    4. Fehlermeldung: No connection to states 0.0.0.0:6379[redis]
      Homoran Global Moderator Administrators @kiste01 last edited by
      @kiste01 sagte in Fehlermeldung: No connection to states 0.0.0.0:6379[redis]:
      /dev/sda1 8,9G 8,0G 396M 96% /
      mehr als 8GB hast du aber auch nicht.
      Wenn die disk 55 GB hat
      hast du die Partition auch erweitert?
      K Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        kiste01 @Homoran last edited by
        Das Teil läuft seit 2-3 Jahren. Ich kann mich an die ersten Schritte bei der Einrichtung nicht mehr erinnern.
          was ist denn /dev/sda1?
            @homoran @kiste01
            pi@iobroker:~$ df -h
            Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
            udev            3,9G       0  3,9G    0% /dev
            tmpfs           795M    524K  794M    1% /run
            /dev/sda1 hat nur 8,9GB. Und das ist halt zu wenig. Vergrößere die Partition, wenn möglich.
              kiste01 @Thomas Braun last edited by
              Also
              @thomas-braun sagte in Fehlermeldung: No connection to states 0.0.0.0:6379[redis]:
              @homoran @kiste01
              Du meinst die Anleitung von @crunchip ?
              https://beyond.lol/disk-einer-vm-vergroessern-in-proxmox/?amp=1
                Thomas Braun Most Active @kiste01 last edited by
                @kiste01
                Bzw. wäre es jetzt auch ein guter Zeitpunkt auf 'Bookworm' zu gehen. Backup haste ja.
                Installier das Ding komplett neu.
                Ist das ein LXC-Container?
                  pi@iobroker
                  ich hoffe nicht
                    @kiste01
                    Ich muss mitkommen und es verstehen.
                    Ich mache eine neue VM mit den Anleitung hier aus dem Forum:
                    https://forum.iobroker.net/topic/43580/docu-wie-installieren-ich-iobroker-auf-einem-proxmox-lxc
                    https://forum.iobroker.net/topic/43476/iobroker-in-proxmox-auf-debian-bereitstellen?_=1716741348818
                    Und dort spiele ich das Backup ein. Richtig?
                    Es ist eine VM
                    Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @kiste01
                      Ich war (ob des username pi) davon ausgegangen, es würde sich um einen Raspberry Pi handeln...
                      Eine Bullseye-VM wirst du vermutlich auch auf Bookworm heben können. Aber so oder so muss die Partition größer werden.
                        @kiste01
                        Also hab ich zwei Möglichkeiten
                        1. Vergrößern wie von @crunchip beschrieben
                          oder
                        2. Neue VM anlegen und Backup mit backitup zurückspielen
                          @kiste01
                          Ja.
                            @thomas-braun und @Homoran
                            Danke für die Hilfe! Dann lege ich damit mal los.
                            Bei der Neuinstallation wären die aktuellen 8,9 GB an der Stelle der Installation anzupassen?Screenshot 2024-05-26 190216.png
                            Wären dann 12 x 1024 = 12288 die bessere Wahl?
                              @kiste01
                              Das würde ich davon abhängig machen, wieviel insgesamt zur Verfügung steht und wieviele (ggfls. größere Brocken) an Daten da anfallen werden.
                                Ich habe noch drei LXC
                                1. Docker mit nem teslalogger und 'nem pdf Tool
                                2. influxdb
                                3. unify Controller
                                und dann eine VM als proxmox-backup-server
                                Ich dachte, wenn 8,9 nicht reichen, dann wären 33% mehr schon mal ganz gut.
                                Thomas Braun Homoran crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @kiste01
                                  Mein iobroker (inkl. OS) macht sich mittlerweile auf 17GB breit:
                                  echad@chet:~ $ df -h
                                  Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
                                  /dev/root       110G   17G   88G  16% /
                                  devtmpfs        3.6G     0  3.6G   0% /dev
                                  tmpfs           3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                                  tmpfs           1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
                                  tmpfs           5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                                  /dev/sda1       510M   45M  466M   9% /boot/firmware
                                  tmpfs           781M  8.0K  781M   1% /run/user/1000
                                  echad@chet:~ $
                                  Müsste ich mir auch mal anschauen, wo das alles herkommt. Auf der anderen Seite ist aber auf der Partition noch mehr als genug Platz.
                                    haben ist besser als brauchen.
                                    zumal das nachträgliche Vergrößern einer VM ziemlich tricky ist
                                      crunchip Forum Testing Most Active @kiste01 last edited by
                                      das ist der Ram und nicht deine Plattengröße
                                        ne VM kannste im Normalfall mit 20-30 GB anlegen, 20minimum, damit noch ein wenig Platz zwischendurch vorhanden ist( Kernel/Updates)
                                          aus der Doku
                                            Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
                                            @crunchip sagte in Fehlermeldung: No connection to states 0.0.0.0:6379[redis]:
                                            nöö, das ist sda1
                                            2600
