    4. Fehlermeldung: No connection to states 0.0.0.0:6379[redis]
      Homoran Global Moderator Administrators @kiste01 last edited by
      @kiste01 sagte in Fehlermeldung: No connection to states 0.0.0.0:6379[redis]:
      Das Teil läuft seit 2-3 Jahren. Ich kann mich an die ersten Schritte bei der Einrichtung nicht mehr erinnern.
      was ist denn /dev/sda1?
        @homoran @kiste01
        pi@iobroker:~$ df -h
        Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
        udev            3,9G       0  3,9G    0% /dev
        tmpfs           795M    524K  794M    1% /run
        /dev/sda1       8,9G    8,0G  396M   96% /
        /dev/sda1 hat nur 8,9GB. Und das ist halt zu wenig. Vergrößere die Partition, wenn möglich.
          kiste01 @Thomas Braun last edited by
          Also
          @thomas-braun sagte in Fehlermeldung: No connection to states 0.0.0.0:6379[redis]:
          @homoran @kiste01
          Du meinst die Anleitung von @crunchip ?
          https://beyond.lol/disk-einer-vm-vergroessern-in-proxmox/?amp=1
            Thomas Braun Most Active @kiste01 last edited by
            @kiste01
            Bzw. wäre es jetzt auch ein guter Zeitpunkt auf 'Bookworm' zu gehen. Backup haste ja.
            Installier das Ding komplett neu.
            Ist das ein LXC-Container?
              pi@iobroker
              ich hoffe nicht
                @kiste01
                Ich muss mitkommen und es verstehen.
                Ich mache eine neue VM mit den Anleitung hier aus dem Forum:
                https://forum.iobroker.net/topic/43580/docu-wie-installieren-ich-iobroker-auf-einem-proxmox-lxc
                https://forum.iobroker.net/topic/43476/iobroker-in-proxmox-auf-debian-bereitstellen?_=1716741348818
                Und dort spiele ich das Backup ein. Richtig?
                Es ist eine VM
                Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @kiste01
                  Ich war (ob des username pi) davon ausgegangen, es würde sich um einen Raspberry Pi handeln...
                  Eine Bullseye-VM wirst du vermutlich auch auf Bookworm heben können. Aber so oder so muss die Partition größer werden.
                    @kiste01
                    Also hab ich zwei Möglichkeiten
                    1. Vergrößern wie von @crunchip beschrieben
                      oder
                    2. Neue VM anlegen und Backup mit backitup zurückspielen
                      @kiste01
                      Ja.
                        @thomas-braun und @Homoran
                        Danke für die Hilfe! Dann lege ich damit mal los.
                        Bei der Neuinstallation wären die aktuellen 8,9 GB an der Stelle der Installation anzupassen?Screenshot 2024-05-26 190216.png
                        Wären dann 12 x 1024 = 12288 die bessere Wahl?
                          @kiste01
                          Das würde ich davon abhängig machen, wieviel insgesamt zur Verfügung steht und wieviele (ggfls. größere Brocken) an Daten da anfallen werden.
                            Ich habe noch drei LXC
                            1. Docker mit nem teslalogger und 'nem pdf Tool
                            2. influxdb
                            3. unify Controller
                            und dann eine VM als proxmox-backup-server
                            Ich dachte, wenn 8,9 nicht reichen, dann wären 33% mehr schon mal ganz gut.
                            Thomas Braun Homoran crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @kiste01
                              Mein iobroker (inkl. OS) macht sich mittlerweile auf 17GB breit:
                              echad@chet:~ $ df -h
                              Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
                              /dev/root       110G   17G   88G  16% /
                              devtmpfs        3.6G     0  3.6G   0% /dev
                              tmpfs           3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                              tmpfs           1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
                              tmpfs           5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                              /dev/sda1       510M   45M  466M   9% /boot/firmware
                              tmpfs           781M  8.0K  781M   1% /run/user/1000
                              echad@chet:~ $
                              Müsste ich mir auch mal anschauen, wo das alles herkommt. Auf der anderen Seite ist aber auf der Partition noch mehr als genug Platz.
                                haben ist besser als brauchen.
                                zumal das nachträgliche Vergrößern einer VM ziemlich tricky ist
                                  crunchip Forum Testing Most Active @kiste01 last edited by
                                  das ist der Ram und nicht deine Plattengröße
                                    ne VM kannste im Normalfall mit 20-30 GB anlegen, 20minimum, damit noch ein wenig Platz zwischendurch vorhanden ist( Kernel/Updates)
                                      aus der Doku
                                        Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
                                        @crunchip sagte in Fehlermeldung: No connection to states 0.0.0.0:6379[redis]:
                                        nöö, das ist sda1
                                        • DJMarc75
                                          DJMarc75 @Homoran last edited by
                                          @homoran sagte in Fehlermeldung: No connection to states 0.0.0.0:6379[redis]:
                                          nöö, das ist sda1
                                          In dem Screenshot von oben ist Speicher der RAM und unter Disks stellt man die Größe der "Partition" ein.
                                            Homoran Global Moderator Administrators @DJMarc75 last edited by
                                            @djmarc75 sagte in Fehlermeldung: No connection to states 0.0.0.0:6379[redis]:
                                            stimmt!
                                            aber die 8.9 waren seine /dev/sda1/ in der alten VM
                                            2600
