    4. JavaScript
    5. Hilfe für Javascript Legastheniker und js v8.3.x
      Homoran Global Moderator Administrators @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Hilfe für Javascript Legastheniker und js v8.3.x:
      if (info[0].Ack === 'Success') {
      ich könnte mit meinem begrenzten Wissen höchstens vorstellen dass dies nicht true ist und den Rest unterbindet
      • O
        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Homoran last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
        Schätze ich auch. Allerdings, wenn ich auf "if (!error && response.statusCode == 400)" ändere, dann kommt wieder:
        2024-05-26 21:18:41.065  - info: javascript.0 (3416) Start JavaScript script.js.common._Tests.Test_17 (JavaScript/js)
        2024-05-26 21:18:41.115  - info: javascript.0 (3416) script.js.common._Tests.Test_17: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
        2024-05-26 21:18:41.294  - error: javascript.0 (3416) script.js.common._Tests.Test_17: null
        2024-05-26 21:18:41.296  - error: javascript.0 (3416) Error in callback: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'headers')
        2024-05-26 21:18:41.297  - error: javascript.0 (3416)     at getHttpRequestConfig (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:139:18)
        2024-05-26 21:18:41.297  - error: javascript.0 (3416)     at httpGet (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1179:20)
        2024-05-26 21:18:41.298  - error: javascript.0 (3416)     at updateMuell (script.js.common._Tests.Test_17:47:5)
        2024-05-26 21:18:41.298  - error: javascript.0 (3416)     at Object.<anonymous> (script.js.common._Tests.Test_17:38:5)
        2024-05-26 21:18:41.298  - error: javascript.0 (3416)     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1189:38
        2024-05-26 21:18:41.299  - error: javascript.0 (3416)     at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
        2024-05-26 21:18:48.201  - info: javascript.0 (3416) Stopping script script.js.common._Tests.Test_17
        Edit:
        Ich kann mir inzwischen nicht mehr vorstellen, dass man eine Anleitung erstellen kann, die einem User bei der Umstellung auf httpGet hilft.
          Ich habe es noch nicht ganz aufgegeben, sammle noch Daten.
          Das fehlende Wissen hat den Vorteil, dass ich die Sache sus der nicht-Programmierer Perspektive sehe.
          Den Rest muss ich mit trial & error und "Deduktion lieber Watson" versuchen hinzubekommen
          • O
            Was mich einfach nachdenklich macht und zweifeln lässt, ist, dass ich durchaus die Umstellung gemacht habe. Dazu habe ich auch https://www.iobroker.net/#en/adapters/adapterref/iobroker.javascript/README.md
            genutzt. Ich habe ja nicht einfach danach gefragt, ob mir das jemand bitte umstellen kann, damit ich mich nicht damit beschäftigen muss. Trotzdem tappe ich total im Dunkeln...
              @ofbeqnpolkkl6mby5e13 ja, ich will es auch versuchen zu können, wenigstens nachvollziehen.
              mir scheint, bei denen wo es nicht klappt ist jedesmal die Funktion readJson (url, function(err, response)) mit beteiligt, wobei der url identisch zu dem httpGet url ist.
              das finde ich bei dir jedoch nicht
              • O
                In dem Skript mit request gab es den Parameter url. Den habe ich entfernt, weil er für httpGet nicht benötigt wird. Die Abfrage der Daten funktioniert ja auch. Keine Ahnung...
                  Homoran Global Moderator Administrators @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by Homoran
                  httpGet(options), (error, response)
                  oooh, da hatte ich mein Beispiel zu stark vereinfacht.
                  Ich glaube nicht, dass da wörtlich options stehen darf. Da muss je nach Anwendung eine Option, z.B. der url mit timeout usw. rein
                  EDIT: DU hast options als variable deklariert!
                  alles gut
                  • O
                    Richtig, options hat der Entwickler als Variable deklariert.
                      damit hast du 2x httpGet
                      einmal mit direkter Eingabe des url in Zeile 27, mit Ausgabe des response in Zeile 30, und einmal in Zeile 46 mit dem url in der Variable options
                      Da wäre es doch interessant
                      @tt-tom sagte in Hilfe für Javascript Legastheniker und js v8.3.x:
                      Setze das mal in Zeile 48 mit rein, damit du sehen kannst was da kommt.
                      ob es da auch ankommt
                      • O
                        Die Funktion updateMuell (Zeile 43) wird nur ausgeführt wenn "schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"12:17"},"period":{"days":1}}'".
                        Beim ersten Start muss trotzdem aktualisiert bzw. die Objektstruktur erstellt werden.
                        Edit:
                        Nee, stimmt nicht. Die wird auch beim Starten ausgeführt.
                          Edit
                          danke! ich wollte gerade für heute Schluss machen weil ich keine andere Stelle mehr fand 😉
                          also mal per log prüfen ob options klappt
                          • O
                                console.log(response.statusCode);
                                console.log(response.data);
                            Wird nichts ausgegeben.
                              dann wird auch nichts angelegt.
                              Nur warum?
                              ist options nicht korrekt zusammengebaut?
                              console.log(options) sagt das gleiche was in Zeile 27 steht?
