    4. Test Adapter PSA v0.0.x Peugeot Opel Citroen
    • RaspiUser
      RaspiUser last edited by
      ... ich habe den javascript-Adapter auf 8.3.1 aktualisiert ... seitdem bekomme ich diese Fehler:
      javascript.0
      	2024-05-25 18:00:00.045	error	at processTimers (node:internal/timers:512:7)
      javascript.0
      	2024-05-25 18:00:00.045	error	at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
      javascript.0
      	2024-05-25 18:00:00.044	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
      javascript.0
      	2024-05-25 18:00:00.044	error	at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
      javascript.0
      	2024-05-25 18:00:00.044	error	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
      javascript.0
      	2024-05-25 18:00:00.044	error	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1769:34)
      javascript.0
      	2024-05-25 18:00:00.043	error	at Object.SendRequest (script.js.4_Skripte_sonstiges.CORSA_PSA_Controller_Abfrage:36:5)
      javascript.0
      	2024-05-25 18:00:00.041	error	Error in callback: ReferenceError: request is not defined
      Jemand dieselben Probleme und bereits gelöst ?! 😳
      (Das Script von @matze1909 aus Beitrag #210 wird lediglich alle 3 Stunden aufgerufen und hat bis zur Aktualisierung einwandfrei funktioniert ...)
        sigi234 Forum Testing Most Active @RaspiUser last edited by
        @raspiuser
        Gibt schon 8.4.0
        RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • RaspiUser
          RaspiUser @sigi234 last edited by
          @sigi234
          ... okay ... über die Katze aktualisiert ... schaun'mer mal ...
          Hattest Du ebenfalls das Problem oder ist es "Prinzip Hoffnung", dass der Fehler verschwindet?
          (Ich kann nicht beurteilen, ob das Changelog etwas beinhaltet ...)
          Thomas Braun sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Thomas Braun Most Active @RaspiUser last edited by
            @raspiuser sagte in Test Adapter PSA v0.0.x Peugeot Opel Citroen:
            Lass die Katze in Ruh'. 8.4.0 liegt im Beta-Repo/npm.
            • RaspiUser
              RaspiUser @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun sagte in Test Adapter PSA v0.0.x Peugeot Opel Citroen:
              ... jo ... aber wenn's (vielleicht) hilft ?! ... und vor der 8.3.1 hatte ich 7.8 irgendwas ...
                Prinzip Hoffnung
                • RaspiUser
                  RaspiUser @sigi234 last edited by RaspiUser
                  @sigi234
                  ... 8.4.0 brachte keine Besserung, habe jetzt das letzte Backup (mit 7.8.0) eingespielt und hoffe, dass es wieder funktioniert.
                  Vielleicht hat doch noch jemand eine Lösung zu meinen Fehlern aus #287 ?
                  EDIT:
                  7.8.0 funktioniert (wieder) ... also "verträgt" sich das Script aus #210 irgendwie nicht mit 8.4.0 ...
                  Gegenüber dem Original-Script habe ich das Intervall geändert (letzte Zeile) ... ist da das Problem ?
                  function iter(name, obj) {
                     for(let i in obj) {
                        if(typeof obj[i] == 'object') iter(name + '.' + i, obj[i]);
                        else {
                           log(name + '.' + i + ': ' + obj[i]);
                           if(existsState(name + '.' + i)) setState(name + '.' + i, obj[i]);
                           else createState(name + '.' + i, obj[i]); // type: "mixed"
                  function SendRequest(){
                      var options = {
                          url: 'http://192.168.178.100:5000/get_vehicleinfo/VXKUHZKXZMxxxxxxx'
                       request(options, function (error, response, body){
                          if (!error) iter('javascript.0.PSA', JSON.parse(body));
                          else console.error(error);
                  schedule('0 */3 * * *', SendRequest);
                    docsnyder7 @RaspiUser last edited by
                    @raspiuser
                    hab das Problem mit der 8.3. auch und ich hab nix geändert am Script!
                    Allerdings momentan deaktiviert, da es seitens evcc gelöst wurde und momentan stabil läuft
                    • RaspiUser
                      RaspiUser @docsnyder7 last edited by
                      @docsnyder7
                      Issue auf GitHub eröffnet ...
                      • mcm1957
                        mcm1957 @RaspiUser last edited by mcm1957
                        @raspiuser said in Test Adapter PSA v0.0.x Peugeot Opel Citroen:
                        @docsnyder7
                        @docsnyder7
                        @RaspiUser
                        Hast ihr euch vor dem Update einer MAJOR Relese den Changelog angesehen? MAJOR Release enthalten oft BREAKING changes...
