    4. ioBroker update führt zu GLIBCXX_3.4.26-Problem - GELÖST!
      Thomas Braun Most Active @R. Frase last edited by
      @r-frase
      Okay, dann reboot now
      R. Frase 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • R. Frase
        R. Frase @Thomas Braun last edited by R. Frase
        @thomas-braun sagte in ioBroker update führt zu GLIBCXX_3.4.26-Problem:
        @r-frase
        ES LÄUFT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
        • R. Frase
          Ich danke Dir saumäßig - ernsthaft. Könnte ich Dich jetzt umarmen würde ich das tun!
          Eine gute Nacht und eine wundervolle Restwoche. DANKE!!!!!!!!!!!!!!!!
            @r-frase
            Nachdem sich das Ganze jetzt gesetzt haben sollte,
            schau nochmal in
            iob diag
            rein. Ich hoffe das läuft jetzt sauberer durch.
            R. Frase 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • R. Frase
              Nochmal vielen Dank, dass Du Dir die Zeit genommen hast.
              Bisher läuft alles wieder stabil.
              /opt/iobroker $ iob diag
              hat nix bewirkt, es kam nur der neue Prompt.
              Unbedingt ein Backup vom ioBroker machen, am besten mit dem Backitup-Adapter.
              okay, das mache ich gleich!
              Dann mit dem ganzen Ding auf ein aktuell noch voll unterstütztes Release wechseln, dein 'Buster' ist seit 09/2022 tot. Höchste Zeit von dem toten Gaul runterzusteigen. Ich würde dann gleich ein 64bit-System von Grund auf neuinstallieren.
              Wie schnell das geht... Da werde ich mir extra für Zeit nehmen müssen.
              Eine gute Woche noch!
                @r-frase
                Dann versuch mal per
                curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh
                ob da was sichtbar wird.
                  @r-frase sagte in ioBroker update führt zu GLIBCXX_3.4.26-Problem - GELÖST!:
                  Die bei Debian üblichen zwei Jahre halt. Die Release-Planung ist da aber sehr transparent.
                    KNX-Bodensee @Thomas Braun last edited by
                    Ich wollte gerade meinen iobroker auf nodejs 18.x aktualisieren, da der knx-Adapter dies voraussetzt.
                    Die Installation lief vermeintlich gut durch, aber es kam dann auch die GLIBCXX-Fehlermeldung.
                    nun bin ich an einem Punkt, an dem garnichts mehr läuft.
                    iob fix habe ich schon laufen lassen, wenn ich
                    sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                    Eingebe kommt
                    sudo: npm: command not found
                    Bei
                     type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v
                    kommt nur:
                    /usr/bin/nodejs
                    Wie bekomme ich das System wieder ans laufen? Ein Bakcup über den BackItUp-Adapter habe ich vor der Aktion gemacht.
                      Thomas Braun Most Active @KNX-Bodensee last edited by Thomas Braun
                      @knx-bodensee sagte in ioBroker update führt zu GLIBCXX_3.4.26-Problem - GELÖST!:
                      Dann ist dein Betriebssystem zu alt.
                      Installier da NEU das aktuelle Release. Und dann würde ich auch gleich nodejs@20 einspielen, das ist die derzeitige Empfehlung für den ioBroker. Und dann da halt dein Backup reinjubeln.
                        Sodele, habe nach einem kompletten Update des Raspberry mittels
                        curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                        das System neu installiert. Die Installation spuckt aber diese Fehlermeldung aus:
                            Installing prerequisites (1/4)
                        Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                        Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                        Reading package lists... Done
                        node: /lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.26' not found (required by node)
                        bash: line 919: [: !=: unary operator expected
                        Irgendwie hänge ich fest 😉
                          Ja, du hängst da offenbar auf einer längst abgekündigten Version deines Betriebssystems fest. Vermutlich was aus der 'Buster'-Ära.
                          cat /etc/debian_version
                          sagt?
                          Edit: Steht ja auch schon in deinem Log...
                            @thomas-braun said in ioBroker update führt zu GLIBCXX_3.4.26-Problem - GELÖST!:
                            .....sagt 10.13
                              @knx-bodensee
                              Installier da NEU die Version 12 'Bookworm'.
                                @thomas-braun Ok, das wird wohl was größeres. Muss ich mal in den Keller und die SD-Karte ausbauen 😉
                                Nächste Woche ist ja Feiertag und Brückentag, da kann ich das angehen.
                                • I
                                  ioTechnik @KNX-Bodensee last edited by Homoran
                                  Hallo, ich habe das gleiche Problem.
