    4. ioBroker update führt zu GLIBCXX_3.4.26-Problem - GELÖST!
    • R. Frase
      R. Frase @Thomas Braun last edited by R. Frase
      @thomas-braun sagte in ioBroker update führt zu GLIBCXX_3.4.26-Problem:
      @r-frase
      Okay, dann reboot now
      ES LÄUFT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      • R. Frase
        Ich danke Dir saumäßig - ernsthaft. Könnte ich Dich jetzt umarmen würde ich das tun!
        Eine gute Nacht und eine wundervolle Restwoche. DANKE!!!!!!!!!!!!!!!!
          Thomas Braun Most Active @R. Frase last edited by
          @r-frase
          Nachdem sich das Ganze jetzt gesetzt haben sollte,
          schau nochmal in
          iob diag
          rein. Ich hoffe das läuft jetzt sauberer durch.
          R. Frase 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • R. Frase
            Nochmal vielen Dank, dass Du Dir die Zeit genommen hast.
            Bisher läuft alles wieder stabil.
            /opt/iobroker $ iob diag
            hat nix bewirkt, es kam nur der neue Prompt.
            Unbedingt ein Backup vom ioBroker machen, am besten mit dem Backitup-Adapter.
            okay, das mache ich gleich!
            Dann mit dem ganzen Ding auf ein aktuell noch voll unterstütztes Release wechseln, dein 'Buster' ist seit 09/2022 tot. Höchste Zeit von dem toten Gaul runterzusteigen. Ich würde dann gleich ein 64bit-System von Grund auf neuinstallieren.
            Wie schnell das geht... Da werde ich mir extra für Zeit nehmen müssen.
            Eine gute Woche noch!
              @r-frase
              Dann versuch mal per
              curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh
              ob da was sichtbar wird.
                @r-frase sagte in ioBroker update führt zu GLIBCXX_3.4.26-Problem - GELÖST!:
                Die bei Debian üblichen zwei Jahre halt. Die Release-Planung ist da aber sehr transparent.
                  KNX-Bodensee @Thomas Braun last edited by
                  Ich wollte gerade meinen iobroker auf nodejs 18.x aktualisieren, da der knx-Adapter dies voraussetzt.
                  Die Installation lief vermeintlich gut durch, aber es kam dann auch die GLIBCXX-Fehlermeldung.
                  nun bin ich an einem Punkt, an dem garnichts mehr läuft.
                  iob fix habe ich schon laufen lassen, wenn ich
                  sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                  Eingebe kommt
                  sudo: npm: command not found
                  Bei
                   type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v
                  kommt nur:
                  /usr/bin/nodejs
                  Wie bekomme ich das System wieder ans laufen? Ein Bakcup über den BackItUp-Adapter habe ich vor der Aktion gemacht.
                    Thomas Braun Most Active @KNX-Bodensee last edited by Thomas Braun
                    @knx-bodensee sagte in ioBroker update führt zu GLIBCXX_3.4.26-Problem - GELÖST!:
                    Dann ist dein Betriebssystem zu alt.
                    Installier da NEU das aktuelle Release. Und dann würde ich auch gleich nodejs@20 einspielen, das ist die derzeitige Empfehlung für den ioBroker. Und dann da halt dein Backup reinjubeln.
                      Sodele, habe nach einem kompletten Update des Raspberry mittels
                      curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                      das System neu installiert. Die Installation spuckt aber diese Fehlermeldung aus:
                          Installing prerequisites (1/4)
                      Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                      Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                      Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                      Reading package lists... Done
                      node: /lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.26' not found (required by node)
                      bash: line 919: [: !=: unary operator expected
                      Irgendwie hänge ich fest 😉
                        Ja, du hängst da offenbar auf einer längst abgekündigten Version deines Betriebssystems fest. Vermutlich was aus der 'Buster'-Ära.
                        cat /etc/debian_version
                        sagt?
                        Edit: Steht ja auch schon in deinem Log...
                          @thomas-braun said in ioBroker update führt zu GLIBCXX_3.4.26-Problem - GELÖST!:
                          .....sagt 10.13
                            @knx-bodensee
                            Installier da NEU die Version 12 'Bookworm'.
                              @thomas-braun Ok, das wird wohl was größeres. Muss ich mal in den Keller und die SD-Karte ausbauen 😉
                              Nächste Woche ist ja Feiertag und Brückentag, da kann ich das angehen.
                              • I
                                ioTechnik @KNX-Bodensee last edited by Homoran
                                Hallo, ich habe das gleiche Problem.