                        Wahrscheinlich nicht, denn dort ist klar dokumentiert, dass REQUEST nicht mehr standardmäig verfügbar ist:
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/CHANGELOG_OLD.md#800-2024-04-05
                        Zitat:
                        (klein0r) Breaking change: Removed support for binary states (deprecated since v6.2.0)
                        (klein0r) Breaking change: Protected filesystem (iobroker-data/files) to prevent direct file writes
                        (klein0r) Breaking change: request property has been removed of the sandbox (require the module if still needed)
                        Das Verhalten ist also ein dokumentierter breaking change und kein Bug.
                        Require request explizit oder wechsle auf axios / httpGet .
                        mcm1957 RaspiUser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • mcm1957
                          mcm1957 @mcm1957 last edited by
                          Und was die Frage / das Problem mit Test Adapter PSA v0.0.x Peugeot Opel Citroen zu tun hat ist noch ne andere Frage...
                          • RaspiUser
                            RaspiUser @mcm1957 last edited by RaspiUser
                            @mcm1957 sagte in Test Adapter PSA v0.0.x Peugeot Opel Citroen:
                            .... sorry .... mein Fehler ... da war ich schneller als dein Hinweis ...
                            Aber ich habe da jetzt reingeschaut und fest gestellt, dass ich das mit meinen Javascript-Kenntnissen eh nicht (richtig) interpretiert hätte ...
                            Wäre nett, wenn Du mir das noch erkären könntest (auch wenn das hier nicht wirklich rienpasst 🙄
                            • mcm1957
                              @raspiuser
                              Schau mal da rein:
                              https://forum.iobroker.net/topic/74893/hilfe-für-javascript-legastheniker-und-js-v8-3-x/33
                              Bzw. frag im Javascript subforum. Im prinzip sollte es reichen das request package explizit zu requiren.
                              Im Kern gibts 2 Optionen - soweit ich weiß:
                              • requiren von 'require'
                                sollte keine Anpassungen am Skript erfordern dafür gibt je Start eine Warning dass require deprecated ist
                              • umstellen auf httpGet oder axios
                                aufwändiger aber die Zukunft
                              Da ich aber javascript im js-Adapter nur minimalst einsetze will ich nichts falsches raten. Im JavaScript subforum solltes du aber Hilfe finden. Gibt m.W. dazu einige Topics.
                              RaspiUser gbackus 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • RaspiUser
                                @mcm1957
                                Vielen Dank für die Hinweise ... da werde ich mich reinlesen.
                                • gbackus
                                  gbackus @mcm1957 last edited by
                                  @mcm1957 said in Test Adapter PSA v0.0.x Peugeot Opel Citroen:
                                  So läuft das Script jetzt bei mir mit AXIOS. IP-Adresse und VIN austauschen
                                  const axios = require('axios');
                                  schedule('*/5 * * * *', SendRequest); // Alle 5 Minute
                                  // Ruft die Daten aus dem FLOBZ-Adapter ab
                                  function SendRequest() {
                                      var options = {
                                          url: 'http://192.168.XXX.XXX:5000/get_vehicleinfo/VR3UXXXXXXXXXXX'
                                      axios(options)
                                          .then(response => {
                                              iter('javascript.0.PSA', response.data);
                                          .catch(error => {
                                  // Teilt den erhaltenen String in die einzelnen Merkmale auf und speichert diese in den in Objekt-Variablen unter "javascript.0.PSA" ab
                                      for (let i in obj) {
                                          if (typeof obj[i] == 'object') {
                                          } else {
                                              if (existsState(name + '.' + i)) {
                                              } else {
                                  RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • RaspiUser
                                    RaspiUser @gbackus last edited by
                                    @gbackus
                                    ... ich bin nicht weiter gekommen und freue mich, dass Du die Lösung hier postest !!!
                                    • hg6806
                                      hg6806 Most Active @RaspiUser last edited by
                                      Seit einigen Wochen gibt es ja die V3.5.1, ich habe noch die V3.5.0 installiert.
                                      Bin kein Linuxer, kann man einfach mit
                                      pip3 install psa-car-controller
                                      ein Update machen?
                                        Thomas Braun Most Active @hg6806 last edited by
                                        @hg6806 sagte in Test Adapter PSA v0.0.x Peugeot Opel Citroen:
                                        psa-car-controller
                                        Der?
                                        https://github.com/flobz/psa_car_controller/blob/master/docs/Install.md
                                        • hg6806
                                          hg6806 Most Active @Thomas Braun last edited by
                                          Genau. 3.5.0 läuft ja schon bei mir
                                          Geht nur um ein Update auf 3.5.1.
                                          Genügt da ein
                                          Thomas Braun mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @hg6806
                                            Kommt darauf an, wie du es initial installiert hast.
                                            Per pip kommt halt das aktuelle Release an Land.
                                            citroen corsa corsa-e e208 opel peugeot psa
                                            44
                                            334
                                            47461
