    4. Fehlermeldung: No connection to states 0.0.0.0:6379[redis]
      @homoran @kiste01
      pi@iobroker:~$ df -h
      Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
      udev            3,9G       0  3,9G    0% /dev
      tmpfs           795M    524K  794M    1% /run
      /dev/sda1       8,9G    8,0G  396M   96% /
      /dev/sda1 hat nur 8,9GB. Und das ist halt zu wenig. Vergrößere die Partition, wenn möglich.
        kiste01 @Thomas Braun last edited by
        Also
        @thomas-braun sagte in Fehlermeldung: No connection to states 0.0.0.0:6379[redis]:
        @homoran @kiste01
        Du meinst die Anleitung von @crunchip ?
        https://beyond.lol/disk-einer-vm-vergroessern-in-proxmox/?amp=1
          Thomas Braun Most Active @kiste01 last edited by
          @kiste01
          Bzw. wäre es jetzt auch ein guter Zeitpunkt auf 'Bookworm' zu gehen. Backup haste ja.
          Installier das Ding komplett neu.
          Ist das ein LXC-Container?
            pi@iobroker
            ich hoffe nicht
              @kiste01
              Ich muss mitkommen und es verstehen.
              Ich mache eine neue VM mit den Anleitung hier aus dem Forum:
              https://forum.iobroker.net/topic/43580/docu-wie-installieren-ich-iobroker-auf-einem-proxmox-lxc
              https://forum.iobroker.net/topic/43476/iobroker-in-proxmox-auf-debian-bereitstellen?_=1716741348818
              Und dort spiele ich das Backup ein. Richtig?
              Es ist eine VM
              Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @kiste01
                Ich war (ob des username pi) davon ausgegangen, es würde sich um einen Raspberry Pi handeln...
                Eine Bullseye-VM wirst du vermutlich auch auf Bookworm heben können. Aber so oder so muss die Partition größer werden.
                  @kiste01
                  Also hab ich zwei Möglichkeiten
                  1. Vergrößern wie von @crunchip beschrieben
                    oder
                  2. Neue VM anlegen und Backup mit backitup zurückspielen
                    @kiste01
                    Ja.
                      @thomas-braun und @Homoran
                      Danke für die Hilfe! Dann lege ich damit mal los.
                      Bei der Neuinstallation wären die aktuellen 8,9 GB an der Stelle der Installation anzupassen?Screenshot 2024-05-26 190216.png
                      Wären dann 12 x 1024 = 12288 die bessere Wahl?
                        @kiste01
                        Das würde ich davon abhängig machen, wieviel insgesamt zur Verfügung steht und wieviele (ggfls. größere Brocken) an Daten da anfallen werden.
                          Ich habe noch drei LXC
                          1. Docker mit nem teslalogger und 'nem pdf Tool
                          2. influxdb
                          3. unify Controller
                          und dann eine VM als proxmox-backup-server
                          Ich dachte, wenn 8,9 nicht reichen, dann wären 33% mehr schon mal ganz gut.
                          Thomas Braun Homoran crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @kiste01
                            Mein iobroker (inkl. OS) macht sich mittlerweile auf 17GB breit:
                            echad@chet:~ $ df -h
                            Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
                            /dev/root       110G   17G   88G  16% /
                            devtmpfs        3.6G     0  3.6G   0% /dev
                            tmpfs           3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                            tmpfs           1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
                            tmpfs           5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                            /dev/sda1       510M   45M  466M   9% /boot/firmware
                            tmpfs           781M  8.0K  781M   1% /run/user/1000
                            echad@chet:~ $
                            Müsste ich mir auch mal anschauen, wo das alles herkommt. Auf der anderen Seite ist aber auf der Partition noch mehr als genug Platz.
                              Homoran Global Moderator Administrators @kiste01 last edited by
                              @kiste01 sagte in Fehlermeldung: No connection to states 0.0.0.0:6379[redis]:
                              haben ist besser als brauchen.
                              zumal das nachträgliche Vergrößern einer VM ziemlich tricky ist
                                crunchip Forum Testing Most Active @kiste01 last edited by
                                das ist der Ram und nicht deine Plattengröße
                                  ne VM kannste im Normalfall mit 20-30 GB anlegen, 20minimum, damit noch ein wenig Platz zwischendurch vorhanden ist( Kernel/Updates)
                                    aus der Doku
                                      Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
                                      @crunchip sagte in Fehlermeldung: No connection to states 0.0.0.0:6379[redis]:
                                      nöö, das ist sda1
                                      • DJMarc75
                                        DJMarc75 @Homoran last edited by
                                        @homoran sagte in Fehlermeldung: No connection to states 0.0.0.0:6379[redis]:
                                        nöö, das ist sda1
                                        In dem Screenshot von oben ist Speicher der RAM und unter Disks stellt man die Größe der "Partition" ein.
                                          Homoran Global Moderator Administrators @DJMarc75 last edited by
                                          @djmarc75 sagte in Fehlermeldung: No connection to states 0.0.0.0:6379[redis]:
                                          stimmt!
                                          aber die 8.9 waren seine /dev/sda1/ in der alten VM
                                            crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                                            @homoran ich wollt es nur anmerken, da er glaub ich das durcheinander bringt, denn wenn es um den Plattenplatz geht, macht diese Aussage auch gar keinen Sinn
                                            2600
