    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    • BananaJoe
      BananaJoe Most Active @woupi last edited by BananaJoe
      @woupi Das kann zwischendurch auch noch mal kommen das die AGB neu akzeptiert werden müssen, immer gerne wenn darin etwas geändert wurde. In 5 Jahren hatte ich das bestimmt auch 5 mal
      • Great SUN
        Great SUN @tombox last edited by Great SUN
        Hi Ihr 🙂
        Ich hab die Version 0.6.0 und grundsätzlich sehe ich zumindest keinerlei Fehler.
        Die Daten scheinen auch alle zu stimmen soweit.
        Mein Auto ist ein Skoda Enyaq 85x.
        Wollte mal fragen, was es mit den folgenden Datenpunkten auf sich hat und wie (wenn) ich diese nutzen kann, da der aktuelle Wert nur "null" ist.
        vw-connect.0.TMBGH9NY6RF013968.remote.climatisation
        vw-connect.0.TMBGH9NY6RF013968.remote.climatisationv2
        vw-connect.0.TMBGH9NY6RF013968.remote.lock
        vw-connect.0.TMBGH9NY6RF013968.remote.lockv2
        vw-connect.0.TMBGH9NY6RF013968.remote.chargeMinLimit
        vw-connect.0.TMBGH9NY6RF013968.remote.maxChargeCurrent
        Super arbeit in jedem Fall! Vielen lieben Dank!
        U66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          rettroo last edited by
          Ich habe folgendes Problem: seit dem ich einen ENYAQ und einen FABIA in meinem Konto registriert habe, bekomme ich den folgenden Fehler, wenn ich von "Skoda Enyaq" auf "Skoda" umstelle bekomme ich vom Enyaq nicht mehr die nötigen Daten...
          vw-connect.0
          2024-04-30 06:51:23.591	error	https://api.connect.skoda-auto.cz/api/v1/air-conditioning/xxxxx/status
          vw-connect.0
          2024-04-30 06:51:23.591	error	AxiosError: Request failed with status code 404
          vw-connect.0
          2024-04-30 06:51:23.590	error	{"errorCode":"UNKNOWN","message":"Can't access external repository. {Call VCF failed with error code {404}, message {The capability for the requested operation is missing} and additional description {You cannot execute this operation if capabilities `auxiliaryHeating`, `climatisation`, `activeVentilation` are missing, at least one should be enabled. Double-check the /vehicles/xxxxx/usercapabilities endpoint to review your vehicle's current capabilities.}}"}
          • U66
            U66 @Great SUN last edited by U66
            Danke für den Adapter 👍
            • RaspiUser
              RaspiUser last edited by
              ich bekomme diese Fehlermeldung:
              host.VM-ioBroker
              	2024-05-26 19:06:08.021	error	Cannot download and install adapter "vw-connect@0.6.0". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
              host.VM-ioBroker
              	2024-05-26 19:06:06.961	error	iobroker npm-install: host.VM-ioBroker Unknown packetName vw-connect. Please install packages from outside the repository using npm!
              Unter den Instanzen wird der Adapter angezeigt ...
              In der Adapter Übersicht fehlt er, auch in der Experten Ansicht ...
              (Die letzte Objekt Aktualisierung erfolgte am 21.05. ...)
              Was tun ?
                Thomas Braun Most Active @RaspiUser last edited by Thomas Braun
                @raspiuser sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                Wann?
                Der Adapter ist auch nur als Beta-Version verfügbar.
                RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • RaspiUser
                  RaspiUser @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                  Stimmt, daran hatte ich nicht gedacht ... 🤕 Adapter im Expertenmodus aktualisiert (?) und es funktioniert wieder ... (... warum das notwendig war obwohl die Instanz ja zu sehen war verstehe ich zwar nicht aber ist letztendlich auch egal ...)
                  Danke für den ...tritt
                    Weil eine nur lokal verfügbare Instanz natürlich auch angezeigt werden muss.
                    Die kann dann halt ohne Repository im Hintergrund nicht aktualisiert werden.
                    • RaspiUser
                      ... heißt das, dass ich ab und an ins beta-repro reinschauen bzw. umschalten sollte / muss ?
