    4. Fehlermeldung: No connection to states 0.0.0.0:6379[redis]
      kiste01 @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun und @Homoran
      Danke für die Hilfe! Dann lege ich damit mal los.
      Bei der Neuinstallation wären die aktuellen 8,9 GB an der Stelle der Installation anzupassen?Screenshot 2024-05-26 190216.png
      Wären dann 12 x 1024 = 12288 die bessere Wahl?
      Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @kiste01 last edited by
        @kiste01
        Das würde ich davon abhängig machen, wieviel insgesamt zur Verfügung steht und wieviele (ggfls. größere Brocken) an Daten da anfallen werden.
          Ich habe noch drei LXC
          1. Docker mit nem teslalogger und 'nem pdf Tool
          2. influxdb
          3. unify Controller
          und dann eine VM als proxmox-backup-server
          Ich dachte, wenn 8,9 nicht reichen, dann wären 33% mehr schon mal ganz gut.
          Thomas Braun Homoran crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            @kiste01
            Mein iobroker (inkl. OS) macht sich mittlerweile auf 17GB breit:
            echad@chet:~ $ df -h
            Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
            /dev/root       110G   17G   88G  16% /
            devtmpfs        3.6G     0  3.6G   0% /dev
            tmpfs           3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
            tmpfs           1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
            tmpfs           5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
            /dev/sda1       510M   45M  466M   9% /boot/firmware
            tmpfs           781M  8.0K  781M   1% /run/user/1000
            echad@chet:~ $
            Müsste ich mir auch mal anschauen, wo das alles herkommt. Auf der anderen Seite ist aber auf der Partition noch mehr als genug Platz.
              Homoran Global Moderator Administrators @kiste01 last edited by
              @kiste01 sagte in Fehlermeldung: No connection to states 0.0.0.0:6379[redis]:
              haben ist besser als brauchen.
              zumal das nachträgliche Vergrößern einer VM ziemlich tricky ist
                crunchip Forum Testing Most Active @kiste01 last edited by
                das ist der Ram und nicht deine Plattengröße
                  ne VM kannste im Normalfall mit 20-30 GB anlegen, 20minimum, damit noch ein wenig Platz zwischendurch vorhanden ist( Kernel/Updates)
                    Ich mache eine neue VM mit den Anleitung hier aus dem Forum
                    aus der Doku
                      Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
                      @crunchip sagte in Fehlermeldung: No connection to states 0.0.0.0:6379[redis]:
                      nöö, das ist sda1
                      • DJMarc75
                        DJMarc75 @Homoran last edited by
                        @homoran sagte in Fehlermeldung: No connection to states 0.0.0.0:6379[redis]:
                        nöö, das ist sda1
                        In dem Screenshot von oben ist Speicher der RAM und unter Disks stellt man die Größe der "Partition" ein.
                          Homoran Global Moderator Administrators @DJMarc75 last edited by
                          @djmarc75 sagte in Fehlermeldung: No connection to states 0.0.0.0:6379[redis]:
                          stimmt!
                          aber die 8.9 waren seine /dev/sda1/ in der alten VM
                            crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                            @homoran ich wollt es nur anmerken, da er glaub ich das durcheinander bringt, denn wenn es um den Plattenplatz geht, macht diese Aussage auch gar keinen Sinn
                              kiste01 @crunchip last edited by
                              habe eine neue VM augesetzt und den iobroker initialisiert, sonst nichts eingerichtet.
                              Muss ich bevor ich den restore über backitup machen noch hier was ändern und die objects auf redis umstellen? Oder geht das mit dem restore automatisch?
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                                Thomas Braun Most Active last edited by
                                @kiste01
                                redis muss zuvor installiert werden. Mit dem Backup kommt dann auch die entsprechende Konfiguration wieder auf die Kiste.
                                  @thomas-braun sagte in Fehlermeldung: No connection to states 0.0.0.0:6379[redis]:
                                  ist es ja, aber extern wenn ich das richtig verstanden habe
                                    ist offenbar noch nicht installiert
                                    pi@iobroker:~$ sudo systemctl status redis-server
                                    [sudo] Passwort für pi:
                                    Unit redis-server.service could not be found.
                                    wäre das der richtige Weg zur Installation?
                                    sudo apt install redis-server
                                      @kiste01 verwechsle ich das oder hattest du redis nicht extern?
                                      Falls nicht, warum willst du redis installieren?
                                      hattest du bisher lokal redis verwendet?
                                        kiste01 @Homoran last edited by
                                        Da fragst mich was.
                                        Ich hätte nicht das know how für einen externen Redis Server also wäre das bisher wohl intern. Was ich aber sagen kann, dass bei der Anfrage iob status bei den objects redis stand
                                          Da fragst mich was.
                                          ok, dann verwechsle ich das mit einem anderen Thread.
                                          und ja, dann musst du vorher den redis-server installieren
                                            Im Backup sehe ich neben dem iobroker, javascripts auch redis.
                                            Muss ich das separat restoren und wenn ja vor oder nach dem restore iobroker?
                                            2600
