung: No connection to states 0.0.0.0:6379[redis]:
                @homoran @kiste01
                Du meinst die Anleitung von @crunchip ?
                https://beyond.lol/disk-einer-vm-vergroessern-in-proxmox/?amp=1
                  Thomas Braun Most Active @kiste01 last edited by
                  @kiste01
                  Bzw. wäre es jetzt auch ein guter Zeitpunkt auf 'Bookworm' zu gehen. Backup haste ja.
                  Installier das Ding komplett neu.
                  Ist das ein LXC-Container?
                    pi@iobroker
                    ich hoffe nicht
                      @kiste01
                      Ich muss mitkommen und es verstehen.
                      Ich mache eine neue VM mit den Anleitung hier aus dem Forum:
                      https://forum.iobroker.net/topic/43580/docu-wie-installieren-ich-iobroker-auf-einem-proxmox-lxc
                      https://forum.iobroker.net/topic/43476/iobroker-in-proxmox-auf-debian-bereitstellen?_=1716741348818
                      Und dort spiele ich das Backup ein. Richtig?
                      Es ist eine VM
                      Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @kiste01
                        Ich war (ob des username pi) davon ausgegangen, es würde sich um einen Raspberry Pi handeln...
                        Eine Bullseye-VM wirst du vermutlich auch auf Bookworm heben können. Aber so oder so muss die Partition größer werden.
                          @kiste01
                          Also hab ich zwei Möglichkeiten
                          1. Vergrößern wie von @crunchip beschrieben
                            oder
                          2. Neue VM anlegen und Backup mit backitup zurückspielen
                            @kiste01
                            Ja.
                              @thomas-braun und @Homoran
                              Danke für die Hilfe! Dann lege ich damit mal los.
                              Bei der Neuinstallation wären die aktuellen 8,9 GB an der Stelle der Installation anzupassen?Screenshot 2024-05-26 190216.png
                              Wären dann 12 x 1024 = 12288 die bessere Wahl?
                                @kiste01
                                Das würde ich davon abhängig machen, wieviel insgesamt zur Verfügung steht und wieviele (ggfls. größere Brocken) an Daten da anfallen werden.
                                  Ich habe noch drei LXC
                                  1. Docker mit nem teslalogger und 'nem pdf Tool
                                  2. influxdb
                                  3. unify Controller
                                  und dann eine VM als proxmox-backup-server
                                  Ich dachte, wenn 8,9 nicht reichen, dann wären 33% mehr schon mal ganz gut.
                                  Thomas Braun Homoran crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @kiste01
                                    Mein iobroker (inkl. OS) macht sich mittlerweile auf 17GB breit:
                                    echad@chet:~ $ df -h
                                    Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
                                    /dev/root       110G   17G   88G  16% /
                                    devtmpfs        3.6G     0  3.6G   0% /dev
                                    tmpfs           3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                                    tmpfs           1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
                                    tmpfs           5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                                    /dev/sda1       510M   45M  466M   9% /boot/firmware
                                    tmpfs           781M  8.0K  781M   1% /run/user/1000
                                    echad@chet:~ $
                                    Müsste ich mir auch mal anschauen, wo das alles herkommt. Auf der anderen Seite ist aber auf der Partition noch mehr als genug Platz.
                                      haben ist besser als brauchen.
                                      zumal das nachträgliche Vergrößern einer VM ziemlich tricky ist
                                        crunchip Forum Testing Most Active @kiste01 last edited by
                                        das ist der Ram und nicht deine Plattengröße
                                          ne VM kannste im Normalfall mit 20-30 GB anlegen, 20minimum, damit noch ein wenig Platz zwischendurch vorhanden ist( Kernel/Updates)
                                            aus der Doku
                                            2600