                        Wenn du mit den Haken und Ösen, die es da u. U. geben kann leben kannst.
                        Die allgemeine Empfehlung geht natürlich zum stable-Repo.
                        • RaspiUser
                          ... der vw-connect ist der einzige Adapter, der aus dem beta-Repro kommt. Wenn mit ihm wieder etwas nicht stimmen sollte, schau ich da ... Danke nochmal.
                            @raspiuser
                            Vielleicht macht es der Adapter ja in Kürze zum stable rüber.
                            https://github.com/TA2k/ioBroker.vw-connect/issues/327
                            GermanBluefox created this issue in TA2k/ioBroker.vw-connect
                            closed Update stable version in repo from 0.0.0 to 0.6.0 #327
                              guitardoc @Thomas Braun last edited by
                              Ich bekomme seit heute wieder vermehrt diese Fehlermeldungen:
                              vw-connect.0
                              2024-05-28 19:48:38.542	error	get id status Failed
                              vw-connect.0
                              2024-05-28 19:48:38.542	error	{"error":{"message":"Too Many Requests","info":"MSG quota limit reached","code":4294,"group":15,"retry":true}}
                              vw-connect.0
                              2024-05-28 19:48:38.542	error	AxiosError: Request failed with status code 429
                              vw-connect.0
                              2024-05-28 19:48:38.542	error	Fetching status failed
                                mading @guitardoc last edited by
                                @guitardoc lt. ID Drivers Club gibt es Serverprobleme (Hochverfügbarkeit kennt VW wohl nicht)…
                                G 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                  guitardoc @mading last edited by
                                  @mading said in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                  ID Drivers Club
                                  Das nervt echt... Das ganze Log ist rot mit Meldungen von VW.
                                    TobiSchu last edited by
                                    ich habe seit einigen Wochen beruflich einen Seat Tarraco Hybrid, der auch mit der Seat Connect App auslesbar und steuerbar ist.
                                    Habe dann den VW-Connect Adapter auf dem iobroker installiert und mit meinem Konto verbunden.
                                    Leider bekomme ich bei Auswahl "Seat" und "Seat Cupra" gar keine Verbindung (Adapter wird gelb). Wenn ich "Seat Cupra Alternative" nutze, wird der Adapter grün, ich bekomme aber keine Daten. Auch nach Stunden nicht.
                                    Habe ich was übersehen oder falsch eingestellt?
                                    Gruß Tobias
                                    T Andre 6 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      tourer4778 @TobiSchu last edited by
                                      @tobischu
                                      Ichhabe auch seit Tagen keine Verbindung mehr, siehe auch die Vorschreiber
                                      • Andre 6
                                        Andre 6 @TobiSchu last edited by
                                        Moin,
                                        bei mir aktualisieren sich auch seit mehreren Tagen die Werte nicht, aber nicht nur im IOBroker, auch in der Skoda App.
                                        Und eben kam eine Info in der SkodaAPP, dass mein Zugriff auf die Onlinedienste gesperrt wurde weil die maximale Anzahl von Zugriff am Tag/Stunde etc. überschritten wurde. Mit dem frechen Hinweis, dass die Verbindung zu den VW Diensten nicht mit Drittanbietersoftware gestattet ist. Wenn ich diese abschalte erhalte ich wieder Zugriff auf die OnlineDienste......
                                          mading @tourer4778 last edited by
                                          @tourer4778 sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                          @tobischu
                                          Ist auch die App betroffen? Falls ja mal mit dem Auto offline gehen (Weltkugel) und wieder online gehen
                                          • Longbow
                                            Longbow last edited by Longbow
                                            Ein Hallo an alle,
                                            also ich habe keine Probleme, in der APP steht der Stand aktuell vom Fahrzeug.
                                            Gerade im iobroker geschaut, auch dort sind die Daten aktuell.
                                            WIr haben zwei Accounts, beide sind Aktuell im irobroker und Fahrzeug-App
                                            Es sind bei VW Fahrzeuge
                                            1.0k
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            399
                                            3096
                                            1607918
