    4. JavaScript
    5. Hilfe für Javascript Legastheniker und js v8.3.x
      TT-Tom @Homoran last edited by
      Ja davon gehe aus. Muss mir das aber zu Hause erst anschauen.
      Wobei der Timeout eventuell auch höher muss, wenn die Daten nicht so schnell da sind.
        TT-Tom @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
        @ofbeqnpolkkl6mby5e13
        Wie gesagt bin noch am Handy und schaue nachher mir das dann an. Das JSON kommt aber jetzt richtig rein?
        Setze das mal in Zeile 48 mit rein, damit du sehen kannst was da kommt.
        console.log(response.data);
        Homoran O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @TT-Tom last edited by
          @tt-tom sagte in Hilfe für Javascript Legastheniker und js v8.3.x:
          steht schon in Zeile 30
          • O
            oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @TT-Tom last edited by
            @tt-tom
            Ja, die werden bei jedem Skriptstart im Log ausgegeben, was aber vorher nie so war. Die Objektstruktur wird aber nicht angelegt (nur der Ordner 0_userdata.0.muell-test).
            • O
              oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Homoran last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
              Richtig, aber eigentllich sollte das doch nur bei der Bedingung "if (!error && response.statusCode == 200)" ausgegeben werden.
              Edit:
              Ach, ich sehe gerade response.statusCode ist auch 200.
                Homoran Global Moderator Administrators @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Hilfe für Javascript Legastheniker und js v8.3.x:
                if (info[0].Ack === 'Success') {
                ich könnte mit meinem begrenzten Wissen höchstens vorstellen dass dies nicht true ist und den Rest unterbindet
                • O
                  Schätze ich auch. Allerdings, wenn ich auf "if (!error && response.statusCode == 400)" ändere, dann kommt wieder:
                  2024-05-26 21:18:41.065  - info: javascript.0 (3416) Start JavaScript script.js.common._Tests.Test_17 (JavaScript/js)
                  2024-05-26 21:18:41.115  - info: javascript.0 (3416) script.js.common._Tests.Test_17: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  2024-05-26 21:18:41.294  - error: javascript.0 (3416) script.js.common._Tests.Test_17: null
                  2024-05-26 21:18:41.296  - error: javascript.0 (3416) Error in callback: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'headers')
                  2024-05-26 21:18:41.297  - error: javascript.0 (3416)     at getHttpRequestConfig (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:139:18)
                  2024-05-26 21:18:41.297  - error: javascript.0 (3416)     at httpGet (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1179:20)
                  2024-05-26 21:18:41.298  - error: javascript.0 (3416)     at updateMuell (script.js.common._Tests.Test_17:47:5)
                  2024-05-26 21:18:41.298  - error: javascript.0 (3416)     at Object.<anonymous> (script.js.common._Tests.Test_17:38:5)
                  2024-05-26 21:18:41.298  - error: javascript.0 (3416)     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1189:38
                  2024-05-26 21:18:41.299  - error: javascript.0 (3416)     at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                  2024-05-26 21:18:48.201  - info: javascript.0 (3416) Stopping script script.js.common._Tests.Test_17
                  Edit:
                  Ich kann mir inzwischen nicht mehr vorstellen, dass man eine Anleitung erstellen kann, die einem User bei der Umstellung auf httpGet hilft.
                    Ich habe es noch nicht ganz aufgegeben, sammle noch Daten.
                    Das fehlende Wissen hat den Vorteil, dass ich die Sache sus der nicht-Programmierer Perspektive sehe.
                    Den Rest muss ich mit trial & error und "Deduktion lieber Watson" versuchen hinzubekommen
                    • O
                      Was mich einfach nachdenklich macht und zweifeln lässt, ist, dass ich durchaus die Umstellung gemacht habe. Dazu habe ich auch https://www.iobroker.net/#en/adapters/adapterref/iobroker.javascript/README.md
                      genutzt. Ich habe ja nicht einfach danach gefragt, ob mir das jemand bitte umstellen kann, damit ich mich nicht damit beschäftigen muss. Trotzdem tappe ich total im Dunkeln...
                        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 ja, ich will es auch versuchen zu können, wenigstens nachvollziehen.
                        mir scheint, bei denen wo es nicht klappt ist jedesmal die Funktion readJson (url, function(err, response)) mit beteiligt, wobei der url identisch zu dem httpGet url ist.
                        das finde ich bei dir jedoch nicht
                        • O
                          In dem Skript mit request gab es den Parameter url. Den habe ich entfernt, weil er für httpGet nicht benötigt wird. Die Abfrage der Daten funktioniert ja auch. Keine Ahnung...
                            Homoran Global Moderator Administrators @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by Homoran
                            httpGet(options), (error, response)
                            oooh, da hatte ich mein Beispiel zu stark vereinfacht.
                            Ich glaube nicht, dass da wörtlich options stehen darf. Da muss je nach Anwendung eine Option, z.B. der url mit timeout usw. rein
                            EDIT: DU hast options als variable deklariert!
                            alles gut
                            • O
                              Richtig, options hat der Entwickler als Variable deklariert.
                                damit hast du 2x httpGet
                                einmal mit direkter Eingabe des url in Zeile 27, mit Ausgabe des response in Zeile 30, und einmal in Zeile 46 mit dem url in der Variable options
                                Da wäre es doch interessant
                                ob es da auch ankommt
                                • O
                                  Die Funktion updateMuell (Zeile 43) wird nur ausgeführt wenn "schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"12:17"},"period":{"days":1}}'".
                                  Beim ersten Start muss trotzdem aktualisiert bzw. die Objektstruktur erstellt werden.
                                  Edit:
                                  Nee, stimmt nicht. Die wird auch beim Starten ausgeführt.
                                    Edit
                                    danke! ich wollte gerade für heute Schluss machen weil ich keine andere Stelle mehr fand 😉
                                    also mal per log prüfen ob options klappt
                                    • O
                                          console.log(response.statusCode);
                                      Wird nichts ausgegeben.
                                        dann wird auch nichts angelegt.
                                        Nur warum?
                                        ist options nicht korrekt zusammengebaut?
                                        console.log(options) sagt das gleiche was in Zeile 27 steht?
                                        • O
                                          Wenn ich das mache:
                                              console.log("test");
                                          Wird "test" nicht ausgegeben. Das Skript ruft also die Funktion gar nicht auf.
                                            Sorry, dann mach ich doch Schluss für heute.
                                            mir raucht der Kopf. Das hemmt die Kreativität
                                            Mal sehen was abdere bis morgen rausfinden
                                            6569
