    4. Fehlermeldung: No connection to states 0.0.0.0:6379[redis]
      Thomas Braun Most Active @kiste01 last edited by
      @kiste01
      Bzw. wäre es jetzt auch ein guter Zeitpunkt auf 'Bookworm' zu gehen. Backup haste ja.
      Installier das Ding komplett neu.
      Ist das ein LXC-Container?
        @thomas-braun sagte in Fehlermeldung: No connection to states 0.0.0.0:6379[redis]:
        pi@iobroker
        ich hoffe nicht
          @kiste01
          Ich muss mitkommen und es verstehen.
          Ich mache eine neue VM mit den Anleitung hier aus dem Forum:
          https://forum.iobroker.net/topic/43580/docu-wie-installieren-ich-iobroker-auf-einem-proxmox-lxc
          https://forum.iobroker.net/topic/43476/iobroker-in-proxmox-auf-debian-bereitstellen?_=1716741348818
          Und dort spiele ich das Backup ein. Richtig?
          Es ist eine VM
          Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @kiste01
            Ich war (ob des username pi) davon ausgegangen, es würde sich um einen Raspberry Pi handeln...
            Eine Bullseye-VM wirst du vermutlich auch auf Bookworm heben können. Aber so oder so muss die Partition größer werden.
              kiste01 @Thomas Braun last edited by
              @kiste01
              Also hab ich zwei Möglichkeiten
              1. Vergrößern wie von @crunchip beschrieben
                oder
              2. Neue VM anlegen und Backup mit backitup zurückspielen
                @kiste01
                Ja.
                  @thomas-braun und @Homoran
                  Danke für die Hilfe! Dann lege ich damit mal los.
                  Bei der Neuinstallation wären die aktuellen 8,9 GB an der Stelle der Installation anzupassen?Screenshot 2024-05-26 190216.png
                  Wären dann 12 x 1024 = 12288 die bessere Wahl?
                    @kiste01
                    Das würde ich davon abhängig machen, wieviel insgesamt zur Verfügung steht und wieviele (ggfls. größere Brocken) an Daten da anfallen werden.
                      Ich habe noch drei LXC
                      1. Docker mit nem teslalogger und 'nem pdf Tool
                      2. influxdb
                      3. unify Controller
                      und dann eine VM als proxmox-backup-server
                      Ich dachte, wenn 8,9 nicht reichen, dann wären 33% mehr schon mal ganz gut.
                      Thomas Braun Homoran crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @kiste01
                        Mein iobroker (inkl. OS) macht sich mittlerweile auf 17GB breit:
                        echad@chet:~ $ df -h
                        Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
                        /dev/root       110G   17G   88G  16% /
                        devtmpfs        3.6G     0  3.6G   0% /dev
                        tmpfs           3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                        tmpfs           1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
                        tmpfs           5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                        /dev/sda1       510M   45M  466M   9% /boot/firmware
                        tmpfs           781M  8.0K  781M   1% /run/user/1000
                        echad@chet:~ $
                        Müsste ich mir auch mal anschauen, wo das alles herkommt. Auf der anderen Seite ist aber auf der Partition noch mehr als genug Platz.
                          Homoran Global Moderator Administrators @kiste01 last edited by
                          @kiste01 sagte in Fehlermeldung: No connection to states 0.0.0.0:6379[redis]:
                          haben ist besser als brauchen.
                          zumal das nachträgliche Vergrößern einer VM ziemlich tricky ist
                            crunchip Forum Testing Most Active @kiste01 last edited by
                            das ist der Ram und nicht deine Plattengröße
                              ne VM kannste im Normalfall mit 20-30 GB anlegen, 20minimum, damit noch ein wenig Platz zwischendurch vorhanden ist( Kernel/Updates)
                                aus der Doku
                                  Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
                                  @crunchip sagte in Fehlermeldung: No connection to states 0.0.0.0:6379[redis]:
                                  nöö, das ist sda1
                                  • DJMarc75
                                    DJMarc75 @Homoran last edited by
                                    @homoran sagte in Fehlermeldung: No connection to states 0.0.0.0:6379[redis]:
                                    nöö, das ist sda1
                                    In dem Screenshot von oben ist Speicher der RAM und unter Disks stellt man die Größe der "Partition" ein.
                                      Homoran Global Moderator Administrators @DJMarc75 last edited by
                                      @djmarc75 sagte in Fehlermeldung: No connection to states 0.0.0.0:6379[redis]:
                                      stimmt!
                                      aber die 8.9 waren seine /dev/sda1/ in der alten VM
                                        crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                                        @homoran ich wollt es nur anmerken, da er glaub ich das durcheinander bringt, denn wenn es um den Plattenplatz geht, macht diese Aussage auch gar keinen Sinn
                                          kiste01 @crunchip last edited by
                                          habe eine neue VM augesetzt und den iobroker initialisiert, sonst nichts eingerichtet.
                                          Muss ich bevor ich den restore über backitup machen noch hier was ändern und die objects auf redis umstellen? Oder geht das mit dem restore automatisch?
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                            Thomas Braun Most Active last edited by
                                            @kiste01
                                            redis muss zuvor installiert werden. Mit dem Backup kommt dann auch die entsprechende Konfiguration wieder auf die Kiste.
                                            2600
