    4. Fehlermeldung: No connection to states 0.0.0.0:6379[redis]
      Thomas Braun Most Active @kiste01 last edited by
      @kiste01
      Das würde ich davon abhängig machen, wieviel insgesamt zur Verfügung steht und wieviele (ggfls. größere Brocken) an Daten da anfallen werden.
        kiste01 @Thomas Braun last edited by
        Ich habe noch drei LXC
        1. Docker mit nem teslalogger und 'nem pdf Tool
        2. influxdb
        3. unify Controller
        und dann eine VM als proxmox-backup-server
        Ich dachte, wenn 8,9 nicht reichen, dann wären 33% mehr schon mal ganz gut.
        Thomas Braun Homoran crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          @kiste01
          Mein iobroker (inkl. OS) macht sich mittlerweile auf 17GB breit:
          echad@chet:~ $ df -h
          Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
          /dev/root       110G   17G   88G  16% /
          devtmpfs        3.6G     0  3.6G   0% /dev
          tmpfs           3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
          tmpfs           1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
          tmpfs           5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
          /dev/sda1       510M   45M  466M   9% /boot/firmware
          tmpfs           781M  8.0K  781M   1% /run/user/1000
          echad@chet:~ $
          Müsste ich mir auch mal anschauen, wo das alles herkommt. Auf der anderen Seite ist aber auf der Partition noch mehr als genug Platz.
            Homoran Global Moderator Administrators @kiste01 last edited by
            @kiste01 sagte in Fehlermeldung: No connection to states 0.0.0.0:6379[redis]:
            haben ist besser als brauchen.
            zumal das nachträgliche Vergrößern einer VM ziemlich tricky ist
              crunchip Forum Testing Most Active @kiste01 last edited by
              Bei der Neuinstallation wären die aktuellen 8,9 GB an der Stelle der Installation anzupassen?
              Wären dann 12 x 1024 = 12288 die bessere Wahl?
              das ist der Ram und nicht deine Plattengröße
                ne VM kannste im Normalfall mit 20-30 GB anlegen, 20minimum, damit noch ein wenig Platz zwischendurch vorhanden ist( Kernel/Updates)
                  Ich mache eine neue VM mit den Anleitung hier aus dem Forum
                  aus der Doku
                    Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
                    @crunchip sagte in Fehlermeldung: No connection to states 0.0.0.0:6379[redis]:
                    nöö, das ist sda1
                    • DJMarc75
                      DJMarc75 @Homoran last edited by
                      @homoran sagte in Fehlermeldung: No connection to states 0.0.0.0:6379[redis]:
                      nöö, das ist sda1
                      In dem Screenshot von oben ist Speicher der RAM und unter Disks stellt man die Größe der "Partition" ein.
                        Homoran Global Moderator Administrators @DJMarc75 last edited by
                        @djmarc75 sagte in Fehlermeldung: No connection to states 0.0.0.0:6379[redis]:
                        stimmt!
                        aber die 8.9 waren seine /dev/sda1/ in der alten VM
                          crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                          @homoran ich wollt es nur anmerken, da er glaub ich das durcheinander bringt, denn wenn es um den Plattenplatz geht, macht diese Aussage auch gar keinen Sinn
                            kiste01 @crunchip last edited by
                            habe eine neue VM augesetzt und den iobroker initialisiert, sonst nichts eingerichtet.
                            Muss ich bevor ich den restore über backitup machen noch hier was ändern und die objects auf redis umstellen? Oder geht das mit dem restore automatisch?
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                              Thomas Braun Most Active last edited by
                              @kiste01
                              redis muss zuvor installiert werden. Mit dem Backup kommt dann auch die entsprechende Konfiguration wieder auf die Kiste.
                                @thomas-braun sagte in Fehlermeldung: No connection to states 0.0.0.0:6379[redis]:
                                ist es ja, aber extern wenn ich das richtig verstanden habe
                                  ist offenbar noch nicht installiert
                                  pi@iobroker:~$ sudo systemctl status redis-server
                                  [sudo] Passwort für pi:
                                  Unit redis-server.service could not be found.
                                  wäre das der richtige Weg zur Installation?
                                  sudo apt install redis-server
                                    @kiste01 verwechsle ich das oder hattest du redis nicht extern?
                                    Falls nicht, warum willst du redis installieren?
                                    hattest du bisher lokal redis verwendet?
                                      kiste01 @Homoran last edited by
                                      Da fragst mich was.
                                      Ich hätte nicht das know how für einen externen Redis Server also wäre das bisher wohl intern. Was ich aber sagen kann, dass bei der Anfrage iob status bei den objects redis stand
                                        Da fragst mich was.
                                        ok, dann verwechsle ich das mit einem anderen Thread.
                                        und ja, dann musst du vorher den redis-server installieren
                                          Im Backup sehe ich neben dem iobroker, javascripts auch redis.
                                          Muss ich das separat restoren und wenn ja vor oder nach dem restore iobroker?
                                            kiste01 @kiste01 last edited by
                                            Das meine ich
                                            2600