                                  Im iobroker wurde angezeigt das Betriebssystem meines Raspi 3B Rev. 1.2 auf den neuesten Stand zu bringen.
                                  Leider kommt die obige Meldung und iobroker startet nicht mehr. Mein iob diag zeigt mir folgendes
                                                         v.2024-05-22
                                    Static hostname: raspibroker
                                          Icon name: computer
                                   Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                             Kernel: Linux 5.10.103-v7+
                                       Architecture: arm
                                  Installation:           native
                                  Kernel:                 armv7l
                                  Userland:               32 bit
                                  Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                                  User-ID:                1000
                                  Display-Server:         false
                                  Boot Target:            multi-user.target
                                  Pending OS-Updates:     0
                                  (node:23850) UnhandledPromiseRejectionWarning: Error: Not supported
                                     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js:1:1)
                                     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                                     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                                     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                                     at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                                     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                                     at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:831:12)
                                     at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
                                     at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:623:3)
                                  (node:23850) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 2)
                                  (node:23850) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
                                  Pending iob updates:    0
                                  Nodejs-Installation:
                                  /usr/bin/nodejs         v10.24.0
                                  /usr/bin/node           v10.24.0
                                  npm:                    N/A
                                  npx:                    N/A
                                  corepack:       N/A
                                  Recommended versions are nodejs  and npm
                                  *** nodejs is NOT correctly installed ***
                                  Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
                                  Please execute
                                  iobroker nodejs-update
                                  to fix these errors.
                                  MEMORY:
                                  Mem:           972M         47M        193M         48M        731M        812M
                                  Swap:           99M        4.0M         95M
                                  Total:         1.1G         52M        289M
                                  Active iob-Instances:   0
                                  (node:23870) UnhandledPromiseRejectionWarning: Error: Not supported
                                  (node:23870) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 2)
                                  (node:23870) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
                                  (node:23880) UnhandledPromiseRejectionWarning: Error: Not supported
                                  (node:23880) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 2)
                                  (node:23880) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
                                  ioBroker Core:          js-controller
                                  (node:23889) UnhandledPromiseRejectionWarning: Error: Not supported
                                  (node:23889) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 2)
                                  (node:23889) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
                                                         admin
                                  (node:23899) UnhandledPromiseRejectionWarning: Error: Not supported
                                  (node:23899) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 2)
                                  (node:23899) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
                                  ioBroker Status:
                                  Objects:                0
                                  States:                 0
                                  Size of iob-Database:
                                  13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  3.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                  3.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                  3.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  8.0K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                                  8.0K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                                  Was kann ich tun
                                    Homoran Global Moderator Administrators @ioTechnik last edited by Homoran
                                    @ioTechnik
                                    das ist leider nur die Zusammenfassung.
                                    Aber sa sieht man, dass Dein Betriebssystem schon einige Jahre auf dem Buckel hat
                                    @iotechnik sagte in ioBroker update führt zu GLIBCXX_3.4.26-Problem - GELÖST!:
                                    Inzwischen sind wir bei RaspiOS 12 (Bookworm)
                                    Es müssen schon einige Viele Jahre sein
                                    Node 10 ist ja uralt.
                                    mittlerweile sind wir bei node 20!
                                    da hilft nur eine komplette Neuinstallation, je nach Raspi aber nicht
                                    Userland: 32 bit
                                    sondern 64 bit.
                                    und dann das letzte Backup zurückspielen.
                                      Thomas Braun Most Active @ioTechnik last edited by
                                      Dann ist es auch die gleiche Lösung wie bei den 62153723712123 Vorpostern mit 'dem gleichen Problem'.
                                      • I
                                        ioTechnik @Homoran last edited by
                                        OK - Neuinstallation
                                        wie mache ich das nach so vielen Jahren jetzt am Besten.
                                        Mein Raspi läuft auf einer mSATA SSD. Muss ich die komplett neu installieren oder macht das Raspi-Image-Programm.
                                        Würde das Paket "Raspberry Pi OS Lite" nehmen wollen.
                                        Ein Backup habe ich. Es fehlen dort nur die letzten Änderungen weil ich nicht mehr ins System kam.
                                        Danke erst mal für die Hilfe
                                          @iotechnik
                                          iob nodejs-update 18
                                          versuchen. Dann wird vermutlich das Alt-System wieder starten. Adapter und js-controller auf den letzten Stand bringen, damit dann auf das neue System umziehen.
                                          https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht/3
                                          • I
                                            Hallo Thomas
                                            habe deinen Versuch ohne Erfolg durchgeführt. Bleibt wohl nur die Neuinstallation.
                                            10308