                              • O
                                Wenn ich das mache:
                                    console.log("test");
                                Wird "test" nicht ausgegeben. Das Skript ruft also die Funktion gar nicht auf.
                                  Sorry, dann mach ich doch Schluss für heute.
                                  mir raucht der Kopf. Das hemmt die Kreativität
                                  Mal sehen was abdere bis morgen rausfinden
                                    paul53 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                                    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte: Wird nichts ausgegeben.
                                    Es fehlt auch was.
                                    httpGet(options, (error, response) => {
                                    • O
                                      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @paul53 last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                      Danke!
                                      2024-05-26 22:19:52.596  - info: javascript.0 (3416) Start JavaScript script.js.common._Tests.Test_17 (JavaScript/js)
                                      2024-05-26 22:19:52.597  - error: javascript.0 (3416) script.js.common._Tests.Test_17 compile failed:
                                      at script.js.common._Tests.Test_17:118
                                      2024-05-26 22:19:52.598  - error: javascript.0 (3416) })();
                                      2024-05-26 22:19:52.598  - error: javascript.0 (3416)  ^
                                      2024-05-26 22:19:52.598  - error: javascript.0 (3416) SyntaxError: Unexpected token ')'
                                      2024-05-26 22:19:52.598  - error: javascript.0 (3416)     at new Script (node:vm:99:7)
                                      2024-05-26 22:19:52.598  - error: javascript.0 (3416)     at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1917:21)
                                      2024-05-26 22:19:52.599  - error: javascript.0 (3416)     at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2183:37)
                                      2024-05-26 22:19:52.599  - error: javascript.0 (3416)     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2281:17
                                      2024-05-26 22:19:52.599  - error: javascript.0 (3416)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1703:17)
                                      2024-05-26 22:19:52.599  - error: javascript.0 (3416)     at process.processImmediate (node:internal/timers:478:21)
                                      2024-05-26 22:19:55.316  - info: javascript.0 (3416) Stopping script script.js.common._Tests.Test_17
                                      An welcher Stelle ist die Klammer zu viel?
                                        @homoran sagte: nur noch mit timeout of x msec exceeded und nicht mehr die ganzen null Meldungen
                                        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte: An welcher Stelle ist die Klammer zu viel?
                                          ?? Die komplette Testfunktion:
                                          • O
                                            Aber das war nur ein winziger Ausschnitt aus einem größeren Skript:
                                            const city_id = XXXXX;
                                            const area_id = XXX;
                                            const logging = false;
                                            const name = 'Müllabfuhr';
                                            const numberOfEntries = 69;
                                            const instanz = '0_userdata.' + instance + '.muell-test';
                                            if (logging) log('starting muell.' + instanz);
                                            extendObject(instanz, {
                                                   type: "device",
                                                   common: {
                                               }, function (err) {
                                                   if (err) {
                                                       log('could not create device: ', 'warn');
                                                       return;
                                            let baseData = {};
                                            // query names first
                                            httpGet('https://mymuell.jumomind.com/mmapp/api.php?r=trash&city_id=' + city_id + '&area_id=' + area_id, { timeout: 2000 }, (error, response) => {
                                               if (!error && response.statusCode == 200) {
                                               } else {
                                                   console.error(error);
                                               var data = JSON.parse(response.data);  // info ist ein Objekt
                                                       data.forEach((v, i) => {
                                                           baseData[v._name] = v;
                                               updateMuell();
                                            schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"12:17"},"period":{"days":1}}', updateMuell);
                                            function updateMuell() {
                                               var options = 'https://mymuell.jumomind.com/webservice.php?idx=termins&city_id=' + city_id + '&area_id=' + area_id + '&ws=3'
                                               httpGet(options), (error, response) => {
                                                   var info = JSON.parse(response.data);  // info ist ein Objekt
                                                           var data = info[0]._data;  // xy ist eine Eigenschaft des Objektes info
                                                           let counter = 0;
                                                           const date = (new Date())
                                                           const todayStr = date.getFullYear() + "-" + ('00' + (date.getMonth() + 1 )).slice(-2) + "-" + ('00' + date.getDate()).slice(-2)
                                                           log(todayStr);
                                                               if (todayStr < v.cal_date && counter <= numberOfEntries) {
        const basePath = instanz + '.' + ('000' + counter).slice(-3);
        log(v.cal_date + ' -> ' + basePath, 'debug');
        // States erstellen
        extendObject(basePath, {
        type: "channel",
        common: {
        }, function (err) {
        if (err) {
        return;
        createState(basePath + '.date', v.cal_date_normal, {
        desc: 'Datum der Abholung',
        type: 'string',
        read: true,
        write: false
        setState(basePath + '.date', v.cal_date_normal, true);
        createState(basePath + '.desc', baseData[v.cal_garbage_type].title, {
        desc: 'Beschreibung der Abholung',
        type: 'string',
        read: true,
        write: false
        setState(basePath + '.desc', baseData[v.cal_garbage_type].title, true);
        createState(basePath + '.color', {
        desc: 'Farbe',
        type: 'string',
        role: 'level.color',
        read: true,
        write: false
        setState(basePath + '.color', baseData[v.cal_garbage_type].color, true);
        counter++;
                                            6462
