    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
      rettroo last edited by
      Ich habe folgendes Problem: seit dem ich einen ENYAQ und einen FABIA in meinem Konto registriert habe, bekomme ich den folgenden Fehler, wenn ich von "Skoda Enyaq" auf "Skoda" umstelle bekomme ich vom Enyaq nicht mehr die nötigen Daten...
      vw-connect.0
      2024-04-30 06:51:23.591	error	https://api.connect.skoda-auto.cz/api/v1/air-conditioning/xxxxx/status
      vw-connect.0
      2024-04-30 06:51:23.591	error	AxiosError: Request failed with status code 404
      vw-connect.0
      2024-04-30 06:51:23.590	error	{"errorCode":"UNKNOWN","message":"Can't access external repository. {Call VCF failed with error code {404}, message {The capability for the requested operation is missing} and additional description {You cannot execute this operation if capabilities `auxiliaryHeating`, `climatisation`, `activeVentilation` are missing, at least one should be enabled. Double-check the /vehicles/xxxxx/usercapabilities endpoint to review your vehicle's current capabilities.}}"}
      • U66
        U66 @Great SUN last edited by U66
        Danke für den Adapter 👍
        • RaspiUser
          RaspiUser last edited by
          ich bekomme diese Fehlermeldung:
          host.VM-ioBroker
          	2024-05-26 19:06:08.021	error	Cannot download and install adapter "vw-connect@0.6.0". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
          host.VM-ioBroker
          	2024-05-26 19:06:06.961	error	iobroker npm-install: host.VM-ioBroker Unknown packetName vw-connect. Please install packages from outside the repository using npm!
          Unter den Instanzen wird der Adapter angezeigt ...
          In der Adapter Übersicht fehlt er, auch in der Experten Ansicht ...
          (Die letzte Objekt Aktualisierung erfolgte am 21.05. ...)
          Was tun ?
            Thomas Braun Most Active @RaspiUser last edited by Thomas Braun
            @raspiuser sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
            Wann?
            Der Adapter ist auch nur als Beta-Version verfügbar.
            RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • RaspiUser
              RaspiUser @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
              Stimmt, daran hatte ich nicht gedacht ... 🤕 Adapter im Expertenmodus aktualisiert (?) und es funktioniert wieder ... (... warum das notwendig war obwohl die Instanz ja zu sehen war verstehe ich zwar nicht aber ist letztendlich auch egal ...)
              Danke für den ...tritt
                Weil eine nur lokal verfügbare Instanz natürlich auch angezeigt werden muss.
                Die kann dann halt ohne Repository im Hintergrund nicht aktualisiert werden.
                • RaspiUser
                  ... heißt das, dass ich ab und an ins beta-repro reinschauen bzw. umschalten sollte / muss ?
                    Wenn du mit den Haken und Ösen, die es da u. U. geben kann leben kannst.
                    Die allgemeine Empfehlung geht natürlich zum stable-Repo.
                    • RaspiUser
                      ... der vw-connect ist der einzige Adapter, der aus dem beta-Repro kommt. Wenn mit ihm wieder etwas nicht stimmen sollte, schau ich da ... Danke nochmal.
                        @raspiuser
                        Vielleicht macht es der Adapter ja in Kürze zum stable rüber.
                        https://github.com/TA2k/ioBroker.vw-connect/issues/327
                        GermanBluefox created this issue in TA2k/ioBroker.vw-connect
                        closed Update stable version in repo from 0.0.0 to 0.6.0 #327
                          guitardoc @Thomas Braun last edited by
                          Ich bekomme seit heute wieder vermehrt diese Fehlermeldungen:
                          vw-connect.0
                          2024-05-28 19:48:38.542	error	get id status Failed
                          vw-connect.0
                          2024-05-28 19:48:38.542	error	{"error":{"message":"Too Many Requests","info":"MSG quota limit reached","code":4294,"group":15,"retry":true}}
                          vw-connect.0
                          2024-05-28 19:48:38.542	error	AxiosError: Request failed with status code 429
                          vw-connect.0
                          2024-05-28 19:48:38.542	error	Fetching status failed
                            mading @guitardoc last edited by
                            @guitardoc lt. ID Drivers Club gibt es Serverprobleme (Hochverfügbarkeit kennt VW wohl nicht)…
                            G 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                              guitardoc @mading last edited by
                              @mading said in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                              ID Drivers Club
                              Das nervt echt... Das ganze Log ist rot mit Meldungen von VW.
