    4. Blocky Error ==> cannot extract Blockly code!
      tcfigge @Homoran last edited by tcfigge
      @homoran sagte in [Blocky Error ==> cannot extract
      klick mal die checkered flag an.
      Versuch ich gleich... bin gerade unterwegs.
        Homoran Global Moderator Administrators @tcfigge last edited by
        @tcfigge sagte in Blocky Error ==> cannot extract Blockly code!:
        Nein, geschrieben, immer mal zwischengespeichert,
        Diese Meldung kommt üblicherweise beim Import eines Blockly das einen Block eines Adapters enthält, den man selber nicht installiert hat.
        Hast du zwischenzeitlich einen Adapter/ eine Instanz gelöscht?
          @homoran sagte in Blocky Error ==> cannot extract Blockly code!:
          Nun, sagen wir mal so, ich hab das nicht in einem Rutsch geschrieben, und jetzt mal nen Adapter installiert.
          Aber keinen der in dem Script vorkommt!
            welchen?
              welchen?
              Energiefluss erweitert über npm
              Damit meinst Du doch bei debuggen nen Haken setzten?
              Passiert aber nüscht.
                der liefert keine eigenen Blöcke
                nein!
                die große Zielflagge.
                Da
                wenn du keine Blöcke mehr siehst
                  Zielflagge = Keine Blöcke gefunden
                  Wenn ich aus der "Übersetzungsfunktion" das JS Script rauskopiere
                  und als Script hinzufüge (natürlich ohne die falschen "'ID auswählen'"), läuft es!
                    Homoran Global Moderator Administrators @tcfigge last edited by Homoran
                    Natürlich nicht. Sind ja überhaupt keine da
                    @tcfigge dann such mal im Forum nach der Möglichkeit Blocklys wiederherzustellen.
                    Da gibt es einen (etwas holprigen) Workaround.
                    Der war von @codierknecht glaube ich.
                      Ich glaube Du meinst den: https://forum.iobroker.net/topic/51702/scripte-aus-backup-wiederherstellen/4
                      Das muss ich mir in Ruhe ansehen... 😉
                      Läuft ja soweit, wenn auch als JS.
                      Danke soweit!
                      Homoran Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Fehlglaube! 😁
                        das sind js, keine Blockly
                        • Codierknecht
                          Codierknecht Developer Most Active @tcfigge last edited by
                          @tcfigge
                          Schau mal hier:
                          https://forum.iobroker.net/topic/68740/ein-skript-aus-backup-zurückspielen/2
                            fastfoot @tcfigge last edited by
                            @tcfigge poste doch mal bitte nur die komplette allerletzte Zeile
                              Geht nicht.... irre lang!
                                @tcfigge ok, dann ist das der Grund für den Fehler, selbst die grössten Blocklys sind nicht sooo groß. Manchmal zerhagelt es diese Zeile, aber so selten dass man es nicht nachvollziehen kann...
                                1239
