    4. Lay-Z-Spa Wifi Control
      rbbreggern @MezzoDO last edited by
      @mezzodo
        rbbreggern @rbbreggern last edited by
        • Z
          ZoXx @rbbreggern last edited by ZoXx
          ich habe folgendes Problem im Log.
          mqtt.0 2024-05-04 22:17:12.218 warn State "mqtt.0.layzspa.other" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          mqtt.0 2024-05-04 22:17:12.188 warn State "mqtt.0.layzspa.times" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          mqtt.0 2024-05-04 22:17:12.171 warn State "mqtt.0.layzspa.message" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          Fehler gefunden, lag an einem alten SKript, welches ich damals mit übernommen hatte.
          Das wird gar nicht mehr benötigt.
          Läuft 🙂
          rudikx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • rudikx
            rudikx @ZoXx last edited by
            @zoxx hi, du schreibst das dein Problem aufgrund des altes Skriptes aufkommt und das man es gaarnicht mehr benötigt. Wie schaltest du den dann deine Pumpe über den iobroker?
            Dachte das Skript ist nötig um die komischen Daten aus dem mqtt zu verarbeiten. Bei mir macht das Skript sporadisch Probleme und schaltet ungewollt die Pumpe oder Heizung 😭
            Cool wären Datenpunkte die wie z.b. bei sonoff oder tasmota Geräten aussehen... Ohne Skript dazwischen 😁
            Oder direkt steuern über URLs.
            Also wie steuerst du das ohne Skript?
            Gruß Rudi
              Serial13579 last edited by
              Hat noch jemand einen Bausatz oder die Platine über?
              • V
                virFortis @Serial13579 last edited by
                @serial13579 würde mich der Frage auch anschließen bevor ich mich in Netz auf die Suche mache nach den Einzelteilen.
                • Der-Jeti
                  Der-Jeti last edited by Der-Jeti
                  Ich habe noch 4* Platinen PCB_V2B liegen.
                    Gelbwichtel last edited by Gelbwichtel
                    Hi, ich muss jetzt doch mal in die Runde fragen. Ich hab eine Lochrasterlösung und setze einen Wemos D1 mini ein. Folgendes Pinout CIO data/td/rx 4 clk/tx 3 cs/ld 2 // DSP data/td/tx 7 clk/rx 6 cs/ld 5 audio 0. Zusätzlich an 1 noch einen DS18B20.
                    Pool: Lay Z Spa Bahamas Model 2021. Im Setup für CIO/DSP 6Wire 2021 (air) eingestellt. MQTT ist eingerichtet
                    Auf den ersten Blick sieht eigentlich alles sauber aus. Hab auch kein Flackern am Display.
                    Mir ist nur Folgendes aufgefallen:
                    Wenn über das Web-interface der Zustand der Pumpe/Whirlpool oder Heizung geschaltet wird wird der Slider zwar zunächst umgestellt, springt dann aber wieder zurück und stellt sich danach doch auf den gewünschten Zustand ein.
                    Gestern ist mir dann mal aufgefallen, dass wenn ich die Heizung aktiviere, Pumpe und Heizung zunächst laufen und dann nach mehreren Minuten sich wieder abschalten, obwohl die Zieltemperatur noch lange nicht erreicht ist. Die Dauer bis zum Abschalten ist auch unterschiedlich. Ich hab es dann erst mal so gelöst, dass ich das Heizen als wiederholendes Command in die Queue einsetze. Aber das wäre ja nur eine Notlösung.
                    Daher die Frage: Kennt jemand solche Effekte und ggf. auch die Lösung ?
                      hacki11 @Gelbwichtel last edited by
                      @gelbwichtel
                      Das mit dem Slider sehe ich in meiner Visualisierung auch. Das wird aber mit ziemlicher Sicherheit daran liegen, dass der Schreib- und Lesepunkt derselbe ist. Technisch funktioniert das ja nicht, dass man der Einheit sagt, bitte auf Temperatur X schalten sondern es wird von der Software solange auf den Pfeil nach oben Knopf gedrückt bis die Temperatur auf den gewünschten Wert eingestellt ist. D.h. Wenn du die Temp von 20 auf 30 stellst, dann stellt die Software sie auf 21, dann auf 22, dann auf 23, etc. Beim Wechsel von deinen 30 auf 21 durch die Software, siehst du diesen Sprung.
                        @hacki11
                        Ok. Das könnte das mit dem Slider erklären. Bliebe aber die Frage offen, warum ein Heizvorgang einfach so abgebrochen wird, ohne dass die Zieltemperatur erreicht ist. Und wie gesagt: nicht schon nach ein paar Sekunden, sondern nach Minuten, aber keine feste Zeitspane feststellbar.
                        • caco3000
                          caco3000 last edited by caco3000
                          Könnt ihr mir sagen was ich tun muss dass der Befehl auch via mqtt wieder zurückgeschickt wird?
                          Bei Objekten- 0 Userdata gebe ich bei TGT 37 als Ziel temp. Und lasse den hacken bei bestätigt raus. Dann auf wert setzten.
                          Schon wird bei mytt-layzspa-command geschrieben mit :
                          {"CMD":0,"VALUE":37,"XTIME":0,"INTERVAL":0}
                          Erscheint allerdings in roter Schrift.
                          Geh ich jetzt manuell auf command nehme den den Befehl so wie er steht und setzt den hacken bei bestätigt und sende den Wert. Dann geht es , der Lay z Spa übernimmt ihn .
                          Was mach ich falsch ?
                            Homoran Global Moderator Administrators @caco3000 last edited by
                            @caco3000 sagte in Lay-Z-Spa Wifi Control:
                            dann verarbeitet der Adapter den Befehl nicht.
                            was geht?
                            der Wert bleibt schwarz?
                            klar, der wartet jetzt nicht mehr auf die Verarbeitung durch den Adapter.
                            • caco3000
                              Wie bekomm ich es hin das ich z.b. die TGT setzten kann ?
                              Einfach nur den Wert bei 0userdate bei TGT eingetragen wird zwar dieses ({"CMD":0,"VALUE":37,"XTIME":0,"INTERVAL":0}) bei Mqtt ins Command geschrieben. Aber nicht übermittel.
                                Taurus80 @Der-Jeti last edited by
                                @der-jeti
                                Sind noch welche vorhanden? Ich hätte Interesse.
                                Der-Jeti 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Der-Jeti
                                  Der-Jeti @Taurus80 last edited by
                                  @taurus80 ja, 7 Stück
                                  T N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @der-jeti
                                    Habe dir mal eine PN geschrieben. Solltest du eine loswerden wollen, würde ich mich über eine kurze Rückmeldung freuen.
                                    • N
                                      nonono @Der-Jeti last edited by
                                      @der-jeti Hallo Jeti, ich hätte auch Interesse an einer Platine. Hast du noch welche?
                                      • Der-Jeti
                                        Der-Jeti @nonono last edited by Der-Jeti
                                        @nonono ja, sind noch 6x da.
                                        01.07.24
                                        5x vorhanden
                                        T F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          TimoWald @Der-Jeti last edited by
                                          Habe jetzt mal hier mitgelesen aber wie bekomme ich die Datenpunkte wie oben beschrieben in meinen IOBroker?
                                          Würde diese gerne umsetzen:
                                            TimoWald @Agria4800 last edited by
                                            @agria4800 Wo füge ich das Skipt ein damit es so aussieht?
                                            Habe auch den IOBroker per MQTT Adapter verbunden.
                                            Agria4800 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            211
                                            49699