                                TobiSchu last edited by
                                ich habe seit einigen Wochen beruflich einen Seat Tarraco Hybrid, der auch mit der Seat Connect App auslesbar und steuerbar ist.
                                Habe dann den VW-Connect Adapter auf dem iobroker installiert und mit meinem Konto verbunden.
                                Leider bekomme ich bei Auswahl "Seat" und "Seat Cupra" gar keine Verbindung (Adapter wird gelb). Wenn ich "Seat Cupra Alternative" nutze, wird der Adapter grün, ich bekomme aber keine Daten. Auch nach Stunden nicht.
                                Habe ich was übersehen oder falsch eingestellt?
                                Gruß Tobias
                                T Andre 6 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  tourer4778 @TobiSchu last edited by
                                  @tobischu
                                  Ichhabe auch seit Tagen keine Verbindung mehr, siehe auch die Vorschreiber
                                  • Andre 6
                                    Andre 6 @TobiSchu last edited by
                                    Moin,
                                    bei mir aktualisieren sich auch seit mehreren Tagen die Werte nicht, aber nicht nur im IOBroker, auch in der Skoda App.
                                    Und eben kam eine Info in der SkodaAPP, dass mein Zugriff auf die Onlinedienste gesperrt wurde weil die maximale Anzahl von Zugriff am Tag/Stunde etc. überschritten wurde. Mit dem frechen Hinweis, dass die Verbindung zu den VW Diensten nicht mit Drittanbietersoftware gestattet ist. Wenn ich diese abschalte erhalte ich wieder Zugriff auf die OnlineDienste......
                                      mading @tourer4778 last edited by
                                      @tourer4778 sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                      @tobischu
                                      Ist auch die App betroffen? Falls ja mal mit dem Auto offline gehen (Weltkugel) und wieder online gehen
                                      • Longbow
                                        Longbow last edited by Longbow
                                        Ein Hallo an alle,
                                        also ich habe keine Probleme, in der APP steht der Stand aktuell vom Fahrzeug.
                                        Gerade im iobroker geschaut, auch dort sind die Daten aktuell.
                                        WIr haben zwei Accounts, beide sind Aktuell im irobroker und Fahrzeug-App
                                        Es sind bei VW Fahrzeuge
                                        • I
                                          ichderarnd @Longbow last edited by
                                          Sagen wir mal so: Es funktioniert ein wenig...
                                          Ich habe einen Skoda Enyaq. Die mySkoda App zeigt korrekt an, dass er aktuell mit 4kW lädt. Als SOC wird 50% angezeigt, was falsch ist. Auch aktualisieren hilft nicht. Die PUMP App zeigt ebenfalls einen SOC von 50%. Der ioBroker vw_connect Adapter liest ebenfalls 50% aus.
                                          Die MySkoda Essentials App (die in Kürze offline gehen wird) zeigt ebenfalls 50% SOC an. Wenn ich dort den Status aktualisiere, springt er jedoch auf den korrekten Wert 57%.
                                          Im Anschluss wird dieser Wert auch in der mySkoda App und nach Neustart des Adapters auch im ioBroker angezeigt.
                                          Da ist also wieder was faul 👎
                                          S G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Sneak-L8 @ichderarnd last edited by
                                            @ichderarnd siehe dieser Beitrag bei goingelectric. Das hat bei mir geholfen.
                                            Aussage von VW:
                                            Wir möchten Sie darüber informieren, dass es vor Kurzem einen Server-Ausfall gegeben hat und möchten Sie bitten, folgende Schritte durchzuführen, damit die Verbindung zu Ihrem Fahrzeug wieder hergestellt werden kann:
                                            Bitte gehen Sie zu Ihrem Fahrzeug und schalten Sie die Zündung ein.
                                            Navigieren Sie zu Menü - Benutzer - Einstellungen - Privatsphäreneinstellungen.
                                            Deaktivieren Sie die ersten beiden Schieberegler (Standort-/Fahrzeugdaten).
                                            Bitte führen Sie einen "Soft-Reset" durch, indem Sie die Ein-/Aus-Taste am Infotainmentsystem dauerhaft drücken. Lassen Sie die Taste erst los, wenn das Willkommenszeichen wieder auf dem Bildschirm erscheint.
                                            Aktivieren Sie die ersten beiden Schieberegler unter Menü - Benutzer - Einstellungen - Privatsphäreneinstellungen erneut.
                                            Überprüfen Sie noch einmal die Funktionalität Ihrer Dienste.
                                            I Andre 6 J 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            399
                                            3096
                                            1607710