                                Im iobroker wurde angezeigt das Betriebssystem meines Raspi 3B Rev. 1.2 auf den neuesten Stand zu bringen.
                                Leider kommt die obige Meldung und iobroker startet nicht mehr. Mein iob diag zeigt mir folgendes
                                                       v.2024-05-22
                                  Static hostname: raspibroker
                                        Icon name: computer
                                 Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                           Kernel: Linux 5.10.103-v7+
                                     Architecture: arm
                                Installation:           native
                                Kernel:                 armv7l
                                Userland:               32 bit
                                Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                                User-ID:                1000
                                Display-Server:         false
                                Boot Target:            multi-user.target
                                Pending OS-Updates:     0
                                (node:23850) UnhandledPromiseRejectionWarning: Error: Not supported
                                   at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js:1:1)
                                   at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                                   at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                                   at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                                   at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                                   at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                                   at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:831:12)
                                   at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
                                   at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:623:3)
                                (node:23850) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 2)
                                (node:23850) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
                                Pending iob updates:    0
                                Nodejs-Installation:
                                /usr/bin/nodejs         v10.24.0
                                /usr/bin/node           v10.24.0
                                npm:                    N/A
                                npx:                    N/A
                                corepack:       N/A
                                Recommended versions are nodejs  and npm
                                *** nodejs is NOT correctly installed ***
                                Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
                                Please execute
                                iobroker nodejs-update
                                to fix these errors.
                                MEMORY:
                                Mem:           972M         47M        193M         48M        731M        812M
                                Swap:           99M        4.0M         95M
                                Total:         1.1G         52M        289M
                                Active iob-Instances:   0
                                (node:23870) UnhandledPromiseRejectionWarning: Error: Not supported
                                (node:23870) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 2)
                                (node:23870) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
                                (node:23880) UnhandledPromiseRejectionWarning: Error: Not supported
                                (node:23880) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 2)
                                (node:23880) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
                                ioBroker Core:          js-controller
                                (node:23889) UnhandledPromiseRejectionWarning: Error: Not supported
                                (node:23889) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 2)
                                (node:23889) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
                                                       admin
                                (node:23899) UnhandledPromiseRejectionWarning: Error: Not supported
                                (node:23899) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 2)
                                (node:23899) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
                                ioBroker Status:
                                Objects:                0
                                States:                 0
                                Size of iob-Database:
                                13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                3.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                3.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                3.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                8.0K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                                8.0K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                                Was kann ich tun
                                  Homoran Global Moderator Administrators @ioTechnik last edited by Homoran
                                  @ioTechnik
                                  das ist leider nur die Zusammenfassung.
                                  Aber sa sieht man, dass Dein Betriebssystem schon einige Jahre auf dem Buckel hat
                                  @iotechnik sagte in ioBroker update führt zu GLIBCXX_3.4.26-Problem - GELÖST!:
                                  Inzwischen sind wir bei RaspiOS 12 (Bookworm)
                                  Es müssen schon einige Viele Jahre sein
                                  Node 10 ist ja uralt.
                                  mittlerweile sind wir bei node 20!
                                  da hilft nur eine komplette Neuinstallation, je nach Raspi aber nicht
                                  Userland: 32 bit
                                  sondern 64 bit.
                                  und dann das letzte Backup zurückspielen.
                                    Thomas Braun Most Active @ioTechnik last edited by
                                    Dann ist es auch die gleiche Lösung wie bei den 62153723712123 Vorpostern mit 'dem gleichen Problem'.
                                    • I
                                      ioTechnik @Homoran last edited by
                                      OK - Neuinstallation
                                      wie mache ich das nach so vielen Jahren jetzt am Besten.
                                      Mein Raspi läuft auf einer mSATA SSD. Muss ich die komplett neu installieren oder macht das Raspi-Image-Programm.
                                      Würde das Paket "Raspberry Pi OS Lite" nehmen wollen.
                                      Ein Backup habe ich. Es fehlen dort nur die letzten Änderungen weil ich nicht mehr ins System kam.
                                      Danke erst mal für die Hilfe
                                        @iotechnik
                                        iob nodejs-update 18
                                        versuchen. Dann wird vermutlich das Alt-System wieder starten. Adapter und js-controller auf den letzten Stand bringen, damit dann auf das neue System umziehen.
                                        https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht/3
                                        • I
                                          Hallo Thomas
                                          habe deinen Versuch ohne Erfolg durchgeführt. Bleibt wohl nur die Neuinstallation.
                                            @iotechnik konntest du denn inzwischen die Langfassung von iob diag bekommen?
                                            10304
